  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • J jumbo125
    Hallo zusammen
    ich habe mir das alles durchgelesen und bin mir nun nicht sicher...
    ich besitzte seit kurzem eine Tahoma Switch. Zusätzlich habe ich die außen jalousien.
    Kann ich diese mit iobroker steueren?
    ich habe bereits den developer modus aktiviert.
    Tahomalink.com kann ich nicht nutzen, da es für die switch nicht geht. Jedoch habe ich gelesen, das es auch mit der localen api funtkionieren sollte.
    Ich habe die den adapter im iobroker v. 010 geladen und meine daten eingegeben.
    in der log datei steht auch ein token. aber dannach kommen ein paar errors
    error during request: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.113:8443, request path: setup with payload:{
    ich bin für jeden ratschlag dankbar
    jumbo125
    #460
    @jumbo125
    Ich hab zwar nun nach einem neustart keine fehlermeldung mehr, aber wie geht es weiter? ich habe den adapter installiert, ABER in den datenpunkten steht leider nichts.
    Wie kann man nun die einzelnen rollos bedienen?
    • J jumbo125
      @jumbo125
      Murphys234d
      schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
      #461
      @jumbo125 Du setzt einfach den Datenpunkt "ClosureState" des Objektes. Beispiel
      tahoma.0.devices.[name der jalousie].states.core:ClosureState
      übergibst du 100, geht es komplett zu, bei 0 geht es komplett auf.
      J 3 Antworten Letzte Antwort
      • M Murphys234d
        jumbo125
        schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
        #462
        @murphys234d
        ah, super. versuche ich. wiegesagt, es ist kein datenpunkt derzeit angelegt.
        Wisst ihr wo es eine liste mit den datenpunkten gibt?
        woher weiß man den namen der jalousie?
        wäre auch toll wenn man den status der rollo abfragen kann. also wieweit sie offen ist zur zeit
        Danke!
        • M Murphys234d
          jumbo125
          #463
          @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          tahoma.0.devices.
          alles neu gestartet und installiert.
          Nun wird es angezeigt :-)
            Murphys234d
            #464
            @jumbo125 ah entschuldige das mit den fehlenden Devices hatte ich überlesen. Wenn man mal eben surft während man auf der Arbeit wartet 😇
            Du kannst dir auf jeden Fall noch einmal den Adapter shuttercontrol anschauen. Mit dem lässt sich öffnen und schließen sehr gut automatisieren. Ich selber nutze einen Bruchteil der möglichen Optionen davon.
            • M Murphys234d
              jumbo125
              #465
              @murphys234d
              super danke.
              heißt das, dass ich dann den tahoma adapter nicht mehr brauche??
              • J jumbo125
                @murphys234d
                super danke.
                Murphys234d
                #466
                @jumbo125 doch doch, den brauchst du weiterhin. Shuttercontrol macht die Logik und steuert den Tahoma, wenn du so willst.
                In Shuttercontrol wählst du die vom Tahoma angebotenen Jalousien aus und kannst dann z.b. sagen, dass Jalousie 1,2 und 3 Wochentags - wenn kein Feiertag ist - zum Sonnenaufgang öffnen sollen.
                Da musst du dich aber selbst einlesen.
                • M Murphys234d
                  jumbo125
                  #467
                  @murphys234d allses klar. schon getan. das isst mehr oder weniger ein adapter damit ich mir die javascript programmierung von feiertagen etc. erspare
                  • M Murphys234d
                    jumbo125
                    #468
                    bitte verzeih die störung. sag mal, gibt es ein state wo man sieht, ob die jalousie gerade in bewegung ist? bzw. ob gerade ein vorgang im laufen ist?
                    danjaolusie
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jumbo125
                      danjaolusie
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #469
                      @jumbo125
                      Ich habe den Status selber noch nie benötigt.
                      Aber es würde 2 Einträge darauf hin deuten:
                      core:MovingState
                      und
                      moving
                      Vielleicht kannst du mit einem der beiden Einträge etwas anfangen.
                      • W wusa
                        @jumbo125
                        core:MovingState
                        und
                        moving
                        bischemer
                        #470
                        Hallo Community,
                        ich möchte auch meine Jalousien (Somfy Motor) jetzt im Sommer über den ioBroker steuern und habe eine Frage zum benötigten Tahoma Switch. Folgenden habe ich im Netz gefunden ==>
                        Somfy TaHoma 1870594 Switch
                        Wäre das der richtige für die Nutzung mit diesem Adapter oder gibt es sogar noch günstigere Optionen. Vielen Dank vorab für eine kurze Rückmeldung, damit das nächste Projekt starten kann ;-)
                        • B bischemer
                          Hallo Community,
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #471
                          @bischemer
                          Hi, wenn deine Somfy Motoren mit Funk (io oder RTS) sind, dann geht das mit dieser Box. Hiermit hast du alle Möglichkeiten
                          auch wenns später Erweiterungen gibt, sprich Sonnen- oder Temperatur Sensor von Somfy. Gibt auch günstigere Lösungen soweit ich weiß mit entsprechenden Abspeckungen. Mit der Switch bleiben alle Möglichkeiten offen.
                          Gruß Willi
                          • W Willi-Wunder
                            @bischemer
                            Gruß Willi
                            bischemer
                            #472
                            @willi-wunder
                            vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja es sind io Motoren. Noch eine kurze Frage, kann ich mit diesem Tahoma Switch die ioBroker Anbindung auch rein lokal betreiben oder geht die Kommunikation dann immer über eine Cloud ?
                            • B bischemer
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #473
                              @bischemer
                              Die Switch kann aktuell auch Lokal mit dem Tahoma Adapter im iobroker genutzt werden.
                              Ansonsten läuft es über dem Somfy Server.
                              • W Willi-Wunder
                                @bischemer
                                bischemer
                                schrieb am zuletzt editiert von bischemer
                                #474
                                @willi-wunder
                                nochmals Danke für die schnelle Info ... der Switch ist bestellt ;-)
                                  derdominik
                                  #475
                                  Hallo, ich habe heute festgestellt, dass ich bei meiner Somfy Connexoon mittlerweile ebenfalls den Developer-Mode und damit die lokale API aktivieren kann.
                                  Siehe https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/9#ref-issue-1551752855
                                  Der erste Test hat geklappt, ich bekomme die Adapter-Meldung in den Logs, dass die lokale API genutzt wird.
                                  Ich habe 2 Rollos und 4 Dachfenster-Markisen, wobei sich eines der Fenster elektrisch öffnen lässt.
                                  Bei dem DFF, welches sich elektrisch öffnen lässt, verhält es sich mit der lokalen API allerdings seltsam:
                                  Ohne lokale API wird für das Fenster die Markisensteuerung angezeigt, das Objekt ist ein "Awning blind":
                                  Sobald ich aber die PIN für die lokale API aktiviere, ändert sich das gleiche Objekt in einen "Window Operator" und ist damit für das Öffnen/Schließen des Fensters zuständig, aber nicht mehr für die Markisensteuerung:
                                  Entferne ich die PIN für die lokale API, wechselt das Objekt wieder zurück zu "Awning blind" - der Markisensteuerung.
                                  Ich würde gerne die lokale API nutzen und gleichzeitig die Markisensteuerung behalten... was könnte ich tun?
                                  • D derdominik
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #476
                                    @derdominik
                                    Welche Version hast du laufen? Evtl. von Github mal die neuste installieren, vielleicht wurde der Fehler schon behoben. Kann es leider nicht testen, habe keine Dachfenster. Ansonsten müßte @Excodibur sich das mal ansehen.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @derdominik
                                      derdominik
                                      #477
                                      @willi-wunder ich hatte die aktuellste 'offizielle' und habe soeben die github version ausprobiert - kein Unterschied.
                                      Ich habe den debug level aktiviert und wenn ich das richtig sehe, kommt das "Treppenhaus" 2x in der JSON response vor:
                                      • einmal als 'WindowOpenerVeluxIOComponent'
                                      • einmal als 'VerticalExteriorAwningVeluxIOComponent'
                                      Jeweils mit anderer deviceURL, aber mit gleichem Label.
                                      Nur scheint die Reihenfolge unterschiedlich zu sein und nach dem was ich im Objects-Baum sehe, bleibt nur der letzte Eintrag übrig.
                                      D.h. lokal ist der Window-Opener das letzte Objekt und wird unter "Treppenhaus" gespeichert und per Cloud kommt der Awning Blind als letztes und ist daher unter "Treppenhaus" verfügbar.
                                      Das ist erstmal nur Log-Interpretation, ob das code-seitig so sein kann weiss ich natürlich nicht...
                                      • J Offline
                                        jumbo125
                                        #478
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe gesehen, das es hier bereits mehrmals die Fehlermeldung angesprochen wird:
                                        warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxx-xxx-xxx, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        ich bekomme diese auch...... sehr häufig
                                        gibt es hierfür lösungsvorschläge?
                                        ich habe gelesen, dass man in den etc/host/ daten etwas eintragen könnte, diese werden aber lt. anderen usern überschrieben.
                                        ein anderes problem sollte der abfrageintervall sein...
                                        hier meine angeben:
                                        version: v0.10.2
                                        Abrufintervall: 20000
                                        Verwenden Sie MDNS für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk: deaktiviert (was bedeutet dies eigentlich genau?)
                                        Login-Versuche
                                        Verzögerung zwischen Anmeldeversuchen (Sekunden)
                                        30
                                        Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung (Sekunden)
                                        120
                                        Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden)
                                        1500
                                        danke!
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jumbo125
                                          Hallo zusammen
                                          hier meine angeben:
                                          version: v0.10.2
                                          Login-Versuche
                                          30
                                          120
                                          1500
                                          danke!
                                          #479
                                          @jumbo125 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          https://www.ip-insider.de/was-ist-mdns-a-c5bddb263411431b9cd036c6870b2789/
