  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:
    @wendy2702
    Diese (und andere Einstellungen) ...
    ... zeigt diese Meldung ...
    (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)
    Naja,
    eigentlich ziemlich Eindeutig das die Adresse falsch, falsch eingestellt oder nicht bekannt ist.
    Log bitte als text in Code Tags </> posten.
    EDIT: In deinem Fall falsch eingestellt:
    Bei den anderen beiden kommt bei mir auch jeweils daselbe. Liest sich für meinen WR aber auch schlüssig:
    Ist bei mir unter anderem ein STP6000TL20. Der hat in der V25 die gleichen Bezeichnungen wie dein Sunny Boy.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    @wendy2702
    31017:
    ... ist mir nicht aufgefallen, dass man bei "String" die Länge einstellen kann bzw. muss. 😕
    Wieder etwas gelernt, Danke für den Hinweis.
    30203 / 30233:
    ... dann verstehe ich die Registerbeschreibung von SMA nicht.
    Ist letztendlich auch nicht so wichtig. Das sind ja Werte (wie auch die IP), die man nicht wirklich für die weitere Steuerungen / Auswertungen o.ä. braucht.
    • RaspiUserR RaspiUser
      @wendy2702
      31017:
      30203 / 30233:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @raspiuser Mit der Beschreibung aus dem Excel ist es zugegebener Maßen auch etwas verwirrend.
      Mit der Beschreibung aus dem HTML Doc (meine Screenshots) finde ich es einleuchtend.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:
        aus dem HTML Doc
        ... letzte Frage / Bitte:
        Welche HTML Doc aus dem etwas (diplomatisch ausgedrückt) unübersichtlichen SMA-Download Bereich ?
          aus dem HTML Doc
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @raspiuser Gibt für meine Wechselrichter 2 Listen/DOcs für Modbus.
          Einmal das Excel das du auch hast mit der gleichen, leicht unverständlichen, Beschreibung der Register und ein HTML z.B. für meinen STP15000
          https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @wendy2702
            Mit div. Suchbegriffen komme ich nicht wirklich weiter bzw. ich bekomme zuviele (nicht relevante) Fundstellen, für mich ist das Thema damit erstmal abgeschlossen.
            Danke für deine Mühe.
            • C Offline
              chuck2941
              Guten Abend zusammen, ich bin neu hier.
              Ich habe die SMA Register vom SMA Hybrid WR 8.0 in den Iobroker eingetragen, soweit so gut.
              Ich habe nur ein komisches Problem, der Eintrag 30775 steht lt. Doku für die aktuelle PV Erzeugung.
              Bei mir zeigt dieser Wert meistens den aktuellen Hausverbrauch an.
              Noch komischer ist das dieser Wert ab und zu mal auf einmal die aktuelle PV Erzeugung anzeigt.
              Ich habe andere Register ausprobiert aber habe nichts gefunden genauso wenig im Netz.
              Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Welcher Eintrag ist tatsächlich für den aktuellen Hausverbrauch und welcher für die aktuelle Erzeugung?
              T RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chuck2941
                tobrog
                @chuck2941 Ich hab zwar einen anderen SMA Wechselrichter, aber bei mir ist auch 30775 die aktuelle Erzeugung. Hast du den Typ auch als Signed 32 Bit und die Länge als 2? Mit diesen settings läuft das beimir problemlos.
                • F Offline
                  flyer99
                  Hab den TRIPOWER 8.0 und folgende Werte funktionieren bei mir definitiv seit 8 Monaten ... :
                  Die Formeln sind zur Unterbindung von nicht plausiblen Werten die der Umrichter ausspuckt wenn Nachts kein Strom produziert wird.
                  Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                  • C chuck2941
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @chuck2941 said in Modbus Register für SMA:
                    Kann der Wechselrichter (meiner ist der Sunny Boy SB 4000-TL-21) überhaupt erkennen, welcher Anteil ins Haus geht ?! Er kennt doch nur den Wert, den er erzeugt, oder?
                    • C Offline
                      chuck2941
                      Danke für die Antworten,
                      bei mir ist es so wie bei euch auch eingestellt.
                      Jetzt im Moment zeigt er wieder die Erzeugung an, später dann wieder den Hausverbrauch, also das was direkt verbraucht wird.
                      Das sind exakt immer die Werte die ich in der App ablesen kann.
                      @flyer99 du hast bei Rolle "level" angegeben, wo ist der Unterschied zu value?
                      • C Offline
                        chuck2941
                        schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                        Hier ein Bild wie es momentan ist, also das was vom Dach kommt.
                        Später schicke ich das Bild wenn sich der Wert geändert hat
                        • C chuck2941
                          tobrog
                          @chuck2941 Der Wechselrichter liefert doch gar keine informationen zum Verbrauch, den musst du selbst berechnen. Vom WR kommt Erzeugung, Netzbezug und Einspeisung.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            @tobrog ich meine den Wert hier:
                            oder kommt dieser Wert vom Home Manager 2.0?
                            T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              tobrog
                              @chuck2941 Das ist auch "nur" ein errechneter Wert. Verbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Einspeisung.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                Ok, ich verstehe halt nur nicht warum im iobroker der Wert mal so und mal so angezeigt wird.
                                Auf meiner VIS wird es auch mal so und mal so angezeigt.
                                Ich werde ein Bild reinstellen sobald das der Fall ist.
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  So hier der Beweis
                                  Im Moment kommen vom Dach nur noch ca. 700W
                                  Verbrauch im Haus mit lfd. Küchenmaschinen
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C chuck2941
                                    So hier der Beweis
                                    flyer99
                                    @chuck2941 Naja, du beziehst 1,97 kW aus deiner Batterie und bekommst noch 0,67 kW von der PV, ergibt genau einen Verbrauch von 2,64 kW. Das passt doch ??
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                                      Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                                      Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                                      Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                                      Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                                      Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                                      Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        Der Registereintrag 30775 soll ja die Wirkleistung gesamt anzeigen, d.h. doch die erzeugte Leistung der PV Anlage.
                                        Das hat doch gar nichts mit der Batterie oder einem errechneten Wert zu tun der mir zwischendurch angezeigt wird.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          den Verbrauch liefert der WR oder HomeManager nicht.. den müsst ihr euch errechnen
