  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
291 Beiträge 34 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W warp735
    @thebam
    Hab den 3phasigen Hybrid WR
    Register 150 ist nur zum Testen, weil das halt beschreibbar ist. Wenn das nicht geht, brauch ich andere Register auch nicht probieren.
    Welchen Modbus Konverter hast du?
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
    @warp735
    Also ich nutze das Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module mit den Einstellungen
    Angeschlossen auf dem BMS Port und da Pin 7 und 8 Screenshot 2023-05-02 at 12-34-04 30240301000367 -502012860-使用说明书-储能三相-SUN-SUN-8-12K-SG04LP3-Ver2.2-德业英文-封面彩印-封面封底157g-内页70g铜版纸-142.5210mm - mjti-Deye-Benutzerhandbuch.pdf.png
    ich habe noch nicht alles eingetragen da ich noch keinen Akku habe der kommt noch aber das sind bisher meine einstellungen. Bei mir klappt das änderung schicken soweit:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes
    Verbindung"	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40522	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @warp735
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
      Also wirds jetzt auch übernommen? Weil du anfangs geschrieben hast, es würde nicht richtig funktionieren.
      Merke gerade das Du über den Port 8899 gehst und ich über die 502. Das muss ich nochmal probieren. Dachte das wäre nur für den WLAN Stick
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @warp735
        Bei mir hat der Port 502 nicht geklappt deswegen habe ich es mit dem 8899 probiert.
        Jain also das seltsame ist das er das schon übernommen hat. Also wenn ich nachgeschaut habe war die Einstellung drin. Der hat nur nicht reagiert darauf zumindest beim Wiedereinschalten.
        Also um konkret zu werden ich habe über den Modbus eine 0 gesendet das hat die 0 Watt einspeiseung aktiviert (klappt also) wenn ich jetzt aber eine 1 hin gesendet habe damit damit der wieder ausspeist. Blieb der auf 0 Watt. Wenn ich dann aber ins menü am Display rein gegangen bin war der Haken bei ausspeisen drin jetzt habe ich dann im Menü unten rechts den Haken geklickt klappte es wieder.
        Daher bin ich mir nicht ganz sicher ob vielleicht mit dem Wert 1 etwas nicht stimmt oder etwas anderes. Registrier 146 habe ich genutzt. Aber wäre super wenn du das mit dem anderen Register Mal testen könntest.
        • TheBamT TheBam
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @thebam
          Komisch... bei mir funktioniert die 502 einwandfrei. Schau mir das die Tage mal an.
          Wobei mich der Solar sell Haken am wenigsten interessiert :-)
          • W warp735
            @thebam
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @warp735
            Wenn mein Akku da wäre dann wäre mir das auch egal aber der ist noch nicht da deswegen habe ich mit dem bisher Rum gespielt ich habe auch Mal mit einem anderen ausspeise wert Rum gespielt hatte eigentlich auch ganz gut geklappt.
            Auf welchem Port/klemmen bist du denn drin? Auch BMS Port?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • TheBamT TheBam
              @warp735
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @thebam
              Ich hab zwar Akku, aber kein PV :-)
              Bzw nur drei Platten mit nem MiniWR
              Ja, auch mit nem Splitter. Wusste anfangs nicht an was es klemmt und da wollte ich gleich die "MODEBUS" Buchse ausschliessen :-)
              • TheBamT TheBam
                @warp735
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @thebam
                Bei mir gehts leider nicht. Port 8899 funktioniert zwar auch, aber sobald ich an meinem Konverter auf Modbus to RTU = open stelle, geht garnichts mehr. Werd mir jetzt auch mal den Waveshare bestellen. Wobei ich schreiben eigentlich nicht brauche. Funktionieren solls trotzdem :-)
                • W warp735
                  @thebam
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @warp735
                  So ich habe jetzt mal ein wenig rum probiert. Das verhalten des IoBroker ist seltsam.
                  Wenn ich das ganze mit dem CAS Modbus Scanner Probiere kommen die werte passend an ich kann diese auch senden und es wird übernommen.
                  Wenn ich das allerdings mit dem IoBroker mache egal welcher Typ geht es nicht. Auslesen ja senden nein.
                  Nabei habe ich auch mal die Register in die Felder geschrieben die ich rausgefunden habe.
                  • W warp735
                    @thebam
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @warp735
                    So manchmal ist man echt Blöde jetzt habe ich es geschafft. Das Problem steht im Log. Wenn man nichts umstellt schreibt der Adapter das ganze per Singel Register.
                    Der WR braucht aber damit es klappt ein Multiple Register. Das ganze muss man einfach im Allgemein Reiter anklicken dann ging es.
                    • TheBamT TheBam
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      @thebam
                      Bombe! Vielen Dank. So läufts bei mir auch. Obwohl am Konverter Modbus to RTU = close steht
                      deine unsigned stimmen aber nicht. Mit signed 16 big passt bei mir alles.
                      • W warp735
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @warp735
                        Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                        Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.
                        Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.
                        W T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TheBamT TheBam
                          @warp735
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @thebam
                          Ist dann dein "Solar sell" auf 1? Bei mir nämlich auf 0 (mit deinen Einstellungen)
                          Ich fahre aber auch ohne Alias, falls das n Unterschied macht?
                          Ne,, setz mich vielleicht mal am Wochenende dran. Wobei mich nicht jeder Pups interessiert. Spannungen usw les ich schon direkt vom Eastron aus. Das mach ich dann nicht nochmal über den Deye
                          • W warp735
                            @thebam
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @warp735
                            Bei mir ist der Solar Sell auf 1 ja. Wenn du Module dran hast du und auch den Eastron mit gekoppelt hast. Kannst du ja diese Zero Export to CT bzw. was soll zu erst geladen werden einstellen.
                            Wenn du dann den haken weg lässt bei Solar Sell dann speist der nichts aus und regelt auf 0 Watt war bzw. speist nur so viel ein wie du gerade benötigst.
                            Dann mach ich die Liste die Tage fertig
                            Hast du denn den Eastron mit Iobroker und mit dem Deye verbunden? wenn ja wie hast du das denn gemacht?
                            • TheBamT TheBam
                              @warp735
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @thebam
                              Ich hab die CT Klemmen am Deye und den Eastron nur für die unabhängige Kontrolle. Fliegt aber wieder raus, weil import/export nicht stimmt. Hab den Wago bestellt. Bleibt aber alles unabhängig vom Deye.
                              Zero export bzw laden in den Akku funktioniert schon einwandfrei. Auch ohne PV direkt am Deye ;)
                              Welchen Softwarestand hast Du? Wundert mich, das wir unterschiedliche Einstellungen haben (müssen) Auch andere haben signed16bit/big
                                Soul_man
                                schrieb am zuletzt editiert von Soul_man
                                Hi!
                                Vielleicht kann mir ja jemand helfen und aufzeigen welche Werte ich falsch gesetzt habe?
                                DEYE hybrid 12
                                Modbus iobroker
                                Modbus Werte kann ich passend abfragen, jedoch sind mehrere Fehlermeldungen im Log, die ich nicht weg bekomme...
                                Was sind denn die korrekten DAtentyp-Werte? Signed, Unsigned, etc?
                                Anbei ein paar Bilder.
                                Danke im Voraus!
                                • S Soul_man
                                  Hi!
                                  DEYE hybrid 12
                                  Modbus iobroker
                                  Danke im Voraus!
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @soul_man
                                  Guck dir Mal weiter oben meine Einstellungen an. Ich nutze unsingt läuft sehr gut. Wenn du auch Daten senden willst musst du den Haken noch setzen wir das bei mir ist und ich würde evtl. Mit den alias arbeiten. Sieht für mich auf jeden Fall nach falschen Einstellungen aus
                                  • TheBamT TheBam
                                    @soul_man
                                    Soul_man
                                    @thebam
                                    Wenn ich "Aliase" aktiviere, dann bekomme ich die Register nicht mehr ausgelesen.
                                    Fehlermeldungen im Log siehe Bild.
                                    • S Soul_man
                                      @thebam
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      @soul_man
                                      Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
                                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      • TheBamT TheBam
                                        @soul_man
                                        Soul_man
                                        @thebam
                                        Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!
                                        Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.
                                        --> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
                                        Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
                                        Ich versuchs mal an der BMS Buchse
                                        • TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          @soul_man
                                          Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
                                          Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie
