  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • N nerg
    Guten Abend,
    ich habe das Problem, dass nach dem Start des Skript (neueste Version) die grüne Signallampe in der View kurz auf grün geht und nach ca. 5-10 Sekunden aber wieder rot wird. Ich habe den E3DC-Adapter in der Version 1.1.2 (stable), 1.2.1 und 1.2.2 probiert. Jeweils mit den Einstellungen (insbesondere set_power = 0 ) aus der Anleitung.
    Wieso verliert das Skript nach kurzer Zeit die Kontrolle über den S10E? Was mache ich falsch? Das Log hat mir auch auf debug leider nicht weitergeholfen.
    ArnoD
    #2191
    @nerg
    Du machst nichts falsch, das Script regelt, nur wenn es auch was zum Regeln gibt und überlässt ansonsten E3DC die Regelung.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      schrieb am zuletzt editiert von jh537
      #2192
      Ehrlich gesagt brauche ich die 4 autom. Profile nicht-mir würde das eine Manuelle reichen. Aber es müssten auch besonders die geänderten Zeiten angezeigt werden. @arnod Könntest du das bitte noch bei Gelegenheit mit einbauen? Wenn ich sonst den Speicher bei Bedarf höher laden will-müsste ich in allen 4 Profilen die Werte ändnern, da ich ja nicht vorher weiß, was die Prognose berechnet und dann ein anderes Profil zuschaltet.
      • jh537J jh537
        ArnoD
        #2193
        @jh537
        Wenn du auf manuell umschaltest, kannst du die Einstellung 1- 5 anwählen und die Werte der jeweiligen Einstellung werden in die Spalte manuell eingetragen.
        Manuell bedeutet nur das die Auswahl der Einstellung 1-5 nicht mehr je nach Wetterprognose automatisch erfolgt, es gibt aber keine eigenen Werte für manuell.
        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2194
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ja ich habe das schon verstanden, schöner und intuitiver wäre für mich, wenn man das man-Profil, die die anderen verwenden könnte-eigentlich müsst man ja die inputs abschalten/sperren. Nagut, wenn ich da der Einzige mit dem Wunsch bin, gebe ich mich geschlagen ;-)
          • jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2195
            Ohne Modbus funkt die Ladeanzeige (magisches Auge) leider nicht mehr.
            • jh537J jh537
              ArnoD
              #2196
              @jh537
              Sollte eigentlich bereits umgestellt sein, hast du dir die View neu importiert?
              Ansonsten kannst du das natürlich auch in der View selber umstellen.
              Bei den Signalbilder Objekt ID 0 und 1 den neuen Pfad e3dc-rscp eintragen:
              e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7
              • A ArnoD
                @jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2197
                @arnod Habe ich natürlich noch nicht gemacht-sorry ;-)
                • jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2198
                  Was besagen die beiden Werte? Welcher Zeitraum wird für den Abend verwendet?
                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jh537J jh537
                    Georg HermannG Offline
                    Georg Hermann
                    schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                    #2199
                    @jh537
                    "Durch Charge-Control gesicherte":
                    kWh, die CC meint durch das intelligente Laden "gerettet" zu haben.
                    "Durchschnittsverbrauch Abend:"
                    Durchschnittliche kWh Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr
                    jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Georg HermannG Georg Hermann
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2200
                      @georg-hermann
                      Okay danke
                      • J Offline
                        jans_ios
                        #2201
                        @ArnoD
                        Hi, ich habe da mal wieder ein Phänomen ;) Also - morgens wird "Batterie entladen stoppen 0W" gesetzt, sobald der PV-Ertrag den Hausverbrauch übersteigt, soweit gut. Schalte ich dann aber den Heizstab zur Warmwasser-Generierung ein, der sowohl für das Skript als auch den E3DC nur ein Stromverbraucher ist, wird das Batterie-Entladen nicht wieder aktiviert und die 3KW werden aus dem Netz gezogen. Starte ich das Skript bei aktiviertem Heizstab neu, entlädt sich der Akku weiter, bis erneut die Situation PV-Ertrag>Hausverbrauch eintritt.
                        Kann man da was ändern? Wenn mein Akku morgens noch halb voll ist, würde ich den Strom bei Bedarf gerne zu Warmwasser machen und den Kessel auslassen.
                        Danke!
                          @jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2202
                          Aber ist auch nicht weiter wichtig.
                          • jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2203
                            Was ist denn 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit. Die schwankt sekündlich zwischen 400 und 1000 Stunden?
                            Hatte den Fehler:
                            You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            Habe es auf String geändert, nun ist der Fehler weg aber die Werte sind sehr hoch???
                            jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jh537J jh537
                              Hatte den Fehler:
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2204
                              @jh537 Wenn nichts aus der Batt gezogen wird, hält sie ewig, deshalb der hohe Wert. Entscheidend ist der Wert wenn die Batt geleert wird-nach der Beschreibung.
                              • J jans_ios
                                @ArnoD
                                Danke!
                                ArnoD
                                #2205
                                @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Verstehe ich das richtig?
                                Wenn am Morgen, also vor Regelbeginn das Laden der Batterie verhindert wird, und dann ein Verbraucher zu einem Entladen der Batterie führen würde, wird nicht auf Entladen umgeschaltet?
                                Das muss ich mir mal ansehen, ist eigentlich nicht so gedacht :-)
                                • jh537J jh537
                                  Hatte den Fehler:
                                  ArnoD
                                  #2206
                                  @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Habe es bei mir gerade geprüft, die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeitwird als string angelegt.
                                  Kann aber sein, dass es in einer vorherigen Version mal als number deklariert wurde.
                                  Richtig. In der VIS wird der Wert deswegen nur beim Entladen der Batterie angezeigt und beim Laden ausgeblendet.
                                  • A ArnoD
                                    jans_ios
                                    #2207
                                    @arnod
                                    Ja, genau den Effekt habe ich hier. Der Witz ist - starte ich das Skript einmal neu, läuft es ab dann sauber…
                                    • A ArnoD
                                      @nerg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                      #2208
                                      @arnod ich habe heute das erste Mal einen Tag wieder wo das Skript wirklich regeln müsste. Aber es bleibt rot. Phänomen bleibt gleich. :(
                                      // Es scheint so, als würde er - wenn er einmal die Kontrolle hat - diese auch behalten. Als würde er aber den Einstieg verpassen.
                                      Er hat die Kontrolle aber übernommen, nachdem ich das Skript neu gestartet hab (sonst nichts)
                                      /// Hab auch Mal nach eurem zweiten Phänomen geschaut, ob ich das nachstellen kann. Zumindest jetzt nach dem restart läuft es sauber (vorher hat er aber ja eh nichts gemacht)Screenshot_20230513_092211_com.android.chrome.jpg
                                      //// 3. Nachtrag: nun nach circa 30-40 Minuten ist die Kontrolle wieder weg.
                                      • N nerg
                                        ArnoD
                                        #2209
                                        @nerg
                                        Fangen wir mal von vorne an.
                                        Das Script läuft und beim Start vom Script werden die Wetterdaten abgeholt und das ist im LOG ersichtlich?
                                        Der Adapter e3dc-rscp läuft und hat auch beim Start keine Fehlermeldungen im LOG?
                                        Das Script schreibt (nur wenn auch ausreichend PV-Leistung vorhanden ist) alle 5 sek. Werte in die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und es wird dann trotzdem unter e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7false angezeigt ?
                                        Wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE sich nicht alle 5 sek. ändert, wird vom Script gerade in die Regelung nicht eingegriffen oder das Script läuft nicht.
                                        Das Script hat nicht dauernd die Kontrolle über die Regelung, sondern nur, wenn die Ladeleistung begrenzt werden muss oder die Notstromreserve erreicht ist oder das Laden vor Regelbeginn verhindert werden soll usw.
                                        Du kannst ja mal Bilder von deinen Einstellungen hier schicken, dann kann ich mal sehen, ob diese schon mal in Ordnung sind.
                                        Dein Bild ist aber ein gutes Beispiel, wo gerade NICHT geregelt wird:
                                        PV-Leistung 3456 W Hausverbrauch 5591W bedeutet das nichts zum Laden übrig ist und die Batterie entladen werden muss. Da greift das Script nicht ein, da das E3DC besser kann. ;-)
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #2210
                                          @jans_ios
                                          kannst du mir mal ein LOG File schicken, wo es gerade nicht funktioniert und dann mit Neustart funktioniert?
                                          Kann auf den ersten Blick keinen Fehler finden, eigentlich sollte das Entladen der Batterie immer möglich sein außer die Notstromgrenze ist erreicht.
                                          Kann es im Moment auch bei mir nicht nachstellen, da das Wetter leider nicht mitspielt.
                                          Nachtrag: Kannst du mir sagen wie der Batterie SOC in dem Moment war und was du bei Unload ,Ladeschwelle und unterer Ladekorridor eingestellt hattest?
