  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    An "SetHeatPump" wird eigentlich nur die Zahl "0" übergeben.
    Dann zeig mal die Objektdaten von dem DP (den Bleistift rechts neben dem DP im Objektbaum anklicken)
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @djmarc75
      "common": {
        "name": "SetHeatpump",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "variable",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1683196270031
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      aber die Pumpe wurde nicht ausgeschaltet.
      ?? diese wird aber nicht in dem von Dir gezeigten Skript gesteuert.
      Der DP Deiner Pumpe ist dann wichtig zu sehen, also die Objektdaten - und das Skript in dem Du diesen DP ansteuerst.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @djmarc75
      Doch, funktioniert auch, also so wie es jetzt da steht.
      • W woupi
        @djmarc75
          "common": {
            "role": "variable",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1683196270031
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        "type": "string",
        is klar dass der bei Number nicht reagiert und im LOG dann ein Vermerk steht ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          "type": "string",
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          @djmarc75
          Das hast du falsch verstanden, jetzt meckert ja nichts mehr.
          Zuerst hatte ich den dp als number angelegt.
          • W woupi
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Zuerst hattecich den dp als number angelegt.
            Ich sehe da aber nur einen DP unter mqtt welcher als String angelegt ist:
              "common": {
                "role": "variable",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1683196270031
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1683196270031
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @djmarc75
              Ja logisch, den anderen habe ich da ja auch gelöscht.
              Ich habe das was ich gemacht hatte und dann geändert habe, beschrieben, nicht den jetzt Zustand.
              Und halt, dass es so wie ich es jetzt habe läuft.
              Ich verstehe nur nicht, warum das vorher mit number nicht funktioniert hat.
              • W woupi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ich auch nicht, aber das kann man jetzt auch nicht nachvollziehen da es jetzt passt :)
                Da hat im Skript "vorher" iwas halt net gepasst 😀
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @djmarc75
                  Ok, danke.
                  Also grundsätzlich hätte das so funktionieren müssen, siehst du auch so, richtig?
                  Sascha
                  • W woupi
                    @djmarc75
                    Ok, danke.
                    Sascha
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    richtig?
                    richtig 👍
                    • W woupi
                      Ich gehe davon aus, dass du die logs meinst,
                      werde versuchen mich dran zu halten, ist ja eigentlich auch einfacher.
                      ja meine ich!
                      ich kann jetzt nicht mitspielen, da auf dem Handy das log nicht zu entziffern ist 😢
                        ja meine ich!
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Oh, sorry, das war mir nicht klar.
                        Bin gerade auch unterwegs, mach ich später.
                        • W woupi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          mach ich später
                          mach das in zukünftigen Beiträgen, nicht in diesem :) Denn hier ist alles geklärt @Homoran und @woupi hat es verstanden !!
                            mach ich später
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @djmarc75
                            leider nein, bin gerade nach Hause gekommen und es wurde zum ersten Mal seit fast 4 Wochen nicht wie gewollt WW bereitet.
                            Warum konnte ich jetzt auf die schnelle noch nicht herausfinden.
                            Es gibt zwar einen Fehler, der kann mit dem WW aber nichts zutun haben, das hätte bereits um 14:00 starten sollen.
                            Da muss ich morgen Früh mal in Ruhe bei schauen, aber eventuell kann sich ja mal einer den Fehler ansehen:
                            2023-05-20 16:01:00.003 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                            2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Object.cb (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:77:12)
                            2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:89:109)
                            2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            Hier der geänderte Schnipsel:
                            • W woupi
                              @djmarc75
                              @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
                              Aber tausch erst einmal den Zeitplan gegen einen eifachen CRON
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                Danke habe ich gemacht und schau mir gleich mal an ob der Fehler weg ist.
                                @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                Das denke ich mir, ist aber der einzige Teil, der Heute geändert wurde und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
                                Bild an Bild?
                                Sascha
                                • W woupi
                                  Bild an Bild?
                                  Sascha
                                  Bild an Bild?
                                  wäre die Methode der Wahl.
                                  Aber hier nicht nötig, weil
                                  und in sich ein vollständiges Skript ist.
                                    Bild an Bild?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
                                    javascript.0
                                    2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
                                    javascript.0
                                    2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
                                    javascript.0
                                    2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                                      "common": {
                                        "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                        "role": "state",
                                        "type": "array",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1684574604716,
                                      "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W woupi
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "array",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      • W woupi
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "array",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
                                        da existiert was nicht!
                                        was sagt iob diag
                                        Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
                                          TT-Tom
                                          @woupi
                                          Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
                                          Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
