  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 74 Beobachtet
  • haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #590
    @Sushibomba
    Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
    Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
    • M michisa86888
      @Lucky_ESA
      ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
      avascript.0
      	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
      woran kann das liegen?
      L
      L
      Lucky_ESA
      #591
      @michisa86888 Das ist lediglich eine Info. Kannst du deaktivieren wenn du diese Variable auf fals setzt.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        M
        M
        michisa86888
        #592
        @lucky_esa
        Okay, dann habe ich aber weiterhin das Problem das die Zeiten nicht an meinen Mäher übergeben werden? Auch nicht 3min vor Start...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michisa86888
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #593
          @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @lucky_esa
          Solange du den automatischen Mähplan aktiviert hast wird sich das auch nicht ändern. Den automatischen Mähplan in der APP deaktivieren, danach kannst du auch die Zeiten einstellen und nutzen.
          Gruß//Lucky
          • haselchenH haselchen
            @Sushibomba
            S
            S
            Sushibomba
            #594
            @haselchen Ich nutzte das aktuelleste Script von @Lucky_ESA weiter oben. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              M
              M
              michisa86888
              #595
              @lucky_esa
              ja den automatischen Mähplan habe ich in der App deaktiviert. Habe in der App auch nur eine Zeit zur Auswahl. Hat das evtl. etwas damit zu tun?
              • M michisa86888
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                #596
                @michisa86888 Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                Nein, was steht bei dir unter worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule?
                Eventuell Blockly neu starten.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  M
                  M
                  michisa86888
                  schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                  #597
                  @lucky_esa
                  habe eben mal alle Datenpunkte löschen lassen. Blocky auf 1.8 geupdatet und dann wieder gestartet.
                  Zeiten werden immer noch nicht an den Mäher übergeben.
                  worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule steht auf false
                  Hier mal der Log vom Start des Scripts
                  2023-05-12 14:28:54.132 - info: javascript.0 (537) Start javascript script.js.common.Skript_1
                  2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
                  2023-05-12 14:28:56.910 - info: admin.0 (473) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                  2023-05-12 14:28:59.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Daten setzen: 0 - 0 - 00:00 - 00:00 - false
                  2023-05-12 14:28:59.159 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Stopp Schedule Intervall
                  2023-05-12 14:28:59.163 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Mahroboter.Zeiten.datenpunkte aktiviert!
                  2023-05-12 14:28:59.166 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
                  2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Regenseor deaktiviert!
                  2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Datenpunkte für Alex werden nicht erstellt!
                  2023-05-12 14:29:21.496 - info: web.0 (12590) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-05-12 14:29:49.432 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                  2023-05-12 14:29:53.334 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                  2023-05-12 14:29:57.331 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                  2023-05-12 14:30:00.040 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16971
                  2023-05-12 14:30:00.165 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                  2023-05-12 14:30:01.060 - info: daswetter.0 (16971) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2023-05-12 14:30:05.855 - info: daswetter.0 (16971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-05-12 14:30:06.365 - info: daswetter.0 (16971) cleaned everything up...
                  2023-05-12 14:30:06.378 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-05-12 14:33:09.787 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 873.58
                  2023-05-12 14:33:09.828 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Temperatur Akku hat sich geändert: 13.1
                  ...erledigt jetzt funktioniert es. Man sollte die Zeit natürlich auch aktivieren 😧
                  • M michisa86888
                    @lucky_esa
                    J
                    J
                    Jippy
                    #598
                    Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
                    1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
                    1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
                    Jippy
                    • L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #599
                      @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      @lucky_esa
                      OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt? -> Ja, das ist korrekt
                      Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
                      Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
                      PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
                      Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
                      Gruß//Lucky
                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jippy
                        Jippy
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #600
                        @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Jippy
                        Link zur Zeitenberechnung
                        Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                          #601
                          @lucky_esa
                          Danke für die Antwort.
                          Hast du auch noch auf meine zweite und dritte Frage eine Antwort 😉
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Gruß//Lucky
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #602
                            @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @lucky_esa
                            Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen? -> Nein
                            Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen? -> Wird es nur ab v1.9 für IQontrol geben. Den HTML Code kann man natürlich auch für VIS verwenden.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Gruß//Lucky
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #603
                              @lucky_esa
                              OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür?
                              @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht.
                              haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #604
                                @sushibomba
                                Hab tatsächlich auf eine Lösung von Dir gehofft 😁
                                Jahrelang hat es super geklappt.
                                Jetzt ist es sogar so, dass das Tor manchmal nicht rechtzeitig aufgeht und er da voll gegen fährt.
                                • miroM
                                  miroM
                                  miro
                                  schrieb am zuletzt editiert von miro
                                  #605
                                  Mir sind viele Views einfach zu überfrachtet , zu viele Infos und teilweise zu bunt und sehen aus wie eine Lego-Baustelle.
                                  Hier werden oft viel zu viele Informationen dargestellt, die doch eigentlich uninteressant sind und wenig Nutzen haben, nicht nur bei Views vom Mähroborter. Oft werden auch gerade bei Wettervorschau, z.B. die Windrichtung in Grad und Kommastelle, Luftdruck in allen möglichen Varianten angezeigt. Da weiß man gar nicht wo man zu erst hinschauen soll. Meine ersten Views haben mich selbst mit Informationen überschlagen, nach dem Motto "alle Infos die ich habe werden dargestellt" Habe dann alles mal abgespeckt auch mit mehr Symbolen, wenigeren Text und versucht einheitliches Design über alle Views zu bekommen und werde auch noch etwas weniger Infos anzeigen. Wirklich nur das was nötig ist und auch eine wichtige Info darstellt. Anbei meine View vom Worx. Und eine Ansicht Tablett Einbau in der Wand.
                                  ioBroker auf ProxMox / Beelink Mini-PC (Debian)
                                  Influx, Grafana
                                  Raspberry als Rückfallebene
                                  Homematic, Shelly ,Synology, UbiQuiti Unifi
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sushibomba
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #606
                                    @haselchen
                                    Ja genau so ist es bei mir auch. Ich habe es so gelöst, dass wenn er 3 Minuten vorher die Zeiten an den Robi überträgt, er nach 2 ½ Minuten die Tore hoch fährt.
                                    Aber das mit dem Status Home und der 8min. Verzögerung regt mich auch auf 🙈
                                    • miroM miro
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #607
                                      @miro
                                      Kann ich dir nur Recht geben. Man ertappt sich immer wieder selbst damit, möglichst jede Information die man bekommt irgendwie anzuzeigen.
                                      Deine View gefällt mir aber auch. 👍🏻
                                      • S Sushibomba
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #608
                                        @sushibomba
                                        Vermutlich werde ich das mit nem BWM oder Fenster/Türkontakt lösen.
                                        Ist zwar nen übles Gefrickel wieder , aber das muss zuverlässig laufen. Sonst brauche ich so nen Gerät nicht 😜
                                        • miroM miro
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #609
                                          @miro Mir gefallt deine View ausgesprochen gut. kannst du sie hier teilen? Der Fortschrittsbalken rechts in deiner View ist sehr schön.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          miroM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
