  3. Off Topic
  4. grafana.ini ändern
    1.0k
    6.1k
grafana.ini ändern
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @dr-pie Warum auch immer?
    sudo apt install nano
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @mcu sagte in grafana.ini ändern:
    Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
    sudo: apt: command not found
    Jens@Server3:~$
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Jens@Server3:~$
      MCU
      @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Das habe ich noch nie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
          @dr-pie
          Läuft Grafana bei Dir als Container?
          Ja
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @dr-pie
          Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
          Das geht mit Umgebungsvariablen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            @dr-pie
            Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
            Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Codierknecht
              @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
              In den Einstellungen des Grafana-Containers
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Das sieht bei mir so aus
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Das sieht bei mir so aus:
                  Moin,
                  ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Sorry ... falsche Grafik
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Codierknecht
                      @dr-pie
                      Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                      • Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @codierknecht ok ...
                        anonymous steht auf true.
                        Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dr-pie grafana service neu gestartet?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                            Ja das habe ich ... komische Sache.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Es fehlt dann aber noch die Environment Variable
                              GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @marc-berg
                                Das genau war der Knackpunkt ... nun läuft es ... sogar &Kiosk funktioniert ....
                                Hammer.
                                1000 Dank allen 👍 👍 👍
