  5. [gelöst] Timeout handling
15 Beiträge 3 Kommentatoren 795 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J jan_xx
    dank dir für die Rückmeldung, aber der Timeout wird doch nur gestartet wenn o.g. Bedingungen erfüllt sind, ansonsten geht er doch dich in die Stop Schleife?
    @jan_xx sagte: der Timeout wird doch nur gestartet wenn o.g. Bedingungen erfüllt sind
    Ja, und die Bedingungen können während der gesamten 2 Minuten mehrmals erfüllt sein.
      jan_xx
      okay, und wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?🙄
      • J jan_xx
        @jan_xx sagte in Timeout handling:
        indem du im falls eine weitere und-verknöpfung mit `nicht Baduntenein' einbindest, damit der timeout nur gestartet wird, wenn kein alter timeout noch läuft
        • J jan_xx
          @jan_xx sagte: wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?
          Z.B. so:
            Z.B. so:
            jan_xx
            okay danke ich hatte jetzt noch ein und eingefügt geht das auch?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jan_xx
              @jan_xx sagte: geht das auch?
              Nein, dann wird beim nächsten Trigger nach Timer-Start wieder gestoppt, der Ablauf des Timers also nicht erreicht.
              • J jan_xx
                @jan_xx du hattest doch vorher ein stop drin.
                  jan_xx
                  also geht nur Paul seine Variante?
                  • J jan_xx
                    jan_xx
                    • J jan_xx
                      jan_xx
                      @Homoran und @paul53
                      Danke an die Experten, hat funktioniert, das muss man halt erst wissen das die Nicht Bedingung als erstes stehen muss...
                      • J jan_xx
                        @jan_xx sagte: die Nicht Bedingung als erstes stehen muss.
                        Das muss sie nicht. Man darf nur keine weiteren Bedingungen per UND verknüpfen und muss stattdessen eine weiteren falls-Block verwenden. Es ist so nur eleganter, denn man spart den zusätzlichen falls-Block.
                        Wo wird die Variable Temp zurück gesetzt?
                        EDIT: So funktioniert es auch:
                          jan_xx
                          Temp habe ich nur verwendet damit die Meldung nur einmal per Telegramm gesendet wird, ich habe noch einen Zweig zum ausschalten der Last, dort wird dann Temp zurückgesetzt.
