  4. Fenecon/OpenEMS Adapter
fems openems fenecon
57 Beiträge 18 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S sunnylaila
    Hallo kannst du mir vielleicht sagen wie du den Autakie grad ausließt
    dazu finde ich leider Nichts
    U Offline
    U Offline
    user42
    schrieb am zuletzt editiert von user42
    ich bin auf der Suche nach einem Installateur, der Fenecon Systeme installieren und warten kann. Offensichtlich haben hier Mitglieder Fenecon Anlagen installiert bekommen :-).
    Mein Anlage läuft zwar schon seit 2 Jahren, leider ist mein Installateur Insolvent und jetzt stehe ich ohne support da.
    Kennt jemand Installateure im vlt. sogar im Großraum Stuttgart?
    S langhaarschneiderL 2 Antworten Letzte Antwort
    • U user42
      sunnylaila
      @user42
      Hallo, mein Installateur kommt aus Deggendorf wo auch Fenecon ihren Firmensitz hat. Also etwas weit entfernt von Dir
        Bandit2001
        ich bekomme nächste Woche ebenfalls einen Fenecon Home Speicher und Wechselrichter mit meiner Anlage installiert.
        @nobroker sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
        Ich habe einen Teil der lokalen FEMS Seite nachgebaut
        und hole über den Modbus Adapter die Werte.
        Läuft das bei dir so zufriedenstellend? Dann würde ich das auch einmal so versuchen.
        Oder gibt es mittlerweile etwas neues zum Thema "Fenecon/OpenEMS Adapter" das ich noch nicht gefunden habe.
        mfg
        • U user42
          langhaarschneiderL Offline
          langhaarschneider
          @user42 http://www.elektrotechnik-voss.de/ hat gerade in Ostfildern ein Fenecon System in Betrieb genommen.
          • N nobroker
            Das läuft für einen Überblick sehr gut.
            Falls mehr benötigt wird, wäre die REST Schnittstelle besser geeignet, denn damit bekommt man jeden möglichen Wert aus dem Fenecon Home heraus. Ob es dafür einen eigenen Adapter braucht, werde ich noch sehen, es könnte aber ausreichen, ein Skript zu bauen, das die ganzen Requests absetzt und die Antworten in Datenpunkte schreibt.
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            Könntest Du bitte mal erklären, wie Du die Verbindung zum FEMS hergestellt hast und wie man damit dann die Daten ausliest ?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wolf-B
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              Nun habe ich den Zugriff hingekriegt, nur sind die von Dir verwendeten Adressen nicht ganz die gleichen, wie in der Dokumentation von Fenecon - siehe hier:
              https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/fems-app/includes/FEMS_App_Modbus_TCP.html
              Aus welchem Grund weichen Deine Adressen von der Dokumentation ab ?
              • W Wolf-B
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @wolf-b sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                Nochmal eine Frage: Woher kommen die Werte für Be- und Entladung ? Finde keine Adressen dafür.
                • N nobroker
                  Jann
                  @nobroker
                  Moin Zusammen,
                  kann mir jemand helfen, warum bei mir keine richtigen Werte angezeigt werden?
                  bg Jann
                  • J Jann
                    @nobroker
                    Moin Zusammen,
                    bg Jann
                    Jann
                    @jann
                    Habe den Fehler gefunden, die Adresse muss genau so sein wie in der Dokumention der Datenquelle
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jann
                      @jann
                      N Offline
                      N Offline
                      nobroker
                      Mich würde mal interessieren, wie lange die Modbus TCP Schnittstelle bei anderen Fems Installationen Daten liefert. Bei mir hört sie nach ein paar Tagen einfach auf. Erst nach einem Neustart der Fems Box funktioniert es wieder.
                      Stefan
                      • N nobroker
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @nobroker
                        Die funktioniert bei mir seit Monaten anstandslos
                        • W Wolf-B
                          @nobroker
                          N Offline
                          N Offline
                          nobroker
                          schrieb am zuletzt editiert von nobroker
                          @wolf-b
                          Wird bei dir auch noch die REST/JSON Schnittstellen abgefragt? Bei mir macht das die OpenWB regelmässig. Könnte dann auch damit zusammenhängen, dass der Zugriff auf beide (sind ja eigentlich dieselbe Fems App) zusammen limitiert ist.
                          Stefan
                          • N nobroker
                            @wolf-b
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @nobroker keine Ahnung, ich habe bisher nur mit modbus gearbeitet - allerdings gibt es Werte, die keinen Sinn machen, wie z.B. die akt. Beladung
                            • N nobroker
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              @nobroker Vielleicht kannst Du mir helfen ? Ich habe folgendes Problem:
                              Für die Be- und Entladung bekomme ich über die modbus-Abfrage nur utopische Werte:
                              wobei sich der Wert für die Beladung (die im Moment in vollem Gange ist) nicht ändert
                              Was mache ich hier falsch ?
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @nobroker Habe das mit der Beladung und Entladung mittlerweile hingekriegt - muss berechnet werden.
                                • H Offline
                                  hugo1217
                                  Moin zusammnen,
                                  habe meine Anlage auch am Laufen.
                                  @Wolf-B wie hast du die Berechung gemacht?? Vllt kannst du diese zu verfügung stellen
                                  @stefan-feilmeier kannst du uns da weiter helfen??
                                  Gruß Tim
                                  • W Wolf-B
                                    Janideluxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
                                    @wolf-b said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                                    könntest du sagen, wie du es berechnet hast? hänge am gleichen Problem momentan
                                    wird der Autarkiegrad auch ausgegeben oder muss ich den mir selber berechnen?
                                    • J Janideluxe
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @janideluxe
                                      @hugo1217
                                      leider habe ich da schlussendlich doch noch einen Fehler drin, sonst hätte ich schon geantwortet.
                                      Ich hätte wohl erst noch die dunkle Jahreszeit abwarten sollen - es ist nun Manches anders. Ich verstehe auch nicht, weshalb wir uns da überhaupt Gedanken drum machen müssen - das könnte Fenecon doch mit ein paar weiteren Datenpunkten zur Verfügung stellen, wenn sie schon keinen eigenen Adapter für ihr System haben - ist irgendwie armselig, wenn man sieht, dass von vielen anderen Herstellern Adapter vorhanden sind,
                                      Ich habe das alles mit Blockly gemacht auch die +/- Datenpunkte, die man dann erst noch als Ganzzahlen auftrennen muss.
                                      Sowie ich brauchbare Werte habe, melde ich mich.
                                        Marius 0
                                        habe gerade beim Suchen einen Adapter in Github gefunden (noch nicht getestet):
                                        https://github.com/sg-app/ioBroker.fenecon
                                        Vielleicht hilft das weiter.
                                        Grüße Marius
                                        S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marius 0
                                          Grüße Marius
                                          sunnylaila
                                          @marius-0
                                          Ich habe gestern mal den Adapter installiert er verbindet sich perfekt mit der Fenecon und liefert alle Daten die es zum auslesen anscheinend gibt. Ich habe natürlich noch keine Ahnung was er da alles ausliest.
                                          Was ich zum Beispiel noch suche ist der Wert für die Autarkie
                                          H M 2 Antworten Letzte Antwort
