  5. [gelöst] Timeout handling
15 Beiträge 3 Kommentatoren 795 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
    hallo zusammen, wäre der Aufbau von timeout so okay? ich möchte überschüssige Energie verbraten.Bild 06.05.23 um 19.27.jpeg
    Hintergrund ist das handling wenn Wolken kommen, hier möchte ich erst nach 2 min reagieren...
    • J jan_xx
      @jan_xx sagte in Timeout handling:
      nöö!
      der timeout kann mehrfach gestartet werden.
      Danach kann er nicht mehr gestoppt werdrn
        nöö!
        jan_xx
        dank dir für die Rückmeldung, aber der Timeout wird doch nur gestartet wenn o.g. Bedingungen erfüllt sind, ansonsten geht er doch dich in die Stop Schleife?
        • J jan_xx
          @jan_xx sagte: der Timeout wird doch nur gestartet wenn o.g. Bedingungen erfüllt sind
          Ja, und die Bedingungen können während der gesamten 2 Minuten mehrmals erfüllt sein.
            jan_xx
            okay, und wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?🙄
            • J jan_xx
              indem du im falls eine weitere und-verknöpfung mit `nicht Baduntenein' einbindest, damit der timeout nur gestartet wird, wenn kein alter timeout noch läuft
              • J jan_xx
                @jan_xx sagte: wie bekomme ich dann die Kuh vom Eis?
                Z.B. so:
                  Z.B. so:
                  jan_xx
                  okay danke ich hatte jetzt noch ein und eingefügt geht das auch?
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jan_xx
                    @jan_xx sagte: geht das auch?
                    Nein, dann wird beim nächsten Trigger nach Timer-Start wieder gestoppt, der Ablauf des Timers also nicht erreicht.
                    • J jan_xx
                      @jan_xx du hattest doch vorher ein stop drin.
                        jan_xx
                        also geht nur Paul seine Variante?
                        • J jan_xx
                          jan_xx
                          • J jan_xx
                            jan_xx
                            @Homoran und @paul53
                            Danke an die Experten, hat funktioniert, das muss man halt erst wissen das die Nicht Bedingung als erstes stehen muss...
                            • J jan_xx
                              @jan_xx sagte: die Nicht Bedingung als erstes stehen muss.
                              Das muss sie nicht. Man darf nur keine weiteren Bedingungen per UND verknüpfen und muss stattdessen eine weiteren falls-Block verwenden. Es ist so nur eleganter, denn man spart den zusätzlichen falls-Block.
                              Wo wird die Variable Temp zurück gesetzt?
                              EDIT: So funktioniert es auch:
                                jan_xx
                                Temp habe ich nur verwendet damit die Meldung nur einmal per Telegramm gesendet wird, ich habe noch einen Zweig zum ausschalten der Last, dort wird dann Temp zurückgesetzt.
