  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @besc0029
    Stoppe die Tahoma Instanz, lege ein neues Javascript an und füge folgendes ein:
    extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
    Skript speichern, ggf. tahoma.0 auf tahoma.1 oder so ändern, wenn deine Instanz nicht die 0 ist.
    Skript einmal starten und wieder stoppen.
    Danach Tahoma Instanz wieder starten.
    Hoffe das klappt.
    besc0029
    #449
    @blackeagle998 hilft leider nicht…
    Nach Start der Instanz tauchen im Protokoll folgende Warnmeldungen auf
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.143 warn {"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.185","port":8443}}
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.142 warn setup failed!
    tahoma.0
    2023-02-15 21:09:14.136 warn error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup with payload:{}
    • B besc0029
      tahoma.0
      tahoma.0
      tahoma.0
      blackeagle998
      #450
      @besc0029
      Hast du die Box mal neugestartet und danach die Instanz nochmal?
      Mehr fällt mir auch nicht ein.
        besc0029
        #451
        Problem wurde gelöst: Entwicklermodus war nicht mehr aktiviert…. Keine Ahnung wodurch das deaktiviert wurde ….
        Aber jetzt läuft es wieder ….
        Hat jemand ne Idee für ne gute Jarvis-Visualisierung bzgl TaHoma? Schieberegler von 0-100?
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #452
          Hi zusammen,
          Ich habe mir die Connectivity Box zugelegt.
          Leider bekomme ich immer wieder:
          error during request:  >401 retry login
          Auch das Erhöhen der Poll Frequenz auf 60000ms bringt nichts.
          Leider kann ich die lokale API nicht nutzen da, die ja leider nicht bei dieser Box unterstützt wird, warum auch immer.
          Hat irgendjemand ein Setup, was zuverlässig funktioniert?
          • 9 9_Mad-Max_5
            Hi zusammen,
            besc0029
            #453
            @9_mad-max_5 connectivity oder Conexoon? Letztere funktioniert bei mir zwischenzeitlich. Hatte den gleichen Fehler.
            Zur Behebung auf Sonfy.de einloggen und bei der Box den Entwicklermodus aktivieren. Dann sollte es klappen !
            9 1 Antwort Letzte Antwort
            • B besc0029
              9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #454
              @besc0029
              Ich habe mir Folgendes zugelegt:
              https://www.somfy.de/produkte/1870755/connectivity-kit
              Dort gibt es kein developer mode... leider und ich muss über die semi API gehen.
              Könnte mir vorstellen das die Intrusion detection oder ähnliches Alarm schlägt weil es immer nach einer festen Zeit anfragt.
              Evtl. würde hier eine random Zahl, die den Intervall manipuliert um weniger nach einem festen Muster aussieht.
              • W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #455
                hatte gestern paar Umbauarbeiten im Wohnzimmer gehabt und meine Tahoma Switch abgesteckt gehabt. Jetzt bekomme ich diese Meldungen:
                host.raspberrypi
                	2023-02-26 22:47:56.880	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                host.raspberrypi
                	2023-02-26 22:47:56.765	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi
                	2023-02-26 22:48:00.038	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 9540
                host.raspberrypi
                	2023-02-26 22:47:57.590	info	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                tahoma.0
                	2023-02-26 22:48:15.774	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                tahoma.0
                	2023-02-26 22:48:05.946	warn	{"error":{"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.233","port":8443}}
                tahoma.0
                	2023-02-26 22:48:05.945	warn	setup failed!
                tahoma.0
                	2023-02-26 22:48:05.942	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup with payload:{}
                Der Bearer Token stimmt im Adapter überein, diesen hatte ich bereits gelöscht gehabt. Habe den Adapter auch paar Stunden deaktiviert gehabt. Hab die Box auch erstmal ohne Lokale API laufen lassen, da geht Sie ohne Probleme. Nachdem ich die PIN für die Lokale API eingegeben habe, kommen wieder diese Meldungen. Auch nochmal stromlos machen brachte keinen Erfolg.
                Lief die ganze Zeit ohne Probleme. Hab jetzt auch mal die V0.10.1 installiert, Fehler bleibt.
                Hat jemand noch eine Idee woran dies noch liegen könnte?
                Gruß Willi
                • T thoemmes86
                  das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                  In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                  Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D
                  Gestern bin ich allerdings auf ein Plugin in FHEM aufmerksam geworden das hier eine Cloudanbindung an den Somfy Tahoma Dienst bereitstellt und darüber eine Steuerung der z.B. Rollläden ermöglicht. Habe das ganze über FHEM ans laufen gebracht und über den FHEM-Adapter im IO-Broker verknüpft. Funktioniert super!
                  Jetzt meine Anfrage? Es wäre natürlich geil wenn es diese Tahoma Anbindung als eigenen Adapter in ioBroker geben würde ohne den Umweg FHEM.
                  Ich habe mir den Code des FHEM-Plugins angeschaut und es sieht nach einer simplen JSON Webserviceanbindung über tahomalink aus.
                  https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... lAPI/json/
                  Leider fehlt mir die Zeit hier selbst einen Adapter zu programmieren. Würde dann vermutlich Jahre dauern. :roll:
                  Im Rahmen meiner Möglichkeiten wäre ich aber bereit zu testen und supporten.
                  https://forum.fhem.de/index.php?topic=28045.0
                  https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo ... _tahoma.pm
                  Fühlt sich hier irgendjemand dazu berufen. Denke da könnten sich auch ein paar Spender finden.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #456
                  @thoemmes86
                  Bei einer Wohnung habe ich einige Rollläden mittels Somfy Rolladenmotor ausgerüstet inkl. jeweils einer Fernbedienung.
                  Die Taster sind wohl SMOOVE 1
                  Ich brüte gerade darüber wie ich das am besten in den iobroker integriere. Ich blick da nicht durch was bereits unterstütz wird und was nicht.
                  Ausserdem stelle ich mir die Frage ob es nicht besser ist entweder
                  1. Connectivity Kit (keine Kalender Aktionen und Wenn-Dann Schritte möglich ?)
                  2. Tahoma (Switch) Zentrale zuzulegen um es dann per App zu steuern
                  Bin für Tips / Erfahrungen dankbar. Falls noch Infos fehlen bitte fragen.
                  Gruß Dirk
                    SaschaS
                    schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                    #457
                    beim Versuch den Adapter mit der lokalen API einzusetzen, erhalte ich nachstehendes Fehlerbild.
                    Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. kann mir einen Ratschlag geben? :-)
                    Starte ich den Adapter, connected dieser sich mMn ordnungsgemäß.
                    2023-03-27 18:20:17.341  - info: tahoma.1 (25206) starting. Version 0.10.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma#cdd75a4022da146300dfe7286790bcc01711c08d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-27 18:20:17.387  - info: tahoma.1 (25206) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                    2023-03-27 18:20:17.389  - info: tahoma.1 (25206) Configured polling interval: 600000
                    2023-03-27 18:20:17.392  - info: tahoma.1 (25206) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                    2023-03-27 18:20:17.395  - info: tahoma.1 (25206) Using stored bearer token 64XXXXXXXXXXX
                    2023-03-27 18:20:20.141  - info: tahoma.1 (25206) eventRegisterID = d1c72bf8-feba-467d-a492-58240cee035b
                    Nach einer Weile (den Auslöser habe ich noch nicht gefunden) kommen alle 10 Minuten die Fehlermeldungen
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:11:29.702	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:11:29.701	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:11:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:11:29.700	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:01:29.660	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:01:29.660	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:01:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 20:01:29.659	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:51:29.658	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:51:29.658	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:51:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:51:29.657	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:41:29.675	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:41:29.675	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:41:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.1
                    2023-03-27 19:41:29.674	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                    Edit: Ich hab erst danach gesehen, dass @Willi-Wunder genau die gleiche Fehlermeldung in seinem Post hatte. Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden..
                    @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    @memme
                    Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                    Meine Einstellungen sind anders:
                    Hab die V0.8.0
                    Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                    Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                    Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                    Abrufintervall 500000
                    Meine Fehlermeldung im Log ist:
                    tahoma.0
                    	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                    tahoma.0
                    	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                    tahoma.0
                    	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                    Läuft aber alles :-)
                      mrfloppy
                      #458
                      Hallo
                      Habe mir auch eine Tahoma Box zugelgt.
                      Einrichtung und so funktioniert.
                      HAbe auch diese Fehelrmeldungen , sobald ich die Box mal kein LAN hat oder ich sie ab und wieder anstecke.
                      Abhilfe bringt nur ein Neustart der Instanz.
                      Kann man auf die Meldugen automatisch reagieren und die Instanz neu starten ?
                      LG Thomas
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:50.169	info	eventRegisterID = 58151ee5-87c9-46bc-a3bf-75f5afb39920
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:49.356	info	Using stored bearer token 6430730c3f2cc8748c76
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:49.355	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:49.353	info	Configured polling interval: 20000
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:49.352	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:49.336	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:45.155	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:45.154	info	terminating
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:45.153	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:29.643	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:29.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:29.643	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:09.642	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:09.642	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:09 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:26:09.642	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:25:49.638	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                      tahoma.0
                      2023-04-10 08:25:49.638	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:25:49 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                      LG Thomas
                      • M mrfloppy
                        Hallo
                        LG Thomas
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        LG Thomas
                        jumbo125
                        #459
                        Hallo zusammen
                        ich habe mir das alles durchgelesen und bin mir nun nicht sicher...
                        ich besitzte seit kurzem eine Tahoma Switch. Zusätzlich habe ich die außen jalousien.
                        Kann ich diese mit iobroker steueren?
                        ich habe bereits den developer modus aktiviert.
                        Tahomalink.com kann ich nicht nutzen, da es für die switch nicht geht. Jedoch habe ich gelesen, das es auch mit der localen api funtkionieren sollte.
                        Ich habe die den adapter im iobroker v. 010 geladen und meine daten eingegeben.
                        in der log datei steht auch ein token. aber dannach kommen ein paar errors
                        error during request: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.113:8443, request path: setup with payload:{
                        ich bin für jeden ratschlag dankbar
                        J G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jumbo125
                          Hallo zusammen
                          jumbo125
                          #460
                          @jumbo125
                          Ich hab zwar nun nach einem neustart keine fehlermeldung mehr, aber wie geht es weiter? ich habe den adapter installiert, ABER in den datenpunkten steht leider nichts.
                          Wie kann man nun die einzelnen rollos bedienen?
                          • J jumbo125
                            @jumbo125
                            Murphys234d
                            schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                            #461
                            @jumbo125 Du setzt einfach den Datenpunkt "ClosureState" des Objektes. Beispiel
                            tahoma.0.devices.[name der jalousie].states.core:ClosureState
                            übergibst du 100, geht es komplett zu, bei 0 geht es komplett auf.
                            J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Murphys234d
                              jumbo125
                              schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                              #462
                              @murphys234d
                              ah, super. versuche ich. wiegesagt, es ist kein datenpunkt derzeit angelegt.
                              Wisst ihr wo es eine liste mit den datenpunkten gibt?
                              woher weiß man den namen der jalousie?
                              wäre auch toll wenn man den status der rollo abfragen kann. also wieweit sie offen ist zur zeit
                              Danke!
                              • M Murphys234d
                                jumbo125
                                #463
                                @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                tahoma.0.devices.
                                alles neu gestartet und installiert.
                                Nun wird es angezeigt :-)
                                  Murphys234d
                                  #464
                                  @jumbo125 ah entschuldige das mit den fehlenden Devices hatte ich überlesen. Wenn man mal eben surft während man auf der Arbeit wartet 😇
                                  Du kannst dir auf jeden Fall noch einmal den Adapter shuttercontrol anschauen. Mit dem lässt sich öffnen und schließen sehr gut automatisieren. Ich selber nutze einen Bruchteil der möglichen Optionen davon.
                                  • M Murphys234d
                                    jumbo125
                                    #465
                                    @murphys234d
                                    super danke.
                                    heißt das, dass ich dann den tahoma adapter nicht mehr brauche??
                                    • J jumbo125
                                      @murphys234d
                                      super danke.
                                      Murphys234d
                                      #466
                                      @jumbo125 doch doch, den brauchst du weiterhin. Shuttercontrol macht die Logik und steuert den Tahoma, wenn du so willst.
                                      In Shuttercontrol wählst du die vom Tahoma angebotenen Jalousien aus und kannst dann z.b. sagen, dass Jalousie 1,2 und 3 Wochentags - wenn kein Feiertag ist - zum Sonnenaufgang öffnen sollen.
                                      Da musst du dich aber selbst einlesen.
                                      • M Murphys234d
                                        jumbo125
                                        #467
                                        @murphys234d allses klar. schon getan. das isst mehr oder weniger ein adapter damit ich mir die javascript programmierung von feiertagen etc. erspare
                                        • M Murphys234d
                                          jumbo125
                                          #468
                                          bitte verzeih die störung. sag mal, gibt es ein state wo man sieht, ob die jalousie gerade in bewegung ist? bzw. ob gerade ein vorgang im laufen ist?
                                          danjaolusie
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
