  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    #424
    @glasfaser
    Ja, hab ich rausgenommen. Allerdings an der Stelle davor, ich will das ja auch bei non-Docker sehen.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #425
      Skript v.2023-05-28-3
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Synology
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.0.0
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        *** BASE SYSTEM ***
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.0
        #426
        @glasfaser
        Auf einem nativen System so:
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: chet
               Icon name: computer
              Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028
                 Boot ID: b0878e96b549444dbb8ac7f9e60d16f0
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Virtualization  : none
        Sollte also passen.
          @emil70
          Magst du noch mal testen?
          Interessant für mich ist der Block
          *** BASE SYSTEM ***
          aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
          emil70
          #427
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          @emil70
          *** BASE SYSTEM ***
          Denke es hat sich schon erledigt
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v7.0.0
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           18:49:01 up 121 days,  3:06,  0 users,  load average: 0.22, 0.70, 0.94
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sun May 28 16:49:01 UTC 2023
          Sun May 28 18:49:01 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @emil70
            *** BASE SYSTEM ***
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v7.0.0
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CEST +0200
            Etc/UTC
            #428
            @emil70
            Danke!
            Je mehr Systeme man sieht desto eher sieht man die Stellen wo man nochmal ran muss.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #429
              Moin, Proxmox mit lxc
              Skript v.2023-05-28-4
              *** BASE SYSTEM ***
              Failed to query system properties: Connection timed out
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               09:28:37 up 3 days, 21:22,  1 user,  load average: 0.71, 0.89, 0.98
              CPU threads: 4
              Failed to query server: Connection timed out
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             10G        4.8G        4.2G        0.0K        1.2G        5.5G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:           10G        4.8G        4.2G
                      10240 M total memory
                       4773 M used memory
                        352 M active memory
                       5373 M inactive memory
                       4237 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1229 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G  9.3G   11G  48% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.2G   72K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              931M    /var/
              519M    /var/log
              457M    /var/log/journal/fe2dcc346dde445a9e95482e37c85663
              229M    /var/cache
              Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              970M    /opt/iobroker/backups/
              3.1M    /opt/iobroker/backups/scripte
              844K    /opt/iobroker/backups/scripte/Allerlei
              472K    /opt/iobroker/backups/scripte/Wetter
              440K    /opt/iobroker/backups/scripte/global
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              677M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              620M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              203M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              103M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.48682a62.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   8
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.radar-trap2.0            : radar-trap2           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              stable-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              latest-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "countdown"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.5.0
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.2.0
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.6
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.28
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.5
              Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.4
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        37365
              States:         35147
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39953      317/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40082      121/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39603      121/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36854      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35815      190/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       63491160   226443/nc
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39954      317/master
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       65692      2406/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       51707      1389/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53340      1404/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63169909   201723/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39751      332/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          36856      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35817      190/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       71028      2860/io.radar-trap2
              udp        0      0 0.0.0.0:56801           0.0.0.0:*                           1001       55623      1517/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          36855      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:57552           0.0.0.0:*                           1001       72979      2925/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41546           0.0.0.0:*                           1001       72129      2925/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       57521      1517/io.upnp.0
              udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       40779      545/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40673      527/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       41547      575/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       41548      575/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          36857      1/init
              2023-05-29 09:18:00.039  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 215091
              2023-05-29 09:18:01.024  - info: dwd.0 (215091) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-29 09:18:01.489  - info: dwd.0 (215091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-05-29 09:18:02.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-05-29 09:18:08.620  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
              2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) cleaned everything up...
              2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) terminating
              2023-05-29 09:18:08.623  - info: logparser.0 (213911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-05-29 09:18:08.712  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
              2023-05-29 09:18:09.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-05-29 09:18:11.817  - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 started with pid 215124
              2023-05-29 09:18:12.707  - info: logparser.0 (215124) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-29 09:21:22.532  - info: linux-control.0 (2450) getting data from ioBroker (192.168.1.14:22)
              2023-05-29 09:21:25.600  - info: linux-control.0 (2450) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
              2023-05-29 09:24:00.035  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 220093
              2023-05-29 09:24:06.520  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-05-29 09:24:33.654  - info: linux-control.0 (2450) getting data from Proxmox (192.168.1.13:22)
              2023-05-29 09:24:35.806  - info: linux-control.0 (2450) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
              2023-05-29 09:26:00.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 222903
              2023-05-29 09:26:02.198  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-05-29 09:27:00.037  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 started with pid 223605
              2023-05-29 09:27:01.987  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-05-29 09:29:00.034  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 225402
              2023-05-29 09:29:01.928  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                   v.2023-05-28-4
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:             10G        4.8G        4.2G        0.0K        1.2G        5.4G
              Swap:             0B          0B          0B
              Active iob-Instances:   44
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                37365
              States:                 35146
              Size of iob-Database:
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              103M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         4773 M used memory
                          352 M active memory
                         4237 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1229 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                931M    /var/
                519M    /var/log
                229M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        37365
                States:         35147
                Pending Updates: 0
                                     v.2023-05-28-4
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                37365
                States:                 35146
                #430
                @nashra
                Nanu? Ich dachte proxmox läuft auch über systemd und die entsprechenden Befehle könnte man da verwenden?
                NashraN bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #431
                  @nashra
                  Sorry, kenne ich mich nicht mit aus, aber beim letzten Skript kam das nicht
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    #432
                    @nashra
                    Da war die Abfrage auch anders aufgebaut.
                    Am Rande: Spring da nicht als root herum. Auch in LXCs verwendet man natürlich Standard-User.
                      @nashra
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #433
                      proxmox, iob in vm
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                       10:02:50 up 9 days, 19:38,  1 user,  load average: 3.36, 3.07, 2.38
                      CPU threads: 8
                                     Local time: Mon 2023-05-29 10:02:50 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-05-29 08:02:50 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-05-29 08:02:51
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dieter
                      /home/dieter
                      dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            5.9G        4.6G        765M        0.0K        531M        1.1G
                      Swap:           974M        862M        112M
                      Total:          6.9G        5.5G        878M
                               5940 M total memory
                               4643 M used memory
                               3764 M active memory
                               1119 M inactive memory
                                765 M free memory
                                113 M buffer memory
                                418 M swap cache
                                974 M total swap
                                862 M used swap
                                112 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                      tmpfs                     tmpfs     595M  508K  594M   1% /run
                      /dev/sda1                 ext4       31G  6.5G   23G  23% /
                      tmpfs                     tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
                      //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  125G  113G  53% /mnt
                      tmpfs                     tmpfs     595M     0  595M   0% /run/user/1000
                      [Fri May 19 14:24:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri May 19 14:24:53 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0xd4/0x360 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  __ext4_journal_get_write_access+0x77/0x130 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_reserve_inode_write+0x83/0xc0 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  __ext4_mark_inode_dirty+0x57/0x220 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ? __ext4_journal_start_sb+0xfb/0x110 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_dirty_inode+0x5f/0x90 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_setattr+0x1fa/0x9b0 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0x73/0x360 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_buffered_write_iter+0x5a/0x170 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_buffered_write_iter+0x3b/0x170 [ext4]
                      [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0x2cc/0x360 [ext4]
                      /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                      /var:
                      762M    /var/
                      371M    /var/cache
                      364M    /var/cache/apt
                      296M    /var/cache/apt/archives
                      225M    /var/log
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      360M    /opt/iobroker/backups/
                      1005M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                      622M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                      229M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                      229M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                      154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   11
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                      Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.12.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.11.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 1.1.2
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "viessmann"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        23712
                      States:         19516
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Pending Updates: 52
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        2585       390/asterisk
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2288       1/init
                      tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5541107    339102/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2561       424/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5539786    339091/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15484      813/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15298      832/io.mqtt.2
                      tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13166      711/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14859      391/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2604       391/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12538      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2649       580/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19906      1397/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21598      1403/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2563       424/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19772      1284/io.simple-api.
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1278       1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       23590      1234/io.musiccast.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7503964    434189/io.mihome-va
                      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        2598       390/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:49696           0.0.0.0:*                           108        13006      390/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        2599       390/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3827070    233728/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3827071    233728/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2556       380/dhclient
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10997      1/init
                      udp6       0      0 :::33130                :::*                                108        13007      390/asterisk
                      2023-05-29 10:01:24.522  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                      2023-05-29 10:01:24.540  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Wind Schwankungsbreite
                      2023-05-29 10:01:24.562  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                      2023-05-29 10:01:26.030  - info: ical.0 (458530) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-05-29 10:01:26.594  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-05-29 10:01:51.191  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                      2023-05-29 10:01:51.192  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                      2023-05-29 10:01:51.235  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                      2023-05-29 10:01:56.354  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Barometer Zisterne geändert
                      2023-05-29 10:01:56.369  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Zisterne geändert
                      2023-05-29 10:02:00.115  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik: Auslöser: Schedule
                      2023-05-29 10:02:00.116  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik: Piko 5.5 auslesen
                      2023-05-29 10:02:00.148  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 55903, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 888}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-05-30", "time": "10:00:00", "unix": 1685440800}}, "blades": {"quality": 64, "hours": 109, "days": 61}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 26, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-05-29", "time": "10:02:00", "unix": 1685354520}, "successful": true}
                      2023-05-29 10:02:04.155  - info: daswetter.0 (458515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-05-29 10:02:04.714  - info: daswetter.0 (458515) cleaned everything up...
                      2023-05-29 10:02:04.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-29 10:02:41.025  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                      2023-05-29 10:02:52.876  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                      2023-05-29 10:03:55.490  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Wind Schwankungsbreite
                      2023-05-29 10:03:55.501  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                      2023-05-29 10:04:00.125  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 56023, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 888}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-05-30", "time": "10:00:00", "unix": 1685440800}}, "blades": {"quality": 64, "hours": 109, "days": 61}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 26, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-05-29", "time": "10:03:59", "unix": 1685354639}, "successful": true}
                      2023-05-29 10:04:00.978  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 10336 , 1.81
                      2023-05-29 10:04:00.980  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 7888 , 1.24
                      2023-05-29 10:04:00.980  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 5504 , 1.62
                      2023-05-29 10:04:23.011  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 65° / Sonne: Elevation: 29.2° / Mond: Azimut: 68° / Mond: Elevation: -79.6°
                      iob diag has finished.
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 5.10.0-21-amd64
                      Installation:           kvm
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     52
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Mem:            5.9G        4.6G        725M        0.0K        601M        1.1G
                      Swap:           974M        861M        113M
                      Total:          6.9G        5.5G        838M
                      Active iob-Instances:   52
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                23712
                      States:                 19516
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        proxmox, iob in vm
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dieter
                        /home/dieter
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 5940 M total memory
                                 4643 M used memory
                                  765 M free memory
                                  113 M buffer memory
                                  418 M swap cache
                                  974 M total swap
                                  862 M used swap
                                  112 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        762M    /var/
                        371M    /var/cache
                        364M    /var/cache/apt
                        225M    /var/log
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        23712
                        States:         19516
                        Pending Updates: 52
                                             v.2023-04-16
                        Installation:           kvm
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                23712
                        States:                 19516
                        #434
                        @bahnuhr
                        Danke.Aber das ist nicht das Skript das getestet werden soll.
                        Da sehe ich aber dennoch gleich Probleme in deinem Setup.
                        Das Dateisystem sollte nicht in /mnt sondern in ein Unterverzeichnis gehängt werden. Leg dir /mnt/sounds oder sowas an.
                        Vielleicht erledigt sich das mit den vielen Meldungen zu /dev/sda1 dann auch. Da ist nämlich auch was schräg.
                        Und wie immer: Updates fahren!
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #435
                          wo find ich die?
                          Was ist das ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            wo find ich die?
                            Was ist das ?
                            #436
                            @bahnuhr
                            Gehört hier nicht hin. Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #437
                              @nashra
                              Bin als User dort unterwegs, root packe ich nicht an
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                #438
                                @nashra
                                Das Skript sagt was anderes...
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  #439
                                  @nashra
                                  Was spuckt das Terminal zu
                                  systemd-detect-virt
                                  aus?
                                  T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @nashra
                                    systemd-detect-virt
                                    aus?
                                    tobrog
                                    #440
                                    @thomas-braun Hab das skript auch mal im lxc container getestet.
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iob-test
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container
                                            Machine ID: d8caa5b3244e49f2ac681e0f79a122d3
                                               Boot ID: d94366b77fd34be8be8ae7312c47af6a
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.0.19-edge
                                          Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     12:44:23 up 0 min,  2 users,  load average: 1.58, 0.91, 0.65
                                    CPU threads: 2
                                                   Local time: Mon 2023-05-29 12:44:23 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-05-29 10:44:23 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    rog
                                    /home/rog
                                    rog adm sudo redis iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.6G        6.3G        2.0M        293M        6.6G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:           10G        1.6G        8.3G
                                             8192 M total memory
                                             1598 M used memory
                                               66 M active memory
                                             1764 M inactive memory
                                             6299 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              293 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0     ext4    16G  3.9G   11G  27% /
                                    /dev/mapper/pve-root                 ext4    66G   12G   51G  18% /dev/ttyACM0
                                    tmpfs                                tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
                                    //10.10.10.10/Public/backup/iobroker cifs   2.7T  2.1T  627G  78% /media/iobroker
                                    tmpfs                                tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    [Sat May 27 18:18:31 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:18:32 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:18:51 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:19:10 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:19:29 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:19:48 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 18:19:52 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 19:01:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 19:01:47 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem.
                                    [Sat May 27 19:01:51 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 27 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem.
                                    [Sun May 28 07:01:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun May 28 07:02:15 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem.
                                    [Sun May 28 07:02:20 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun May 28 07:03:23 2023] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem.
                                    [Sun May 28 19:01:23 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun May 28 19:01:48 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem.
                                    [Sun May 28 19:01:53 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun May 28 19:02:57 2023] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem.
                                    [Mon May 29 07:01:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon May 29 07:01:46 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem.
                                    [Mon May 29 07:01:50 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon May 29 07:02:53 2023] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem.
                                    [Mon May 29 12:38:02 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon May 29 12:43:43 2023] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem.
                                    [Mon May 29 12:43:44 2023] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    /                 /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    |-/dev/ttyACM0    /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/media/iobroker //10.10.10.10/Public/backup/iobroker                   cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforc
                                    /var:
                                    458M    /var/
                                    226M    /var/cache
                                    221M    /var/cache/apt
                                    161M    /var/lib
                                    152M    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                    142M    /opt/iobroker/backups/
                                    392M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    305M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    66M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                    States:                     redis on 127.0.0.1
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.3          : apple-find-me         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.4          : apple-find-me         : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-test                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iob-test                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-test                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob-test                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-test                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-test                                 -  enabled
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.plex.0                   : plex                  : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-test                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iob-test                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-test                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iob-test                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-test                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-test                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-test                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iob-test                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iob-test                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-test                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        5543
                                    States:         4580
                                    Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        10096841   124/mosquitto
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10097023   318/master
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10094414   1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10096944   213/lighttpd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10097182   129/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        10096812   108/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        10097759   119/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        10096806   108/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10097024   318/master
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        10096842   124/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10094545   1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10094418   1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10096945   213/lighttpd
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        10097760   119/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       10098846   457/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10103907   944/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       10100707   758/io.simple-api.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10098182   333/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10104026   987/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10098618   417/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        10096809   108/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        10096805   108/systemd-resolve
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        10096811   108/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10094415   1/init
                                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        10096808   108/systemd-resolve
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10094421   1/init
                                    2023-05-29 12:44:23.992  - info: host.iob-test instance system.adapter.echarts.0 started with pid 534
                                    2023-05-29 12:44:24.222  - info: vis.0 (474) Uploaded. 0
                                    2023-05-29 12:44:24.727  - info: vis.0 (474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-05-29 12:44:25.038  - info: echarts.0 (534) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:25.305  - info: host.iob-test instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2023-05-29 12:44:28.032  - info: host.iob-test instance system.adapter.info.0 started with pid 562
                                    2023-05-29 12:44:30.330  - info: info.0 (562) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:30.462  - info: info.0 (562) Reading/updating systemdata.
                                    2023-05-29 12:44:30.975  - info: info.0 (562) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-05-29 12:44:31.018  - info: info.0 (562) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-29 12:44:31.112  - info: info.0 (562) cpu Temp res = {"main":46,"cores":[46,46,46,45],"max":46,"socket":[45],"chipset":null}
                                    2023-05-29 12:44:32.051  - info: host.iob-test instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 758
                                    2023-05-29 12:44:33.467  - info: simple-api.0 (758) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:33.495  - info: simple-api.0 (758) simpleAPI server listening on port 8087
                                    2023-05-29 12:44:33.496  - info: simple-api.0 (758) Allow states only when user is owner: false
                                    2023-05-29 12:44:33.505  - info: simple-api.0 (758) http server listening on port 8087
                                    2023-05-29 12:44:36.036  - info: host.iob-test instance system.adapter.socketio.0 started with pid 944
                                    2023-05-29 12:44:37.130  - info: socketio.0 (944) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:37.268  - info: socketio.0 (944) socket.io server listening on port 8084
                                    2023-05-29 12:44:40.035  - info: host.iob-test instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 959
                                    2023-05-29 12:44:41.086  - info: vis-inventwo.0 (959) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:44.044  - info: host.iob-test instance system.adapter.web.1 started with pid 987
                                    2023-05-29 12:44:45.611  - info: web.1 (987) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-29 12:44:45.770  - info: web.1 (987) socket.io server listening on port 8083
                                    2023-05-29 12:44:45.774  - info: web.1 (987) http server listening on port 8083
                                                         v.2023-05-28-4
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        1.5G        6.2G        2.0M        530M        6.7G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:           10G        1.5G        8.2G
                                    Active iob-Instances:   14
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Objects:                5543
                                    States:                 4580
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    rog@iob-test:~$ systemd-detect-virt
                                    lxc
                                    • T tobrog
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 2
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      rog
                                      /home/rog
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                               8192 M total memory
                                               1598 M used memory
                                                 66 M active memory
                                               6299 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                293 M swap cache
                                               2048 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2048 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      458M    /var/
                                      226M    /var/cache
                                      221M    /var/cache/apt
                                      161M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5543
                                      States:         4580
                                      Pending Updates: 0
                                                           v.2023-05-28-4
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Objects:                5543
                                      States:                 4580
                                      lxc
                                      #441
                                      @tobrog
                                      Ja, so sollte es in einem LXC aussehen. Warum das bei @Nashra nicht funktioniert kann ich mir gerade nicht erklären. Ist aber offenbar ein individuelles phänomen in seiner Installation.
                                        @tobrog
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #442
                                        Da sind noch mehr ... bei Ihm :
                                          @tobrog
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #443
                                          @Nashra
                                          Starte deine ... Kiste ... mal neu durch !
