  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ja aber ich habe hier ja einen Post geöffnet, weil er sich beim backitup Adapter immer aufhängt.
    Oder meinste das müsste jetzt wieder klappen mit der MySQL Datenbank durch den iob fix?
    #2372
    @sushibomba
    Mit MySQL macht der iobroker fix gar nix.
      @sushibomba sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Ja aber ich habe hier ja einen Post geöffnet, weil er dich beim backitup Adapter immer aufhängt.
      wie meinen?
      Aber wenn die Daten defekt sind, dass sie nicht lesbar sind, kann einiges passieren.
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #2373
      @Thomas-Braun
      Ja damit ich meine Daten nicht verliere nutze ich den backitup Adapter. Das hat auch in der Vergangenheit immer gut geklappt mit den Sicherungen.
      Nur seit neuestem halt das Problem mit der MySQL Sicherung.
      Diese könnte ich aber doch auch über phpmyadmin separat sichern oder und dann nur den Rest von backitup einspielen lassen oder?
      Und noch ne Frage nebenbei. Wenn ich auf dem neuen System iobroker wieder installiert habe und den backitup Adapter installiert habe um die Backups einzuspielen, kann ich dann z.B. mein Grafana Backup wiederherstellen ohne vorher Grafana wieder installiert zu haben über PuTTY? Also macht er das dann suchtomstisch beim Backup einspielen oder muss ich das immer vorher installieren bevor ich Backups wiederherstelle? Also genauso für influxdb etc.?
      • S Sushibomba
        @Thomas-Braun
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2374
        wieso sollte der Backitup Adapter externe Fremdprogramme installieren?
        • S Sushibomba
          @Thomas-Braun
          #2375
          Nein, das sind nur die Nutzdaten. Das Rahmenwerk muss natürlich bereitgestellt werden. Ist immer so.
            Sushibomba
            #2376
            @Homoran
            Also erst alle Pakete wieder installieren wie influxdb, grafana, mysql etc. und erst dann das backup wiederherstellen korrekt?
            • S Sushibomba
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #2377
              korrekt
              und natürlich ioBroker!
                Sushibomba
                #2378
                @simatec
                Die mysql backups die automatisch durchgelaufen sind, sind übrigens nur ca. 13mb groß.
                mysql_2023_04_28-02_01_57_backupiobroker.tar.gz
                  Sushibomba
                  #2379
                  Noch ne kurze Info. Heute Nacht ist das auto Backup wieder einwandfrei durchgelaufen. Ich verstehe das nicht. Nur manuell angestoßen friert er ein und stürzt ab.
                  • Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #2380
                    @simatec
                    Ich sichere mit dem Adapter u.a. zwei InfluxDB Buckets.
                    Nach ein paar Tests habe ich gestern einen falschen Token in die Backitup Konfig geschrieben. Dadurch hat sich ein Problem gezeigt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das so gewünscht ist.
                    2023-05-07 00:53:17.697  - error: backitup.0 (94526) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/opt/iobroker/bin/influx" backup --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t k6RH6nLY7jwrOnKnVaJofW8MhQwTp1tGG2kX9IC48X61DH1IzKzyX2UwWSZeJYrUkStOyUP28qlZp0pBRIjR4Q== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_07-00_53_17_iob30_backupiobroker"
                    2023-05-07 00:53:17.703  - error: backitup.0 (94526) [iobroker/influxDB] 2023/05/07 00:53:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                    2023-05-07 00:53:17.703  - error: backitup.0 (94526) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    2023-05-07 00:53:17.703  - error: backitup.0 (94526) [iobroker] Error: Command failed: "/opt/iobroker/bin/influx" backup --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t k6RH6nLY7jwrOnKnVaJofW8MhQwTp1tGG2kX9IC48X61DH1IzKzyX2UwWSZeJYrUkStOyUP28qlZp0pBRIjR4Q== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_07-00_53_17_iob30_backupiobroker"
                    Das Backup wird nach dem fehlgeschlagenen Versuch, das Bucket "iobroker30d" zu sichern, abgebrochen. Weitere konfigurierte Sicherungen (grafana, jarvis, nodered) werden nicht durchgeführt UND (das finde ich problematisch) es wird keine Notification über den Fehler versendet. In meinem Fall wäre das Pushover, aber ich denke auch andere "notification types" haben das Problem.
                    Wenn ich die Sicherung manuell anstosse, ergibt sich das gleiche Bild. Nach dem Fehler beim InfluxDB Backup bricht der Vorgang ab, das Fenster wird auch nach ein paar Minuten nicht geschlossen.
                    • Adapter-Version: 2.6.20
                    • Node.js v18.16.0
                    • js-controller 4.0.24
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @simatec
                      • Node.js v18.16.0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2381
                      @marc-berg Kannst du mal bitte versuchen den Fehler nachzustellen mit aktivierter Option zum ignorieren von Backupfehlern?
                      So kann ich es besser eingrenzen.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #2382
                        @simatec
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 13133 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 13839 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_09-13_59_52_NUC_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for iob is started ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-13_59_58_iob_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-13_59_58_iob_backupiobroker"
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-13_59_58_iob_backupiobroker" successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for iob is finish
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for iob30 is started ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-14_00_00_iob30_backupiobroker"
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-14_00_00_iob30_backupiobroker" successfully deleted
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/opt/iobroker/bin/influx" backup --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t 1lfrRuCdhZfFW7xIkgNvc0Zgm8hY8Z03gIHXQQ2OaRCAgYJlN6Aetd5htIA75uEtKuTFUt45VDszBNQdXtazPxA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_09-14_00_00_iob30_backupiobroker"
                        2023/05/09 14:00:00 INFO: Downloading metadata snapshot
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elbestand
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: temperaturen
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_05_09-14_00_01_NUC_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - done
                        [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                        [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
                        [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
                        [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                        [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                        [DEBUG] [jarvis] - settings "theme" not found
                        [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                        [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                        [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_05_09-14_00_06_NUC_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [jarvis] - done
                        [DEBUG] [nodered] - Created noderedtmp directory
                        [DEBUG] [nodered] - Node-Red tmp copy finish
                        [DEBUG] [nodered] - Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_05_09-14_00_07_NUC_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [nodered] - Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                        [DEBUG] [nodered] - node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                        [DEBUG] [nodered] - found node-red database: node-red.0
                        [DEBUG] [nodered] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [pushover] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [EXIT] 0
                        Die Notification wird mit aktivierter "Ignore Errors" Option versendet.
                          @simatec
                          [EXIT] 0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2383
                          @marc-berg Hat die Notification auch den Fehler gemeldet?
                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #2384
                            @simatec ja, so sieht das aus:
                            • simatecS simatec
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #2385
                              @simatec
                              Scheinbar habe ich noch einen Fehler im Adapter gefunden. Ich habe zwei InfluxDB2-Buckets, die ich sichere (iobroker und iobroker30d):
                              Die Sicherung selbst funktioniert auch wie sie soll, allerdings lässt sich das zweite Bucket (iobroker30d) nicht wiederherstellen. Der Dialog meldet beim Versuch der Wiederherstellung keine Fehler, die Daten werden aber nicht geschrieben. Ich habe das Loglevel auf "silly" gestellt, mehr als diese Meldungen lassen sich aber nicht mitschneiden:
                              2023-05-19 09:46:51.704 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":117,"ack":false,"time":1684482411698},"_id":73047936}
                              2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":118,"ack":false,"time":1684482411699},"_id":73047937}
                              2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              2023-05-19 09:46:51.728 - debug: backitup.0 (5449) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 1578 MB free space available!
                              2023-05-19 09:46:51.729 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              2023-05-19 09:46:54.627 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":119,"ack":false,"time":1684482414626},"_id":73047938}
                              2023-05-19 09:46:54.628 - debug: backitup.0 (5449) Backup list be read ...
                              2023-05-19 09:46:56.629 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              2023-05-19 09:47:00.809 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"id":120,"ack":false,"time":1684482420807},"_id":73047939}
                              2023-05-19 09:47:00.812 - debug: backitup.0 (5449) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                              2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Created tmp directory
                              2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                              2023-05-19 09:47:00.993 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 is stopped
                              2023-05-19 09:47:01.030 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 is stopped
                              2023-05-19 09:47:01.362 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                              2023-05-19 09:47:01.374 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              2023-05-19 09:47:01.375 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] infuxDB Restore completed successfully
                              2023-05-19 09:47:01.375 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              2023-05-19 09:47:01.384 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 started
                              2023-05-19 09:47:01.386 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 started
                              Das Bucket existiert noch nicht auf der DB. Die Wiederherstellung funktioniert manuell auf der Kommandozeile via
                              influx restore --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t lfrRuCdhZfFW7xIkgNvc0Zgm8hY8Z03gIHXQQ2OaRCAgYJlN6Aetd5htIA75uEtKuTFUt45VDszBNQdXtazPxA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker"
                              Was könnte ich noch einstellen, um das Log etwas gesprächiger zu bekommen?
                              • Backitup 2.6.20
                              • node.js v18.16.0
                                @simatec
                                • Backitup 2.6.20
                                • node.js v18.16.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2386
                                @marc-berg Schalte mal die Sicherung mehrerer DB's aus und konfiguriere Backitup für den restore auf nur die eine DB, die du wiederherstellen willst.
                                Wenn der Restore durch ist, kannst du die Sicherung mehrere DB's wieder aktivieren.
                                • Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #2387
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  Ja, das geht. Ist aber ein wenig verwirrend, wenn man das nicht weiß ... :-)
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2388
                                    @marc-berg Muss ich mal schauen, wie ich das eventuell lösen kann bzw. noch einmal dokumentieren.
                                    Es wird halt beim Restore der DB-Name benötigt und wenn dies mehrere sein können, wird es schwierig.
                                    Eventuell müsste man mal schauen, ob man den bei mehreren DB's mit in den Dateinamen packt und darüber dann bei einem Restore den Namen ermittelt
                                    • simatecS simatec
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #2389
                                      @simatec
                                      Verstehe. Das jeweilige Bucket steht übrigens in der ".manifest" Datei drin. Ich könnte mir vorstellen, das wäre der sauberste Weg.
                                      "buckets": [
                                            "organizationID": "f441a3663c2d6f7e",
                                            "organizationName": "home",
                                            "bucketID": "3d47f245ff6fcb26",
                                            "bucketName": "iobroker30d",
                                            "defaultRetentionPolicy": "autogen"
                                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @simatec
                                        "buckets": [
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2390
                                        @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                        iobroker30d
                                        Auch ne gute Idee
                                          @simatec
                                          "buckets": [
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2391
                                          @marc-berg Kannst du mal die v2.6.21 testen. Hier habe ich eingebaut, das bei einer Config von mehreren Datenbanken die Werte aus .manifest gelesen werden
