  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
    6.6k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MiPl
    @crunchip
    ich komme gerade nicht mehr in meinen Pi rein - auch per ssh nicht. Ich war mit dem Speicher vor dem Update node.js schon knapp dran. Wird wohl nun nicht besser geworden sein. Ich werde ein wenig warten. Vielleicht arbeitet das System ja noch im Untergrund.
    IP des PI: 10.56.78.50
    Keine Sonderzeichen im Benutzernamen oder Passwort
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
    Dass ist natürlich nicht gut
    Eine Pi 3B+ ist ja auch nur begrenzt, da liegt es nahe über etwas größeres nachzudenken.
      MiPl
      @crunchip
      momentan leider nur teuer zu bekommen - warte bereits seit Monaten auf die angekündigte Lieferung.
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MiPl
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        nach dem update oder durch die Ausgabe von iob diag?
        wie lange wartest du schon?, ja erstmal nicht einfach den Stecker ziehen, ist unter umständen tödlich
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MiPl
          @crunchip
          was es nicht unbedingt billiger macht.
            MiPl
            @crunchip
            nach dem update von node.js
            iob diag konnte ich bisher nicht eingeben. Komme immer noch nicht rein. Der Raspi resettet sich immer wieder.
            • M MiPl
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              aktuell für 176€,
              allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
                MiPl
                @crunchip
                einen Teil habe ich nun von iob diag erhalten können
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 09:47:53 up 2 min,  3 users,  load average: 12.29, 4.86, 1.79
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x20000
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=76.3'C
                volt=1.2813V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-05-21 09:47:55 CEST
                           Universal time: Sun 2023-05-21 07:47:55 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           923M        774M         23M        8.0M        125M         87M
                Swap:           99M         99M        0.0K
                Total:         1.0G        874M         23M
                          923 M total memory
                          773 M used memory
                          145 M active memory
                          685 M inactive memory
                           23 M free memory
                            6 M buffer memory
                          119 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     462M   16M  446M   4% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     462M  6.4M  456M   2% /run
                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1      ext4       29G  1.2G   26G   5% /media/pi
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
                [Sun May 21 09:45:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97bb3741-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun May 21 09:45:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun May 21 09:45:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [Sun May 21 09:45:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/media/pi           /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime
                `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.2G    /var/
                520M    /var/lib
                520M    /var/cache
                511M    /var/cache/apt
                452M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                111M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MiPl
                  @crunchip
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x20000
                  temp=76.3'C
                  volt=1.2813V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M         99M        0.0K
                            923 M total memory
                            773 M used memory
                            145 M active memory
                             23 M free memory
                              6 M buffer memory
                            119 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  520M    /var/lib
                  520M    /var/cache
                  511M    /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  X-Server: true
                  ebenfalls tödlich und dadurch auch kein Ram mehr zur Verfügung, siehe
                  Swap: 99M 99M 0.0K
                  ja der is aktuell schwer am werkeln
                  Codename: buster
                  ist ebenfalls tot
                  würde jetzt erstmal den iobroker stoppen
                  iob stop
                  danach
                  raspi config Desktop deaktivieren
                  anschließend neu booten
                  • M MiPl
                    @crunchip
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x20000
                    temp=76.3'C
                    volt=1.2813V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M         99M        0.0K
                              923 M total memory
                              773 M used memory
                              145 M active memory
                               23 M free memory
                                6 M buffer memory
                              119 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    520M    /var/lib
                    520M    /var/cache
                    511M    /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    @mipl
                    Die Möhre wird auch zu heiß:
                    Raspberry only:
                    throttled=0x20000
                    temp=76.3'C
                    volt=1.2813V
                    Da wurde dann in den Notbetrieb gewechselt.
                      X-Server: true
                      Swap: 99M 99M 0.0K
                      Codename: buster
                      ist ebenfalls tot
                      iob stop
                      danach
                      MiPl
                      @crunchip said in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
                      iob stop
                      raspi-config: Desktop deaktiviert
                      Neustart
                      ok, hab ich gemacht und ioBroker steht wieder auf.
                      Nun erst "Codename: buster - ist ebenfalls tot" erledigen = Systemupdate oder sollte ich anders vorgehen?
                      • M MiPl
                        iob stop
                        Neustart
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        wäre theoretisch das OS neu aufsetzen, ist allerdings auch möglich ein Update zu fahren ohne Neuinstallation, dies kann muss aber nicht auf Anhieb funktionieren.
                        Wenn du Zeitnah eh vor hast dir etwas besseres anzuschaffen, würde ichs erstmal so belassen.
                          MiPl
                          @crunchip
                          ok, es wird ein größerer Raspi kommen. Wahrscheinlich nehme ich diesen Vorgang auch als Anlass heute ein teureres Modell anzuschaffen.
                          mqtt.0 hat weiterhin keine Verbindung. Auch das ändern von Parametern am Device ändert daran weiterhin nichts.
                          ble.0 ist weiterhin rot. Im Protokoll steht: Terminating because A dependency requires a rebuild.
                          • M MiPl
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            dann scheint irgend etwas noch nicht zu stimmen
                            Ausgabe von
                            sudo netstat -ltp
                            Im Protokoll steht:
                            mehr nicht?
                            • M MiPl
                              @crunchip
                              Dann mach das.
                              iobroker rebuild ble
                              Zur Not den Adapter nochmal neu installieren.
                                Ausgabe von
                                sudo netstat -ltp
                                Im Protokoll steht:
                                mehr nicht?
                                MiPl
                                schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                                @crunchip
                                sudo netstat -ltp liefert:
                                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      589/mysqld
                                tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      516/sshd
                                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      435/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      392/python
                                tcp        0      0 localhost:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      789/io.admin.0
                                tcp6       0      0 [::]:8083               [::]:*                  LISTEN      976/io.web.0
                                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      516/sshd
                                tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      525/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      435/cupsd
                                tcp6       0      0 [::]:3389               [::]:*                  LISTEN      545/xrdp
                                und zum ble.0-Adapter sieht das Protokoll so aus:
                                2023-05-21 11:05:20.210	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                2023-05-21 11:05:18.823	info	starting scanner process...
                                2023-05-21 11:05:18.763	info	monitored services: fe95
                                2023-05-21 11:05:18.758	info	enabled plugins: mi-flora, _default
                                2023-05-21 11:05:18.753	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                2023-05-21 11:05:18.633	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-21 11:05:18.116	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-05-21 11:05:18.087	debug	States create User PubSub Client
                                2023-05-21 11:05:18.083	debug	States create System PubSub Client
                                2023-05-21 11:05:18.063	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-05-21 11:05:18.012	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-05-21 11:05:17.990	debug	Objects client initialize lua scripts
                                2023-05-21 11:05:17.919	debug	Objects create User PubSub Client
                                2023-05-21 11:05:17.903	debug	Objects create System PubSub Client
                                2023-05-21 11:05:17.898	debug	Objects client ready ... initialize now
                                2023-05-21 11:05:17.813	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • M MiPl
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
                                  ansonsten passen die Ports
                                  und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
                                  wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
                                    Und Cups und MySQL und RemoteDesktop...
                                      MiPl
                                      @crunchip
                                      bin mir sicher. Habe es jetzt nochmal eingegeben:
                                      @Thomas Braun
                                      CUPS und rDesktop könnte ich noch terminieren. MySQL und motion wird aber genutzt.
                                        aktuell für 176€,
                                        aktuell für 176€,
                                        oder @MiPl denkt pber einen sofort verfügbaren Odroid C4 nach
                                        • M MiPl
                                          @crunchip
                                          @Thomas Braun
                                          Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
