  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
    Bild an Bild?
    wäre die Methode der Wahl.
    Aber hier nicht nötig, weil
    der einzige Teil, der Heute geändert wurde
    und in sich ein vollständiges Skript ist.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
    javascript.0
    2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
    javascript.0
    2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
    javascript.0
    2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
      "common": {
        "name": "Liste_PV_Mittelwert",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1684574604716,
      "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "array",
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      W Offline
      W Offline
      woupi
      Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      • W woupi
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "array",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
        da existiert was nicht!
        was sagt iob diag
        Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          TT-Tom
          @woupi
          Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
          Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @woupi
            @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            den Wert verloren
            jepp
              was sagt iob diag
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
              was sagt iob diag
              Sorry, wenn ich doof frage, meinst du den log komplett?
              • T TT-Tom
                @woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @woupi
                Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
                • W woupi
                  was sagt iob diag
                  die komplette Ausgabe, nicht nur das Summary
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Sorry, keine Ahnung was Du genau meinst. Ich habe gerade versucht den curent log unter "log Herunterladen" hierein zu kopieren. Zu Lang.
                    • W woupi
                      @woupi
                      iob diag
                      ausführen und den Output nach dem ersten Tastendruck vollständig hier rein kopieren.
                        @woupi
                        iob diag
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        bernhard@iobroker:~$ iob diag
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host in        fo
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                          iobroker compact                                             compact group man        agement
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        Ich glaube, dass war nicht das was Du meintest, oder?
                        • W woupi
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          doch!
                          wie alt ist deine Installation?
                            doch!
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            ca. 1 Jahr
                            • W woupi
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              @woupi
                              Doch. Aber dein System ist zu alt...
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Wenn der ioBroker wieder läuft nochmal
                              iob diag
                              • W woupi
                                ca. 1 Jahr
                                @woupi dann ist was faul
                                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                Edit
                                erst einmal Thomas' Weg!!
                                  @woupi
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Distributor ID: Ubuntu
                                  Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                                  Release:        20.04
                                  Codename:       focal
                                  NAME="Ubuntu"
                                  VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                                  VERSION_ID="20.04"
                                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                  VERSION_CODENAME=focal
                                  UBUNTU_CODENAME=focal
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:24:21 up 7 days,  4:35,  1 user,  load average: 0.57, 0.76, 0.88
                                  CPU threads: 8
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-05-20 21:24:21 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-05-20 19:24:21 UTC
                                                   RTC time: Sat 2023-05-20 19:24:22
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  bernhard
                                  /home/bernhard
                                  bernhard adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           8.0G        1.0G        5.0G        1.0M        2.0G        6.6G
                                  Swap:          1.2G          0B        1.2G
                                  Total:         9.2G        1.0G        6.2G
                                           7957 M total memory
                                           1032 M used memory
                                           1717 M active memory
                                            817 M inactive memory
                                           4954 M free memory
                                            267 M buffer memory
                                           1702 M swap cache
                                           1224 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1224 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs                             tmpfs     796M  1.2M  795M   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       49G   13G   34G  28% /
                                  tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda2                         ext4      974M  209M  699M  23% /boot
                                  /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2745
                                  /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                  /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                  /dev/loop5                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/19122
                                  /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1879
                                  /dev/loop6                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                  /dev/loop7                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/18933
                                  /dev/loop8                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1891
                                  tmpfs                             tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
                                  [Sat May 13 16:48:29 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sat May 13 16:48:30 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                                  [Sat May 13 16:48:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core18/2745   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2721   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/snapd/19122   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/1879   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/snapd/18933   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  `-/snap/core20/1891   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime
                                  /var:
                                  5.3G    /var/
                                  4.0G    /var/log/journal/b8deab8c07c0438d8db0cb002e27450e
                                  4.0G    /var/log
                                  1.2G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  121M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  380M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                  /usr/bin/node           v14.21.3
                                  /usr/bin/npm            6.14.18
                                  /usr/bin/npx            6.14.18
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                  Adapters from github:   18
                                  Adapter State
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        14226
                                  States:         12802
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560150   53281/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560149   53281/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23980      706/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27180      776/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12558229   53440/node-red
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17744      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12560197   53316/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27193      776/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23979      706/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.1.133:68        0.0.0.0:*                           100        8733747    704/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17741      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16735      1/init
                                  udp6       0      0 fe80::24bc:3cff:fe9:546 :::*                                100        23013      704/systemd-network
                                  2023-05-20 21:24:36.460  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                  2023-05-20 21:24:37.727  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                  2023-05-20 21:24:37.779  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                  2023-05-20 21:24:39.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 53732
                                  2023-05-20 21:24:40.099  - info: mielecloudservice.0 (53732) starting. Version 6.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  2023-05-20 21:24:40.111  - info: mielecloudservice.0 (53732) Login attempt #1 @Miele-API
                                  2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Access token expires on: 19.6.2023, 21:24:00
                                  2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Registering for all appliance events at Miele API.
                                  2023-05-20 21:24:40.452  - info: mielecloudservice.0 (53732) Initializing SSE watchdog.
                                  2023-05-20 21:24:40.523  - info: mielecloudservice.0 (53732) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                                  2023-05-20 21:24:40.778  - info: mielecloudservice.0 (53732) Sorry. No programs to add for device: Trockner (000125877256). Reason: Device 000125877256 is not in the correct state.
                                  2023-05-20 21:24:43.363  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 2 * * * *
                                  2023-05-20 21:24:43.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 53771
                                  2023-05-20 21:24:44.256  - info: weatherunderground.0 (53771) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  2023-05-20 21:24:44.860  - info: weatherunderground.0 (53771) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
                                  2023-05-20 21:24:45.240  - error: weatherunderground.0 (53771) No current observation data found in response
                                  2023-05-20 21:24:47.323  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                  2023-05-20 21:24:47.331  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 53798
                                  2023-05-20 21:24:48.222  - info: ical.0 (53798) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  2023-05-20 21:24:48.772  - info: weatherunderground.0 (53771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-05-20 21:24:49.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-05-20 21:24:49.761  - info: ical.0 (53798) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s.w.bernhard%40gmail.com/private-21faa25aa0eb243313582d9996cb7327/basic.ics
                                  2023-05-20 21:24:51.326  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                                  2023-05-20 21:24:51.338  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 54645
                                  2023-05-20 21:24:52.137  - info: openweathermap.0 (54645) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  • W woupi
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        20.04
                                    Codename:       focal
                                    NAME="Ubuntu"
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                    VERSION_ID="20.04"
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    bernhard
                                    /home/bernhard
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:          1.2G          0B        1.2G
                                             7957 M total memory
                                             1032 M used memory
                                             4954 M free memory
                                              267 M buffer memory
                                             1702 M swap cache
                                             1224 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1224 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    5.3G    /var/
                                    4.0G    /var/log
                                    1.2G    /var/lib
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14226
                                    States:         12802
                                    Pending Updates: 1
                                    Ansich nichts wirklich wildes.
                                    Nur
                                    nodejs v14.21.3
                                    solltest du auf nodejs@18 updaten.
                                      Nur
                                      nodejs v14.21.3
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Ok, vielen Dank, werde ich morgen Früh gleich erledigen.
                                      Wie oft sollte man das mit dem iob fix erledigen?
                                      • W woupi
                                        Kann man ab und an mal machen.
                                          Nur
                                          nodejs v14.21.3
                                          @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                          Nur
                                          nodejs v14.21.3
                                          ich hab auch nichts gesehen, hatte orphans vermutet oder RO
                                          Lediglich
