  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Docker Installation lädt admin Adapter nicht
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F ferrog
    Ja, auch in loop.
    Ich habe noch den alten "raspi" iobroker im Netz, aber nicht aktiv host bzw. slave konfiguriert. Sind die sich dann auch ohne Konfiguration im Wege?
    @ferrog
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1575259    -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1575252    -
    tcp6       0      0 :::8081
    Da läuft der Admin wohl nur auf ipv6.
    Edith: Vergiss es, ist bei mir auch so.
    • F ferrog
      Ja, auch in loop.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ferrog sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
      Nein .. passt so .
      Was ist mit :
      @glasfaser sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
      Hast du eine Host oder Bridge Netzwerk !
      Bitte immer alle Fragen beantworten !
      Wenn Bridge ... dann versuche zum Test Host .
      • F ferrog
        Anbei dann noch die Diag von v8:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         18:08:27 up  3:20,  0 users,  load average: 0.73, 0.84, 0.80
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat May 13 16:08:27 UTC 2023
        Sat May 13 18:08:27 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.9G        1.3G        246M        1.1G        2.3G        950M
        Swap:           4.4G        181M        4.2G
        Total:          8.3G        1.5G        4.4G
                 3890 M total memory
                 1304 M used memory
                  902 M active memory
                 1076 M inactive memory
                  246 M free memory
                   11 M buffer memory
                 2327 M swap cache
                 4383 M total swap
                  181 M used swap
                 4202 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  8.8T  3.7T  5.1T  42% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  8.8T  3.7T  5.1T  42% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  8.8T  3.7T  5.1T  42% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
        [Sat May 13 14:49:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat May 13 14:49:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat May 13 14:49:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat May 13 14:49:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat May 13 14:49:03 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat May 13 14:49:03 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat May 13 14:49:08 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat May 13 14:49:08 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat May 13 14:49:08 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Sat May 13 14:49:31 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e6ecc9255012492ebd334775a6260c88c76a08edb3c0b775424d72fe73930282]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=440,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e6ecc9255012492ebd334775a6260c88c76a08edb3c0b775424d72fe73930282
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobv81]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/docker/iobv81
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/resolv.conf
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/hostname
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/29bbab4cb9922da718b03610b10e2a45b31c8c66902d5ccdbe4a31f4a00068ff/hosts
        /var:
        33M	/var/
        30M	/var/lib
        18M	/var/lib/apt/lists
        18M	/var/lib/apt
        13M	/var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        0	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        /usr/bin/node 		v18.16.0
        /usr/bin/npm 		9.5.1
        /usr/bin/npx 		9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker4                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker4                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker4                         -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Objects and States
        Objects: 	143
        States: 	104
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1576185    -
        2023-05-13 17:47:43.755  - info: host.buanet-iobroker4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-05-13 17:47:43.758  - info: host.buanet-iobroker4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-13 17:47:43.759  - info: host.buanet-iobroker4 hostname: buanet-iobroker4, node: v18.16.0
        2023-05-13 17:47:43.759  - info: host.buanet-iobroker4 ip addresses: 172.17.0.6
        2023-05-13 17:47:44.092  - info: host.buanet-iobroker4 connected to Objects and States
        2023-05-13 17:47:44.102  - info: host.buanet-iobroker4 Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
        2023-05-13 17:47:44.123  - info: host.buanet-iobroker4 added notifications configuration of host
        2023-05-13 17:47:44.258  - info: host.buanet-iobroker4 3 instances found
        2023-05-13 17:47:44.270  - info: host.buanet-iobroker4 starting 3 instances
        2023-05-13 17:47:44.296  - info: host.buanet-iobroker4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
        2023-05-13 17:47:44.522  - info: host.buanet-iobroker4 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2023-05-13 17:47:45.624  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-13 17:47:45.641  - info: admin.0 (1828) requesting all states
        2023-05-13 17:47:45.641  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
        2023-05-13 17:47:45.792  - info: admin.0 (1828) received all objects
        2023-05-13 17:47:45.918  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
        2023-05-13 17:47:45.919  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-05-13 17:47:45.922  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
        2023-05-13 17:47:48.281  - info: host.buanet-iobroker4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1856
        2023-05-13 17:47:48.835  - info: discovery.0 (1856) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-13 17:47:52.281  - info: host.buanet-iobroker4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1871
        2023-05-13 17:47:52.895  - info: backitup.0 (1871) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-13 17:47:52.996  - info: backitup.0 (1871) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		4.4.180+
        Installation: 		Docker
        Timezone: 		Etc/UTC
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        1.3G        285M        1.1G        2.3G        917M
        Swap:           4.4G        184M        4.2G
        Total:          8.3G        1.5G        4.5G
        Active iob-Instances: 	4
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		143
        States: 		104
        Size of iob-Database:
        228K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Habe extra Firefox runtergeladen, funktioniert aber leider auch nicht :(
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Sehe gerade ...
        Also Bridge
        • F Offline
          ferrog
          Ah, gemeint war docker. Ja das war Bridge, habe gerade auch Host versucht, leider genau so. Liegt das vielleicht an der Bereitstellung des Ports durch DSM „Webstation“?
          Oder kann der Port 8081 auch einfach gemappt werden? (Habe leider noch nicht zum Laufen bekommen…)
          Keba P30, 50kWp SMA, 15kWh Victron MP2, Daikin LLWP, Docker@SynologyDS923+
          • F ferrog
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Welcher Port hat er denn ,
            dann würdest du aber nicht ioBroker mit 8081 erreichen !
            Der Loop ist ein anderer ( Fehler ) . kann Ihn aber nicht erkennen .
            Zeige mal die Ausgabe von
            iob logs --watch
            wenn du im Loop bist
            • F Offline
              ferrog
              schrieb am zuletzt editiert von ferrog
              Logs —watch von latest-v8:
              2023-05-13 18:49:56.226  - info: host.buanet-iobroker3 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 hostname: buanet-iobroker3, node: v18.16.0
              2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 ip addresses: 192.168.178.3 fd9b:f2b9:802:4f06:9209:d0ff:fe32:33f3 2003:cd:f47:c000:9209:d0ff:fe32:33f3 fe80::9209:d0ff:fe32:33f3 172.17.0.1 fe80::42:caff:fe53:7492 fe80::5ca4:c5ff:fec1:c9b fe80::6054:cbff:fe48:42d2 fe80::8c55:c1ff:fee3:f31b fe80::f4c1:fbff:fe20:3a8f fe80::c866:afff:fe37:903a
              2023-05-13 18:49:56.474  - info: host.buanet-iobroker3 connected to Objects and States
              2023-05-13 18:49:56.481  - info: host.buanet-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
              2023-05-13 18:49:56.501  - info: host.buanet-iobroker3 added notifications configuration of host
              2023-05-13 18:49:56.658  - info: host.buanet-iobroker3 3 instances found
              2023-05-13 18:49:56.661  - info: host.buanet-iobroker3 starting 3 instances
              2023-05-13 18:49:56.680  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1761
              2023-05-13 18:49:57.314  - info: host.buanet-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-05-13 18:49:58.050  - info: admin.0 (1761) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-13 18:49:58.067  - info: admin.0 (1761) requesting all states
              2023-05-13 18:49:58.068  - info: admin.0 (1761) requesting all objects
              2023-05-13 18:49:58.127  - info: admin.0 (1761) received all objects
              2023-05-13 18:49:58.151  - info: admin.0 (1761) Request actual repository...
              2023-05-13 18:49:58.160  - info: host.buanet-iobroker3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-05-13 18:49:58.300  - warn: admin.0 (1761) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2023-05-13 18:49:58.301  - warn: admin.0 (1761) Active repository "stable" cannot be read
              2023-05-13 18:49:58.763  - error: admin.0 (1761) port 8081 already in use
              2023-05-13 18:49:58.764  - info: admin.0 (1761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
              2023-05-13 18:49:59.277  - info: admin.0 (1761) terminating http server on port 8081
              2023-05-13 18:49:59.289  - error: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2023-05-13 18:49:59.290  - info: host.buanet-iobroker3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2023-05-13 18:50:00.676  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1785
              2023-05-13 18:50:01.342  - info: discovery.0 (1785) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-13 18:50:04.690  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1804
              2023-05-13 18:50:05.314  - info: backitup.0 (1804) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-13 18:50:05.446  - info: backitup.0 (1804) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              • F ferrog
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Logs
                Bitte aktuell zeigen !!
                • F Offline
                  ferrog
                  Ahh, sorry falsche Datei, ist korrigiert. Da gibts auch errors…
                  • F ferrog
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Da läuft was doppelt , deshalb startet jetzt in diesem Log der ioBroker nicht
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      iob logs --watch
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ferrog
                      Kann du nicht meine Fragen beantworten !?
                        @ferrog
                        @ferrog
                        bitte lesen und befolgen!
                        • F Offline
                          ferrog
                          Ich habe das nicht als Frage verstanden.
                          Natürlich reicht die Webstation den Port 8081 an den Docker Container weiter.
                          • F ferrog
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Lösche alle diese Einträge !
                            Hier wird nur der Port vorgegeben :
                            siehe Beispiel Containereinstellung
                            und das ausschalten / haken bei dir raus
                            • F Offline
                              ferrog
                              WOW, vielen Dank! Daran hats gelegen.
                              Und großen Respekt an die Schnelligkeit eurer Unterstützung!
                              Zum Hintergrund: Belegt Webstation dann in dem Container den besagten Port?
                              • F ferrog
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ... aber mühselig erfragt ;)
                                Jipp , deshalb meine Frage :
                                @ferrog
                                • F ferrog
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
