  3. Off Topic
  4. grafana.ini ändern
    1.0k
    6.1k
grafana.ini ändern
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @mcu sagte in grafana.ini ändern:
    @dr-pie Warum auch immer?
    sudo apt install nano
    Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
    sudo: apt: command not found
    Jens@Server3:~$
    M Online
    M Online
    MCU
    @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Das habe ich noch nie
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
        @dr-pie
        Läuft Grafana bei Dir als Container?
        Ja
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @dr-pie
        Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
        Das geht mit Umgebungsvariablen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          @dr-pie
          Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
          Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            Codierknecht
            @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
            In den Einstellungen des Grafana-Containers
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Das sieht bei mir so aus
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Das sieht bei mir so aus:
                Moin,
                ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Sorry ... falsche Grafik
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Codierknecht
                    @dr-pie
                    Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                    • Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @codierknecht ok ...
                      anonymous steht auf true.
                      Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dr-pie grafana service neu gestartet?
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                          Ja das habe ich ... komische Sache.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Es fehlt dann aber noch die Environment Variable
                            GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                            • Marc BergM Marc Berg
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @marc-berg
                              Das genau war der Knackpunkt ... nun läuft es ... sogar &Kiosk funktioniert ....
                              Hammer.
                              1000 Dank allen 👍 👍 👍
