  4. Backitup läuft nicht: "admin has wrong version..."
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    schubi82
    Moin!
    Ich habe vor kurzem mal wieder alles auf dem System aktualisiert, nun bekommt aber der Backitup keine Verbindung mehr zum Host: admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=6.0.0
    Kann ich aber nicht nachvollziehen, denn:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    4.0.24
    pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v                                              && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.0
    v18.16.0
    9.5.1
    9.5.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
    Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    pi@raspberrypi:~ $
    iobroker fix hat nichts gebracht... kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich zusätzlich einen lxc-Container mit Ubuntu auf dem System erstellt habe? Da ist aber eigentlich nur diyhue drin...
    • S schubi82
      Moin!
      4.0.24
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @schubi82 sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
      Das wäre?
      Probier mal ein
      iobroker upload all
      ansonsten die Ausgabe von
      iob diag
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Das wäre?
        Probier mal ein
        iobroker upload all
        iob diag
        schubi82
        @crunchip js-controller/nodejs nach Anleitung und "sudo apt update && sudo apt upgrade" sowie alle Adapter in iobroker.
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.103-v7l+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.2G        1.6G        9.0M        1.1G        2.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.2G        1.7G
        Active iob-Instances:   18
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                11170
        States:                 11554
        Size of iob-Database:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@raspberrypi:~ $
        Upload läuft, starte dann nochmal neu...
          Das wäre?
          Probier mal ein
          iobroker upload all
          iob diag
          schubi82
          @crunchip iobroker upload all hat das Problem anscheinend behoben, vielen Dank!! Was hat das genau gemacht? Hab es nicht so ganz verstanden, lädt Webseiten von www und admin storage in das Filesystem!? Ist es da nicht sowieso schon?
          • S schubi82
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @schubi82 es aktualisiert die Daten was üblicherweise automatisch passieren sollte, ausser man installiert manuell/von Github dann muss man ein upload anstoßen
            Da steht noch ein Update an
              schubi82
              @crunchip Du meinst wenn man den Admin-Adapter manuell installiert/upgedated hat? Ist mir nicht bewusst, ausschließen kann ich es aber auch nicht… beim nächsten Update des Adapters über die Oberfläche ist das wieder ok?
                @crunchip sagte in Backitup läuft nicht: "admin has wrong version...":
                @schubi82
                Nicht nur eines...
                Dein 'Buster' ist abgekündigt worden und muss durch den Nachfolger 'Bullseye' ersetzt werden.
                  @schubi82
                  Nicht nur eines...
                  schubi82
                  @thomas-braun Oh nein, danke für die Info! Jetzt läuft gerade alles mal wieder super, und dann das. Hab noch etwas Angst, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Ist alles auf einem Raspberry, iobroker, CCU, diyhue, NAS, Plex... irgendwas bleibt da sicher auf der Strecke :)
                  Vielleicht mache ich dann bei Zeiten lieber gleich alles neu.
                  • S schubi82
                    @schubi82
                    Wenn die Grundlage robust ist geht es so:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      @schubi82
                      schubi82
                      @thomas-braun Hab's gewagt, scheint alles zu funktionieren! Vielen Dank nochmal an alle!
                      • S schubi82
                        @schubi82
                        Was sagt jetzt
                        iob diag
                        zu der ganzen Geschichte?
                          @schubi82
                          Was sagt jetzt
                          iob diag
                          schubi82
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.2G        1.7G        1.0M        961M        2.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.2G        1.8G
                          Active iob-Instances:   19
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                11169
                          States:                 11568
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
