  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Grafana Panel in Vis darstellen
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ben1983
    Moin,
    einen Weg hast Du ja schon gezeigt bekommen, klappt natürlich, nur wenn Du auch Volumes eingerichtet hast, nach Deiner Beschreibung denke ich eher nicht.
    Hier mal die Doku von Grafana https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/ vielleicht wirst Du ja da fündig.
    VG
    Bernd
    P.S.: Wenn Syno-Docker dann gibt es bei den Details den Punkt Terminal da mal klicken und dann auf erstellen, Du kommst dann auf die Konsole und kannst dort mit vi oder nano die Datei unter /etc/grafana.ini editieren.
    Besser ist es natürlich, wie @Glasfaser gezeigt hat, mit Volume außerhalb des eigentlichen Containers zu arbeiten, somit gehen Dir die Änderungen bei einem Update nicht verloren.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Ben1983
    @dp20eic sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
    Bevor dir der Kopf damit qualmt ...
    In der Syn Docker Oberfläche :
    Container stoppen , dann Bearbeiten ...
    Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @glasfaser Danke. muss ich morgen mal versuchen
        @Ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @Glasfaser OFFTOPIC:
        Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie ich in Grafana, die Verbäuche also die Diffenenzen augegeben bekomme, nicht den letzten Wert?
          @ben1983 sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
          Dockercontainer einer Synology DS220+.
          Nun ist aber in dem Container gar kein Laufwerk gemountet.
          Hat jemand eine Idee / Lösung für das Problem?
          Das ist kein Problem ....
          Lösung :
          wäre dann so ...
          und die Datei wäre dann ausserhalb editierbar ..
          Dazu habe ich schon das ein oder andere gelesen, mit INI Datei anpassen usw.
          den Rest bekommst du ja dann hin ...
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @glasfaser Wie genau geht denn der Rest nochmal. Habe mir es nicht genau angesehen, weil ich ja die Dateien nicht hatte.
            @Ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser Jetzt schreibt der container, das der ordner nicht schreibbar wäre. aber ich habe ihn normal angelegt wie bei anderen containern auch.
            • Ben1983B Ben1983
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Steht doch gefühlt 1000 mal hier in vielen Thread .
              fängt mit .... an
              [security]
              allow_embedding = true
              usw...
              oder was meinst du !?
                fängt mit .... an
                [security]
                usw...
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @glasfaser ja das meinte ich.
                Allerdings komme ich ja nicht mal so weit.
                Habe die Ordner angelegt und der Container behauptet dass er nicht schreiben kann. Obwohl alles frei gegeben ist.
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @glasfaser ich habe gerade nochmal versucht den Ordner mit hohen Priorität zu starten…. Er hat irgendwie keine Schreibrechte auf den config Pfad. Braucht man noch was spezielles? Also besondere Freigaben?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Moin,
                    ich muss mal schauen, ob ich heute etwas Zeit finde, dann installiere ich mir das auf meiner Syno mal und dokumentiere das mal in ein paar Bilder. Kann nur nichts versprechen, Familie geht vor :)
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @dp20eic super. danke.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Moin,
                        so Frauchen hat mir etwas Zeit, für mich, geschenkt :)
                        Ich bin dann mal auf die Suche gegangen, da ich schon länger nichts mehr mit Synology und Docker gemacht habe.
                        Erste Erkenntnis,
                        • Grafana hat am offiziellen Docker-Image, welches man sich vom Docker-Hub lädt, einiges geändert!
                          • @Ben1983, Du musst Dir nicht dumm vorkommen, ich bin auch darauf hereingefallen.
                            • der User und die Gruppe haben sich geändert
                              Version User User ID Group Group ID
                              < 5.1 grafana 104 grafana 107
                              >= 5.1 grafana 472 grafana 472
                              >= 7.3 grafana 472 root 0
                            • dann wurde noch das chown Kommando aus dem Docker-Image entfernt
                            • somit kann man auch nicht mehr einfach Ordner anlegen und in den Container mounten
                        Zweite Erkenntnis,
                        • Wenn man aktuell Grafana mittels Docker betreibt, muss man nicht mehr an der grafana.ini herumhantieren, alle Änderungen können über des Environment erfolgen
                          • z.B.: GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING = true
                          • Ob das auch bei nativ installierten Grafana funktioniert, werde ich später testen.
                        Dritte Erkenntnis,
                        • ich habe wieder etwas dazugelernt, wie man auf einer Syno Docker Container installiert :)
                          • Anschnallen, es geht los
                            • des entsprechende Docker Image herunterladen
                            • mittels File Station habe ich einen Ordner für grafana angelegt
                            • Mittels Aufgabenplaner, habe ich mir eine benutzerdefinierte Aufgabe erstellt, zum Anlegen des Containers
                              Aufgabe: Grafana_Installation
                              Benutzer: root
                              Tab Zeitplan wie folgt ändern
                              Tab Aufgabeneinstellung folgende Einstellungen, E-Mail kann man, muss man aber nicht machen,
                              Benutzerdefinierten Skript
                              docker run -d --name=grafana \
                              -p 3010:3000 \
                              -v /volume1/docker/grafana_oss:/var/lib/grafana \
                              --restart always \
                              grafana/grafana
                              chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana_oss
                            • Die gerade angelegte Aufgabe ausführen
                            • Nach kurzer Zeit taucht der neue Container in der Übersicht auf
                            • Achtung ich habe den Port 3010 genutzt, das muss beim Aufruf berücksichtigt werden, beim ersten Aufruf User= admin, Passwort= admin
                              http://ip.der.syno:3010
                            • neues Passwort für den admin vergeben
                            • check der Configuration, zeigt, das allow_embedding noch auf false steht
                            • jetzt stellen wir allow_embedding auf true um, dazu den Container stoppen
                              nochmal Speichern und den Container neu starten.
                              und oh Wunder, wenn man sich jetzt die Konfiguration anschaut
                        So jetzt noch etwas allgemeine Erklärungen,
                        docker run -d --name=grafana \                          ← generiert ein Container mit dem Namen `grafana`
                        -p 3010:3000 \                                          ← Portmapping von außen 3010 auf den Container 3000
                        -v /volume1/docker/grafana_oss:/var/lib/grafana \       ← Volumemapping ich habe nur ein Volume genommen man kann hier auch mehr machen
                        --restart always \                                      ← Container soll immer wieder Starten
                        grafana/grafana                                         ← Publisher / Container
                        chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana_oss            ← hier werden Rekursive `-R` die korrekten Zugriffsrechte für das Verzeichnis gesetzt
                        Wenn Du mehrere Volumes nutzen möchtest, dann
                        -p 3010:3000 \
                        -v /volume1/docker/grafana_oss/data:/var/lib/grafana \
                        -v /volume1/docker/grafana_oss/log:/var/log \
                        -v /volume1/docker/grafana_oss/config:/etc/grafana \
                        --restart always \
                        grafana/grafana
                        So hoffe, ich habe nichts vergessen und nun gutes Gelingen :)
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: einige Rechtschreibfehler und unter allgemeine Erklärung meinen Fehler grafana/grafana ist nicht User/Gruppe, sondern Publisher/Image auf dem Docker Hub korrigiert.
                        Ben1983B HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          Erste Erkenntnis,
                          Zweite Erkenntnis,
                          Dritte Erkenntnis,
                                Benutzer: root
                                -p 3010:3000 \
                                --restart always \
                                grafana/grafana
                          -p 3010:3000 \
                          --restart always \
                          grafana/grafana
                          VG
                          Bernd
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @dp20eic Danke.
                          Ich habe es auch gerade hin bekommen.
                          Ganz normal das Docker image über die GUI installiert und die grafana Ordner data, config und log erstelt und gemountet.
                          Dann habe ich über die Filestation everyone Zugriff auf den grafana Ordner gewährt.
                          Danach habe ich eine default grafana.ini herunter geladen und die angepasst.
                          so funktionierte es.
                          Ich kann nun auch Panels et. in die VIS einbetten, aber mit der App öffnet er es leider nicht.
                          Geht nur über den Browser.
                            Moin,
                            Erste Erkenntnis,
                            Zweite Erkenntnis,
                            Dritte Erkenntnis,
                                  Benutzer: root
                                  -p 3010:3000 \
                                  --restart always \
                                  grafana/grafana
                            -p 3010:3000 \
                            --restart always \
                            grafana/grafana
                            VG
                            Bernd
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            super, habs damit auch endlich hingebracht, die Basis steht jetzt mal
                            warum startest du das Image nicht im Docker und tragst dort die Dinge ein? wegen der Rechte?
                            wie machst du das Backup der Daten, den Ordner auf der Syno habe ich im Hyperbackup, reicht das aus um keine Daten im Fall zu verlieren bzw. für einen Restore?
                            selbes natürlich bei der Influxdb
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
                              Moin,
                              ich nutze Docker nicht, bei mir läuft alles auf einem Proxmox Server in LXC Containern, ich habe nur versucht zu helfen und mal wieder was Neues/altes lernen, zu vertiefen.
                              Ich kenne mich auch nicht mit Hyperbackup aus, wenn Du in das Sicherungsziel schauen kannst, dann müsstest Du ja sehen, ob da alle relevanten Daten vorhanden sind.
                              Es kommt auch darauf an, ob Du für den Grafana Docker Container Mount Points angelegt hast und die Konfiguration dahingehend vorgenommen hast, in meinem Beispiel von oben habe ich nur /var/lib/grafana genutzt, den sollte man dann imHyperbackupmit einbinden.
                              Wenn ich ein Dashboard erstellt habe, dann mache ich ein Export aus Grafana heraus und sicher mir die Datei in meinem Git.
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @dp20eic OK, danke, mir fehlt noch wie die Daten in der Syno sauber gesichert werden, welche Einstellungen da die Influxdb und Grafana benötigen.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  mit dem BackItUp Adapter sichern , wie du auch ioBroker sicherst.
                                  ( Hyperbackup ist ein Full Backup deines Dockers ) !
                                  Aber ... das alles hat hier nichts mit dem Thread zu tun !
                                  hier geht es weiter ..https://forum.iobroker.net/topic/65757/grafana-influxdb-docker-synology/5
