  4. Backitup läuft nicht: "admin has wrong version..."
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schubi82 sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
    alles auf dem System aktualisiert
    Das wäre?
    Probier mal ein
    iobroker upload all
    ansonsten die Ausgabe von
    iob diag
    schubi82
    @crunchip js-controller/nodejs nach Anleitung und "sudo apt update && sudo apt upgrade" sowie alle Adapter in iobroker.
    Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.2G        1.6G        9.0M        1.1G        2.5G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        1.2G        1.7G
    Active iob-Instances:   18
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                11170
    States:                 11554
    Size of iob-Database:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@raspberrypi:~ $
    Upload läuft, starte dann nochmal neu...
      Das wäre?
      Probier mal ein
      iobroker upload all
      iob diag
      schubi82
      @crunchip iobroker upload all hat das Problem anscheinend behoben, vielen Dank!! Was hat das genau gemacht? Hab es nicht so ganz verstanden, lädt Webseiten von www und admin storage in das Filesystem!? Ist es da nicht sowieso schon?
      • S schubi82
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @schubi82 es aktualisiert die Daten was üblicherweise automatisch passieren sollte, ausser man installiert manuell/von Github dann muss man ein upload anstoßen
        Da steht noch ein Update an
          schubi82
          @crunchip Du meinst wenn man den Admin-Adapter manuell installiert/upgedated hat? Ist mir nicht bewusst, ausschließen kann ich es aber auch nicht… beim nächsten Update des Adapters über die Oberfläche ist das wieder ok?
            @crunchip sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
            @schubi82
            Nicht nur eines...
            Dein 'Buster' ist abgekündigt worden und muss durch den Nachfolger 'Bullseye' ersetzt werden.
              @schubi82
              Nicht nur eines...
              schubi82
              @thomas-braun Oh nein, danke für die Info! Jetzt läuft gerade alles mal wieder super, und dann das. Hab noch etwas Angst, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Ist alles auf einem Raspberry, iobroker, CCU, diyhue, NAS, Plex... irgendwas bleibt da sicher auf der Strecke :)
              Vielleicht mache ich dann bei Zeiten lieber gleich alles neu.
              • S schubi82
                @schubi82
                Wenn die Grundlage robust ist geht es so:
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  @schubi82
                  schubi82
                  @thomas-braun Hab's gewagt, scheint alles zu funktionieren! Vielen Dank nochmal an alle!
                  • S schubi82
                    @schubi82
                    Was sagt jetzt
                    iob diag
                    zu der ganzen Geschichte?
                      @schubi82
                      Was sagt jetzt
                      iob diag
                      schubi82
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.2G        1.7G        1.0M        961M        2.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.2G        1.8G
                      Active iob-Instances:   19
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                11169
                      States:                 11568
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
