  4. Datenpunkte kopieren
datenpunktekopieren
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P pk68
    @markus84
    Ich als fauler Copy&Paste Programmierer gehe folgendermaßen vor:
    Ins Menü Objekt bearbeiten gehen (Stiftsymbol). Dort den Tab "RAW (NUR EXPERTEN)" wählen. Nun den Namen ändern. Dies muss an zwei Stellen gemacht werden: "common"/"name" und "_id". Danach OK. Man könnte jetzt denken, der DP wird umbenannt. Stattdessen bleibt er wie er ist und ein Neuer mit dem neuen Namen wird erzeugt.
    Keine Ahnung, ob dies eine saubere Vorgehensweise ist, aber ich habe dies schon oft angewendet und noch keine Nebenwirkungen gehabt.
    Markus84
    @pk68 Danke für den Tipp. Das geht aber nur pro Datenpunkt, nicht für einen ganzen Ordner, oder?
    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      @markus84 sagte: Das geht aber nur pro Datenpunkt?
      Ja.
      • M Markus84
        pk68
        @markus84
        Ja nur pro Datenpunkt. (Mist Paul war schneller)
        Wenn du viele DPs anlegen willst, solltest du das per Skript erledigen. Habe ich selber noch nicht gemacht.
        • P pk68
          @markus84
          Markus84
          @pk68 @paul53 Ich habe es jetzt mit dem Trick von @hsteinme ausprobiert. Das funktioniert auch recht einfach und hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
          • M Markus84
            @hsteinme Vielen Dank für den Tipp!
            Den letzten Punkt verstehe ich nicht. Was genau muss ich noch händisch vom alten Objektzweig anpassen?
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            @markus84 sagte in Datenpunkte kopieren:
            Der beschriebene Weg kopiert nur die Struktur (Namen, Pfade, Eigenschaften), nicht jedoch die Inhalte der Datenpunkte. Hast Du also zum Beispiel einen Datenpunkt vom Typ String mit Inhalt "abcd", so ist das Kopierergebnis ein Datenpunkt vom Typ String mit leerem Inhalt (sofern dem Ursprungsdatenpunkt kein Defaultwert als Eigenschaft zugeordnet war). Daher musst Du in einem zweiten Arbeitsgang unter Zuhilfenahme Deiner Hände und der Zwischenablage dafür sorgen, dass die Inhalte der ursprünglichen Datenpunkte in ihre Kopien gelangen.
            • hsteinmeH hsteinme
              Markus84
              @hsteinme Danke für die Erläuterung! Damit ist dein Weg immer noch 1000x schneller als alles von Hand anzulegen...
              • P pk68
                @markus84
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                @pk68 sagte in Datenpunkte kopieren:
                • Bei diesem Vorgang wird der Inhalt des Datenpunktes ebenfalls nicht mitgenommen.
                • Da ja in "_id" der gesamte Pfad des Datenpunktes enthalten ist, kann durch dessen geeignete Anpassung die Kopie des Datenpunktes auch außerhalb des bisherigen Zweiges angelegt werden.
                • M Markus84
                  Ich habe in 0_userdata.0. einen Ordner mit 10 Datenpunkten den ich gern kopieren würde. Die Struktur sieht also wie folgt aus:
                  0_userdata.0.Test_1.DP1
                  0_userdata.0.Test_1.DP2
                  0_userdata.0.Test_1.DP3
                  Diese Struktur möchte ich gerne kopieren, so dass im Beispiel hier der Ordner Test_2 die gleichen Datenpunkte hat:
                  0_userdata.0.Test_2.DP1
                  0_userdata.0.Test_2.DP2
                  0_userdata.0.Test_2.DP3
                  Ist dies irgendwie möglich?
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @markus84 Ich weiß gar nicht ob das Thema für Dich noch aktuell ist, aber vielleicht für Leute die aktuell nach einer Lösung suchen.
                  Ich hatte ein ähnliches Problem, wollte von einer Maschine mit den DP umziehen auf eine andere.
                  Gelöst habe ich das mit:
                  Auf den Quell-Rechner: Objektbaum als JSON-Datei speichern und auf dem Zielrechner: Objectbaum aus JSON-Datei hinzufügen
                  R K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    romann.k
                    schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                    @michihorn
                    Sehr guter Tipp!
                    Ich wollte auch gerade einen Objektbaum mit 183 Objekten duplizieren und du hast mich gerade ich die richtige Richtung geschubst und bestimmt 1h Arbeit erspart ;)
                    Ich hab das ganze auf derselben Installation gemacht. Für den Fall vom TE einfach die JSON in Editor o.ä. öffnen, dann durch Ersetzen "Test_1" durch "Test_2" ersetzen. Die JSON dann wieder hochladen. Schon hat man den Objektbaum Test_1 als Test_2 kopiert.
                    Danke dir!
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R romann.k
                      @michihorn
                      Sehr guter Tipp!
                      Danke dir!
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      @romann-k Ist Dir bewusst, dass Du damit nur die Struktur des Objektbaumes kopiert hast, aber nicht dessen Werte?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        romann.k
                        @hsteinme
                        Ja, das war auch so gewollt. In meinem hatte ich den Stromverbräuche unserer Autos bisher nur anhand der Akkustände der Autos ausgewertet (bzw. auswerten können). Seit neuerem kann ich den tatsächlichen Stromverbrauch meiner Wallbox auslesen. Da beide Systeme im Prinzip dasselbe machen ist die Übernahme der Werte garnicht relevant. Die Auswertung soll nur jeweils aus einer anderen Quelle erfolgen. Schlussendlich kann ich mit den beiden Auswertungen die Ladeverluste ermitteln.
                        Ich konnte hier sogar (erfolgreich) soweit gehen, dass ich hier die Scripte Copy&Paste übernehmen und nur den Namen des Objektbaums ersetzen konnte.
                        Ich denke es kommt hier immer auf den Anwendungsfall an, aber wenn man prinzipiell ein bestehedes System um ein ähnliches erweitern will kann die Methode zeitsparender sein, als alle Datenpunkte neu von Hand anzulegen.
                        Ich hatte die Frage des TE auch so verstanden, dass es um die Struktur des Objektbaums geht und nicht um dessen Werte.
                        • M michihorn
                          Krys
                          @michihorn Danke!
