  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @frana120500
    in der navigation wird beim starten des adapters die Grüne row gesendet. du kannst in der Bereich navigation Buttons erstellen. Alle werden durch ein Komma getrennt, wenn du aber eine neue Zeile haben möchtest trennst du mit &&.
    Wenn du über einen Button eine neue Seite aufrufen möchtest trägst du in call text, den Namen des Buttons ein der diese Seite aufruft, dann wieder Buttons anlegen. Und das ganze so weit verschachteln wie du möchtest.
    Möchtest du auf einen Button eine Aktion ausführen, musst du diesen Button Namen als Auslöser in den Aktionen nehmen,
    was ist zu tun? einen datenpunkt setzen, oder ihn lesen
    der rest sollte selbsterklärend sein.
    Vorher einen User anlegen dem das Menü gesendet werden soll, dieser muss aber in Telegram verfügbar sein
    frana120500F Offline
    frana120500
    @michael-roling und wie ruft man das Menü auf? Wenn ich "Startseite" eintippe pasiert nix. Und was kommt auf dem Navigationstab hinten in Spalte 3 wo steht "Wähle eine Aktion" rein?
    Ich glaube mir fehlt ein Enzym um den Adapter zu verstehen :-)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @negalein den Adapter hast du aber aktualisiert von Github? Evtl einen Adapter Upload machen.
      Du hast den Globalen Benutzer auch garncht aktiv, zudem solltest du den User Christian deaktivieren oder löschen, so ist klar das er das Menu für Christian schickt
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
      beides Ja
      Upload bei GitHub sowieso ;)
      Stimmt, hab ich auch verade gesehen.
      Das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er den "globalen User" nicht speichert.
      Ich aktiviere ihn, aber nach "speichern & schließen" ist der Hacken wieder raus.
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.120	debug	User "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User List: ["Christian"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User Activ: undefined
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList: ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Checkbox []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Name "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.119	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	action pic: []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.117	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.116	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.116	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:30.116	info	Telegram was found
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.668	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.667	debug	Instance "telegram.0"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.653	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.125	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.050	debug	States create User PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.049	debug	States create System PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:29.005	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.961	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.958	debug	Objects client initialize lua scripts
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create User PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create System PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.840	debug	Objects client ready ... initialize now
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:28.767	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:25.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:25.257	info	terminating
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:18:25.256	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.019	debug	User "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.019	debug	UserList ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User List: ["Christian"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User Activ: undefined
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	UserList: ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	Checkbox []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	Name "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.018	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	action pic: []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.016	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.015	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.015	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.015	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.014	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:48.014	info	Telegram was found
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:47.551	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:47.550	debug	Instance "telegram.0"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:47.532	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:47.088	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.995	debug	States create User PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.994	debug	States create System PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.871	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.867	debug	Objects client initialize lua scripts
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.737	debug	Objects create User PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.736	debug	Objects create System PubSub Client
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.732	debug	Objects client ready ... initialize now
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:46.667	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:43.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:43.196	info	terminating
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:43.196	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.414	debug	User "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User List: ["Christian"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User Activ: undefined
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	Checkbox []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.414	debug	UserList ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	Name "Global"
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.413	debug	UserList: ["Global"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.411	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.411	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.411	debug	action pic: []
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
      telegram-menu.0
      2023-05-12 07:17:24.410	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"]}]
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        @frana120500
        Wähle eine Aktion ist erstmal uninteressant. Das ist nur ein beschreibender Text. Wenn das Menu läuft erklärt sich das von alleine.
        Ist dein Adapter denn grün ? Wenn nein , stell in den settings deine Telegram Instanz ein. Der User muss identisch mit dem in Telegramm sein. Dann sollte das Menu automatisch gesendet werden
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          @frana120500
          frana120500
          @michael-roling ja, die Instanz ist grün. Was muss ich denn eingeben um das Menü aufzurufen?
          Mein Telegram Script habe ich deaktiviert
            Michael Roling
            @frana120500 wenn der User richtig ist und aktiv ist wird das Menu automatisch geschickt
            • NegaleinN Negalein
              beides Ja
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              Michael Roling
              @negalein
              Ok dann weiß ich wonach ich heute Abend gucken muss.
              Melde mich
                Michael Roling
                @frana120500
                Stell mal den Adapter auf debug und sende das log mal
                • I Online
                  I Online
                  intruder7
                  Guten Morgen,
                  würde den Adapter tatsächlich auch gerne testen, aber bei mir ist so kaum was zu erkennen in der Konfig
                  • I intruder7
                    Guten Morgen,
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    @intruder7 hallo. Ja das liegt am darkmode, müsstest den dafür ausschalten
                    Versuche das aber am Wochenende zu beheben
                      beides Ja
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      Michael Roling
                      #66
                      @negalein so das habe ich gefixt
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #67
                        Danke, funktioniert wieder 1A
                        • I intruder7
                          Guten Morgen,
                          Michael Roling
                          #68
                          @intruder7 so das problem mit dem Darkmode ist behoben
                          • WszeneW Wszene
                            @michael-roling
                            Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                            dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                            So jetzt aber mal anfachen zu testen
                            Marcel
                            Edit:
                            Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                            Michael Roling
                            #69
                            @wszene So das Problem mit dem Darkmode ist behoben, ebenso kannst du in den Rückgabetext einfach an einer Stelle {novalue} rein schreiben, dann bekommst du nicht den gesetzten Wert mit geschickt!
                              Speedy012
                              #70
                              @michael-roling Moin moin, sehr cool der Adapter, vorher über Text to Command mit Skripten war umständlich.
                              Wäre es möglich unter Navigation eine Sortierfunktion einzubauen?
                              Also das man die Menüs eine Zeile rauf oder runter schieben kann?
                              Dann könnte man es etwas übersichtlicher gestalten.
                              Aber ansonsten TOP das Ding.
                              • S Speedy012
                                Michael Roling
                                #71
                                @speedy012 hi danke.
                                Ja da habe ich auch schon dran gedacht. Packe ich mit auf die todo Liste.
                                S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Speedy012
                                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                                  #72
                                  @michael-roling ich habe eben auf der Terrasse gesessen mit Laptop und einiges eingerichtet.
                                  Jetzt sitze ich am Rechner.
                                  Hier werden mir unter Aktion als Auslöser immer nur die Navigations Elemente von Global angezeigt.
                                  Es ist egal welchen User ich vorher anklicke.
                                  Hat sich erledigt, ich habe bei Activ einmal den Haken raus, gespeichert und dann wieder rein.
                                  Jetzt geht es.
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #73
                                    @michael-roling
                                    Vielen Dank
                                    Ich habe mal eine Frage
                                    Wie kann ich ein Update machen?
                                    Da wird mir schon ohne meines Zutuns die Version 0.1.0 angezeigt
                                    Aber ich habe noch immer das Darkmode Problem
                                    PS:
                                    Hast du schon einen Zeitplan wann der Adapter in die Beta-Repo kommt?
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @michael-roling
                                      Vielen Dank
                                      PS:
                                      Marcel
                                      Michael Roling
                                      #74
                                      @wszene es gibt auch noch kein neues Release. Einfach über die Katze erneut installieren. Evtl einen Upload machen.
                                      • S Speedy012
                                        Michael Roling
                                        #75
                                        @speedy012 so jetzt kann man die rows verschieben in der Navigation!
                                          Speedy012
                                          #76
                                          @michael-roling 👍 sehr schön,
