  4. Node-Red
  5. Node Red Modbus
    1.0k
Node Red Modbus
26 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @garf Und warum funktioniert der buffer parser nicht - der gibt doch ein Array wie gewünscht aus dem Buffer aus. Sprich wenn Du hinter dem buffer maker meinen buffer parser baust, bekommst Du doch das Array. Mach doch einfach mal den buffer parser - wie ich ihn Dir unten gemacht habeanstelle Deiner Change node - dann müsstest Du in debug 40 auch Dein Array bekommen:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Ich hab nur keine Ahnung ob das Array mit signed oder unsigned int Werten arbeitet. ;)
    Das erste ist mit int16, das zweite mit uint16
           "id": "b2a1f09de6d12e90",
           "type": "inject",
           "z": "385f4b8d434f6005",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "100.00",
           "payloadType": "num",
           "x": 470,
           "y": 2600,
           "wires": [
                   "9bc9a74d1f455065"
           "id": "9bc9a74d1f455065",
           "type": "buffer-maker",
           "name": "",
           "specification": "spec",
           "specificationType": "ui",
           "items": [
                   "name": "item1",
                   "type": "floatbe",
                   "length": 1,
                   "dataType": "msg",
                   "data": "payload"
           "swap1": "",
           "swap2": "",
           "swap3": "",
           "swap1Type": "swap",
           "swap2Type": "swap",
           "swap3Type": "swap",
           "msgProperty": "payload",
           "msgPropertyType": "str",
           "x": 670,
           "y": 2600,
           "wires": [
                   "faea83afe6fa1bba"
           "id": "c5411af36dbc6206",
           "type": "debug",
           "name": "Neues Array",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1050,
           "y": 2600,
           "wires": []
           "id": "7d49268d76c118b3",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "-100.00",
           "x": 470,
           "y": 2540,
           "wires": [
                   "9bc9a74d1f455065"
           "id": "faea83afe6fa1bba",
           "type": "buffer-parser",
           "name": "",
           "data": "payload",
           "dataType": "msg",
           "items": [
                   "type": "uint16be",
                   "name": "item1",
                   "offset": 0,
                   "length": 1,
                   "offsetbit": 0,
                   "scale": "1",
                   "mask": ""
                   "type": "uint16be",
                   "name": "item2",
                   "offset": 2,
                   "length": 1,
                   "offsetbit": 0,
                   "scale": "1",
                   "mask": ""
           "swap1": "",
           "swap2": "",
           "swap3": "",
           "resultType": "value",
           "resultTypeType": "return",
           "multipleResult": false,
           "fanOutMultipleResult": false,
           "setTopic": true,
           "outputs": 1,
           "x": 850,
           "y": 2600,
           "wires": [
                   "c5411af36dbc6206"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 470,
             "y": 2600,
             "wires": [
                     "9bc9a74d1f455065"
             "name": "",
             "items": [
                     "name": "item1",
                     "type": "floatbe",
                     "length": 1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "payload"
             "swap1": "",
             "swap2": "",
             "swap3": "",
             "x": 670,
             "y": 2600,
             "wires": [
                     "faea83afe6fa1bba"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1050,
             "y": 2600,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 470,
             "y": 2540,
             "wires": [
                     "9bc9a74d1f455065"
             "name": "",
             "data": "payload",
             "dataType": "msg",
             "items": [
                     "type": "uint16be",
                     "name": "item1",
                     "offset": 0,
                     "length": 1,
                     "offsetbit": 0,
                     "scale": "1",
                     "mask": ""
                     "type": "uint16be",
                     "name": "item2",
                     "offset": 2,
                     "length": 1,
                     "offsetbit": 0,
                     "scale": "1",
                     "mask": ""
             "swap1": "",
             "swap2": "",
             "swap3": "",
             "setTopic": true,
             "outputs": 1,
             "x": 850,
             "y": 2600,
             "wires": [
                     "c5411af36dbc6206"
      Garf
      @mickym
      Ich brauche signed und float be. Aber irgendwas mache ich wohl immer noch nicht richtig.
      • G Garf
        @mickym
        Ehrlich? Den Gedanken hatte ich eben tatsächlich mal kurz. Aber dann sofort wieder verworfen. Ich glaube es jetzt nicht. Seit Stunden am Suchen und Probieren.
        Update
        Nein, dass funktioniert nicht. Das korrekte Ergebnis für die Modbusregister muss für die Fließkommzahl 100,00 so aussehen:
        Der Parser liefert die Eingangszahl 100
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @garf Du musst bei Parser nicht float nehmen - sondern der Maker macht aus Deinem Float einen Buffer mit 4 bytes - den parsed Du als 2 16 Bit Integer. ;)
        Mein Flow macht doch genau das. Aus dem 100.00 flot mache ich Dir das von Dir gewünschte Array. Du parsed das ja wieder als flow Wert dann kommt natürlich wieder 100 raus. ;)
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 470,
               "y": 2600,
               "wires": [
                       "9bc9a74d1f455065"
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "floatbe",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 670,
               "y": 2600,
               "wires": [
                       "faea83afe6fa1bba",
                       "630def48ac40b034",
                       "c39e4fa3f88efaed"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": true,
               "statusVal": "payload",
               "x": 1050,
               "y": 2600,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 470,
               "y": 2540,
               "wires": [
                       "9bc9a74d1f455065"
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "uint16be",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "uint16be",
                       "name": "item2",
                       "offset": 2,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 850,
               "y": 2600,
               "wires": [
                       "c5411af36dbc6206"
               "id": "630def48ac40b034",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "floatbe",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 850,
               "y": 2660,
               "wires": [
                       "dcd0c2795814669f"
               "id": "dcd0c2795814669f",
               "type": "debug",
               "name": "wieder in Float",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": true,
               "x": 1060,
               "y": 2660,
               "wires": []
               "id": "c310b522d6b2bc18",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-1234.00",
               "x": 460,
               "y": 2660,
               "wires": [
                       "9bc9a74d1f455065"
               "id": "c39e4fa3f88efaed",
               "type": "debug",
               "name": "buffer",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 830,
               "y": 2540,
               "wires": []
        Wie gesagt, ob Dein Modbus unsigned integer braucht oder signed integer weiß ich nicht.
        Wenn ich mir das von Steve anschaue - der macht auch nichts anderes in seiner function Node:
        Er macht einen Buffer und dann behandelt er die beiden Buffer - allerdings als unsigned uint16(be). Also würde ich das genauso machen. ;)
        • mickymM mickym
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 470,
                 "y": 2600,
                 "wires": [
                         "9bc9a74d1f455065"
                 "name": "",
                 "items": [
                         "name": "item1",
                         "type": "floatbe",
                         "length": 1,
                         "dataType": "msg",
                         "data": "payload"
                 "swap1": "",
                 "swap2": "",
                 "swap3": "",
                 "x": 670,
                 "y": 2600,
                 "wires": [
                         "faea83afe6fa1bba",
                         "630def48ac40b034",
                         "c39e4fa3f88efaed"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "x": 1050,
                 "y": 2600,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 470,
                 "y": 2540,
                 "wires": [
                         "9bc9a74d1f455065"
                 "name": "",
                 "data": "payload",
                 "dataType": "msg",
                 "items": [
                         "type": "uint16be",
                         "name": "item1",
                         "offset": 0,
                         "length": 1,
                         "offsetbit": 0,
                         "scale": "1",
                         "mask": ""
                         "type": "uint16be",
                         "name": "item2",
                         "offset": 2,
                         "length": 1,
                         "offsetbit": 0,
                         "scale": "1",
                         "mask": ""
                 "swap1": "",
                 "swap2": "",
                 "swap3": "",
                 "setTopic": true,
                 "outputs": 1,
                 "x": 850,
                 "y": 2600,
                 "wires": [
                         "c5411af36dbc6206"
                 "name": "",
                 "data": "payload",
                 "dataType": "msg",
                 "items": [
                         "type": "floatbe",
                         "name": "item1",
                         "offset": 0,
                         "length": 1,
                         "offsetbit": 0,
                         "scale": "1",
                         "mask": ""
                 "swap1": "",
                 "swap2": "",
                 "swap3": "",
                 "setTopic": true,
                 "outputs": 1,
                 "x": 850,
                 "y": 2660,
                 "wires": [
                         "dcd0c2795814669f"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "x": 1060,
                 "y": 2660,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 460,
                 "y": 2660,
                 "wires": [
                         "9bc9a74d1f455065"
                 "type": "debug",
                 "name": "buffer",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 830,
                 "y": 2540,
                 "wires": []
          Garf
          @mickym
          Bei dem DDC Regler sieht die Begrifflichkeiten nochmals etwas anders aus. Auch die Auswahl ist da recht klein gehalten. Aber die korrekten Werte werden eingelesen, wenn die -100,00 in diesem Format übergeben wird. Da kannst Du noch nicht einmal sagen wieviele Register er auslesen soll. Für 16bit Integer nimmt er ein Register und für float nimmt er zwei Register. Ich habe den Regler zwei definierte Werte in die Modbusregister schreiben lassen und mir das Ergebnis angeschaut. In diesem Format übergebe ich ihm jetzt die Werte vom Raspi. Dank deiner Hilfe funktionert es jetzt dann auch. Aber dass muss ich mir in Ruhe noch einmal anschauen.
          Danke für deine Hilfe. Ohne diese würde man sicher aufgeben. Wer kommt denn auf die Idee zwei Integerwerte zu schreiben. Unfassbar.
          • G Garf
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @garf Na gut - aber dann scheint es also zu funktionieren. Schönen Abend - und freu Dich über das Unfassbare. ;) - Einfach das pragmatisch nehmen und wie gesagt - Steve macht in meinen Augen nichts anderes als Buffer erzeugen und den Parsen - nur dass er das halt programmiert. ;)
            Wie gesagt Steve macht nichts anderes:
            • mickymM mickym
              Garf
              schrieb am zuletzt editiert von Garf
              @mickym sagte in Node Red Modbus:
              Und genau dass wollte ich vermeiden. Jetzt wären dass dann schon so ca. 60 function nodes geworden.
              Und das values wollte ich halt mit JSONata machen. Aber so ist es noch einfacher.
              • G Garf
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @garf Aber die Kombi buffer maker und buffer parser ist doch dann easy.
                • mickymM mickym
                  Garf
                  @mickym
                  Ja, aber nur wenn man die richtigen Einstellungen findet. Ansonsten nervt mich das Teil schon mal so ein wenig. Aber jetzt weiß ich ja wen ich fragen kann und warum es keine Hilfe gibt. Wie soll die aussehen?
                  • G Garf
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @garf sagte in Node Red Modbus:
                    @mickym
                    Na ich bin da auch kein Spezialist und erst recht habe ich kein Modbus. Letztlich werden Floats auch immer als Integer im System abgebildet. Das Problem ist halt, dass Du immer auf den Buffer runterbrechen musst. Im Buffer-Maker musst Du ja angeben wie er eine Zahl interpretieren muss. Ich muss da aber auch immer etwas rumprobieren. ;)
                    Und wichtig erst mal zu verstehen. Aber nun kommst ja erst mal weiter - ob ich Dir sonst behilflich sein kann, das weiß ich nicht. Ich mach das ja alles auf theoretischer Basis und habe kein System mit dem ich das verifizieren könnte.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Garf
                      @mickym
                      Der buffer parser scheint bei der Umrechnung von Negativwerten nicht korrekt zu arbeiten. Schau mal bitte.
                      Das obere Array wird mit dem function Node und der Formel von Steve , das untere Array durch JSONata.
                      • G Garf
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @garf du musst beim parser uint16 und nicht int16 nehmen.
                        • mickymM mickym
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          sicher?
                          das u steht für unsigned, also ohne Vorzeichen.
                            sicher?
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @homoran ja ich bin sicher. Hatte ich unten schon mal geschrieben.
                            Hier habe ich die Konvertierung hin und zurück gemacht:
                            Und hier hatte ich das mit dem unsigned Int schon mal erwähnt: https://forum.iobroker.net/post/989556 und hier als ich es ausprobiert hatte: https://forum.iobroker.net/post/989554
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 170,
                                   "y": 2620,
                                   "wires": [
                                           "1c12b45aa6c4adca"
                                   "name": "",
                                   "items": [
                                           "name": "item1",
                                           "type": "floatbe",
                                           "length": 1,
                                           "dataType": "msg",
                                           "data": "payload"
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "x": 390,
                                   "y": 2600,
                                   "wires": [
                                           "faea83afe6fa1bba",
                                           "c39e4fa3f88efaed"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 770,
                                   "y": 2600,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 170,
                                   "y": 2580,
                                   "wires": [
                                           "1c12b45aa6c4adca"
                                   "name": "",
                                   "data": "payload",
                                   "dataType": "msg",
                                   "items": [
                                           "type": "uint16be",
                                           "name": "item1",
                                           "offset": 0,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "1",
                                           "mask": ""
                                           "type": "uint16be",
                                           "name": "item2",
                                           "offset": 2,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "1",
                                           "mask": ""
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "setTopic": true,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 570,
                                   "y": 2600,
                                   "wires": [
                                           "c5411af36dbc6206",
                                           "28e7d3b028dcf2ba"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 160,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": [
                                           "1c12b45aa6c4adca"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "buffer",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 550,
                                   "y": 2540,
                                   "wires": []
                                   "id": "31e68b28d89b17db",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "68001",
                                   "x": 170,
                                   "y": 2660,
                                   "wires": [
                                           "1c12b45aa6c4adca"
                                   "id": "28e7d3b028dcf2ba",
                                   "name": "",
                                   "items": [
                                           "name": "item1",
                                           "type": "uint16be",
                                           "length": 2,
                                           "dataType": "msg",
                                           "data": "payload"
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "x": 770,
                                   "y": 2680,
                                   "wires": [
                                           "423d2ba998b44648"
                                   "id": "d23882e23c0fe50c",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Rückkonvertierung",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1150,
                                   "y": 2680,
                                   "wires": []
                                   "id": "423d2ba998b44648",
                                   "name": "",
                                   "data": "payload",
                                   "dataType": "msg",
                                   "items": [
                                           "type": "floatbe",
                                           "name": "item1",
                                           "offset": 0,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "1",
                                           "mask": ""
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "multipleResult": true,
                                   "setTopic": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 950,
                                   "y": 2680,
                                   "wires": [
                                           "d23882e23c0fe50c"
                                   "id": "9c99b46399646127",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Float- Eingabe",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 400,
                                   "y": 2660,
                                   "wires": []
                                   "id": "1c12b45aa6c4adca",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 280,
                                   "y": 2620,
                                   "wires": [
                                           "9bc9a74d1f455065",
                                           "9c99b46399646127"
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 170,
                                     "y": 2620,
                                     "wires": [
                                             "1c12b45aa6c4adca"
                                     "name": "",
                                     "items": [
                                             "name": "item1",
                                             "type": "floatbe",
                                             "length": 1,
                                             "dataType": "msg",
                                             "data": "payload"
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "x": 390,
                                     "y": 2600,
                                     "wires": [
                                             "faea83afe6fa1bba",
                                             "c39e4fa3f88efaed"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 770,
                                     "y": 2600,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 170,
                                     "y": 2580,
                                     "wires": [
                                             "1c12b45aa6c4adca"
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "items": [
                                             "type": "uint16be",
                                             "name": "item1",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "uint16be",
                                             "name": "item2",
                                             "offset": 2,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "setTopic": true,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 570,
                                     "y": 2600,
                                     "wires": [
                                             "c5411af36dbc6206",
                                             "28e7d3b028dcf2ba"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 160,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": [
                                             "1c12b45aa6c4adca"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "buffer",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 550,
                                     "y": 2540,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "68001",
                                     "x": 170,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "1c12b45aa6c4adca"
                                     "name": "",
                                     "items": [
                                             "name": "item1",
                                             "type": "uint16be",
                                             "length": 2,
                                             "dataType": "msg",
                                             "data": "payload"
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "x": 770,
                                     "y": 2680,
                                     "wires": [
                                             "423d2ba998b44648"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1150,
                                     "y": 2680,
                                     "wires": []
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "items": [
                                             "type": "floatbe",
                                             "name": "item1",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "setTopic": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 950,
                                     "y": 2680,
                                     "wires": [
                                             "d23882e23c0fe50c"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 400,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": []
                                     "type": "junction",
                                     "x": 280,
                                     "y": 2620,
                                     "wires": [
                                             "9bc9a74d1f455065",
                                             "9c99b46399646127"
                              Garf
                              @mickym
                              Kein Problem. Ist doch schnell umgestellt. Und das Ergebnis auch schnell zu sehen.
                              Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja dass hattest Du auch schon mal geschrieben, du Fuchs. 👍
                              Jetzt passt es und die drei Varianten laufen auch bei Minuswerten im Gleichschritt. Super Danke nochmal dafür.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 170,
                                       "y": 2620,
                                       "wires": [
                                               "1c12b45aa6c4adca"
                                       "name": "",
                                       "items": [
                                               "name": "item1",
                                               "type": "floatbe",
                                               "length": 1,
                                               "dataType": "msg",
                                               "data": "payload"
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "x": 390,
                                       "y": 2600,
                                       "wires": [
                                               "faea83afe6fa1bba",
                                               "c39e4fa3f88efaed"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": true,
                                       "x": 770,
                                       "y": 2600,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 170,
                                       "y": 2580,
                                       "wires": [
                                               "1c12b45aa6c4adca"
                                       "name": "",
                                       "data": "payload",
                                       "dataType": "msg",
                                       "items": [
                                               "type": "uint16be",
                                               "name": "item1",
                                               "offset": 0,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "uint16be",
                                               "name": "item2",
                                               "offset": 2,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "setTopic": true,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 570,
                                       "y": 2600,
                                       "wires": [
                                               "c5411af36dbc6206",
                                               "28e7d3b028dcf2ba"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 160,
                                       "y": 2700,
                                       "wires": [
                                               "1c12b45aa6c4adca"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "buffer",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 550,
                                       "y": 2540,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "68001",
                                       "x": 170,
                                       "y": 2660,
                                       "wires": [
                                               "1c12b45aa6c4adca"
                                       "name": "",
                                       "items": [
                                               "name": "item1",
                                               "type": "uint16be",
                                               "length": 2,
                                               "dataType": "msg",
                                               "data": "payload"
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "x": 770,
                                       "y": 2680,
                                       "wires": [
                                               "423d2ba998b44648"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1150,
                                       "y": 2680,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "data": "payload",
                                       "dataType": "msg",
                                       "items": [
                                               "type": "floatbe",
                                               "name": "item1",
                                               "offset": 0,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "setTopic": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 950,
                                       "y": 2680,
                                       "wires": [
                                               "d23882e23c0fe50c"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 400,
                                       "y": 2660,
                                       "wires": []
                                       "type": "junction",
                                       "x": 280,
                                       "y": 2620,
                                       "wires": [
                                               "9bc9a74d1f455065",
                                               "9c99b46399646127"
                                Garf
                                @mickym
                                Ich schon wieder. Heute wieder eine neue Herausforderung. Und wieder der buffer parser, der mich zur Verzweiflung bringt.
                                Jetzt gilt es die signed Integerwerte an den Regler zu senden. Also erst einmal wieder die Werte vom Regler in drei Modbusregister schreiben lassen.
                                0 = 0
                                1 = 1
                                -1 = 65535
                                Gut die ersten beiden Zahlen soweit kein Problem. Bei der -1 geht das Gedöns wieder los. Kriege es mit dem buffer parser wieder nicht hin. Rechne ich mit der Formel von Steve und fasse die Werte aus dem Buffer Maker zusamen, kommt der Wert 65535 raus.
                                Klar jetzt könnte man aus der -1 einfach eine 2 machen und schon hätte man die Aufgabe elegant umgangen. Aber einfach kann jeder. Außerdem so lernt man ja nichts.
                                Ich bin schon wieder auf deine Antwort gespannt. Vielleicht kapiere ich es dann auch irgendwann noch mal.
                                Ach ja, mit den Werten -1, 0, 1 beschreibt der WR seinen Betriebszustand, Ausgeschaltet, Standby, Betrieb.
                                • G Garf
                                  @mickym
                                  0 = 0
                                  1 = 1
                                  -1 = 65535
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @garf Hier kann ich 2 Anmerkungen machen.
                                  1. Wenn Du bereits Integer hast, kannst Du der Parser-Node einfach ein signed Integer-Array übergeben und musst nicht über den Umweg eines Buffers gehen (mit Einzelbytes).
                                  Siehst Du in der Hilfe zur Parser Node:
                                  Das heißt bei signed Integer musst Du nicht über den Buffer Maker gehen. Du musst Deinen signed Integer nur in ein Array packen.
                                  Das ist der untere Weg.
                                  Für Dein Modbus Array - gibst Du IMMER - egal ob Du einen Buffer hast oder eine 16bint Integer-Array hast - einen unsigned 16bit Integer aus bzw. ein Array von unsigned 16bit Integers.
                                  1. Wenn Du keinen signed Integer hast, dann musst Du erst über einen Buffer gehen (hier ist es optional). Und hier (und nicht im Parser) gibst Du vor ,wie die Eingabe zu interpretieren ist.
                                    Sprich hier gibst Du ein, dass die Eingabe als signed 16 Bit Integer ist.
                                  Sprich Deine Modbus-Register (Array) werden IMMER mit UNISIGNED 16 Bit Integer beschrieben. Das gilt für 1 und 2.
                                  Da der BufferParser grundsätzlich mit Int16 gefüttert werden kann, musst bei der Rückkonvertierung Du dann nur wieder angeben, wie diese unsigned Modbus Integers zu interpretieren sind.
                                         "id": "89afe07090940215",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "1",
                                         "x": 190,
                                         "y": 3760,
                                         "wires": [
                                                 "a1295e30a331a22d"
                                         "id": "6428a78309e813d1",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "0",
                                         "x": 190,
                                         "y": 3800,
                                         "wires": [
                                                 "a1295e30a331a22d"
                                         "id": "4361c6fff1762f7e",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "-1",
                                         "x": 190,
                                         "y": 3840,
                                         "wires": [
                                                 "a1295e30a331a22d"
                                         "id": "7d908abdaa064e7f",
                                         "name": "",
                                         "data": "payload",
                                         "dataType": "msg",
                                         "items": [
                                                 "type": "uint16be",
                                                 "name": "item1",
                                                 "offset": 0,
                                                 "length": 1,
                                                 "offsetbit": 0,
                                                 "scale": "1",
                                                 "mask": ""
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "setTopic": true,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 690,
                                         "y": 3760,
                                         "wires": [
                                                 "d873a81aa9cad9b5",
                                                 "fda789d44003c305"
                                         "id": "8d7bb8c0118236d3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Buffer - Bytes",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 640,
                                         "y": 3700,
                                         "wires": []
                                         "id": "d873a81aa9cad9b5",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Modbus Array",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 900,
                                         "y": 3760,
                                         "wires": []
                                         "id": "fdca5ae4d2a60dab",
                                         "name": "",
                                         "items": [
                                                 "name": "item1",
                                                 "type": "int16be",
                                                 "length": 1,
                                                 "dataType": "msg",
                                                 "data": "payload"
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "x": 430,
                                         "y": 3760,
                                         "wires": [
                                                 "8d7bb8c0118236d3",
                                                 "7d908abdaa064e7f"
                                         "id": "abe958f5c004a703",
                                         "type": "change",
                                         "name": "integer Array",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[payload]",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 410,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": [
                                                 "786c6ec3bee5b1a5",
                                                 "7d908abdaa064e7f"
                                         "id": "786c6ec3bee5b1a5",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Integer Array",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 650,
                                         "y": 3860,
                                         "wires": []
                                         "id": "fda789d44003c305",
                                         "name": "",
                                         "data": "payload",
                                         "dataType": "msg",
                                         "items": [
                                                 "type": "int16be",
                                                 "name": "item1",
                                                 "offset": 0,
                                                 "length": 1,
                                                 "offsetbit": 0,
                                                 "scale": "1",
                                                 "mask": ""
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "setTopic": true,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 890,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": [
                                                 "3a36bcb61c95bba4"
                                         "id": "3a36bcb61c95bba4",
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1110,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": []
                                         "id": "a1295e30a331a22d",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 300,
                                         "y": 3800,
                                         "wires": [
                                                 "fdca5ae4d2a60dab",
                                                 "abe958f5c004a703"
                                  Zum Verständnis - wie ein Computer negative Werte abbildet. Es wird das erste Bit auf 1 (bzw das Bit 7 - du zählst ja von rechts nach links) gesetzt und dann die restlichen Bits (umgedreht).
                                         "id": "65392663801b7347",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "-2",
                                         "x": 190,
                                         "y": 2420,
                                         "wires": [
                                                 "e1b02064d9fdd3a2"
                                         "id": "652134c61c9e5717",
                                         "name": "",
                                         "items": [
                                                 "name": "item1",
                                                 "type": "int8",
                                                 "length": 1,
                                                 "dataType": "msg",
                                                 "data": "payload"
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "x": 390,
                                         "y": 2420,
                                         "wires": [
                                                 "95bd1a00f43c3a41",
                                                 "1f0f6998b2fe22bd"
                                         "id": "95bd1a00f43c3a41",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "buffer maker",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 570,
                                         "y": 2380,
                                         "wires": []
                                         "id": "1f0f6998b2fe22bd",
                                         "name": "",
                                         "data": "payload",
                                         "dataType": "msg",
                                         "items": [
                                                 "type": "8bit",
                                                 "name": "item1",
                                                 "offset": 0,
                                                 "length": 1,
                                                 "offsetbit": 0,
                                                 "scale": "1",
                                                 "mask": ""
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "setTopic": true,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 570,
                                         "y": 2420,
                                         "wires": [
                                                 "0d6994be085f2354",
                                                 "e2ed4381ba501491"
                                         "id": "0d6994be085f2354",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "buffer parser",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 750,
                                         "y": 2420,
                                         "wires": []
                                         "id": "abae5fcc0b245338",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "-3",
                                         "x": 190,
                                         "y": 2460,
                                         "wires": [
                                                 "e1b02064d9fdd3a2"
                                         "id": "e2ed4381ba501491",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[[payload[0][0].bits]]",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 695,
                                         "y": 2480,
                                         "wires": [
                                                 "5574ff5ac8d119b9",
                                                 "10d57305e25d5ffb"
                                         "l": false
                                         "id": "10d57305e25d5ffb",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "8bit Array",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 840,
                                         "y": 2460,
                                         "wires": []
                                         "id": "5574ff5ac8d119b9",
                                         "name": "",
                                         "items": [
                                                 "name": "item1",
                                                 "type": "8bit",
                                                 "length": 1,
                                                 "dataType": "msg",
                                                 "data": "payload"
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "x": 850,
                                         "y": 2500,
                                         "wires": [
                                                 "a8bc2f0c740651b7",
                                                 "bc288c3fca11aefa"
                                         "id": "a8bc2f0c740651b7",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "buffer maker 2",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 2460,
                                         "wires": []
                                         "id": "bc288c3fca11aefa",
                                         "name": "",
                                         "data": "payload",
                                         "dataType": "msg",
                                         "items": [
                                                 "type": "int8",
                                                 "name": "item1",
                                                 "offset": 0,
                                                 "length": 1,
                                                 "offsetbit": 0,
                                                 "scale": "1",
                                                 "mask": ""
                                         "swap1": "",
                                         "swap2": "",
                                         "swap3": "",
                                         "setTopic": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1030,
                                         "y": 2500,
                                         "wires": [
                                                 "177efcba05d60d49"
                                         "id": "177efcba05d60d49",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "buffer parser 2",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1220,
                                         "y": 2500,
                                         "wires": []
                                         "id": "21fe0484881084c7",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "int 8 - Eíngabe",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 400,
                                         "y": 2480,
                                         "wires": []
                                         "id": "39d7dcbddba73a69",
                                         "type": "comment",
                                         "name": "int8 in bits and vice versa",
                                         "info": "",
                                         "x": 250,
                                         "y": 2320,
                                         "wires": []
                                         "id": "e1b02064d9fdd3a2",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 280,
                                         "y": 2440,
                                         "wires": [
                                                 "652134c61c9e5717",
                                                 "21fe0484881084c7"
                                  Ich hoffe ich konnte etwas zur Klarstellung beitragen.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "1",
                                           "x": 190,
                                           "y": 3760,
                                           "wires": [
                                                   "a1295e30a331a22d"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "0",
                                           "x": 190,
                                           "y": 3800,
                                           "wires": [
                                                   "a1295e30a331a22d"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-1",
                                           "x": 190,
                                           "y": 3840,
                                           "wires": [
                                                   "a1295e30a331a22d"
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 690,
                                           "y": 3760,
                                           "wires": [
                                                   "d873a81aa9cad9b5",
                                                   "fda789d44003c305"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 640,
                                           "y": 3700,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 900,
                                           "y": 3760,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int16be",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 430,
                                           "y": 3760,
                                           "wires": [
                                                   "8d7bb8c0118236d3",
                                                   "7d908abdaa064e7f"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "[payload]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": [
                                                   "786c6ec3bee5b1a5",
                                                   "7d908abdaa064e7f"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 650,
                                           "y": 3860,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 890,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": [
                                                   "3a36bcb61c95bba4"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1110,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 300,
                                           "y": 3800,
                                           "wires": [
                                                   "fdca5ae4d2a60dab",
                                                   "abe958f5c004a703"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-2",
                                           "x": 190,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": [
                                                   "e1b02064d9fdd3a2"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int8",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 390,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": [
                                                   "95bd1a00f43c3a41",
                                                   "1f0f6998b2fe22bd"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 570,
                                           "y": 2380,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "8bit",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 570,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": [
                                                   "0d6994be085f2354",
                                                   "e2ed4381ba501491"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 750,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-3",
                                           "x": 190,
                                           "y": 2460,
                                           "wires": [
                                                   "e1b02064d9fdd3a2"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 695,
                                           "y": 2480,
                                           "wires": [
                                                   "5574ff5ac8d119b9",
                                                   "10d57305e25d5ffb"
                                           "l": false
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 840,
                                           "y": 2460,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "8bit",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 850,
                                           "y": 2500,
                                           "wires": [
                                                   "a8bc2f0c740651b7",
                                                   "bc288c3fca11aefa"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 2460,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "int8",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1030,
                                           "y": 2500,
                                           "wires": [
                                                   "177efcba05d60d49"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1220,
                                           "y": 2500,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 400,
                                           "y": 2480,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 250,
                                           "y": 2320,
                                           "wires": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 280,
                                           "y": 2440,
                                           "wires": [
                                                   "652134c61c9e5717",
                                                   "21fe0484881084c7"
                                    Garf
                                    Ja konntest Du. Danke dafür. War wieder viel Neues dabei. Lohnt sich mit der Materie auseinander zu setzen, statt sich vorbei zu mogeln.
                                    Danke nochmals.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "1",
                                             "x": 190,
                                             "y": 3760,
                                             "wires": [
                                                     "a1295e30a331a22d"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "0",
                                             "x": 190,
                                             "y": 3800,
                                             "wires": [
                                                     "a1295e30a331a22d"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "-1",
                                             "x": 190,
                                             "y": 3840,
                                             "wires": [
                                                     "a1295e30a331a22d"
                                             "name": "",
                                             "data": "payload",
                                             "dataType": "msg",
                                             "items": [
                                                     "type": "uint16be",
                                                     "name": "item1",
                                                     "offset": 0,
                                                     "length": 1,
                                                     "offsetbit": 0,
                                                     "scale": "1",
                                                     "mask": ""
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "setTopic": true,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 690,
                                             "y": 3760,
                                             "wires": [
                                                     "d873a81aa9cad9b5",
                                                     "fda789d44003c305"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 640,
                                             "y": 3700,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 900,
                                             "y": 3760,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "items": [
                                                     "name": "item1",
                                                     "type": "int16be",
                                                     "length": 1,
                                                     "dataType": "msg",
                                                     "data": "payload"
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "x": 430,
                                             "y": 3760,
                                             "wires": [
                                                     "8d7bb8c0118236d3",
                                                     "7d908abdaa064e7f"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "[payload]",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 410,
                                             "y": 3820,
                                             "wires": [
                                                     "786c6ec3bee5b1a5",
                                                     "7d908abdaa064e7f"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 650,
                                             "y": 3860,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "data": "payload",
                                             "dataType": "msg",
                                             "items": [
                                                     "type": "int16be",
                                                     "name": "item1",
                                                     "offset": 0,
                                                     "length": 1,
                                                     "offsetbit": 0,
                                                     "scale": "1",
                                                     "mask": ""
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "setTopic": true,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 890,
                                             "y": 3820,
                                             "wires": [
                                                     "3a36bcb61c95bba4"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1110,
                                             "y": 3820,
                                             "wires": []
                                             "type": "junction",
                                             "x": 300,
                                             "y": 3800,
                                             "wires": [
                                                     "fdca5ae4d2a60dab",
                                                     "abe958f5c004a703"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "-2",
                                             "x": 190,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "e1b02064d9fdd3a2"
                                             "name": "",
                                             "items": [
                                                     "name": "item1",
                                                     "type": "int8",
                                                     "length": 1,
                                                     "dataType": "msg",
                                                     "data": "payload"
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "x": 390,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "95bd1a00f43c3a41",
                                                     "1f0f6998b2fe22bd"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 570,
                                             "y": 2380,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "data": "payload",
                                             "dataType": "msg",
                                             "items": [
                                                     "type": "8bit",
                                                     "name": "item1",
                                                     "offset": 0,
                                                     "length": 1,
                                                     "offsetbit": 0,
                                                     "scale": "1",
                                                     "mask": ""
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "setTopic": true,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 570,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "0d6994be085f2354",
                                                     "e2ed4381ba501491"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 750,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "-3",
                                             "x": 190,
                                             "y": 2460,
                                             "wires": [
                                                     "e1b02064d9fdd3a2"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 695,
                                             "y": 2480,
                                             "wires": [
                                                     "5574ff5ac8d119b9",
                                                     "10d57305e25d5ffb"
                                             "l": false
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 840,
                                             "y": 2460,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "items": [
                                                     "name": "item1",
                                                     "type": "8bit",
                                                     "length": 1,
                                                     "dataType": "msg",
                                                     "data": "payload"
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "x": 850,
                                             "y": 2500,
                                             "wires": [
                                                     "a8bc2f0c740651b7",
                                                     "bc288c3fca11aefa"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 2460,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "data": "payload",
                                             "dataType": "msg",
                                             "items": [
                                                     "type": "int8",
                                                     "name": "item1",
                                                     "offset": 0,
                                                     "length": 1,
                                                     "offsetbit": 0,
                                                     "scale": "1",
                                                     "mask": ""
                                             "swap1": "",
                                             "swap2": "",
                                             "swap3": "",
                                             "setTopic": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1030,
                                             "y": 2500,
                                             "wires": [
                                                     "177efcba05d60d49"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1220,
                                             "y": 2500,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 400,
                                             "y": 2480,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 250,
                                             "y": 2320,
                                             "wires": []
                                             "type": "junction",
                                             "x": 280,
                                             "y": 2440,
                                             "wires": [
                                                     "652134c61c9e5717",
                                                     "21fe0484881084c7"
                                      Garf
                                      @mickym
                                      Ich möchte aktuell den SDM630 Stromzähler auslesen. Funktioniert soweit echt gut mit dem BufferParser. Die Ausgabe mit den vielen Nachkommastellen gefallen mir jedoch so ganz und gar nicht. Leider finde ich keine Möglichkeit im BufferParser die Ausgabe direkt auf zwei Nachkommastellen zu begrenzen. Habe ich etwas übersehen, oder nicht richtig verstanden?
                                      Die Ausgabewerte im Nachgang zu bearbeiten wäre natürlich kein Problem.
                                      Vielleicht kennst Du im Parser noch eine direkte Einstellung um die gewünschte Formatierung einzustellen.
                                      • G Garf
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @garf Nein - bei Floats musst Du zur mathematisch korrekten Rundung die Werte im Nachgang bearbeiten. Also kenn auch keine andere Möglichkeit.
