  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M michisa86888
    @Lucky_ESA
    kurze Frage zu den 2 Mähzeiten. Bei mir in der App kann ich nur eine Zeit einstellen.
    Der Versuch über´s Skript die zweite Mähzeit zu setzten scheiterte wahrscheinlich aus diesem Grund?
    Theretisch könne das Script doch auch so genutzt werden das die Mähzeit 1 einfach überschrieben wird?
    L
    L
    Lucky_ESA
    #625
    @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @Lucky_ESA
    Für eine Mähzeit muss das Script angepasst werden. Dafür habe ich aber keine Zeit, sorry.
    Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
      1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
      1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
      Jippy
      Link zur Zeitenberechnung
      Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
      Gruß//Lucky
      Hallo Lucky,
      erst mal Danke für deine superschnellen Rückmeldungen.
      Das du Punkt 1 ein bisschen weiter oben schon beantwortet hast, habe ich übersehen gehabt, sorry.
      Zu Punkt 2... ich habe bei "Manuelle_Fahrzeit" 300 Min. eigegeben. Da fährt er dann zwischendurch zum Laden an die Box, allerdings fährt er dann nicht selbstständig wieder los. Meintest du den Punkt "Manuelle_Fahrzeit" mit 5 Stunden einstellen?
      Das geht mit diesem Datenpunkt nicht. Da musst du warten bis ich das Blockly 1.9 hochlade. Du kannst die Zeiten einstellen oder worx.0.xxx.mower.oneTimeStart und worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime verwenden.
      Gruß//Bodo
      J
      J
      Jippy
      #626
      Gruß//Bodo
      OK, Danke dann warte ich auf die 1.9er Version.
      Jippy
      • S
        S
        Sushibomba
        #627
        @haselchen hast du ihn schon mit debug fahren lassen? Ich habe es leider noch nicht geschafft. Bin erst am Wochenende wieder zu Hause.
        @Lucky_ESA weißt du schon in etwa wann du die v1.9 hochladen wirst?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          L
          L
          Lucky_ESA
          #628
          @sushibomba
          Habe gerade meine Änderungen per Pull Request an tombox gesendet. Sobald diese Änderungen übernommen wurden, kann ich die Dateien hochladen. Bedenke bitte das alle Funktionen nur über IQontrol zu steuern sind. Möchtest du diese auch in VIS haben, musst du dir diese selber hinzufügen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @sushibomba
            Gruß//Lucky
            S
            S
            Sushibomba
            #629
            @lucky_esa
            Verstehe. Kenne dieses Iqcontrol nicht. Schaue ich mir aber mal an. Wäre klasse, wenn du vielleicht immer nen kurzes Update Log dazu schreiben könntest hier, welche Änderungen es von v1.8 zu v1.9 geben wird.
            Ich kann aber auch die v1.9 nutzen ohne Iqcontrol oder?
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #630
              @sushibomba
              Ja kannst du. Du kannst auch beide Blocklys verwenden und über VIS HTML diesen Datenpunkt auslesen:
              {0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.html_string}
              Changelog ist oben.
              Das ist noch wichtig und kann bei Bedarf ausgelesen werden:
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @sushibomba
                Changelog ist oben.
                Gruß//Lucky
                S
                S
                Sushibomba
                #631
                @lucky_esa
                Top ich danke dir für die Arbeit 👍🏻👍🏻👍🏻
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  frana120500F
                  frana120500F
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                  #632
                  Guten Morgen,
                  kann hier einer von den wissenden kurz schreiben, welchen Befehl man jetzt wohin schicken muss, damit die Zeiten übertragen werden. Ich bekomme auch das Script von Lucky nicht zum laufen.
                  Ansonsten würde ich auf Version 2.0.3 bleiben, da läuft das "alte" Script
                  • frana120500F frana120500
                    Guten Morgen,
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #633
                    @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    Guten Morgen,
                    Was genau funktioniert denn nicht. Bitte mal den genauen Ablauf beschreiben. Des Weiteren werden viele nützliche Infos ins LOG geschrieben, womit man auch den Fehler finden kann. Bleibst du bei der 2.0.3 wirst du von Worx sehr oft für 24h gesperrt.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Guten Morgen,
                      Gruß//Lucky
                      frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      #634
                      @lucky_esa es wird garnix ins log geschrieben. Ich könnte mein Script hier posten, aber ich benutze Blockly Plus. Wenn du das auch hast, poste ich dad gerne mal, ansonsten wird da script nicht importierbar sein.
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #635
                        Da kann ich dir nicht helfen. Ab hier ist es gut beschrieben was du machen musst.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @sushibomba
                          Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
                          Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                          Dann nur dein Sensor:
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                          #636
                          @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          @sushibomba
                          Gruß//Lucky
                          Muss nochmal blöd fragen Lucky...
                          Muss ich das Script jetzt so anpassen wie du auf deinen 2 Bildern gezeigt hast?
                          Ich kann mit der gelben Markierung alleine nichts anfangen leider.
                          Wäre es nicht möglich im Skript selber das so einzustellen das
                          Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein
                          DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
                          Bei Regen nach Hause: -> Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein und DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
                          Wäre das nicht möglich so zu machen wie hier?
                          • S Sushibomba
                            @sushibomba
                            Gruß//Lucky
                            frana120500F
                            frana120500F
                            frana120500
                            #637
                            Leider läuft mein Script auch mit den Anpassungen nicht. Irgendwo ist der Wurm drin.
                            Ich habe jetzt mal dein Script importiert und an den Punkten wie im Screenshot angezeigt angepasst (nur die Pfade zu den Icons stimmen nicht)
                            Dann habe ich auf automatik gestellt und eine Zeit in den Objekten eingestellt (Start-/Endzeit).
                            Aber auch da passiert nix. Er sagt mir im Log immer
                            17:43:01.308	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                            17:43:05.941	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                            17:43:45.303	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                            17:43:50.556	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                            17:46:30.755	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
                            17:46:33.154	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
                            Systemzeit und Datum stimmen aber. Montag hätte aber true sein müssen. Was muss denn bei deinem Script noch eingestellt werden? Wenn ich das zum laufen bekäme, müsste ich nur noch meine VIS anpassen, aber ich bringe es nicht hin. Ich bin jetzt auch kein totaler noob mehr was blockly angeht, aber ich bin im Moment echt ratlos.
                            Die Verbindung zum Robbi steht, denn wenn ich ihn manuell losschicke, erhalte ich auch die Statusmeldungen
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #638
                              @frana120500
                              Du darfst nicht auf automatik stellen. Dieser Button ändert sich wenn du in der APP automatischen Mähplan aktivierst.
                              Der gruen Button muss bei dir grau sein und den Tag musst du aktivieren in dem du den Tagnamen anklickst.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @frana120500
                                Gruß//Lucky
                                frana120500F
                                frana120500F
                                frana120500
                                #639
                                @lucky_esa ok, den Schalter habe ich dann in der Tat falsch verstanden.
                                vor der Zeile wo ich die Stunden und Minuten einstellen kann, steht nach dem Import deiner view leider nicht "Montag 1" oder "Montag 2" etc. Da kann man garnix anklicken.
                                Ich teste jetzt nochmal....
                                Edit: Auch nach Deaktivierung des Schalters startet der Robbi nicht zur eingetragenen Zeit. Keinen Plan was da los ist
                                1. Edit. Wenn ich in der App den automatischen Zeitplan einschalte ändert sich der Button bzw. der dazugehörige Datenpunkt "Automatik_on_off" auch nicht.
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #640
                                  Schau mal in 0_userdata.0.Mahroboter.Font ob alle Daten gesetzt sind.
                                  Automatik_on_off wird erst nach ca. 10 Minuten geändert.
                                  Poste mal einen Tag als Bild.
                                  Bsp.:
                                  • L Lucky_ESA
                                    Bsp.:
                                    frana120500F
                                    frana120500F
                                    frana120500
                                    #641
                                    @lucky_esa
                                      @lucky_esa
                                      frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      #642
                                      meine Einstellungen im Script
                                      • miroM miro
                                        @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
                                        Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
                                        Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
                                        A
                                        A
                                        amnesia106
                                        #643
                                        @miro said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Deine View würde mich auch interessieren. Hab en Upload nur leider nicht gefunden, hattest du sie schon hochgeladen?
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #644
                                          Hast du auch den daswetter Adapter installiert? Was sagt dein Log?
                                          Gruß//Lucky
                                          frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
