  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @joergh
    Wie hoch ist dein Adapter?
    Ich denke gerade drüber nach den etwas weniger Hoch werden zu lassen, sodas ich mehr Zähler und weniger Rand habe, vielleicht verschiebt das meine Reflexionen in den Digits..
    JoergH
    #2827
    @lucifor1976 Eine Seite zurückblättern, da ist ein Bild
    • J JoergH
      @lucifor1976
      So kann es dann auch aussehen mit Originalbeleuchtung:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2828
      @joergh
      Es liegt einfach am Zähler.
      So hat mein alter ausgesehen. Selbe Konstruktion wie jetzt und LED auf 100.
      Mehr Kontrast geht kaum.
      Beschlagen ist der auch nie....
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
        ins Gehäuse geklebt.
        Keine Reflektion.
        Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
        Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
        und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. :(
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2829
        @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Keine Reflektion.
        Ich kann dir keine Konstruktiion zur Verfügung stellen. Ist doch die hier aus der Wiki und dort auch beschrieben worden. Habe ich in PLA Schwarz gedruckt. Da ich eine Klappe an der Uhr habe, habe ich ein Ausschnitt in der Größe des Scharniers mit dem Dremel gemacht. Verschlossen habe ich es dann mit einem zurecht geschnittenen Stoffstück. (gegen Beschlag) Hier in einem Kellerraum (ehemalige Küche) wird sporadisch Gulasch etc. angebraten und wenn dann neben der Uhr das Kellerfenster auf Kipp steht zieht die Feuchtigeit zum Teil auf das Uhrenglas.
        Im unteren Teil sind 15 WS2812B als Ring verklebt. Die Höhe muss man Testen
        Nur der Kopf wurde von mir geändert, weil ich das Cam Modul mit Zusatz Board betreibe.
        Die Änderung finde ich derzeit nirgends....ich weiß auch nicht ob ich die noch habe. Es müsste auch ein Loch in das Zusatz Board gebohrt werden, um den Resetknopf zu erreichen. Inwischen ist der PC neu aufgesetzt worden und fliegt womöglich irgendwo in einem Backup rum. Wenn ich es finde, stelle ich es hier zur Verfügung....aber das hat ja nichts mit der eigentlichen Sache zutun.
        btw. ...es geht sehr wohl auch mit einem Spiegel (siehe Bild vom Stromzähler von mir). Nur waren es beengte Verhältnisse im Zählerschrank und hätte die Türen nicht mehr verschließen können. Es wurde von mir alles neu konstruiert. Es gab nichts passendes für mein Stromzähler incl. Zählerschrank. Ich musste deshalb auch ein anderes Objektiv nehmen.
        Bei mehr Platz braucht man das nicht unbedingt. Aber alles trifft für eine Wasseruhr auch zu und die Spiegelgröße muss passen.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2830
          ACHTUNG SPAM
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            #2831
            Hallo zusammen.
            Folgendes Problem:
            2 Wasseruhren
            MQTT Adapter (1 Instanz)
            Schreiben in die Influx mit Alias:
            wasserzaehler-garten = Influs ID alias = Wasser-CAM-Garten
            wasserzaehler-haus = Influs ID alias = Wasser-CAM-Haus
            Wenn von Wasseruhr Garten mal ein falscher Wert kommt zB: 5N55N kommt ein Fehler im iobroker Protokoll:
            warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
            {1}
            Ab dem Zeitpunkt werden KEINE weiteren Werte mehr gespeichert.
            Die Alias von Wasser-CAM-Haus wird plötzlich in Wasser-CAM-Garten geänderter (vom iobroker oder Adapter).
            Warum wird der Wert nicht einfach verworfen und die nächste Zahl wieder geschrieben.
            Warum wird einfach der Alias Name geändert?
            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bitwicht
              Hallo zusammen.
              Folgendes Problem:
              2 Wasseruhren
              {1}
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2832
              @bitwicht , Fehler/Log Ausgaben bitte in der Code Box posten.
              • B bitwicht
                Hallo zusammen.
                Folgendes Problem:
                2 Wasseruhren
                {1}
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2833
                @bitwicht , auf welche Firmware bezieht sich das? Neuste? Sonst zurück flashen.
                Ich kann nach wie vor diese empfehlen: Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                und InfluxDB gehört hier nicht hin, ganz andere Baustelle.
                  bitwicht
                  #2834
                  @ESP8266
                  Die Uhren haben die Firmware: Release: v15.1.0 (Commit: 7d33c3e+)
                  Hier ein Auszug aus dem Log.
                  Die Cam sendet einfach 5N55N obwohl es ja eine Zahl sein müsste.
                  Der iobrokr erwartet einen Zahl die er in die Influx schreiben kann, erhält aber 5N55N.
                  Die Frage ist, warum die CAM bei einer fehlerhaften Erkennung den Wert nicht verwirft?
                  Warum der iobroker oder adapter dann so blöd reagiert wäre an anderer stelle zu prüfen.
                  [8d07h54m42s] 2023-05-09T23:13:51 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.496610, Threshold: 0.500000)
                  [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:05 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.477635, Threshold: 0.500000)
                  [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:06 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 5N55N, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 5N55N - Pre: 78195
                  [8d07h59m48s] 2023-05-09T23:18:57 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 00196, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 00196 - Pre:
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bitwicht
                    @ESP8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2835
                    @bitwicht , wurde die Cam überhaupt eingerichtet. Wenn der Setup Durchlauf nicht richtig abgeschlossen wurde, passiert genau sowas. Weil die Zahlen nicht richtig erkannt werden.
                    Wurden überhaupt die Marker und die Rois richtig ausgerichtet?
                    Poste mal die Auschnitte der Uhren.
                      bitwicht
                      #2836
                      @ESP8266
                      Das setup ist gelaufen.
                      Die Ausrichtung der Uhr ist nicht ganz perfekt da es bei der kleinen Uhr irgendwie schwieriger ist wie bei der großen uhr.
                      Aber es kann doch immer mal vorkommend das die Zahl nicht erkannt wird.
                      Das würde heißen, dass es dann immer meine Datenbank zerschießt - kann ja nicht sein.
                      Ich würde erwarten, dass die Uhr dann einfach keine Daten zur Verfügung stellt.
                      So alle 5-8 Tage kommt der Fehler einmal, was mir egal wäre wenn die Uhr nicht alles "zerschießt".
                      • B bitwicht
                        @ESP8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2837
                        @bitwicht , kein Wunder. Die Roi`s sind unterschiedlich groß, nicht vernünftig in einer Reihe und dermaßen unscharf.....von den Markern ganz zu schweigen. Am besten du fängst von vorn an und machst die Einstellungen gewissenhaft....so wird das nichts. Zudem ist das Bild nicht gerade ausgerichtet. So ein schlechtes Bild sieht man hier selten....ach noch was, du hast eine unheimliche Schattenbildung. Den würde ich auch nach gehen. Man sieht teilweise doppelt und dreifach.
                        Hier eine Referenz zu deinem....
                        Auch deine Pre ist falsch. Wahrscheinlich verkehrt eingetragen. RAW stimmt
                          bitwicht
                          #2838
                          @ESP8266
                          wie gesagt das ist kein große Uhr (die ist sauber) sondern eine kleine Uhr.
                          Aber das ist doch auch "egal".
                          Das heißt. Wenn es perfekt ausgerichtet ist und es dann mal einen Fehler gibt zerschießt es immer die Datenbank.
                          Keine sehr resiliente Lösung ....
                          • B bitwicht
                            @ESP8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2839
                            @bitwicht , du hast mein Beitrag nicht verstanden. Warum deine Datenbank hopps geht, keine Ahnung. Nehme an, weil die Zahlen nicht richtig erkannt werden und NNN eingetragen wird und nicht damit umgehen kann.
                            Ich bin raus hier.
                              bitwicht
                              #2840
                              @ESP8266
                              du schreibst ich soll das Setup neu durchlaufen bzw. schauen das ich ein sauberes Bild habe.
                              OK, kann ich machen.
                              Der Kern des Problems wird nicht gelöst.
                              Was ist wenn dann die perfekt ausgerichtete Kamera ein mal einen Wert falsch erzeugt.
                              Dann wird es an den iobroker gesendet, der schreibt ein String (bzw. stellt die influx um) obwohl da ein Float hingehört.
                              2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
                              2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                              2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                              2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                              2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                              2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                              2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
                              2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
                              2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                              2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                              2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                              2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                              2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                              2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                              {1}
                              Für mich ganz klar das es an 2 Stellen ein Bug gibt:
                              1. die CAM darf nur Zahlen (Float) senden, wenn sie Buchstaben erkennt kann sie ja einen Fehler in das Log schreiben, aber darf nicht per MQTT senden
                              2. im iobroker oder influd adapter (weiß nicht geanu wer das auslöst) gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
                              somit wäre das ganze System etwas resilienter ...
                              • B bitwicht
                                @ESP8266
                                {1}
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2841
                                @bitwicht , ich habe dir schon mal geschrieben, das InfluxDB hier nicht hin gehört. Beschwere dich bei InfluxDB.....und nicht hier. Ich betreibe das nicht.
                                • B bitwicht
                                  @ESP8266
                                  {1}
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2842
                                  @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  2. im iobroker gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
                                  Das ist Quatsch, es werden nur korrekte Daten über MQTT gesendet. Dann stimmen deine Einstellungen nicht. Wenn bei mir was falsch läuft, werden die Daten erst garnicht aktualisiert und das ist Standard und schon immer so gewesen.
                                    bitwicht
                                    #2843
                                    ich habe dir doch oben die Los geschrieben:
                                    CAM:
                                    Die CAM erzeugt 5N55N und sent dies pr MQTT an den iobroker.
                                    iobroker:
                                    Der iobroker bekommt die Daten, merkt das es keine zahl mehr ist und stellt die influx um. Will schreiben aber die Influx sagt das sie eine Zahl erwartet und plötzlich ein Buchstabe kommt.
                                    Die CAM sendet "plötrzlich" ganz klar 5N55N (string statt float)
                                    Genau das könnte die CAM-Software abfangen.
                                    • B bitwicht
                                      CAM:
                                      iobroker:
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2844
                                      @bitwicht, ich möchte dein MQtt Ordner sehen.
                                      Bei mir erscheint ein error wenn was verkehrt gelesen wird und es wird kein Wert aktualisert.
                                      Wo hast du das her? Du nimmst anscheinend einen falschen Wert. Ich habe das noch nie beobachtet.
                                        bitwicht
                                        #2845
                                        ich finde unter Setting, Configuration, Expert Mode keine Einstellung bei der ich einstellen kann das per MQTT nur Zahlen versendet werden aber keine Buchstaben
                                          bitwicht
                                          #2846
                                          ich nehme den RAW Wert
