  4. Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D
    D
    dominik124
    schrieb am zuletzt editiert von dominik124
    ich habe das Forum nach einer Lösung durchsucht, aber trotz aller Beiträge keine Lösung gefunden.
    Ich versuche mit Blockly meine Warmwasseraufbereitung über Photovoltaik zu steuern.
    Dabei prüfe ich jede Minute zwischen 8 und 17h den Batteriestatus.
    Ist die Batterie zu 50% voll (das klappt gut) prüft er die aktuelle Solarleistung.
    Ist die Solarleistung > 2000Watt soll der Heizstab eingeschaltet werden, ansonsten soll er ausgeschaltet werden.
    So sieht das jetzt aus:
    Zugegeben es ist nicht super programiert, aber prinzipiell stimmt schon was nicht, denn es passiert nichts...
    Hat jemand eine Idee? Meine Vermutung war das die Prüfwerte nicht "passen" aber zumindest stehen die so in den Datenpunkten.
    Grüße Dom
    • D dominik124
      Grüße Dom
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @dominik124
      Trigger in Trigger funzt nicht.
      Du musst auf die Solarleistung triggern und dort dann prüfen (falls), ob die aktuelle Uhrzeit innerhalb Deines Zeitfensters liegt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • D
        D
        dominik124
        @codierknecht Danke für die Info.
        Habe es angepasst und nun scheint es grundsätzlich zu funktionieren.
        Sieht nun so aus:
        Sieht nun aber recht kompliziert aus... Kann man das verbessern? Würde mich interessieren.
        Danke Dom
        • D dominik124
          Sieht nun so aus:
          Danke Dom
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @dominik124
          Bool'sche Werte kann man auch gleich mit dem Ausdruck steuern.
          Der Ausdruck Wert >= 50 kann ja auch nur true oder false sein.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dominik124
            D
            D
            dominik124
            @codierknecht Danke :-) Magst du mir das kurz erläutern? Meinst du eine Abfrage? Womit?
            Danke und Gruß Dom
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dominik124
              Danke und Gruß Dom
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @dominik124
              Mein Beispiel ersetzt Deinen "Falls"-Block
              Muss dann halt sinngemäß umgesetzt werden.
              Auch den zweiten Teil kann man verschlanken
              Der hat aber noch ein anderes Problem: Der markierte Teil wird immer ausgeführt.
              "WohnzimmerStecker3" wird also immer ausgeschaltet, wenn sich "pv power" ändert.
              • D dominik124
                Danke und Gruß Dom
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @dominik124
                Ich würde Deine Aufgabenstellung wie folgt lösen:
                Der Trigger feuert, wenn sich Batterie oder PV ändern.
                Zwischen 08:00 und 17:00 Uhr wird dann der Heizstab eingeschaltet, wenn Batterie > 50 und PV > 2.000.
                Bliebe noch zu entscheiden, was außerhalb dieser Zeit passieren soll.
                D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dominik124
                  D
                  D
                  dominik124
                  @codierknecht Ahhh cool :-) Ich war parallel am Testen.
                  Bei mir kam folgendes raus.
                  • D dominik124
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @dominik124
                    Logische Ausdrücke sind immer entweder true oder false.
                    Die muss man nicht nochmal auf "= wahr" prüfen.
                    • D dominik124
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @dominik124
                      Du musst noch überlegen, was außerhalb der Zeit passieren soll.
                      Lässt sich der Heizstab auch manuell einschalten?
                      Dann muss durch das manuelle Einschalten eine ggf. aktive Automatik verriegelt werden, damit der WAF (Wife-Acceptance-Factor) nicht gegen 0 läuft.
                      Szenario:
                      Madam möchte Abends Warmwasser haben und schaltet den Heizstab ein.
                      Alles Tacko und die Gute stellt sich unter die Dusche ... Gesang hallt durch's Haus.
                      An den Eingangswerten (Batterie / PV) ändert sich nun etwas => der Trigger feuert.
                      Da es aber nach 17:00 Uhr ist, schaltet die Automatik den Heizstab aus.
                      Auf den nun folgenden Krawall möchte man unbedingt verzichten 😁
                        @dominik124
                        D
                        D
                        dominik124
                        @codierknecht :-) Das habe ich nun bei deinem Code auchh gesehen ... Danke.
                        Dein Code sieht aber hübscher aus. Danke!
                        Grüße Dom
                          @dominik124
                          Szenario:
                          D
                          D
                          dominik124
                          @codierknecht LOL Ja das stimmt :-) Aber wir wollen ja Engergie sparen und kalt Duschen ist gesund.
                          Grüße Dom
                            @dominik124
                            paul53P
                            paul53P
                            @dominik124
                            @codierknecht sagte: Der Trigger feuert, wenn sich Batterie oder PV ändern.
                            Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Akku-Ladung, genügt es, auf die PV-Leistung zu triggern. Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen, damit nicht im Grenzbereich (um 2000 W) ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                            Vorschlag:
                            Der Vergleich unten verhindert unnötiges Senden (gegenseitige Störung).
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                              @dominik124
                              Vorschlag:
                              D
                              D
                              dominik124
                              @paul53 Danke für den Hinweis 👍
                              Ich habe zum Schluß noch eine Pause eingefügt.
                              Bleibt aber die Frage wie sich die Anlage verhält wenn z.B. durch viele Wolken die Leistung "quasi" permanent zwischen 5% und 80% schwankt. Ich dachte da ein eine "bessere" zeitliche Prüfung.
                              Zurzeit regnet es und der Übergang war gerade gar kein Problem.
                              Ich berichte gerne wie es aussieht bei anderem Wetter :-)
                              Grüße Dom
                              • D dominik124
                                Grüße Dom
                                paul53P
                                paul53P
                                @dominik124 sagte: "bessere" zeitliche Prüfung.
                                Vorschlag:
                                D X 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Vorschlag:
                                  D
                                  D
                                  dominik124
                                  Hallo und guten Tag,
                                  ich habe Paul53´s erstes Skript in Nutzung und es klappt gut.
                                  Ich habe die min. Leistung allerdings hochgesetzt, weil es sonst dazu kommt das die Batterie ggf. bis fast 50% genutzt wird.
                                  Was ich demnächst implementieren werde ist eine Aufladung für den Fall das es nur geringe Leistung durch die Photovoltaik gibt. Also im Bereich zwischen 2000-500w.
                                  Vermutlich werde ich eine Prüfung der Batterieladung vornehmen und bei z:b. 95% Ladestand von 500 bis 2000 zulassen und dann sukksesiv weniger bis nur die Batterie aufgefüllt wird.
                                  Aber bislang ist alles Top. Nochmals danke und ich berichte sobald ich angefangen habe.
                                  Grüße Dom
                                    Vorschlag:
                                    X
                                    X
                                    Xanon
                                    Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
                                    Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
                                    Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.
                                    Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
                                    Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
                                    Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.
                                    Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
                                    und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
                                    Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
                                    Kann mir das jemand erklären?
                                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                    • X Xanon
                                      @xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X Xanon
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
                                        Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?
                                        Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?
                                          X
                                          X
                                          Xanon
                                          einen Plus Wert.
                                          Wenn ich aus dem Netzt ziehe, bekomme ich einen Minuswert
                                          84.2k
