  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @dp20eic Ok, werd ich mir merken für das nächste Update...
    P
    P
    PROcrastinator
    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
    So, das Problem ist wieder da, einige Geräte werden als disconnected gezeigt, und man kann keine neuen Geräte hinzufügen. Wenn ich das richtig verstanden habe wäre es einfacher ioBroker als VM laufen zu lassen statt als LXC?
    Dann würde ich wohl lieber umziehen als mich rum zu Ärgern. Hatte es eigentlich als LXC laufen lassen wollen wegen Ressourcenverbrauch aber das bringt ja nix wenn es nicht läuft.
    • P PROcrastinator
      @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
      Moin,
      erst einmal, klar kann man es auch mit einer VM versuchen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
      Es wäre aber auch schön, wenn Du da mal die Debug Informationen postest, denn ansonsten stocherst Du immer im Trüben.
      Zweitens, ich fahre schon immer einen LXC Container mit ioBroker und dem durchgereichten USB-Stick, sogar mehrere Zigbee, ZWave und habe kein Problem, ~60 angelernte Devices.
      Ist bei Dir irgendetwas neu hinzugekommen, sodass Du vielleicht auf dem Kanal, den Du bei Zigbee nutzt, auch von irgendeinem anderen genutzt wird? Oder beim 2.4 Ghz Netz?
      Bernd
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        P
        P
        PROcrastinator
        @dp20eic Moin Bernd, nein, hinzugekommen ist nicht, ich hab nur gedacht ich lass mal alle Updates einspielen. Und nach dem Neustart fingen die Probleme an. Hat vorher auch alles super funktioniert. Ich hab heute mal auf debug gestellt, allerdings kommt dann eine ganze Flut an Meldungen.
        Soll ich das alles komplett als Code posten?
        • P PROcrastinator
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          Wäre vielleicht hilfreich.
            P
            P
            PROcrastinator
            @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, hier mal das Protokoll:
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.829	info	0xa4c138b585a549dd (addr 3503): E6 - Nous Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xa4c138b585a549dd","_networkAddress":3503,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3503,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138b585a549dd","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"���+i���+i���+i���+i���+i���+iɯ�+iӯ�+i6��+i@��+iq��+i{��+i","65506":51,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":66,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":821693351},"_lastSeen":1683534971733,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v"}],"model":"E6","vendor":"Nous","description":"Temperature & humidity LCD sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport"],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandMcuSyncTime"]}],"toZigbee":[{"key":["min_temperature","max_temperature","temperature_sensitivity","temperature_unit_convert","temperature_report_interval","min_humidity","max_humidity","humidity_sensitivity","humidity_report_interval"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"temperature_unit_convert","property":"temperature_unit_convert","access":3,"values":["celsius","fahrenheit"],"description":"Current display unit"},{"type":"enum","name":"temperature_alarm","property":"temperature_alarm","access":1,"values":["canceled","lower_alarm","upper_alarm"],"description":"Temperature alarm status"},{"type":"numeric","name":"max_temperature","property":"max_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature max"},{"type":"numeric","name":"min_temperature","property":"min_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature min"},{"type":"numeric","name":"temperature_sensitivity","property":"temperature_sensitivity","access":3,"unit":"°C","value_min":0.1,"value_max":50,"value_step":0.1,"description":"Temperature sensitivity"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xa4c138b585a549dd"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.828	info	0xa4c13865b5be7e19 (addr 25067): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c13865b5be7e19","_networkAddress":25067,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":239,"activePower":0,"rmsCurrent":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,11938]}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683533674245,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c13865b5be7e19"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.827	info	0xa4c138f6ce64ab7a (addr 15255): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.827	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c1380f22d07657 (addr 21958): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.826	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1380f22d07657","_networkAddress":21958,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"��5+\u0016","65506":53,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":1,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":1,"switchType":0,"powerOnBehavior":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":236,"rmsCurrent":126,"activePower":8}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,9794]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1798312590},"_lastSeen":1683535307105,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c1380f22d07657"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c138072cd30165 (addr 45291): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.825	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138072cd30165","_networkAddress":45291,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65506":53,"65508":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":237,"rmsCurrent":11,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24824],"status":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535269237,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138072cd30165"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.825	info	0x00158d0007e08b8f (addr 53667): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.824	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e08b8f","_networkAddress":53667,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53667,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007e08b8f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2945,"4":17320,"5":109,"6":[0,1],"10":45291,"100":1858,"101":8439,"102":101426},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2461}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6300}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1015,"scale":-1,"scaledValue":10158}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534856956,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007e08b8f"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.821	info	0x00158d0007d3d429 (addr 62218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.821	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007d3d429","_networkAddress":62218,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":62218,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007d3d429","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2965,"4":5032,"5":36,"6":[0,327681],"10":40551,"100":2152,"101":8224,"102":102406},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2369}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":7391}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1023,"scale":-1,"scaledValue":10236}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534699122,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007d3d429"}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138af5361218a TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13820ce967adb TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x9035eafffeaf5fb5 TS0101 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13854d4832e15 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1385c80119b31 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138d89c4c8614 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383d52854eef TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138afffcf7a65 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138450bb97d84 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1389037c5ef89 TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383a0d04dafc TS0203 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e3a62b2502 TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1386a948505ae TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138c66f278d96 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cf4ef6de5c TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cc531cbee1 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e2021c1cc0 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138931420cd2b TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138da9533e551 TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.814	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138b585a549dd TS0601 not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.813	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13865b5be7e19 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138f6ce64ab7a TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1380f22d07657 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138072cd30165 TS011F not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e08b8f lumi.weather not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007d3d429 lumi.weather not needed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.810	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.808	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.807	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.805	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.804	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.801	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.800	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.799	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.796	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.794	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.792	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.790	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = true
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.790	info	Currently 26 devices are joined:
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.781	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.725	info	--> transmitPower : high
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.719	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.718	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.696	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.692	debug	zigbee-herdsman started
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.681	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_08-10_41_52.tar.gz success
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.660	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.430	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.429	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.428	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.403	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.378	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:52.112	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:48.054	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:48.054	debug	Plugin sentry destroyed
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:48.054	info	terminating
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.701	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.699	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138af5361218a = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.698	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138af5361218a = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.697	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13820ce967adb = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.695	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13820ce967adb = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x9035eafffeaf5fb5 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x9035eafffeaf5fb5 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.693	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13854d4832e15 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.692	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13854d4832e15 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1385c80119b31 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1385c80119b31 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.690	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138d89c4c8614 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.689	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138d89c4c8614 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.688	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383d52854eef = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.687	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383d52854eef = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138afffcf7a65 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138afffcf7a65 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.685	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138450bb97d84 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.684	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138450bb97d84 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.683	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.682	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.680	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.679	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.677	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.676	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.675	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66f278d96 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.674	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66f278d96 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.673	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cf4ef6de5c = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.671	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cf4ef6de5c = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.670	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cc531cbee1 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.669	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cc531cbee1 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e2021c1cc0 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e2021c1cc0 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.667	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.666	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.665	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.664	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.663	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.662	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.661	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13865b5be7e19 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13865b5be7e19 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138f6ce64ab7a = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.659	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138f6ce64ab7a = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.658	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1380f22d07657 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.656	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1380f22d07657 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.655	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138072cd30165 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138072cd30165 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.652	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.651	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 0
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.650	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = false
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.646	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.645	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.255	debug	Publish {"current":0} to "a4c138f6ce64ab7a"
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.248	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":tru
            e,"reservedBits":0}}}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.248	debug	Received Zigbee message from '0xa4c138f6ce64ab7a', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":0}' from endpoint 1 with groupID null
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.247	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            zigbee.0
            2023-05-08 10:41:47.114	debug	Publish {"power":8} to "a4c1380f22d07657"
            Ich hoffe, das sagt Dir was, ich musste kräftig was löschen, so schnell läuft das voll.
            Gruß, Roland
            • P PROcrastinator
              @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, hier mal das Protokoll:
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.829	info	0xa4c138b585a549dd (addr 3503): E6 - Nous Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xa4c138b585a549dd","_networkAddress":3503,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3503,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138b585a549dd","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"���+i���+i���+i���+i���+i���+iɯ�+iӯ�+i6��+i@��+iq��+i{��+i","65506":51,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":66,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":821693351},"_lastSeen":1683534971733,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v"}],"model":"E6","vendor":"Nous","description":"Temperature & humidity LCD sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport"],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandMcuSyncTime"]}],"toZigbee":[{"key":["min_temperature","max_temperature","temperature_sensitivity","temperature_unit_convert","temperature_report_interval","min_humidity","max_humidity","humidity_sensitivity","humidity_report_interval"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"temperature_unit_convert","property":"temperature_unit_convert","access":3,"values":["celsius","fahrenheit"],"description":"Current display unit"},{"type":"enum","name":"temperature_alarm","property":"temperature_alarm","access":1,"values":["canceled","lower_alarm","upper_alarm"],"description":"Temperature alarm status"},{"type":"numeric","name":"max_temperature","property":"max_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature max"},{"type":"numeric","name":"min_temperature","property":"min_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature min"},{"type":"numeric","name":"temperature_sensitivity","property":"temperature_sensitivity","access":3,"unit":"°C","value_min":0.1,"value_max":50,"value_step":0.1,"description":"Temperature sensitivity"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xa4c138b585a549dd"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.828	info	0xa4c13865b5be7e19 (addr 25067): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c13865b5be7e19","_networkAddress":25067,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":239,"activePower":0,"rmsCurrent":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,11938]}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683533674245,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c13865b5be7e19"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.827	info	0xa4c138f6ce64ab7a (addr 15255): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.827	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c1380f22d07657 (addr 21958): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.826	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1380f22d07657","_networkAddress":21958,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"��5+\u0016","65506":53,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":1,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":1,"switchType":0,"powerOnBehavior":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":236,"rmsCurrent":126,"activePower":8}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,9794]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1798312590},"_lastSeen":1683535307105,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c1380f22d07657"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c138072cd30165 (addr 45291): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.825	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138072cd30165","_networkAddress":45291,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65506":53,"65508":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":237,"rmsCurrent":11,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24824],"status":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535269237,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138072cd30165"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.825	info	0x00158d0007e08b8f (addr 53667): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.824	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e08b8f","_networkAddress":53667,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53667,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007e08b8f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2945,"4":17320,"5":109,"6":[0,1],"10":45291,"100":1858,"101":8439,"102":101426},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2461}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6300}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1015,"scale":-1,"scaledValue":10158}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534856956,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007e08b8f"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.821	info	0x00158d0007d3d429 (addr 62218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.821	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007d3d429","_networkAddress":62218,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":62218,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007d3d429","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2965,"4":5032,"5":36,"6":[0,327681],"10":40551,"100":2152,"101":8224,"102":102406},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2369}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":7391}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1023,"scale":-1,"scaledValue":10236}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534699122,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007d3d429"}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138af5361218a TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13820ce967adb TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x9035eafffeaf5fb5 TS0101 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13854d4832e15 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1385c80119b31 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138d89c4c8614 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383d52854eef TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138afffcf7a65 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138450bb97d84 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1389037c5ef89 TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383a0d04dafc TS0203 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e3a62b2502 TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1386a948505ae TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138c66f278d96 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cf4ef6de5c TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cc531cbee1 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e2021c1cc0 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138931420cd2b TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138da9533e551 TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.814	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138b585a549dd TS0601 not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.813	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13865b5be7e19 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138f6ce64ab7a TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1380f22d07657 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138072cd30165 TS011F not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e08b8f lumi.weather not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007d3d429 lumi.weather not needed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.810	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.808	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.807	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.805	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.804	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.801	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.800	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.799	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.796	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.794	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.792	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.790	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = true
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.790	info	Currently 26 devices are joined:
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.781	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.725	info	--> transmitPower : high
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.719	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.718	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.696	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.692	debug	zigbee-herdsman started
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.681	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_08-10_41_52.tar.gz success
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.660	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.430	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.429	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.428	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.403	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.378	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:52.112	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:48.054	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:48.054	debug	Plugin sentry destroyed
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:48.054	info	terminating
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.701	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.699	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138af5361218a = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.698	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138af5361218a = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.697	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13820ce967adb = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.695	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13820ce967adb = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x9035eafffeaf5fb5 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x9035eafffeaf5fb5 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.693	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13854d4832e15 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.692	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13854d4832e15 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1385c80119b31 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1385c80119b31 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.690	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138d89c4c8614 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.689	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138d89c4c8614 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.688	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383d52854eef = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.687	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383d52854eef = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138afffcf7a65 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138afffcf7a65 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.685	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138450bb97d84 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.684	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138450bb97d84 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.683	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.682	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.680	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.679	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.677	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.676	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.675	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66f278d96 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.674	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66f278d96 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.673	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cf4ef6de5c = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.671	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cf4ef6de5c = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.670	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cc531cbee1 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.669	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cc531cbee1 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e2021c1cc0 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e2021c1cc0 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.667	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.666	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.665	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.664	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.663	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.662	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.661	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13865b5be7e19 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13865b5be7e19 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138f6ce64ab7a = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.659	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138f6ce64ab7a = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.658	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1380f22d07657 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.656	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1380f22d07657 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.655	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138072cd30165 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138072cd30165 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.652	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.651	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 0
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.650	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = false
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.646	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.645	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.255	debug	Publish {"current":0} to "a4c138f6ce64ab7a"
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.248	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":tru
              e,"reservedBits":0}}}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.248	debug	Received Zigbee message from '0xa4c138f6ce64ab7a', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":0}' from endpoint 1 with groupID null
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.247	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              zigbee.0
              2023-05-08 10:41:47.114	debug	Publish {"power":8} to "a4c1380f22d07657"
              Ich hoffe, das sagt Dir was, ich musste kräftig was löschen, so schnell läuft das voll.
              Gruß, Roland
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
              Wenn das auch auf 'debug' läuft ist das klar.
              Interessanter wäre zunächst aber die Ausgabe von iob diag.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                P
                P
                PROcrastinator
                @thomas-braun Hallo Thomas, hier die Ausgabe vom diagnose Skipt. Leider komme ich erst jetzt dazu.
                                     v.2023-04-15
                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                Kernel:                 5.15.107-1-pve
                Installation:           lxc
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                        /usr/bin/node           v16.20.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            2.0G        1.5G         73M        0.0K        496M        570M
                Swap:           2.0G        706M        1.3G
                Total:          4.1G        2.2G        1.4G
                Active iob-Instances:   22
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 1701, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects:                8692
                States:                 7586
                Size of iob-Database:
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Danke, Roland
                • P PROcrastinator
                                       v.2023-04-15
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  MEMORY:
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8692
                  States:                 7586
                  Danke, Roland
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @procrastinator
                  Bis auf die nodejs-Version nix wildes. Die Langfassung?
                    @procrastinator
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @thomas-braun sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                    Außer vielleicht das Boot-Target ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @codierknecht
                      Und die beiden ausstehenden Updates.
                      Ja, sollte man beides angehen.
                        @codierknecht
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Für 22 Instanzen scheinen mir 2GB RAM etwas dürftig.
                        Aber von Proxmox + LXC habe ich keine Ahnung - kann ja sein, dass der Speicher dort dynamisch zugewiesen wird.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @codierknecht
                          Ja, das auch.
                            @codierknecht
                            Ja, das auch.
                            P
                            P
                            PROcrastinator
                            @thomas-braun @Codierknecht
                            Ich hab der LXC jetzt mal 4GB Ram gegeben, bisher lief es alles gut, es kommt ja aber auch immer mehr dazu. bei 16 GB ist der RAM ja nicht zu knapp.
                            Hier die lange Version:
                            Skript v.2023-04-15
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : x86_64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Distributor ID: Ubuntu
                            Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.04"
                            VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                            VERSION_CODENAME=jammy
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                            UBUNTU_CODENAME=jammy
                            Systemuptime and Load:
                             10:17:11 up 3 days,  1:09,  1 user,  load average: 0.39, 0.56, 0.45
                            CPU threads: 3
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2023-05-09 10:17:11 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-05-09 08:17:11 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.1G        1.5G        2.2G        0.0K        328M        2.6G
                            Swap:           2.0G        723M        1.3G
                            Total:          6.1G        2.2G        3.6G
                                     4096 M total memory
                                     1526 M used memory
                                     1192 M active memory
                                      561 M inactive memory
                                     2241 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      328 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                      723 M used swap
                                     1324 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/loop0           ext4    15G  3.6G   11G  26% /
                            none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                            /dev/mapper/pve-root ext4    94G   11G   79G  13% /dev/ttyACM0
                            tmpfs                tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                tmpfs  3.1G  116K  3.1G   1% /run
                            tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                            /              /dev/loop0                                             ext4   rw,relatime
                            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            621M    /var/
                            243M    /var/cache
                            239M    /var/lib
                            237M    /var/cache/apt
                            151M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            214M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            624M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            311M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.4f0a34b4.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.4f0a34b4.js
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        8692
                            States:         7586
                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30503      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10392120   7443/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31803      116/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31796      116/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        32844      102/systemd-resolve
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31677      284/master
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          31678      284/master
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       10474647   7522/io.sonos.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31383      1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30505      1/init
                            tcp6       0      0 :::1701                 :::*                    LISTEN      1000       33114      305/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       45060      866/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       3612459    897/io.upnp.0
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        32843      102/systemd-resolve
                            udp        0      0 192.168.178.100:68      0.0.0.0:*                           105        31379      91/systemd-networkd
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30504      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       46915      897/io.upnp.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30506      1/init
                            2023-05-09 10:14:21.765  - info: host.iobroker iobroker upload [40] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.793  - info: host.iobroker iobroker upload [30] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.817  - info: host.iobroker iobroker upload [20] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.820  - info: host.iobroker iobroker upload [19] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.826  - info: host.iobroker iobroker upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.831  - info: host.iobroker iobroker upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.834  - info: host.iobroker iobroker upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.837  - info: host.iobroker iobroker upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.840  - info: host.iobroker iobroker upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.843  - info: host.iobroker iobroker upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.846  - info: host.iobroker iobroker upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.849  - info: host.iobroker iobroker upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.852  - info: host.iobroker iobroker upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.855  - info: host.iobroker iobroker upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.857  - info: host.iobroker iobroker upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.860  - info: host.iobroker iobroker upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.864  - info: host.iobroker iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.867  - info: host.iobroker iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.870  - info: host.iobroker iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                            2023-05-09 10:14:21.874  - info: host.iobroker iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                            2023-05-09 10:14:21.877  - info: host.iobroker iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                            2023-05-09 10:14:21.880  - info: host.iobroker iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                            2023-05-09 10:14:21.883  - info: host.iobroker iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                            2023-05-09 10:14:22.908  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                            2023-05-09 10:17:37.229  - warn: zigbee.0 (7491) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138f6ce64ab7a TS011F after 564 ping attempts
                            Dann werde ich nodejs und npm mal angehen.
                            • P PROcrastinator
                              Skript v.2023-04-15
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 3
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                                       4096 M total memory
                                       1526 M used memory
                                       2241 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        328 M swap cache
                                       2048 M total swap
                                        723 M used swap
                                       1324 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              621M    /var/
                              243M    /var/cache
                              239M    /var/lib
                              237M    /var/cache/apt
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        8692
                              States:         7586
                              Pending Updates: 1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @procrastinator
                              Und hampel im Container nicht als root herum.
                                @procrastinator
                                P
                                P
                                PROcrastinator
                                @thomas-braun nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1, neuer User ist abgelegt.
                                Ist das Boot target ein Problem? Muss ich da was ändern?
                                Leider lassen sich immer noch keine Kommandos an die Zigbee Geräte senden:
                                error	Send command to 0xa4c138afffcf7a65 failed with no error code (no response received)
                                • P PROcrastinator
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Das war auch nicht anders zu erwarten. Die getätigten Korrekturen sind eher grundsätzlicher Art.
                                  Ich vermute hier eher Probleme im ZigBee-Netzwerk, die Geräte dürften schlicht und einfach nicht erreichbar sein.
                                    P
                                    P
                                    PROcrastinator
                                    @thomas-braun Von meinem Testen habe ich die Ahnung, dass der Stick zwar Daten von den Geräten empfängt, aber keine Daten senden kann. Einstellungen an den Steckdosen werden zwar auf der Zigbee Oberfläche angezeigt, kommen aber nicht an den Geräten an.
                                    Hat jemand eine Lösung, sonst bleibt mir nur die komplette Maschine neu zu machen.
                                    • P PROcrastinator
                                      Moin,
                                      ist einen Versuch Wert, zieh die Steckdose doch mal ab, Stromlos machen, einige Zeit warten und wieder einstecken, die sollte sich dann ja wieder im ZigBee Netzwerk anmelden und noch mal versuchen.
                                      Wenn ich mir diese Seite anschaue, dann hat dieses Device so einige Probleme, ob das etwas mit Deinen zu tun hat, kann ich nicht sagen, da mir dazu die Informationen fehlen.
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                                      Vielleicht musst Du da mal schauen, welche Firmware drauf ist und Up-/Down Graden.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        P
                                        P
                                        PROcrastinator
                                        @dp20eic Moin, ich hab jetzt nochmal eine Steckdose vom Netz genommen und wieder angeschlossen, dann wird sie als verbunden angezeigt, allerdings war sie heute wieder nicht erreichbar. Da ioBroker die Geräte nicht pingen kann wechselt der Zustand anscheinend je nachdem ob die Geräte von sich aus ein Lebenszeichen senden.
                                        Mir fällt nun nicht mehr ein, außer die Installation entweder auf eine neu aufgesetzte LXC oder direkt auf eine VM zu portieren.
                                        Mit den Steckdosen hatte ich bisher überhaupt keine Probleme, die Variante des Herstellers (NOUS) sendet auch immer noch automatisch die Werte. Firmwareupgrade habe ich auch nicht gemacht. Nur die Updates im Proxmox bevor das Problem anfing.
                                        • P PROcrastinator
                                          Moin,
                                          bin nicht alle Posts durchgegangen, aber Ich nutze den Conbee 2 mit Zigbee Adapter (v1.8.10) das ist noch aktuell? Kannst Du mal auf die Version 1.8.11 gehen über
                                          oder
                                          Betrifft das alle Geräte, dieses Typs?
                                          Hast Du mal die Position zum Zigbee Stick geändert, ein Zigbee Netzwerk braucht so seine Zeit um das Mesh aufzubauen, verbinden sich denn andere Zigbee Geräte an die Steckdose, da die ja auch gleichzeitig Repeater sind?
                                          Beispiel
                                          Ich wüsste nicht, was sich daran dann ändern sollte, außer dass Du alles neu anlernen musst.
                                          Ich mache täglich Updates, sollten welche da sein, von Proxmox und auch in den LXC Containern oder Office-PCs und bei mir funktioniert Zigbee und Zwave, Tasmota usw. ohne Probleme.
                                          Leider besitze ich keine diese Steckdosen, um da mehr sagen zu können, ich würde mal eine, so es ein Firmware Update gibt, flashen und schauen wie es sich verhält.
                                          Und den Zigbee-Adapter mal auf die 1.8.11 bringen.
                                          Bernd
                                          84.1k
