  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @michael-roling und wie ruft man das Menü auf? Wenn ich "Startseite" eintippe pasiert nix. Und was kommt auf dem Navigationstab hinten in Spalte 3 wo steht "Wähle eine Aktion" rein?
    Ich glaube mir fehlt ein Enzym um den Adapter zu verstehen :-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    @frana120500
    Wähle eine Aktion ist erstmal uninteressant. Das ist nur ein beschreibender Text. Wenn das Menu läuft erklärt sich das von alleine.
    Ist dein Adapter denn grün ? Wenn nein , stell in den settings deine Telegram Instanz ein. Der User muss identisch mit dem in Telegramm sein. Dann sollte das Menu automatisch gesendet werden
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      @frana120500
      frana120500F Offline
      frana120500
      @michael-roling ja, die Instanz ist grün. Was muss ich denn eingeben um das Menü aufzurufen?
      Mein Telegram Script habe ich deaktiviert
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        Michael Roling
        @frana120500 wenn der User richtig ist und aktiv ist wird das Menu automatisch geschickt
        • NegaleinN Negalein
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
          den Adapter hast du aber aktualisiert von Github? Evtl einen Adapter Upload machen.
          beides Ja
          Upload bei GitHub sowieso ;)
          Du hast den Globalen Benutzer auch garncht aktiv, zudem solltest du den User Christian deaktivieren oder löschen, so ist klar das er das Menu für Christian schickt
          Stimmt, hab ich auch verade gesehen.
          Das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er den "globalen User" nicht speichert.
          Ich aktiviere ihn, aber nach "speichern & schließen" ist der Hacken wieder raus.
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.120	debug	User "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User List: ["Christian"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User Activ: undefined
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList: ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Checkbox []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Name "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.119	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	action pic: []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.117	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.116	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.116	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:30.116	info	Telegram was found
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.668	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.667	debug	Instance "telegram.0"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.653	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.125	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.050	debug	States create User PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.049	debug	States create System PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:29.005	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.961	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.958	debug	Objects client initialize lua scripts
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create User PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create System PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.840	debug	Objects client ready ... initialize now
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:28.767	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:25.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:25.257	info	terminating
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:18:25.256	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.019	debug	User "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.019	debug	UserList ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User List: ["Christian"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User Activ: undefined
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	UserList: ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	Checkbox []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	Name "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.018	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	action pic: []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.016	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.015	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.015	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.015	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.014	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:48.014	info	Telegram was found
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:47.551	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:47.550	debug	Instance "telegram.0"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:47.532	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:47.088	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.995	debug	States create User PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.994	debug	States create System PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.871	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.867	debug	Objects client initialize lua scripts
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.737	debug	Objects create User PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.736	debug	Objects create System PubSub Client
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.732	debug	Objects client ready ... initialize now
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:46.667	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:43.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:43.196	info	terminating
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:43.196	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.414	debug	User "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User List: ["Christian"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User Activ: undefined
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	Checkbox []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.414	debug	UserList ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	Name "Global"
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.413	debug	UserList: ["Global"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.411	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.411	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.411	debug	action pic: []
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
          telegram-menu.0
          2023-05-12 07:17:24.410	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
          Michael Roling
          @negalein
          Ok dann weiß ich wonach ich heute Abend gucken muss.
          Melde mich
            Michael Roling
            @frana120500
            Stell mal den Adapter auf debug und sende das log mal
            • I Online
              I Online
              intruder7
              Guten Morgen,
              würde den Adapter tatsächlich auch gerne testen, aber bei mir ist so kaum was zu erkennen in der Konfig
              • I intruder7
                Guten Morgen,
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                @intruder7 hallo. Ja das liegt am darkmode, müsstest den dafür ausschalten
                Versuche das aber am Wochenende zu beheben
                  beides Ja
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  Michael Roling
                  #66
                  @negalein so das habe ich gefixt
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #67
                    Danke, funktioniert wieder 1A
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • I intruder7
                      Guten Morgen,
                      Michael Roling
                      #68
                      @intruder7 so das problem mit dem Darkmode ist behoben
                      • WszeneW Wszene
                        @michael-roling
                        Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                        dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                        So jetzt aber mal anfachen zu testen
                        Marcel
                        Edit:
                        Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                        Michael Roling
                        #69
                        @wszene So das Problem mit dem Darkmode ist behoben, ebenso kannst du in den Rückgabetext einfach an einer Stelle {novalue} rein schreiben, dann bekommst du nicht den gesetzten Wert mit geschickt!
                          Speedy012
                          #70
                          @michael-roling Moin moin, sehr cool der Adapter, vorher über Text to Command mit Skripten war umständlich.
                          Wäre es möglich unter Navigation eine Sortierfunktion einzubauen?
                          Also das man die Menüs eine Zeile rauf oder runter schieben kann?
                          Dann könnte man es etwas übersichtlicher gestalten.
                          Aber ansonsten TOP das Ding.
                          • S Speedy012
                            Michael Roling
                            #71
                            @speedy012 hi danke.
                            Ja da habe ich auch schon dran gedacht. Packe ich mit auf die todo Liste.
                            S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                              Speedy012
                              schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                              #72
                              @michael-roling ich habe eben auf der Terrasse gesessen mit Laptop und einiges eingerichtet.
                              Jetzt sitze ich am Rechner.
                              Hier werden mir unter Aktion als Auslöser immer nur die Navigations Elemente von Global angezeigt.
                              Es ist egal welchen User ich vorher anklicke.
                              Hat sich erledigt, ich habe bei Activ einmal den Haken raus, gespeichert und dann wieder rein.
                              Jetzt geht es.
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #73
                                @michael-roling
                                Vielen Dank
                                Ich habe mal eine Frage
                                Wie kann ich ein Update machen?
                                Da wird mir schon ohne meines Zutuns die Version 0.1.0 angezeigt
                                Aber ich habe noch immer das Darkmode Problem
                                PS:
                                Hast du schon einen Zeitplan wann der Adapter in die Beta-Repo kommt?
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WszeneW Wszene
                                  @michael-roling
                                  Vielen Dank
                                  PS:
                                  Marcel
                                  Michael Roling
                                  #74
                                  @wszene es gibt auch noch kein neues Release. Einfach über die Katze erneut installieren. Evtl einen Upload machen.
                                  • S Speedy012
                                    Michael Roling
                                    #75
                                    @speedy012 so jetzt kann man die rows verschieben in der Navigation!
                                      Speedy012
                                      #76
                                      @michael-roling 👍 sehr schön,
                                        Supernils
                                        #77
                                        Toller Adapter. Vielen Dank.
                                        Kann man den Text (z.B. "Wähle eine Aktion") bei der Navigation irgendwie unterdrücken?
                                        • S Supernils
                                          Michael Roling
                                          #78
                                          @supernils hallo, das geht meines wissens nicht
