  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • B besc0029
    @blackeagle998 hilft leider nicht…
    Nach Start der Instanz tauchen im Protokoll folgende Warnmeldungen auf
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.143 warn {"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.185","port":8443}}
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.142 warn setup failed!
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.136 warn error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup with payload:{}
    blackeagle998
    #450
    @besc0029
    Hast du die Box mal neugestartet und danach die Instanz nochmal?
    Mehr fällt mir auch nicht ein.
      besc0029
      #451
      Problem wurde gelöst: Entwicklermodus war nicht mehr aktiviert…. Keine Ahnung wodurch das deaktiviert wurde ….
      Aber jetzt läuft es wieder ….
      Hat jemand ne Idee für ne gute Jarvis-Visualisierung bzgl TaHoma? Schieberegler von 0-100?
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #452
        Hi zusammen,
        Ich habe mir die Connectivity Box zugelegt.
        Leider bekomme ich immer wieder:
        error during request:  >401 retry login
        Auch das Erhöhen der Poll Frequenz auf 60000ms bringt nichts.
        Leider kann ich die lokale API nicht nutzen da, die ja leider nicht bei dieser Box unterstützt wird, warum auch immer.
        Hat irgendjemand ein Setup, was zuverlässig funktioniert?
        • 9 9_Mad-Max_5
          Hi zusammen,
          besc0029
          #453
          @9_mad-max_5 connectivity oder Conexoon? Letztere funktioniert bei mir zwischenzeitlich. Hatte den gleichen Fehler.
          Zur Behebung auf Sonfy.de einloggen und bei der Box den Entwicklermodus aktivieren. Dann sollte es klappen !
          9 1 Antwort Letzte Antwort
          • B besc0029
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #454
            @besc0029
            Ich habe mir Folgendes zugelegt:
            https://www.somfy.de/produkte/1870755/connectivity-kit
            Dort gibt es kein developer mode... leider und ich muss über die semi API gehen.
            Könnte mir vorstellen das die Intrusion detection oder ähnliches Alarm schlägt weil es immer nach einer festen Zeit anfragt.
            Evtl. würde hier eine random Zahl, die den Intervall manipuliert um weniger nach einem festen Muster aussieht.
            • W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              #455
              hatte gestern paar Umbauarbeiten im Wohnzimmer gehabt und meine Tahoma Switch abgesteckt gehabt. Jetzt bekomme ich diese Meldungen:
              host.raspberrypi
              	2023-02-26 22:47:56.880	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
              host.raspberrypi
              	2023-02-26 22:47:56.765	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypi
              	2023-02-26 22:48:00.038	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 9540
              host.raspberrypi
              	2023-02-26 22:47:57.590	info	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              tahoma.0
              	2023-02-26 22:48:15.774	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              	2023-02-26 22:48:05.946	warn	{"error":{"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.233","port":8443}}
              tahoma.0
              	2023-02-26 22:48:05.945	warn	setup failed!
              tahoma.0
              	2023-02-26 22:48:05.942	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup with payload:{}
              Der Bearer Token stimmt im Adapter überein, diesen hatte ich bereits gelöscht gehabt. Habe den Adapter auch paar Stunden deaktiviert gehabt. Hab die Box auch erstmal ohne Lokale API laufen lassen, da geht Sie ohne Probleme. Nachdem ich die PIN für die Lokale API eingegeben habe, kommen wieder diese Meldungen. Auch nochmal stromlos machen brachte keinen Erfolg.
              Lief die ganze Zeit ohne Probleme. Hab jetzt auch mal die V0.10.1 installiert, Fehler bleibt.
              Hat jemand noch eine Idee woran dies noch liegen könnte?
              Gruß Willi
              • T thoemmes86
                das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D
                Gestern bin ich allerdings auf ein Plugin in FHEM aufmerksam geworden das hier eine Cloudanbindung an den Somfy Tahoma Dienst bereitstellt und darüber eine Steuerung der z.B. Rollläden ermöglicht. Habe das ganze über FHEM ans laufen gebracht und über den FHEM-Adapter im IO-Broker verknüpft. Funktioniert super!
                Jetzt meine Anfrage? Es wäre natürlich geil wenn es diese Tahoma Anbindung als eigenen Adapter in ioBroker geben würde ohne den Umweg FHEM.
                Ich habe mir den Code des FHEM-Plugins angeschaut und es sieht nach einer simplen JSON Webserviceanbindung über tahomalink aus.
                https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... lAPI/json/
                Leider fehlt mir die Zeit hier selbst einen Adapter zu programmieren. Würde dann vermutlich Jahre dauern. :roll:
                Im Rahmen meiner Möglichkeiten wäre ich aber bereit zu testen und supporten.
                https://forum.fhem.de/index.php?topic=28045.0
                https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo ... _tahoma.pm
                Fühlt sich hier irgendjemand dazu berufen. Denke da könnten sich auch ein paar Spender finden.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #456
                @thoemmes86
                Bei einer Wohnung habe ich einige Rollläden mittels Somfy Rolladenmotor ausgerüstet inkl. jeweils einer Fernbedienung.
                Die Taster sind wohl SMOOVE 1
                Ich brüte gerade darüber wie ich das am besten in den iobroker integriere. Ich blick da nicht durch was bereits unterstütz wird und was nicht.
                Ausserdem stelle ich mir die Frage ob es nicht besser ist entweder
                1. Connectivity Kit (keine Kalender Aktionen und Wenn-Dann Schritte möglich ?)
                2. Tahoma (Switch) Zentrale zuzulegen um es dann per App zu steuern
                Bin für Tips / Erfahrungen dankbar. Falls noch Infos fehlen bitte fragen.
                Gruß Dirk
                  SaschaS
                  schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                  #457
                  beim Versuch den Adapter mit der lokalen API einzusetzen, erhalte ich nachstehendes Fehlerbild.
                  Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. kann mir einen Ratschlag geben? :-)
                  Starte ich den Adapter, connected dieser sich mMn ordnungsgemäß.
                  2023-03-27 18:20:17.341  - info: tahoma.1 (25206) starting. Version 0.10.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma#cdd75a4022da146300dfe7286790bcc01711c08d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-27 18:20:17.387  - info: tahoma.1 (25206) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                  2023-03-27 18:20:17.389  - info: tahoma.1 (25206) Configured polling interval: 600000
                  2023-03-27 18:20:17.392  - info: tahoma.1 (25206) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  2023-03-27 18:20:17.395  - info: tahoma.1 (25206) Using stored bearer token 64XXXXXXXXXXX
                  2023-03-27 18:20:20.141  - info: tahoma.1 (25206) eventRegisterID = d1c72bf8-feba-467d-a492-58240cee035b
                  Nach einer Weile (den Auslöser habe ich noch nicht gefunden) kommen alle 10 Minuten die Fehlermeldungen
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:11:29.702	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:11:29.701	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:11:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:11:29.700	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:01:29.660	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:01:29.660	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:01:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 20:01:29.659	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:51:29.658	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:51:29.658	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:51:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:51:29.657	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:41:29.675	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:41:29.675	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:41:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.1
                  2023-03-27 19:41:29.674	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                  Edit: Ich hab erst danach gesehen, dass @Willi-Wunder genau die gleiche Fehlermeldung in seinem Post hatte. Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden..
                  @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  @memme
                  Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                  Meine Einstellungen sind anders:
                  Hab die V0.8.0
                  Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                  Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                  Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                  Abrufintervall 500000
                  Meine Fehlermeldung im Log ist:
                  tahoma.0
                  	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                  tahoma.0
                  	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.0
                  	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                  Läuft aber alles :-)
                    mrfloppy
                    #458
                    Hallo
                    Habe mir auch eine Tahoma Box zugelgt.
                    Einrichtung und so funktioniert.
                    HAbe auch diese Fehelrmeldungen , sobald ich die Box mal kein LAN hat oder ich sie ab und wieder anstecke.
                    Abhilfe bringt nur ein Neustart der Instanz.
                    Kann man auf die Meldugen automatisch reagieren und die Instanz neu starten ?
                    LG Thomas
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:50.169	info	eventRegisterID = 58151ee5-87c9-46bc-a3bf-75f5afb39920
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:49.356	info	Using stored bearer token 6430730c3f2cc8748c76
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:49.355	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:49.353	info	Configured polling interval: 20000
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:49.352	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:49.336	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:45.155	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:45.154	info	terminating
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:45.153	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:29.643	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:29.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:29.643	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:09.642	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:09.642	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:09 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:26:09.642	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:25:49.638	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.0
                    2023-04-10 08:25:49.638	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:25:49 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    LG Thomas
                    • M mrfloppy
                      Hallo
                      LG Thomas
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      LG Thomas
                      jumbo125
                      #459
                      Hallo zusammen
                      ich habe mir das alles durchgelesen und bin mir nun nicht sicher...
                      ich besitzte seit kurzem eine Tahoma Switch. Zusätzlich habe ich die außen jalousien.
                      Kann ich diese mit iobroker steueren?
                      ich habe bereits den developer modus aktiviert.
                      Tahomalink.com kann ich nicht nutzen, da es für die switch nicht geht. Jedoch habe ich gelesen, das es auch mit der localen api funtkionieren sollte.
                      Ich habe die den adapter im iobroker v. 010 geladen und meine daten eingegeben.
                      in der log datei steht auch ein token. aber dannach kommen ein paar errors
                      error during request: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.113:8443, request path: setup with payload:{
                      ich bin für jeden ratschlag dankbar
                      J G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jumbo125
                        Hallo zusammen
                        jumbo125
                        #460
                        @jumbo125
                        Ich hab zwar nun nach einem neustart keine fehlermeldung mehr, aber wie geht es weiter? ich habe den adapter installiert, ABER in den datenpunkten steht leider nichts.
                        Wie kann man nun die einzelnen rollos bedienen?
                        • J jumbo125
                          @jumbo125
                          Murphys234d
                          schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                          #461
                          @jumbo125 Du setzt einfach den Datenpunkt "ClosureState" des Objektes. Beispiel
                          tahoma.0.devices.[name der jalousie].states.core:ClosureState
                          übergibst du 100, geht es komplett zu, bei 0 geht es komplett auf.
                          J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Murphys234d
                            jumbo125
                            schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                            #462
                            @murphys234d
                            ah, super. versuche ich. wiegesagt, es ist kein datenpunkt derzeit angelegt.
                            Wisst ihr wo es eine liste mit den datenpunkten gibt?
                            woher weiß man den namen der jalousie?
                            wäre auch toll wenn man den status der rollo abfragen kann. also wieweit sie offen ist zur zeit
                            Danke!
                            • M Murphys234d
                              jumbo125
                              #463
                              @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              tahoma.0.devices.
                              alles neu gestartet und installiert.
                              Nun wird es angezeigt :-)
                                Murphys234d
                                #464
                                @jumbo125 ah entschuldige das mit den fehlenden Devices hatte ich überlesen. Wenn man mal eben surft während man auf der Arbeit wartet 😇
                                Du kannst dir auf jeden Fall noch einmal den Adapter shuttercontrol anschauen. Mit dem lässt sich öffnen und schließen sehr gut automatisieren. Ich selber nutze einen Bruchteil der möglichen Optionen davon.
                                • M Murphys234d
                                  jumbo125
                                  #465
                                  @murphys234d
                                  super danke.
                                  heißt das, dass ich dann den tahoma adapter nicht mehr brauche??
                                  • J jumbo125
                                    @murphys234d
                                    super danke.
                                    Murphys234d
                                    #466
                                    @jumbo125 doch doch, den brauchst du weiterhin. Shuttercontrol macht die Logik und steuert den Tahoma, wenn du so willst.
                                    In Shuttercontrol wählst du die vom Tahoma angebotenen Jalousien aus und kannst dann z.b. sagen, dass Jalousie 1,2 und 3 Wochentags - wenn kein Feiertag ist - zum Sonnenaufgang öffnen sollen.
                                    Da musst du dich aber selbst einlesen.
                                    • M Murphys234d
                                      jumbo125
                                      #467
                                      @murphys234d allses klar. schon getan. das isst mehr oder weniger ein adapter damit ich mir die javascript programmierung von feiertagen etc. erspare
                                      • M Murphys234d
                                        jumbo125
                                        #468
                                        bitte verzeih die störung. sag mal, gibt es ein state wo man sieht, ob die jalousie gerade in bewegung ist? bzw. ob gerade ein vorgang im laufen ist?
                                        danjaolusie
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jumbo125
                                          danjaolusie
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          #469
                                          @jumbo125
                                          Ich habe den Status selber noch nie benötigt.
                                          Aber es würde 2 Einträge darauf hin deuten:
                                          core:MovingState
                                          und
                                          moving
                                          Vielleicht kannst du mit einem der beiden Einträge etwas anfangen.
