  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Javascript und MQTT
    1.0k
Javascript und MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Theophilus
    @paul53 Hallo, danke für deine Hilfe.
    Das Skript läuft jetzt durch, aber was sollte passieren?
    @theophilus sagte: aber was sollte passieren?
    Es sollten Logausgaben mit den Werten von "Time" und "Aktuell" erfolgen, wenn sich das JSON im Datenpunkt ändert.
      Theophilus
      @paul53 Ja, da kommt was!
      • T Theophilus
        @theophilus sagte: da kommt was!
        Dann können die Logs durch setState() ersetzt und das Skript um weitere Werte ergänzt werden.
        • T Theophilus
          Hallo, ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet.
          Ich möchte gern meinen Stromverbrauch und das, was das Balkonkraftwerk liefert, grafisch darstellen.
          Dafür habe ich mir einen IR-Lesekopf gekauft und IO-Broker installiert.
          Ich bin nun so weit, dass mir die Stromdaten auf dem Handy angezeigt werden und auch als JSON im IO-Broker landen.
          Der String sieht so aus:
            "Time": "2023-05-26T23:26:34",
              "Total": 11652.444,
              "Supply": 94.6405,
              "Aktuell": 69,
              "strom_l1": 0.18,
              "spannung_l1": 234.5,
              "strom_l2": 0.48,
              "spannung_l2": 235.2,
              "strom_l3": 0.17,
              "spannung_l3": 235.2,
              "Freq": 50,
              "0A-01-45-46-52-20-02-CE-Server-ID": "0a014546522002ceeaa4"
          Ich habe nun mit verschiedenen Vorlagen von Javascript herumexperimentiert (ohne allerdings recht zu wissen, was ich da tue).
          Mein letzter Versuch:
          on({id: 'mqtt.0.Stromkasten/tele/SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
           var Zeit
          var Supply
              var Aktuell
             var strom_l1
            var spannung_l1
            var strom_l2
            var spannung_l2
            var strom_l3
           var spannung_l3
             var Freq
          try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.Stromkasten/tele/SENSOR').val);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.Stromkasten/tele/SENSOR').val);
                     return;
          Zeit = obj.Time;
          Supply = obj.Supply;
          Aktuell = obj.Aktuell;
            setState('javascript.0.Time', (Zeit));
              setState('javascript.0.Supply', (Supply));
                setState('javascript.0.Aktuell', (Aktuell));
          Es passiert genau gar nichts. Immerhin gibt es auch keine Fehlermeldung beim Kompilieren.
          Meine Vermutung ist, dass ich die Datenquelle nicht richtig addressiert habe und deswegen kein Change entsteht, der das Verfahren anstoßen könnte. Für freundliche Hilfestellung wäre ich echt dankbar.
          PS: Hier mal ein Screenshot der Quelle
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @theophilus sagte in Javascript und MQTT:
          Dem folgenden entnehme ich, dass es nicht nur ein einfacher IR Lesekopf ist, der an den ioBroker-Server angeschlossen ist, sondern ein Gerät, das irgendwie schon die Daten des Zählers bearbeitet. Ansonsten wüdre der Smartmeter Adapter dir die Arbeit abnehmen können.
            Theophilus
            @homoran Ich verwende den hier: https://www.ebay.de/itm/275501110235
            (Tasmota Wifi ESP01S Lesekopf für Stromzähler / Smart Meter)
              Theophilus
              @paul53 Ich habe das Skript jetzt so ergänzt:
              on('mqtt.0.Stromkasten.tele.SENSOR', function(dp) {
                  const obj = JSON.parse(dp.state.val);
              Zeit = obj.Time;
              Total = obj.Total
                  setState('0_userdata.0.Zeit', (Zeit));
                  setState('0_userdata.0.Supply', (Supply));
                  setState('0_userdata.0.Aktuell', (Aktuell));
                  setState('0_userdata.0.Total', (Total));
                  log('Time: ' + obj.Time);
                  log('Aktuell: ' + obj[''].Aktuell);
              Merkwürdigerweise wird aber nur die Variable "Zeit" befüllt. Die anderen bleiben auf Null. Ich habe mal versuchsweise eine davon von "Number" auf "String" gesetzt, aber das hat auch nichts gebracht. Wo liegt der Fehler?
              Eine dumme Frage: Die Variable wird ja jetzt alle 100 Sekunden überschrieben. Ich will die Werte aber ja dauerhaft speichern. Wie mache ich das? Kann ich die irgendwie in eine Tabelle schreiben oder so?
              • T Theophilus
                Zeit = obj.Time;
                Total = obj.Total
                @theophilus sagte: wird aber nur die Variable "Zeit" befüllt.
                Versuche es mal so:
                let Zeit = obj.Time;
                let Supply = obj[''].Supply;
                let Aktuell = obj[''].Aktuell;
                let Total = obj[''].Total;
                  Versuche es mal so:
                  Theophilus
                  @paul53 said in Javascript und MQTT:
                  Danke, so funktioniert es.
                  Wo kann ich nachlesen, warum das so funktioniert? Was bewirkt dieses "obj[' ']"?
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Theophilus
                    @theophilus sagte: Was bewirkt dieses "obj[' ']"?
                    Schau mal Zeile 3 des JSON an.
                    • T Theophilus
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Zusätzlich zu @paul53 Info solltest du dir die Adresse im Screenshot merk3n.
                      Da siehst du es möglicherweise deutlicher
                        Theophilus
                        Aber wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich den Inhalt der Variablen in eine Tabelle oder so schreiben?
                        Bringt mich der History-Adapter weiter?
                        • T Theophilus
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was genau willst du denn eigentlich schlussendlich erreichen?
                          sehr wahrscheinlich, falls du einen Verlauf wie auch immer visualisieren willst.
                          Das wäre dann eher oder so. Eine Tabelle ist für mich für eine Momentaufnahme.
                            Theophilus
                            @homoran Ich will erreichen, dass ich eine Übersicht über meinen Stromverbrauch und die Produktion des Balkonkraftwerks über den Tag verteilt habe. Gern auch grafisch aufbereitet. Momentan schreibe ich von Hand jeden Morgen die Zählerstände in eine Excel-Tabelle, was zum einen ziemlich mühsam ist und zum anderen fahre ich demnächst für ein paar Tage weg, was bei diesem manuellen Weg eine Datenlücke zur Folge hätte.
                            Derzeit experimentiere ich auf meinem Laptop, aber wenn ich endlich mal durchblicke, soll mein Raspberry zum Einsatz kommen.
                            Danke für eure Unterstützung! ioBroker ist ein echter Dschungel ...
                            • T Theophilus
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nicht wirklich!
                              man muss nur ein halbwegs geschärftes Werkzeug verwenden, dann kommt man da ganz einfach durch.
                              solche Informationen helfen dabei nicht wirklich zu verstehen wo und wie man dich unterstützen kann:
                              Das schon eher:
                              wenn du so etwas meinst
                              brauchst du historisierte Daten, z.B. über den History-Adapter.
                              willst du nur "nackte" Zahlen brauchst du ggf. den SourceAnalytics Adapter.
                              möchtest du mit irgendwelchen Zahlen aus der lang zurückliegenden Vergangenheit auch noch rechnen, kann es beliebig komplex werden.
                              Daher gerade zu Beginn erst einmal einen präzisen Plot erstellen, was zum Schluss exakt herauskommen soll, dan findet sich schon ein Weg!
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                nicht wirklich!
                                Das schon eher:
                                Theophilus
                                @homoran said in Javascript und MQTT:
                                Gar nicht so einfach, weil ich noch nicht richtig einschätzen kann, was so geht. Darum das Beispiel mit der Excel-Tabelle: Der Gedanke war, das automatisiert zu erstellen.
                                Das mit der grafischen Darstellung des Tagesverlaufes finde ich gut. Zusätzlich möchte ich für jeden Tag und für jeden Monat den kulminierten Verbrauch festhalten.
                                paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Theophilus
                                  @theophilus sagte: für jeden Tag und für jeden Monat den kulminierten Verbrauch festhalten.
                                  Für Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Sourceanalytix-Adapter.
                                  • T Theophilus
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    lass dich doch nicht ausbremsen.
                                    Wenn etwas wirklich gar nicht geht, sagen wir dir das schon :-) .
                                    Aber nichts ist schlimmer als später alles ganz anders aufbauen zu müssen, nur weil man zu Beginn sich selber gar nicht im klaren war, was man eigentlich wirklich wollte.
                                    • T Theophilus
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm.
                                      Da gehe ich immer davon aus, dass du anschließend mit den Werten noch rechnen willst.
                                        Theophilus
                                        @homoran Ja, aber nichts Großartiges. Eben Monatssalden und den Prozentsatz erzeugter / eingespeister Energie.
                                        • T Theophilus
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @theophilus
                                          @paul53 sagte in Javascript und MQTT:
                                          Danke.
