  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
291 Beiträge 34 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Servus zusammen,
    ich lese mit dem Modbus meinen Deye WR aus. Funktioniert einwandfrei. Allerdings schreiben will nicht so richtig klappen. Adapter wird gelb und nach 60s läufts wieder.
    Woran kanns liegen? Bei anderen Instanzen habe ich keine Probleme.
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      Servus zusammen,
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      schrieb am zuletzt editiert von TheBam
      @warp735
      Das selbe mache ich auch auch.
      Das schreiben ist anscheind wirklich ein Problem was ich auch noch am Lösen sind. Ich aktiviere den Haken Solar Sell. ich Nutze allerdings bei Einheit den TYP Float (Big Endian). Das klappt auch ohne Fehler. Allerdings habe ich das gefühl das er zumindest bei der Solar Sell funktion sich zwar einschalten lässt aber das Aktivieren das er ausspeist muss ich am Gerät selbst machen. Irgendwie übernimmt er das nicht obwohl der haken da ist.
      Vorallem warum willst du das register 150 Ändern? Das ist doch nur ein zeit fenster.
      und welchen WR hast du?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        @warp735
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @thebam
        Hab den 3phasigen Hybrid WR
        Register 150 ist nur zum Testen, weil das halt beschreibbar ist. Wenn das nicht geht, brauch ich andere Register auch nicht probieren.
        Welchen Modbus Konverter hast du?
        • W warp735
          @thebam
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @warp735
          Also ich nutze das Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module mit den Einstellungen
          Angeschlossen auf dem BMS Port und da Pin 7 und 8 Screenshot 2023-05-02 at 12-34-04 30240301000367 -502012860-使用说明书-储能三相-SUN-SUN-8-12K-SG04LP3-Ver2.2-德业英文-封面彩印-封面封底157g-内页70g铜版纸-142.5210mm - mjti-Deye-Benutzerhandbuch.pdf.png
          ich habe noch nicht alles eingetragen da ich noch keinen Akku habe der kommt noch aber das sind bisher meine einstellungen. Bei mir klappt das änderung schicken soweit:
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes
          Verbindung"	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40522	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          • TheBamT TheBam
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
            Also wirds jetzt auch übernommen? Weil du anfangs geschrieben hast, es würde nicht richtig funktionieren.
            Merke gerade das Du über den Port 8899 gehst und ich über die 502. Das muss ich nochmal probieren. Dachte das wäre nur für den WLAN Stick
            • W warp735
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @warp735
              Bei mir hat der Port 502 nicht geklappt deswegen habe ich es mit dem 8899 probiert.
              Jain also das seltsame ist das er das schon übernommen hat. Also wenn ich nachgeschaut habe war die Einstellung drin. Der hat nur nicht reagiert darauf zumindest beim Wiedereinschalten.
              Also um konkret zu werden ich habe über den Modbus eine 0 gesendet das hat die 0 Watt einspeiseung aktiviert (klappt also) wenn ich jetzt aber eine 1 hin gesendet habe damit damit der wieder ausspeist. Blieb der auf 0 Watt. Wenn ich dann aber ins menü am Display rein gegangen bin war der Haken bei ausspeisen drin jetzt habe ich dann im Menü unten rechts den Haken geklickt klappte es wieder.
              Daher bin ich mir nicht ganz sicher ob vielleicht mit dem Wert 1 etwas nicht stimmt oder etwas anderes. Registrier 146 habe ich genutzt. Aber wäre super wenn du das mit dem anderen Register Mal testen könntest.
              • TheBamT TheBam
                @warp735
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @thebam
                Komisch... bei mir funktioniert die 502 einwandfrei. Schau mir das die Tage mal an.
                Wobei mich der Solar sell Haken am wenigsten interessiert :-)
                • W warp735
                  @thebam
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @warp735
                  Wenn mein Akku da wäre dann wäre mir das auch egal aber der ist noch nicht da deswegen habe ich mit dem bisher Rum gespielt ich habe auch Mal mit einem anderen ausspeise wert Rum gespielt hatte eigentlich auch ganz gut geklappt.
                  Auf welchem Port/klemmen bist du denn drin? Auch BMS Port?
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TheBamT TheBam
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @thebam
                    Ich hab zwar Akku, aber kein PV :-)
                    Bzw nur drei Platten mit nem MiniWR
                    Ja, auch mit nem Splitter. Wusste anfangs nicht an was es klemmt und da wollte ich gleich die "MODEBUS" Buchse ausschliessen :-)
                    • TheBamT TheBam
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @thebam
                      Bei mir gehts leider nicht. Port 8899 funktioniert zwar auch, aber sobald ich an meinem Konverter auf Modbus to RTU = open stelle, geht garnichts mehr. Werd mir jetzt auch mal den Waveshare bestellen. Wobei ich schreiben eigentlich nicht brauche. Funktionieren solls trotzdem :-)
                      • W warp735
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @warp735
                        So ich habe jetzt mal ein wenig rum probiert. Das verhalten des IoBroker ist seltsam.
                        Wenn ich das ganze mit dem CAS Modbus Scanner Probiere kommen die werte passend an ich kann diese auch senden und es wird übernommen.
                        Wenn ich das allerdings mit dem IoBroker mache egal welcher Typ geht es nicht. Auslesen ja senden nein.
                        Nabei habe ich auch mal die Register in die Felder geschrieben die ich rausgefunden habe.
                        • W warp735
                          @thebam
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          @warp735
                          So manchmal ist man echt Blöde jetzt habe ich es geschafft. Das Problem steht im Log. Wenn man nichts umstellt schreibt der Adapter das ganze per Singel Register.
                          Der WR braucht aber damit es klappt ein Multiple Register. Das ganze muss man einfach im Allgemein Reiter anklicken dann ging es.
                          • TheBamT TheBam
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            @thebam
                            Bombe! Vielen Dank. So läufts bei mir auch. Obwohl am Konverter Modbus to RTU = close steht
                            deine unsigned stimmen aber nicht. Mit signed 16 big passt bei mir alles.
                            • W warp735
                              @thebam
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              @warp735
                              Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                              Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.
                              Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.
                              W T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @thebam
                                Ist dann dein "Solar sell" auf 1? Bei mir nämlich auf 0 (mit deinen Einstellungen)
                                Ich fahre aber auch ohne Alias, falls das n Unterschied macht?
                                Ne,, setz mich vielleicht mal am Wochenende dran. Wobei mich nicht jeder Pups interessiert. Spannungen usw les ich schon direkt vom Eastron aus. Das mach ich dann nicht nochmal über den Deye
                                • W warp735
                                  @thebam
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @warp735
                                  Bei mir ist der Solar Sell auf 1 ja. Wenn du Module dran hast du und auch den Eastron mit gekoppelt hast. Kannst du ja diese Zero Export to CT bzw. was soll zu erst geladen werden einstellen.
                                  Wenn du dann den haken weg lässt bei Solar Sell dann speist der nichts aus und regelt auf 0 Watt war bzw. speist nur so viel ein wie du gerade benötigst.
                                  Dann mach ich die Liste die Tage fertig
                                  Hast du denn den Eastron mit Iobroker und mit dem Deye verbunden? wenn ja wie hast du das denn gemacht?
                                  • TheBamT TheBam
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @thebam
                                    Ich hab die CT Klemmen am Deye und den Eastron nur für die unabhängige Kontrolle. Fliegt aber wieder raus, weil import/export nicht stimmt. Hab den Wago bestellt. Bleibt aber alles unabhängig vom Deye.
                                    Zero export bzw laden in den Akku funktioniert schon einwandfrei. Auch ohne PV direkt am Deye ;)
                                    Welchen Softwarestand hast Du? Wundert mich, das wir unterschiedliche Einstellungen haben (müssen) Auch andere haben signed16bit/big
                                      Soul_man
                                      schrieb am zuletzt editiert von Soul_man
                                      Hi!
                                      Vielleicht kann mir ja jemand helfen und aufzeigen welche Werte ich falsch gesetzt habe?
                                      DEYE hybrid 12
                                      Modbus iobroker
                                      Modbus Werte kann ich passend abfragen, jedoch sind mehrere Fehlermeldungen im Log, die ich nicht weg bekomme...
                                      Was sind denn die korrekten DAtentyp-Werte? Signed, Unsigned, etc?
                                      Anbei ein paar Bilder.
                                      Danke im Voraus!
                                      • S Soul_man
                                        Hi!
                                        DEYE hybrid 12
                                        Modbus iobroker
                                        Danke im Voraus!
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @soul_man
                                        Guck dir Mal weiter oben meine Einstellungen an. Ich nutze unsingt läuft sehr gut. Wenn du auch Daten senden willst musst du den Haken noch setzen wir das bei mir ist und ich würde evtl. Mit den alias arbeiten. Sieht für mich auf jeden Fall nach falschen Einstellungen aus
                                        • TheBamT TheBam
                                          @soul_man
                                          Soul_man
                                          @thebam
                                          Wenn ich "Aliase" aktiviere, dann bekomme ich die Register nicht mehr ausgelesen.
                                          Fehlermeldungen im Log siehe Bild.
