  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
    localhost:7999 0.0.0.0:* LISTEN 762/motion
    da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
    ansonsten passen die Ports
    und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
    error Terminating because A dependency requires a rebuild
    wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
    MiPl
    @crunchip
    bin mir sicher. Habe es jetzt nochmal eingegeben:
    @Thomas Braun
    CUPS und rDesktop könnte ich noch terminieren. MySQL und motion wird aber genutzt.
      leider nur teuer zu bekommen
      aktuell für 176€,
      allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @crunchip sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
      aktuell für 176€,
      oder @MiPl denkt pber einen sofort verfügbaren Odroid C4 nach
      • M MiPl
        @crunchip
        @Thomas Braun
        Thomas BraunT Offline
        Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
          aktuell für 176€,
          MiPl
          ich bin da gerade parallel an einem Kauf eines Raspi dran. Habe dafür 7"-Display und möchte das nach Möglichkeit weiter nutzen.
          • M MiPl
            MiPl
            @mipl
            da das System (mehr oder weniger) läuft sollte aber dennoch auch der mqtt sich verbinden können, oder? Gibt es dazu noch eine Anregung?
            Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MiPl
              @mipl
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Websockets auf jeden Fall abschalten, das brauchst du hier nicht. Dann würde ich mal testen, ob ich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" auf den Broker zugreifen kann. Ist umgekehrt das Gerät, von welchem aus zugegriffen werden soll, anpingbar?
              • M MiPl
                @mipl
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mipl mach mal alle Haken raus in der mqtt Instanz-Einstellung und websocket aus
                andernfalls, liegt es möglicherweise an deinem Netzwerk
                  MiPl
                  @crunchip
                  Web-Sockets aus, alle Haken bei Einstellungen entfernt. Keine Änderung.
                  @Marc-Berg MQTT-LayZSpa ist anpingbar. MQTT-Explorer: Werde mich damit auseinandersetzen.
                    Terminating because A dependency requires a rebuild.
                    Dann mach das.
                    iobroker rebuild ble
                    Zur Not den Adapter nochmal neu installieren.
                    MiPl
                    hatte den Beitrag nicht gesehen.
                    Rebuilding native module "ble" ...
                    rebuilt dependencies successfully
                    Rebuilding native modules done
                    bleibt trotzdem rot. Neuinstallation des Adapters - weiterhin rot. Rebuild successfully - weiterhin rot. :-(
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Naja, "auseinandersetzen" muss sich damit nicht, einfach die Portable-Version runterladen, starten, IP+Port+User+PW eingeben, fertig. Und schwupps, hat man 50% der möglichen Fehlerursachen ausgeschlossen.
                      Außerdem ist es noch ratsam, das Log-Level des MQTT Adapters auf "debug" hochzusetzen, dann sieht man jeden Verbindungsversuch, ob erfolgeich oder nicht.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        MiPl
                        schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                        @marc-berg
                        damit ist eine Verbindung möglich. MQTT ist grün.
                        2023-05-21 13:15:17.800	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:14:17.748	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.735	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^mqtt\.0\.\$SYS(\..*)?/
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.734	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS(\..*)?/
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.733	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"$SYS/#","qos":0}
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.729	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /^mqtt\.0(\..*)?/
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.728	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /.*/
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.724	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"#","qos":0}
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.714	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"mqtt-explorer-4852ba5f","ack":true,"ts":1684667597709,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1684667597709}
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.683	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                        mqtt.0
                        	2023-05-21 13:13:17.459	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] connected with secret 1684667597443_6267
                        • M MiPl
                          @marc-berg
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Dann wird der Fehler wohl auf Client-Seite zu suchen sein, wenn beim Broker nicht mal ein Verbindungsversuch zu sehen ist.
                            MiPl
                            @marc-berg
                            schlussfolgere ich auch. Ist ja ein Github-Projekt - sollte ich da ein Issue aufmachen, obwohl es bei zahlreichen Nutzern scheinbar klappt?
                            • M MiPl
                              @marc-berg
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mipl ggf noch mal alle Netzwerkeinstellungen deiner Spa Platine prüfen, Neustart bringt auch nichts?
                                MiPl
                                @crunchip
                                IP's nochmal gecheckt - kein Fehler gefunden. ESP restartet - MQTT weiterhin gelb.
                                Falsch - ist jetzt grün geworden!
                                Danke Euch für die Hilfe.
                                Setze den Thread auf gelöst.
