  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FischerJedd
    Hallo ich benötige Hilfe bevor ich komplett durchdrehe,
    ich habe seit dem 29.12.22 dieses Problem und komme einfach nicht darauf warum,
    vor allen hatte ich noch einen alten Raspberry mit iobroker wo es lief, bis zu dem Moment
    als ich Dussel Updates für den iobroker installiert habe.
    Hier habe ich ein komplett frisches System mit den neusten Updates, die als Stable laufen, installiert
    Ich könnte heulen, und ich bin in Linux nicht sehr, eher gar nicht bewandert.
    In dem Verzeichnis Instanzen / bsblan.0 wird folgendes Angezeigt:
    Verbunden mit Host OK
    Lebenszeichen OK
    Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
    An bsb-lan kann es eigentlich nicht liegen da bis zu dem Moment des Updates alles lief.
    Vielleicht kann man damit was anfangen…
    root@iobroker-2:~# hostnamectl && node -v && npm -v && cat /sys/firmware/devicetree/base/model && vcgencmd get_config int && vcgencmd version && pstree
       Static hostname: iobroker-2
             Icon name: computer
            Machine ID: 4b39a791a9f5480e8a1268f3aa81f6d2
               Boot ID: 766da368b24a45d2807981cd9649a7a1
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.29-v8+
          Architecture: arm64
    v18.16.0
    9.6.7
    Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4arm_64bit=1
    arm_boost=1
    arm_freq=1800
    audio_pwm_mode=514
    camera_auto_detect=1
    config_hdmi_boost=5
    core_freq=500
    core_freq_min=200
    disable_commandline_tags=2
    disable_l2cache=1
    disable_overscan=1
    display_auto_detect=1
    display_hdmi_rotate=-1
    display_lcd_rotate=-1
    dvfs=3
    enable_gic=1
    force_eeprom_read=1
    force_pwm_open=1
    framebuffer_ignore_alpha=1
    framebuffer_swap=1
    gpu_freq=500
    gpu_freq_min=250
    init_uart_clock=0x2dc6c00
    lcd_framerate=60
    mask_gpu_interrupt0=3072
    mask_gpu_interrupt1=25635
    max_framebuffers=2
    over_voltage_avs=-40000
    pause_burst_frames=1
    program_serial_random=1
    total_mem=8192
    hdmi_force_cec_address:0=65535
    hdmi_force_cec_address:1=65535
    hdmi_pixel_freq_limit:0=0x11e1a300
    hdmi_pixel_freq_limit:1=0x11e1a300
    Apr 25 2023 18:26:03
    Copyright (c) 2012 Broadcom
    version d7f9c2b4ef7e4a8c0b04374a879ce89d7a948453 (clean) (release) (start)
    systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
            |-agetty
            |-avahi-daemon---avahi-daemon
            |-bluetoothd
            |-cron
            |-dbus-daemon
            |-dhcpcd
            |-iobroker.js-con-+-io.admin.0---10*[{io.admin.0}]
            |                 |-io.backitup.0---10*[{io.backitup.0}]
            |                 |-io.bsblan.0---10*[{io.bsblan.0}]
            |                 |-io.discovery.0---10*[{io.discovery.0}]
            |                 `-10*[{iobroker.js-con}]
            |-polkitd---2*[{polkitd}]
            |-rngd---3*[{rngd}]
            |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
            |-sshd-+-sshd---sshd---bash
            |      `-sshd---sshd---bash---sudo---bash---pstree
            |-systemd---(sd-pam)
            |-systemd-hostnam
            |-systemd-journal
            |-systemd-logind
            |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
            |-systemd-udevd
            |-thd
            `-2*[wpa_supplicant]
    root@iobroker-2:~#
    Thomas BraunT GlasfaserG F 4 Antworten Letzte Antwort
    • F FischerJedd
      Lebenszeichen OK
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      v18.16.0
      9.6.7
      arm_boost=1
      arm_freq=1800
      audio_pwm_mode=514
      config_hdmi_boost=5
      core_freq=500
      core_freq_min=200
      disable_l2cache=1
      disable_overscan=1
      dvfs=3
      enable_gic=1
      force_eeprom_read=1
      force_pwm_open=1
      framebuffer_swap=1
      gpu_freq=500
      gpu_freq_min=250
      lcd_framerate=60
      max_framebuffers=2
      total_mem=8192
              |-agetty
              |-bluetoothd
              |-cron
              |-dbus-daemon
              |-dhcpcd
              |-rngd---3*[{rngd}]
              |-systemd---(sd-pam)
              |-systemd-hostnam
              |-systemd-journal
              |-systemd-logind
              |-systemd-udevd
              |-thd
      root@iobroker-2:~#
      @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      root@iobroker-2
      root login ist dann da das falscheste was man tun kann.
      Log dich als user ein!
      iob diag
      sagt dazu?
      • F FischerJedd
        Lebenszeichen OK
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        v18.16.0
        9.6.7
        arm_boost=1
        arm_freq=1800
        audio_pwm_mode=514
        config_hdmi_boost=5
        core_freq=500
        core_freq_min=200
        disable_l2cache=1
        disable_overscan=1
        dvfs=3
        enable_gic=1
        force_eeprom_read=1
        force_pwm_open=1
        framebuffer_swap=1
        gpu_freq=500
        gpu_freq_min=250
        lcd_framerate=60
        max_framebuffers=2
        total_mem=8192
                |-agetty
                |-bluetoothd
                |-cron
                |-dbus-daemon
                |-dhcpcd
                |-rngd---3*[{rngd}]
                |-systemd---(sd-pam)
                |-systemd-hostnam
                |-systemd-journal
                |-systemd-logind
                |-systemd-udevd
                |-thd
        root@iobroker-2:~#
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nö ...... nur mit einem ioBroker Log.
        Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
        Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
        • F FischerJedd
          Lebenszeichen OK
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          v18.16.0
          9.6.7
          arm_boost=1
          arm_freq=1800
          audio_pwm_mode=514
          config_hdmi_boost=5
          core_freq=500
          core_freq_min=200
          disable_l2cache=1
          disable_overscan=1
          dvfs=3
          enable_gic=1
          force_eeprom_read=1
          force_pwm_open=1
          framebuffer_swap=1
          gpu_freq=500
          gpu_freq_min=250
          lcd_framerate=60
          max_framebuffers=2
          total_mem=8192
                  |-agetty
                  |-bluetoothd
                  |-cron
                  |-dbus-daemon
                  |-dhcpcd
                  |-rngd---3*[{rngd}]
                  |-systemd---(sd-pam)
                  |-systemd-hostnam
                  |-systemd-journal
                  |-systemd-logind
                  |-systemd-udevd
                  |-thd
          root@iobroker-2:~#
          FischerJedd
          @fischerjedd
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           09:48:21 up 22:50,  1 user,  load average: 0.28, 0.28, 0.18
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=46.2'C
          volt=0.9060V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-05-29 09:48:21 CEST
                     Universal time: Mon 2023-05-29 07:48:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.6G        409M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.7G        409M        6.6G
                   7635 M total memory
                    409 M used memory
                    637 M active memory
                    391 M inactive memory
                   6487 M free memory
                     65 M buffer memory
                    672 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      230G  2.9G  217G   2% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.5G  1.1M  1.5G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
          [Sun May 28 10:57:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun May 28 10:57:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun May 28 10:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun May 28 10:57:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          488M    /var/
          183M    /var/cache
          178M    /var/cache/apt
          155M    /var/lib
          130M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.7M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/local/bin/node             v18.16.0
          /usr/local/bin/npm              9.6.7
          /usr/local/bin/npx              9.6.7
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
          + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Objects and States
          Objects:        156
          States:         118
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14523      507/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      507/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1524       535/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1526       535/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14108      590/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52747           0.0.0.0:*                           108        14452      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14563      789/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14450      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::60850                :::*                                108        14453      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14574      789/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14451      396/avahi-daemon: r
              at Request.emit (node:events:513:28)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
              at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
              at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
              at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
              at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
              at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          2023-05-29 09:49:07.666  - info: bsblan.0 (1017) Setup new objects (700) ...
          2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) Error: Parse Error: Invalid header value char
          2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
              at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
              at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
              at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.29-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.6G        411M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.7G        411M        6.6G
          Active iob-Instances:   5
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                156
          States:                 118
          Size of iob-Database:
          pi@iobroker-2:~ $
          • F FischerJedd
            @fischerjedd
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=46.2'C
            volt=0.9060V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7635 M total memory
                      409 M used memory
                      637 M active memory
                     6487 M free memory
                       65 M buffer memory
                      672 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            488M    /var/
            183M    /var/cache
            178M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        156
            States:         118
            Pending Updates: 0
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.29-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                156
            States:                 118
            pi@iobroker-2:~ $
            @fischerjedd
            Installier es gescheit.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @fischerjedd
              FischerJedd
              Hallo, wie und wo kann man das Erkennen?
              Vielen Dank schon mal für die Info:
              • F FischerJedd
                @fischerjedd
                An der entsprechenden Meldung von iob diag?
                Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
                iob stop
                sudo rm /usr/local/bin/n*
                sudo reboot
                  @fischerjedd
                  iob stop
                  sudo reboot
                  FischerJedd
                  Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
                  Ich bin wohl zu alt dafür.
                  Schönes rest WoEnd noch.
                  • F FischerJedd
                    Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
                    Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
                      FischerJedd
                      OK werde ich so machen.
                      Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                      • F FischerJedd
                        FischerJedd
                        @fischerjedd
                        ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=47.2'C
                        volt=0.9060V
                                       Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.7G        365M        6.8G
                                 7635 M total memory
                                  365 M used memory
                                  503 M active memory
                                  299 M inactive memory
                                 6729 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  512 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
                        tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
                        [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        513M    /var/
                        183M    /var/cache
                        178M    /var/cache/apt
                        155M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        156
                        States:         118
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
                        2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
                        2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
                        2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.29-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.7G        362M        6.8G
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                156
                        States:                 118
                        476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        pi@iobroker-2:~ $
                        • F FischerJedd
                          @fischerjedd
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=47.2'C
                          volt=0.9060V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7635 M total memory
                                    365 M used memory
                                    503 M active memory
                                   6729 M free memory
                                     28 M buffer memory
                                    512 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          513M    /var/
                          183M    /var/cache
                          178M    /var/cache/apt
                          155M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        156
                          States:         118
                          Pending Updates: 0
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.29-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                156
                          States:                 118
                          pi@iobroker-2:~ $
                          FischerJedd
                          @fischerjedd
                          Ich mag es ja gar nicht sagen...
                          OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
                          dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
                          • F FischerJedd
                            @fischerjedd
                            FischerJedd
                            @fischerjedd
                            In dem Protokoll steht
                            RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FischerJedd
                              @fischerjedd
                              FischerJedd
                              @fischerjedd
                              Natürlich alles in rot
                              in Schwarz
                              Neue Objekte einrichten (700) ..
                              • F FischerJedd
                                @fischerjedd
                                in Schwarz
                                @fischerjedd
                                Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                                Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                                  @fischerjedd
                                  FischerJedd
                                  ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                                  Ich oute mich als dau
                                  • F FischerJedd
                                    @fischerjedd
                                    Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                                    Das Log schaut man sich am besten so an
                                    iob logs --watch | uniq
                                    und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                                      @fischerjedd
                                      FischerJedd
                                      2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                                      2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      • F FischerJedd
                                        @fischerjedd
                                        In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                                          @fischerjedd
                                          FischerJedd
                                          noch nie gemacht
                                          so
                                          29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                          29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                          29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                          unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                          bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                          bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                          bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                          bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                          29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                          29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                          29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                          29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
