  4. Backitup läuft nicht: "admin has wrong version..."
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S schubi82
    Moin!
    Ich habe vor kurzem mal wieder alles auf dem System aktualisiert, nun bekommt aber der Backitup keine Verbindung mehr zum Host: admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=6.0.0
    Kann ich aber nicht nachvollziehen, denn:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    4.0.24
    pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v                                              && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.0
    v18.16.0
    9.5.1
    9.5.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
    Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    pi@raspberrypi:~ $
    iobroker fix hat nichts gebracht... kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich zusätzlich einen lxc-Container mit Ubuntu auf dem System erstellt habe? Da ist aber eigentlich nur diyhue drin...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @schubi82 sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
    Das wäre?
    Probier mal ein
    iobroker upload all
    ansonsten die Ausgabe von
    iob diag
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Das wäre?
      Probier mal ein
      iobroker upload all
      iob diag
      schubi82
      @crunchip js-controller/nodejs nach Anleitung und "sudo apt update && sudo apt upgrade" sowie alle Adapter in iobroker.
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.2G        1.6G        9.0M        1.1G        2.5G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.2G        1.7G
      Active iob-Instances:   18
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11170
      States:                 11554
      Size of iob-Database:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@raspberrypi:~ $
      Upload läuft, starte dann nochmal neu...
        Das wäre?
        Probier mal ein
        iobroker upload all
        iob diag
        schubi82
        @crunchip iobroker upload all hat das Problem anscheinend behoben, vielen Dank!! Was hat das genau gemacht? Hab es nicht so ganz verstanden, lädt Webseiten von www und admin storage in das Filesystem!? Ist es da nicht sowieso schon?
        • S schubi82
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @schubi82 es aktualisiert die Daten was üblicherweise automatisch passieren sollte, ausser man installiert manuell/von Github dann muss man ein upload anstoßen
          Da steht noch ein Update an
            schubi82
            @crunchip Du meinst wenn man den Admin-Adapter manuell installiert/upgedated hat? Ist mir nicht bewusst, ausschließen kann ich es aber auch nicht… beim nächsten Update des Adapters über die Oberfläche ist das wieder ok?
              @crunchip sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
              @schubi82
              Nicht nur eines...
              Dein 'Buster' ist abgekündigt worden und muss durch den Nachfolger 'Bullseye' ersetzt werden.
                @schubi82
                Nicht nur eines...
                schubi82
                @thomas-braun Oh nein, danke für die Info! Jetzt läuft gerade alles mal wieder super, und dann das. Hab noch etwas Angst, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Ist alles auf einem Raspberry, iobroker, CCU, diyhue, NAS, Plex... irgendwas bleibt da sicher auf der Strecke :)
                Vielleicht mache ich dann bei Zeiten lieber gleich alles neu.
                • S schubi82
                  @schubi82
                  Wenn die Grundlage robust ist geht es so:
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    @schubi82
                    schubi82
                    @thomas-braun Hab's gewagt, scheint alles zu funktionieren! Vielen Dank nochmal an alle!
                    • S schubi82
                      @schubi82
                      Was sagt jetzt
                      iob diag
                      zu der ganzen Geschichte?
                        @schubi82
                        Was sagt jetzt
                        iob diag
                        schubi82
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.2G        1.7G        1.0M        961M        2.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.2G        1.8G
                        Active iob-Instances:   19
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11169
                        States:                 11568
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
