  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MiPl
    @crunchip
    momentan leider nur teuer zu bekommen - warte bereits seit Monaten auf die angekündigte Lieferung.
    @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
    was es nicht unbedingt billiger macht.
      ich komme gerade nicht mehr in meinen Pi rein - auch per ssh nicht
      nach dem update oder durch die Ausgabe von iob diag?
      Ich werde ein wenig warten. Vielleicht arbeitet das System ja noch im Untergrund.
      wie lange wartest du schon?, ja erstmal nicht einfach den Stecker ziehen, ist unter umständen tödlich
      MiPl
      @crunchip
      nach dem update von node.js
      iob diag konnte ich bisher nicht eingeben. Komme immer noch nicht rein. Der Raspi resettet sich immer wieder.
      • M MiPl
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        aktuell für 176€,
        allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
          MiPl
          @crunchip
          einen Teil habe ich nun von iob diag erhalten können
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           09:47:53 up 2 min,  3 users,  load average: 12.29, 4.86, 1.79
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x20000
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=76.3'C
          volt=1.2813V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-05-21 09:47:55 CEST
                     Universal time: Sun 2023-05-21 07:47:55 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           923M        774M         23M        8.0M        125M         87M
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         1.0G        874M         23M
                    923 M total memory
                    773 M used memory
                    145 M active memory
                    685 M inactive memory
                     23 M free memory
                      6 M buffer memory
                    119 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     462M   16M  446M   4% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     462M  6.4M  456M   2% /run
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      ext4       29G  1.2G   26G   5% /media/pi
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
          [Sun May 21 09:45:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97bb3741-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun May 21 09:45:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun May 21 09:45:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Sun May 21 09:45:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/media/pi           /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime
          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          520M    /var/lib
          520M    /var/cache
          511M    /var/cache/apt
          452M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          111M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MiPl
            @crunchip
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x20000
            temp=76.3'C
            volt=1.2813V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M         99M        0.0K
                      923 M total memory
                      773 M used memory
                      145 M active memory
                       23 M free memory
                        6 M buffer memory
                      119 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            520M    /var/lib
            520M    /var/cache
            511M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.5.1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            X-Server: true
            ebenfalls tödlich und dadurch auch kein Ram mehr zur Verfügung, siehe
            Swap: 99M 99M 0.0K
            ja der is aktuell schwer am werkeln
            Codename: buster
            ist ebenfalls tot
            würde jetzt erstmal den iobroker stoppen
            iob stop
            danach
            raspi config Desktop deaktivieren
            anschließend neu booten
            • M MiPl
              @crunchip
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        10
              Codename:       buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x20000
              temp=76.3'C
              volt=1.2813V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M         99M        0.0K
                        923 M total memory
                        773 M used memory
                        145 M active memory
                         23 M free memory
                          6 M buffer memory
                        119 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              520M    /var/lib
              520M    /var/cache
              511M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.5.1
              @mipl
              Die Möhre wird auch zu heiß:
              Raspberry only:
              throttled=0x20000
              temp=76.3'C
              volt=1.2813V
              Da wurde dann in den Notbetrieb gewechselt.
                X-Server: true
                Swap: 99M 99M 0.0K
                Codename: buster
                ist ebenfalls tot
                iob stop
                danach
                MiPl
                @crunchip said in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
                iob stop
                raspi-config: Desktop deaktiviert
                Neustart
                ok, hab ich gemacht und ioBroker steht wieder auf.
                Nun erst "Codename: buster - ist ebenfalls tot" erledigen = Systemupdate oder sollte ich anders vorgehen?
                • M MiPl
                  iob stop
                  Neustart
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  wäre theoretisch das OS neu aufsetzen, ist allerdings auch möglich ein Update zu fahren ohne Neuinstallation, dies kann muss aber nicht auf Anhieb funktionieren.
                  Wenn du Zeitnah eh vor hast dir etwas besseres anzuschaffen, würde ichs erstmal so belassen.
                    MiPl
                    @crunchip
                    ok, es wird ein größerer Raspi kommen. Wahrscheinlich nehme ich diesen Vorgang auch als Anlass heute ein teureres Modell anzuschaffen.
                    mqtt.0 hat weiterhin keine Verbindung. Auch das ändern von Parametern am Device ändert daran weiterhin nichts.
                    ble.0 ist weiterhin rot. Im Protokoll steht: Terminating because A dependency requires a rebuild.
                    • M MiPl
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      dann scheint irgend etwas noch nicht zu stimmen
                      Ausgabe von
                      sudo netstat -ltp
                      Im Protokoll steht:
                      mehr nicht?
                      • M MiPl
                        @crunchip
                        Dann mach das.
                        iobroker rebuild ble
                        Zur Not den Adapter nochmal neu installieren.
                          Ausgabe von
                          sudo netstat -ltp
                          Im Protokoll steht:
                          mehr nicht?
                          MiPl
                          schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                          @crunchip
                          sudo netstat -ltp liefert:
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      589/mysqld
                          tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      516/sshd
                          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      435/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      392/python
                          tcp        0      0 localhost:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      789/io.admin.0
                          tcp6       0      0 [::]:8083               [::]:*                  LISTEN      976/io.web.0
                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      516/sshd
                          tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      525/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      435/cupsd
                          tcp6       0      0 [::]:3389               [::]:*                  LISTEN      545/xrdp
                          und zum ble.0-Adapter sieht das Protokoll so aus:
                          2023-05-21 11:05:20.210	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                          2023-05-21 11:05:18.823	info	starting scanner process...
                          2023-05-21 11:05:18.763	info	monitored services: fe95
                          2023-05-21 11:05:18.758	info	enabled plugins: mi-flora, _default
                          2023-05-21 11:05:18.753	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          2023-05-21 11:05:18.633	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-21 11:05:18.116	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-05-21 11:05:18.087	debug	States create User PubSub Client
                          2023-05-21 11:05:18.083	debug	States create System PubSub Client
                          2023-05-21 11:05:18.063	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-05-21 11:05:18.012	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-05-21 11:05:17.990	debug	Objects client initialize lua scripts
                          2023-05-21 11:05:17.919	debug	Objects create User PubSub Client
                          2023-05-21 11:05:17.903	debug	Objects create System PubSub Client
                          2023-05-21 11:05:17.898	debug	Objects client ready ... initialize now
                          2023-05-21 11:05:17.813	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • M MiPl
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
                            ansonsten passen die Ports
                            und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
                            wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
                            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
                              Und Cups und MySQL und RemoteDesktop...
                                MiPl
                                @crunchip
                                bin mir sicher. Habe es jetzt nochmal eingegeben:
                                @Thomas Braun
                                CUPS und rDesktop könnte ich noch terminieren. MySQL und motion wird aber genutzt.
                                  aktuell für 176€,
                                  aktuell für 176€,
                                  oder @MiPl denkt pber einen sofort verfügbaren Odroid C4 nach
                                  • M MiPl
                                    @crunchip
                                    @Thomas Braun
                                    Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
                                      aktuell für 176€,
                                      MiPl
                                      ich bin da gerade parallel an einem Kauf eines Raspi dran. Habe dafür 7"-Display und möchte das nach Möglichkeit weiter nutzen.
                                      • M MiPl
                                        MiPl
                                        @mipl
                                        da das System (mehr oder weniger) läuft sollte aber dennoch auch der mqtt sich verbinden können, oder? Gibt es dazu noch eine Anregung?
                                        Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MiPl
                                          @mipl
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Websockets auf jeden Fall abschalten, das brauchst du hier nicht. Dann würde ich mal testen, ob ich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" auf den Broker zugreifen kann. Ist umgekehrt das Gerät, von welchem aus zugegriffen werden soll, anpingbar?
