  5. [gelöst] Timeout handling
15 Beiträge 3 Kommentatoren 795 Aufrufe 1 Beobachtet
    @jan_xx sagte: der Timeout wird doch nur gestartet wenn o.g. Bedingungen erfüllt sind
    Ja, und die Bedingungen können während der gesamten 2 Minuten mehrmals erfüllt sein.
    jan_xx
    okay, und wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?🙄
    • J jan_xx
      @jan_xx sagte in Timeout handling:
      indem du im falls eine weitere und-verknöpfung mit `nicht Baduntenein' einbindest, damit der timeout nur gestartet wird, wenn kein alter timeout noch läuft
      • J jan_xx
        @jan_xx sagte: wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?
        Z.B. so:
          Z.B. so:
          jan_xx
          okay danke ich hatte jetzt noch ein und eingefügt geht das auch?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_xx
            @jan_xx sagte: geht das auch?
            Nein, dann wird beim nächsten Trigger nach Timer-Start wieder gestoppt, der Ablauf des Timers also nicht erreicht.
            • J jan_xx
              @jan_xx du hattest doch vorher ein stop drin.
                jan_xx
                also geht nur Paul seine Variante?
                • J jan_xx
                  jan_xx
                  • J jan_xx
                    jan_xx
                    @Homoran und @paul53
                    Danke an die Experten, hat funktioniert, das muss man halt erst wissen das die Nicht Bedingung als erstes stehen muss...
                    • J jan_xx
                      @jan_xx sagte: die Nicht Bedingung als erstes stehen muss.
                      Das muss sie nicht. Man darf nur keine weiteren Bedingungen per UND verknüpfen und muss stattdessen eine weiteren falls-Block verwenden. Es ist so nur eleganter, denn man spart den zusätzlichen falls-Block.
                      Wo wird die Variable Temp zurück gesetzt?
                      EDIT: So funktioniert es auch:
                        jan_xx
                        Temp habe ich nur verwendet damit die Meldung nur einmal per Telegramm gesendet wird, ich habe noch einen Zweig zum ausschalten der Last, dort wird dann Temp zurückgesetzt.
