  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
    mqtt.0 hat weiterhin keine Verbindung. Auch das ändern von Parametern am Device ändert daran weiterhin nichts.
    dann scheint irgend etwas noch nicht zu stimmen
    Ausgabe von
    sudo netstat -ltp
    Im Protokoll steht:
    mehr nicht?
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    @crunchip
    sudo netstat -ltp liefert:
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
    tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      589/mysqld
    tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      516/sshd
    tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      435/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      392/python
    tcp        0      0 localhost:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      789/io.admin.0
    tcp6       0      0 [::]:8083               [::]:*                  LISTEN      976/io.web.0
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      516/sshd
    tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      525/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      435/cupsd
    tcp6       0      0 [::]:3389               [::]:*                  LISTEN      545/xrdp
    und zum ble.0-Adapter sieht das Protokoll so aus:
    2023-05-21 11:05:20.210	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    2023-05-21 11:05:18.823	info	starting scanner process...
    2023-05-21 11:05:18.763	info	monitored services: fe95
    2023-05-21 11:05:18.758	info	enabled plugins: mi-flora, _default
    2023-05-21 11:05:18.753	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    2023-05-21 11:05:18.633	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-21 11:05:18.116	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-05-21 11:05:18.087	debug	States create User PubSub Client
    2023-05-21 11:05:18.083	debug	States create System PubSub Client
    2023-05-21 11:05:18.063	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-05-21 11:05:18.012	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-05-21 11:05:17.990	debug	Objects client initialize lua scripts
    2023-05-21 11:05:17.919	debug	Objects create User PubSub Client
    2023-05-21 11:05:17.903	debug	Objects create System PubSub Client
    2023-05-21 11:05:17.898	debug	Objects client ready ... initialize now
    2023-05-21 11:05:17.813	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    • M MiPl
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
      ansonsten passen die Ports
      und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
      wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
        Und Cups und MySQL und RemoteDesktop...
          MiPl
          @crunchip
          bin mir sicher. Habe es jetzt nochmal eingegeben:
          @Thomas Braun
          CUPS und rDesktop könnte ich noch terminieren. MySQL und motion wird aber genutzt.
            leider nur teuer zu bekommen
            aktuell für 176€,
            allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
            aktuell für 176€,
            oder @MiPl denkt pber einen sofort verfügbaren Odroid C4 nach
            • M MiPl
              @crunchip
              @Thomas Braun
              Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
                aktuell für 176€,
                MiPl
                ich bin da gerade parallel an einem Kauf eines Raspi dran. Habe dafür 7"-Display und möchte das nach Möglichkeit weiter nutzen.
                • M MiPl
                  MiPl
                  @mipl
                  da das System (mehr oder weniger) läuft sollte aber dennoch auch der mqtt sich verbinden können, oder? Gibt es dazu noch eine Anregung?
                  Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiPl
                    @mipl
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Websockets auf jeden Fall abschalten, das brauchst du hier nicht. Dann würde ich mal testen, ob ich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" auf den Broker zugreifen kann. Ist umgekehrt das Gerät, von welchem aus zugegriffen werden soll, anpingbar?
                    • M MiPl
                      @mipl
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mipl mach mal alle Haken raus in der mqtt Instanz-Einstellung und websocket aus
                      andernfalls, liegt es möglicherweise an deinem Netzwerk
                        MiPl
                        @crunchip
                        Web-Sockets aus, alle Haken bei Einstellungen entfernt. Keine Änderung.
                        @Marc-Berg MQTT-LayZSpa ist anpingbar. MQTT-Explorer: Werde mich damit auseinandersetzen.
                          Dann mach das.
                          iobroker rebuild ble
                          Zur Not den Adapter nochmal neu installieren.
                          MiPl
                          hatte den Beitrag nicht gesehen.
                          Rebuilding native module "ble" ...
                          rebuilt dependencies successfully
                          Rebuilding native modules done
                          bleibt trotzdem rot. Neuinstallation des Adapters - weiterhin rot. Rebuild successfully - weiterhin rot. :-(
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Naja, "auseinandersetzen" muss sich damit nicht, einfach die Portable-Version runterladen, starten, IP+Port+User+PW eingeben, fertig. Und schwupps, hat man 50% der möglichen Fehlerursachen ausgeschlossen.
                            Außerdem ist es noch ratsam, das Log-Level des MQTT Adapters auf "debug" hochzusetzen, dann sieht man jeden Verbindungsversuch, ob erfolgeich oder nicht.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              MiPl
                              @marc-berg
                              damit ist eine Verbindung möglich. MQTT ist grün.
                              2023-05-21 13:15:17.800	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:14:17.748	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.735	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^mqtt\.0\.\$SYS(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.734	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.733	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"$SYS/#","qos":0}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.729	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /^mqtt\.0(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.728	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /.*/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.724	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"#","qos":0}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.714	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"mqtt-explorer-4852ba5f","ack":true,"ts":1684667597709,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1684667597709}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.683	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.459	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] connected with secret 1684667597443_6267
                              • M MiPl
                                @marc-berg
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Dann wird der Fehler wohl auf Client-Seite zu suchen sein, wenn beim Broker nicht mal ein Verbindungsversuch zu sehen ist.
                                  MiPl
                                  @marc-berg
                                  schlussfolgere ich auch. Ist ja ein Github-Projekt - sollte ich da ein Issue aufmachen, obwohl es bei zahlreichen Nutzern scheinbar klappt?
                                  • M MiPl
                                    @marc-berg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mipl ggf noch mal alle Netzwerkeinstellungen deiner Spa Platine prüfen, Neustart bringt auch nichts?
                                      MiPl
                                      @crunchip
                                      IP's nochmal gecheckt - kein Fehler gefunden. ESP restartet - MQTT weiterhin gelb.
                                      Falsch - ist jetzt grün geworden!
                                      Danke Euch für die Hilfe.
                                      Setze den Thread auf gelöst.
