  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • J Jippy
    Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
    1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
    1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
    Jippy
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #600
    @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    Jippy
    Link zur Zeitenberechnung
    Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @lucky_esa
      OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt? -> Ja, das ist korrekt
      Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
      Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
      PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
      Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
      Gruß//Lucky
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #601
      @lucky_esa
      Danke für die Antwort.
      Hast du auch noch auf meine zweite und dritte Frage eine Antwort 😉
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #602
        @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @lucky_esa
        Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen? -> Nein
        Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen? -> Wird es nur ab v1.9 für IQontrol geben. Den HTML Code kann man natürlich auch für VIS verwenden.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          Sushibomba
          #603
          @lucky_esa
          OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür?
          @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht.
          haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sushibomba
            @lucky_esa
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #604
            @sushibomba
            Hab tatsächlich auf eine Lösung von Dir gehofft 😁
            Jahrelang hat es super geklappt.
            Jetzt ist es sogar so, dass das Tor manchmal nicht rechtzeitig aufgeht und er da voll gegen fährt.
            • miroM Offline
              miroM Offline
              miro
              schrieb am zuletzt editiert von miro
              #605
              Mir sind viele Views einfach zu überfrachtet , zu viele Infos und teilweise zu bunt und sehen aus wie eine Lego-Baustelle.
              Hier werden oft viel zu viele Informationen dargestellt, die doch eigentlich uninteressant sind und wenig Nutzen haben, nicht nur bei Views vom Mähroborter. Oft werden auch gerade bei Wettervorschau, z.B. die Windrichtung in Grad und Kommastelle, Luftdruck in allen möglichen Varianten angezeigt. Da weiß man gar nicht wo man zu erst hinschauen soll. Meine ersten Views haben mich selbst mit Informationen überschlagen, nach dem Motto "alle Infos die ich habe werden dargestellt" Habe dann alles mal abgespeckt auch mit mehr Symbolen, wenigeren Text und versucht einheitliches Design über alle Views zu bekommen und werde auch noch etwas weniger Infos anzeigen. Wirklich nur das was nötig ist und auch eine wichtige Info darstellt. Anbei meine View vom Worx. Und eine Ansicht Tablett Einbau in der Wand.
              ioBroker auf ProxMox / Beelink Mini-PC (Debian)
              Influx, Grafana
              Raspberry als Rückfallebene
              Homematic, Shelly ,Synology, UbiQuiti Unifi
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @sushibomba
                Sushibomba
                #606
                @haselchen
                Ja genau so ist es bei mir auch. Ich habe es so gelöst, dass wenn er 3 Minuten vorher die Zeiten an den Robi überträgt, er nach 2 ½ Minuten die Tore hoch fährt.
                Aber das mit dem Status Home und der 8min. Verzögerung regt mich auch auf 🙈
                • miroM miro
                  Sushibomba
                  #607
                  @miro
                  Kann ich dir nur Recht geben. Man ertappt sich immer wieder selbst damit, möglichst jede Information die man bekommt irgendwie anzuzeigen.
                  Deine View gefällt mir aber auch. 👍🏻
                  • S Sushibomba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #608
                    @sushibomba
                    Vermutlich werde ich das mit nem BWM oder Fenster/Türkontakt lösen.
                    Ist zwar nen übles Gefrickel wieder , aber das muss zuverlässig laufen. Sonst brauche ich so nen Gerät nicht 😜
                    • miroM miro
                      MartyBr
                      #609
                      @miro Mir gefallt deine View ausgesprochen gut. kannst du sie hier teilen? Der Fortschrittsbalken rechts in deiner View ist sehr schön.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      miroM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        miroM Offline
                        miroM Offline
                        miro
                        #610
                        @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
                        Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
                        Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
                        Influx, Grafana
                        M A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • miroM miro
                          MartyBr
                          #611
                          @miro
                          Vielen Dank schon im voraus. Ich schaue mir das mit den Bindings an. Das sollte lösbar sein.
                          Martin
                            @sushibomba
                            Sushibomba
                            #612
                            @haselchen
                            Ja das stimmt. Vielleicht bekommt der Lucky das ja auch wieder so hin wie früher 🤗
                            • S Sushibomba
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #613
                              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @lucky_esa
                              OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür? -> ????? Das sind die Datenpunkte .areas.area_x und startSequence mit dem ich ja mein Problem hab. Die 8 sind 8m die erste Zone.
                              @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht. -> Wieso habt ihr denn diese Probleme. Eigentlich werden die Daten bei Ankunft von Worx sofort gesendet. Wahrscheinlich verwendet ihr einen Trigger falsch.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                Sushibomba
                                #614
                                @lucky_esa
                                Nein da hast du mich falsch verstanden. Genauso wie bei @haselchen ist es bei mir so, dass wenn der Landroid zurück fährt nachdem er seine Aufgabe erledigt hat, kommt er ja irgendwann in der Station an.
                                Jetzt seit den neusten Blockly's oder woran auch immer es liegt, wird nicht mehr der Datenpunkt "mower_status" direkt aktualisiert sobald er die Ladekontakte berührt. Dies geschieht leider erst 8min. später das er in den Status "Home (1)" wechselt.
                                Das ist in sofern suboptimal, da ich vorher den Status "Home(1)" vom "mower_status" als Trigger genommen habe in einem anderen Blockly und die Garagentore der WORX Garage runter zu fahren. Durch die Änderung passiert das dann also leider erst 8 Minuten später.
                                Nochmal anders formuliert, wenn in der WORX App steht "Ausgangsposition 18:52h" als Beispiel, dann zeigt "mover_status" erst um 19:00h genau den Status "Home (1)" an.
                                Gruß//Lucky
                                Welchen Trigger sollen wir denn deiner Meinung für das stehen an den Ladekontakten verwenden außer "mover_status"?
                                • S Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  Gruß//Lucky
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #615
                                  @sushibomba
                                  Besser hätte ich es auch nicht erklären können 😁
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #616
                                    @sushibomba
                                    Du meinst worx.0.xxx.mower.status ? Das wäre korrekt und funktioniert auch einwandfrei. Habe gerade meine Rüchfahrt beobachtet.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @sushibomba
                                      Gruß//Lucky
                                      Sushibomba
                                      #617
                                      @lucky_esa
                                      Ja genau den meine ich. Aber wie kann das sein das @haselchen und ich exakt die gleiche Zeit haben. Ich habe es mit deinem Skript V1.8 getestet und da waren es genau die 8 Minuten bis sich der von dir erwähnte Datenpunkt aktualisiert hat auf "Home (1)".
                                      Und ich weiß nicht warum. Habe sonst nichts anderes als Trigger gewählt. Wie gesagt. Vor ns Woche oder zwei war das noch nicht so und ich habe am Skript nichts geändert was die Rolladen schließt.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sushibomba
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #618
                                        @lucky_esa
                                        Dann beobachte mal deine APP, ob es dort richtig aktualisiert wird. Das hat nichts mit dem Script oder mit dem Adapter zu tun.
                                        Hast du denn einen Worx oder einen Anderen? Ihr könnt auch den Adapter mal auf debug stellen, vielleicht sieht man da mehr...
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          Sushibomba
                                          #619
                                          @lucky_esa
                                          Also in der App wird alles richtig angezeigt. Hier das Bild von der letzten Fahrt. 18:52h war er zu Hause aber der Datenpunkt mower_status wurde um 19:00h erst aktualisiert.
                                          Ja ich habe einen WORX M700.
