  3. Off Topic
  4. grafana.ini ändern
    1.0k
    6.1k
grafana.ini ändern
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe Grafana nun endlich installieren können und zum laufen bekommen.
    Nun wir mir in der Vis angezeigt das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
    Also wollte ich [auth.anonymous] ändern.
    aber wo finde ich die ??
    Per PuTTy sehe ich das hier
    Jens@Server3:~$ dir
    total 4
    drwxrwxrwx+ 1 Jens users            30 Feb 19 14:58 .
    drwxrwxrwx+ 1 root root             42 Mar 26 16:37 ..
    drwxrwxrwx+ 1 Jens users            12 May 16  2021 Drive
    drwxrwxrwx+ 1 Jens SynologyPhotos    0 Jul  3  2021 Photos
    -rw-------  1 Jens users          1024 Feb 19 19:04 .rnd
    Jens@Server3:~$
    Ich glaube das ich nicht im richtigen Verzeichnis bin.
    M CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Jens@Server3:~$ dir
      total 4
      Jens@Server3:~$
      M Online
      M Online
      MCU
      @dr-pie Verzeichnis ist /etc/grafana
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        Jens@Server3:~$ dir
        total 4
        Jens@Server3:~$
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @dr-pie
        Läuft Grafana bei Dir als Container?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          Jens@Server3:~$ dir
          total 4
          Jens@Server3:~$
          @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
          Richtig, du steht im /home-Verzeichnis vom 'Jens'.
          Üblicherweise liegen die config-Dateien in /etc herum.
          • M MCU
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mcu sagte in grafana.ini ändern:
            login as: jens
            jens@192.168.178.203's password:
            Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
            the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
            to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
            at your own risk.
            Jens@Server3:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            Password:
            sudo: nano: command not found
            Jens@Server3:~$
            • CodierknechtC Codierknecht
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
              @dr-pie
              Ja
              • Dr.PieD Dr.Pie
                login as: jens
                at your own risk.
                Password:
                Jens@Server3:~$
                M Online
                M Online
                MCU
                @dr-pie Warum auch immer?
                sudo apt install nano
                • M MCU
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
                  sudo: apt: command not found
                  Jens@Server3:~$
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Jens@Server3:~$
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
                    • M MCU
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Das habe ich noch nie
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                        Ja
                        Codierknecht
                        @dr-pie
                        Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                        Das geht mit Umgebungsvariablen.
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                          Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Codierknecht
                            In den Einstellungen des Grafana-Containers
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              Das sieht bei mir so aus
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Das sieht bei mir so aus:
                                Moin,
                                ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Sorry ... falsche Grafik
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Codierknecht
                                    @dr-pie
                                    Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                                    • Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @codierknecht ok ...
                                      anonymous steht auf true.
                                      Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @dr-pie grafana service neu gestartet?
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                                          Ja das habe ich ... komische Sache.
