  4. Fenecon/OpenEMS Adapter
fems openems fenecon
57 Beiträge 18 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S sunnylaila
    @nobroker mein Fenelon soll soll im Oktober installiert werden,
    ich bin gespannt.
    Schreib mal was du gemacht hast
    N Offline
    N Offline
    nobroker
    schrieb am zuletzt editiert von nobroker
    @sunnylaila said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
    Meines wird nächste Woche hoffentlich in Betrieb genommen, dann sehe ich mal, welche Daten mich wirklich interessieren. Zu Beginn werde ich voraussichtlich mit dem Modbus Adapter die Werte holen, ein eigener Adapter dafür wird wohl erst dann nötig sein, wenn ich mehr Daten haben möchte.
    Stefan
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobroker
      N Offline
      N Offline
      nobroker
      Ich habe einen Teil der lokalen FEMS Seite nachgebaut
      und hole über den Modbus Adapter die Werte.
      Das läuft für einen Überblick sehr gut.
      Falls mehr benötigt wird, wäre die REST Schnittstelle besser geeignet, denn damit bekommt man jeden möglichen Wert aus dem Fenecon Home heraus. Ob es dafür einen eigenen Adapter braucht, werde ich noch sehen, es könnte aber ausreichen, ein Skript zu bauen, das die ganzen Requests absetzt und die Antworten in Datenpunkte schreibt.
      Stefan
      N S W J 5 Antworten Letzte Antwort
      • N nobroker
        N Offline
        N Offline
        nobroker
        @nobroker said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
        Leider bekommt man mit REST zwar mehr Werte als über Modbus, jedoch sind einige fehlerhaft. Außerdem stimmt die Dokumentation nicht.
        Da auch im OpenEMS Forum anscheinend niemand in der Lage ist, dazu Informationen zu liefern, verfolge ich die Sache vorerst nicht weiter.
        Stefan
        • N nobroker
          sunnylaila
          schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
          Hallo kannst du mir vielleicht sagen wie du den Autakie grad ausließt
          dazu finde ich leider Nichts
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sunnylaila
            U Offline
            U Offline
            user42
            schrieb am zuletzt editiert von user42
            ich bin auf der Suche nach einem Installateur, der Fenecon Systeme installieren und warten kann. Offensichtlich haben hier Mitglieder Fenecon Anlagen installiert bekommen :-).
            Mein Anlage läuft zwar schon seit 2 Jahren, leider ist mein Installateur Insolvent und jetzt stehe ich ohne support da.
            Kennt jemand Installateure im vlt. sogar im Großraum Stuttgart?
            S langhaarschneiderL 2 Antworten Letzte Antwort
            • U user42
              sunnylaila
              @user42
              Hallo, mein Installateur kommt aus Deggendorf wo auch Fenecon ihren Firmensitz hat. Also etwas weit entfernt von Dir
                Bandit2001
                ich bekomme nächste Woche ebenfalls einen Fenecon Home Speicher und Wechselrichter mit meiner Anlage installiert.
                @nobroker sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                Läuft das bei dir so zufriedenstellend? Dann würde ich das auch einmal so versuchen.
                Oder gibt es mittlerweile etwas neues zum Thema "Fenecon/OpenEMS Adapter" das ich noch nicht gefunden habe.
                mfg
                • U user42
                  langhaarschneiderL Offline
                  langhaarschneider
                  @user42 http://www.elektrotechnik-voss.de/ hat gerade in Ostfildern ein Fenecon System in Betrieb genommen.
                  • N nobroker
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    Könntest Du bitte mal erklären, wie Du die Verbindung zum FEMS hergestellt hast und wie man damit dann die Daten ausliest ?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wolf-B
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      Nun habe ich den Zugriff hingekriegt, nur sind die von Dir verwendeten Adressen nicht ganz die gleichen, wie in der Dokumentation von Fenecon - siehe hier:
                      https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/fems-app/includes/FEMS_App_Modbus_TCP.html
                      Aus welchem Grund weichen Deine Adressen von der Dokumentation ab ?
                      • W Wolf-B
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @wolf-b sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                        Nochmal eine Frage: Woher kommen die Werte für Be- und Entladung ? Finde keine Adressen dafür.
                        • N nobroker
                          Jann
                          @nobroker
                          Moin Zusammen,
                          kann mir jemand helfen, warum bei mir keine richtigen Werte angezeigt werden?
                          bg Jann
                          • J Jann
                            @nobroker
                            Moin Zusammen,
                            bg Jann
                            Jann
                            @jann
                            Habe den Fehler gefunden, die Adresse muss genau so sein wie in der Dokumention der Datenquelle
                            • J Jann
                              @jann
                              N Offline
                              N Offline
                              nobroker
                              Mich würde mal interessieren, wie lange die Modbus TCP Schnittstelle bei anderen Fems Installationen Daten liefert. Bei mir hört sie nach ein paar Tagen einfach auf. Erst nach einem Neustart der Fems Box funktioniert es wieder.
                              Stefan
                              • N nobroker
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @nobroker
                                Die funktioniert bei mir seit Monaten anstandslos
                                • W Wolf-B
                                  @nobroker
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobroker
                                  @wolf-b
                                  Wird bei dir auch noch die REST/JSON Schnittstellen abgefragt? Bei mir macht das die OpenWB regelmässig. Könnte dann auch damit zusammenhängen, dass der Zugriff auf beide (sind ja eigentlich dieselbe Fems App) zusammen limitiert ist.
                                  Stefan
                                  • N nobroker
                                    @wolf-b
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    @nobroker keine Ahnung, ich habe bisher nur mit modbus gearbeitet - allerdings gibt es Werte, die keinen Sinn machen, wie z.B. die akt. Beladung
                                    • N nobroker
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @nobroker Vielleicht kannst Du mir helfen ? Ich habe folgendes Problem:
                                      Für die Be- und Entladung bekomme ich über die modbus-Abfrage nur utopische Werte:
                                      wobei sich der Wert für die Beladung (die im Moment in vollem Gange ist) nicht ändert
                                      Was mache ich hier falsch ?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        @nobroker Habe das mit der Beladung und Entladung mittlerweile hingekriegt - muss berechnet werden.
                                        • H Offline
                                          hugo1217
                                          Moin zusammnen,
                                          habe meine Anlage auch am Laufen.
                                          @Wolf-B wie hast du die Berechung gemacht?? Vllt kannst du diese zu verfügung stellen
                                          @stefan-feilmeier kannst du uns da weiter helfen??
                                          Gruß Tim
