  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Docker Installation lädt admin Adapter nicht
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F ferrog
    Ah, gemeint war docker. Ja das war Bridge, habe gerade auch Host versucht, leider genau so. Liegt das vielleicht an der Bereitstellung des Ports durch DSM „Webstation“?
    Oder kann der Port 8081 auch einfach gemappt werden? (Habe leider noch nicht zum Laufen bekommen…)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ferrog sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
    Welcher Port hat er denn ,
    dann würdest du aber nicht ioBroker mit 8081 erreichen !
    Der Loop ist ein anderer ( Fehler ) . kann Ihn aber nicht erkennen .
    Zeige mal die Ausgabe von
    iob logs --watch
    wenn du im Loop bist
    • F Offline
      ferrog
      schrieb am zuletzt editiert von ferrog
      Logs —watch von latest-v8:
      2023-05-13 18:49:56.226  - info: host.buanet-iobroker3 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 hostname: buanet-iobroker3, node: v18.16.0
      2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 ip addresses: 192.168.178.3 fd9b:f2b9:802:4f06:9209:d0ff:fe32:33f3 2003:cd:f47:c000:9209:d0ff:fe32:33f3 fe80::9209:d0ff:fe32:33f3 172.17.0.1 fe80::42:caff:fe53:7492 fe80::5ca4:c5ff:fec1:c9b fe80::6054:cbff:fe48:42d2 fe80::8c55:c1ff:fee3:f31b fe80::f4c1:fbff:fe20:3a8f fe80::c866:afff:fe37:903a
      2023-05-13 18:49:56.474  - info: host.buanet-iobroker3 connected to Objects and States
      2023-05-13 18:49:56.481  - info: host.buanet-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
      2023-05-13 18:49:56.501  - info: host.buanet-iobroker3 added notifications configuration of host
      2023-05-13 18:49:56.658  - info: host.buanet-iobroker3 3 instances found
      2023-05-13 18:49:56.661  - info: host.buanet-iobroker3 starting 3 instances
      2023-05-13 18:49:56.680  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1761
      2023-05-13 18:49:57.314  - info: host.buanet-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2023-05-13 18:49:58.050  - info: admin.0 (1761) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-13 18:49:58.067  - info: admin.0 (1761) requesting all states
      2023-05-13 18:49:58.068  - info: admin.0 (1761) requesting all objects
      2023-05-13 18:49:58.127  - info: admin.0 (1761) received all objects
      2023-05-13 18:49:58.151  - info: admin.0 (1761) Request actual repository...
      2023-05-13 18:49:58.160  - info: host.buanet-iobroker3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-05-13 18:49:58.300  - warn: admin.0 (1761) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2023-05-13 18:49:58.301  - warn: admin.0 (1761) Active repository "stable" cannot be read
      2023-05-13 18:49:58.763  - error: admin.0 (1761) port 8081 already in use
      2023-05-13 18:49:58.764  - info: admin.0 (1761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
      2023-05-13 18:49:59.277  - info: admin.0 (1761) terminating http server on port 8081
      2023-05-13 18:49:59.289  - error: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2023-05-13 18:49:59.290  - info: host.buanet-iobroker3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2023-05-13 18:50:00.676  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1785
      2023-05-13 18:50:01.342  - info: discovery.0 (1785) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-13 18:50:04.690  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1804
      2023-05-13 18:50:05.314  - info: backitup.0 (1804) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-13 18:50:05.446  - info: backitup.0 (1804) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      Keba P30, 50kWp SMA, 15kWh Victron MP2, Daikin LLWP, Docker@SynologyDS923+
      • F ferrog
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Logs
        2023-05-13 17:47:52.996
        Bitte aktuell zeigen !!
        • F Offline
          ferrog
          Ahh, sorry falsche Datei, ist korrigiert. Da gibts auch errors…
          • F ferrog
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Da läuft was doppelt , deshalb startet jetzt in diesem Log der ioBroker nicht
            • GlasfaserG Glasfaser
              iob logs --watch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ferrog
              @glasfaser sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
              Kann du nicht meine Fragen beantworten !?
                @ferrog
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @ferrog
                bitte lesen und befolgen!
                • F Offline
                  ferrog
                  Ich habe das nicht als Frage verstanden.
                  Natürlich reicht die Webstation den Port 8081 an den Docker Container weiter.
                  • F ferrog
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Lösche alle diese Einträge !
                    Hier wird nur der Port vorgegeben :
                    siehe Beispiel Containereinstellung
                    und das ausschalten / haken bei dir raus
                    • F Offline
                      ferrog
                      WOW, vielen Dank! Daran hats gelegen.
                      Und großen Respekt an die Schnelligkeit eurer Unterstützung!
                      Zum Hintergrund: Belegt Webstation dann in dem Container den besagten Port?
                      • F ferrog
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ... aber mühselig erfragt ;)
                        Jipp , deshalb meine Frage :
                        @ferrog
                        • F ferrog
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
