  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Bin jetzt nicht so der Erklärbär und hoffe Dich nicht zu verwirren
    Nein, danke, besser etwas, als gar nichts.
    Grob habe ich das so auch schon so gewusst, ich weiß nicht, wo da mein Problem ist.
    Ein Beispiel ist eventuell einfacher:
    An "SetHeatPump" wird eigentlich nur die Zahl "0" übergeben.
    Zuerst habe ich daher den DP "SetHeatPump" als number angelegt.
    Leider hat das nicht funktioniert. Der DP hatte dann zwar die 0, aber die Pumpe wurde nicht ausgeschaltet.
    Dann habe ich den DP als String angelegt. Dann hat zwar beides funktioniert, nun kam aber im log etwas in der Art, dass ich ein number an einen string übergebe und das in zukünftigen Versionen Probleme verursachen könnte.
    Daraufhin habe ich dann noch das "nach String" davor gesetzt und nun sind keine Fehler mehr da und es läuft.
    Das Spielchen habe ich dann mit ganz vielen DP.
    Warum auch immer.
    Sascha
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Dann zeig mal die Objektdaten von dem DP (den Bleistift rechts neben dem DP im Objektbaum anklicken)
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Warum auch immer.
      Sascha
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      ?? diese wird aber nicht in dem von Dir gezeigten Skript gesteuert.
      Der DP Deiner Pumpe ist dann wichtig zu sehen, also die Objektdaten - und das Skript in dem Du diesen DP ansteuerst.
      • DJMarc75D DJMarc75
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @djmarc75
          "common": {
            "name": "SetHeatpump",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "variable",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1683196270031
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @djmarc75
          Doch, funktioniert auch, also so wie es jetzt da steht.
          • W woupi
            @djmarc75
              "common": {
                "role": "variable",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1683196270031
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            "type": "string",
            is klar dass der bei Number nicht reagiert und im LOG dann ein Vermerk steht ;)
              "type": "string",
              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von woupi
              @djmarc75
              Das hast du falsch verstanden, jetzt meckert ja nichts mehr.
              Zuerst hatte ich den dp als number angelegt.
              • W woupi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Zuerst hattecich den dp als number angelegt.
                Ich sehe da aber nur einen DP unter mqtt welcher als String angelegt ist:
                  "common": {
                    "role": "variable",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1683196270031
                    "common": {
                      "role": "variable",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1683196270031
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @djmarc75
                  Ja logisch, den anderen habe ich da ja auch gelöscht.
                  Ich habe das was ich gemacht hatte und dann geändert habe, beschrieben, nicht den jetzt Zustand.
                  Und halt, dass es so wie ich es jetzt habe läuft.
                  Ich verstehe nur nicht, warum das vorher mit number nicht funktioniert hat.
                  • W woupi
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ich auch nicht, aber das kann man jetzt auch nicht nachvollziehen da es jetzt passt :)
                    Da hat im Skript "vorher" iwas halt net gepasst 😀
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @djmarc75
                      Ok, danke.
                      Also grundsätzlich hätte das so funktionieren müssen, siehst du auch so, richtig?
                      Sascha
                      • W woupi
                        @djmarc75
                        Ok, danke.
                        Sascha
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        richtig?
                        richtig 👍
                        • W woupi
                          Ich gehe davon aus, dass du die logs meinst,
                          werde versuchen mich dran zu halten, ist ja eigentlich auch einfacher.
                          ja meine ich!
                          ich kann jetzt nicht mitspielen, da auf dem Handy das log nicht zu entziffern ist 😢
                            ja meine ich!
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            Oh, sorry, das war mir nicht klar.
                            Bin gerade auch unterwegs, mach ich später.
                            • W woupi
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              mach ich später
                              mach das in zukünftigen Beiträgen, nicht in diesem :) Denn hier ist alles geklärt @Homoran und @woupi hat es verstanden !!
                                mach ich später
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @djmarc75
                                leider nein, bin gerade nach Hause gekommen und es wurde zum ersten Mal seit fast 4 Wochen nicht wie gewollt WW bereitet.
                                Warum konnte ich jetzt auf die schnelle noch nicht herausfinden.
                                Es gibt zwar einen Fehler, der kann mit dem WW aber nichts zutun haben, das hätte bereits um 14:00 starten sollen.
                                Da muss ich morgen Früh mal in Ruhe bei schauen, aber eventuell kann sich ja mal einer den Fehler ansehen:
                                2023-05-20 16:01:00.003 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Object.cb (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:77:12)
                                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:89:109)
                                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                Hier der geänderte Schnipsel:
                                • W woupi
                                  @djmarc75
                                  @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
                                  Aber tausch erst einmal den Zeitplan gegen einen eifachen CRON
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    Danke habe ich gemacht und schau mir gleich mal an ob der Fehler weg ist.
                                    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                    Das denke ich mir, ist aber der einzige Teil, der Heute geändert wurde und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
                                    Bild an Bild?
                                    Sascha
                                    • W woupi
                                      Bild an Bild?
                                      Sascha
                                      Bild an Bild?
                                      wäre die Methode der Wahl.
                                      Aber hier nicht nötig, weil
                                      und in sich ein vollständiges Skript ist.
                                        Bild an Bild?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                                          "common": {
                                            "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                            "role": "state",
                                            "type": "array",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1684574604716,
                                          "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W woupi
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "array",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
