  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.4k Aufrufe 46 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    #230
    @hansi1234 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
    Ich habe es seit zwei Tagen in Verwendung. Die Qualität vom Display reicht zwar nicht an das von Echo 15 heran, aber nicht tragisch. Die Funktion steht im Vordergrund. Für 165USD läuft es echt super. Lediglich die 70USD Versand dazu sind echt blöd. Aber das sind die angebrachte Versandkosten für eine einzelne Bestellung. Die Lieferung erfolgte per Fedex Express. Der Verkäufer kümmerte sich um die Verzollung und trug die Einfuhrumsatzsteuer.
    Specs:
    15,6"
    Cortex-A72 2GHz Dual Core + Cortex-A53 1,5Ghz Quad Core
    4GB Ram
    16GB Speicher
    Android 9, nackt ohne unnötige Zusatzapps
    2MP Frontkamera
    Wifi
    Bluetooth
    ohne AKKU
    DC Netzteil mit dauerhafter Stromversorgung und Schuko Stecker
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
      Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
      In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
      ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
      Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
      Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
      Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
      Was bis jetzt alles funktioniert
      • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
      • Macrodroid
      • Nova Launcher
      Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
      • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
        Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
        Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
      • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
      • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
      Nun zur Anleitung
      Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
      • Bluetooth Fernbedienung
      • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
      • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
      • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
      Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
      Legen wir los!
      Auf suchen drücken
      "TV File Manager" suchen
      Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
      Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
      Hier lässt sich nun der Server einschalten.
      Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
      So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
      Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
      Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
      Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
      Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      #231
      @sascha-ruckzuck
      Wie hast du es geschafft, das dein Echo Show nach einer gewissen Zeit nicht auf die Alexa Startseite wechselt?
      Bei mir erscheint nach ein paar Stunden die Startseite und legt Fully Kiosk in den Hintergrund.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        @sascha-ruckzuck
        mopeizzza
        #232
        @stefu87_ch war bei mir auch.
        Die Lösung ist unter Other Settings den Regain Focus Timer auf 10s stellen.
        Damit springt er sofort wieder in den Fully zurück falls irgendetwas ihn in den Hintergrund bringt.
        • M mopeizzza
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #233
          @mopeizzza super danke, werde ich mal versuchen.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @stefu87_ch sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            Hallo zusammen
            Ich habe heute mein Echo Show 15 erhalten und geschafft, den Fully Browser zu installieren.
            WIIEEEE ? :-)
            dachte das geht nicht mehr mit neuen geräten ??
            bitte kurze beschreibung, wie du es gemacht hast
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #234
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            mit neuen geräten
            Da kommt schon wieder was 😉
            https://www.teltarif.de/amazon-firetv-geraete-smart-tv/news/91316.html
              mit neuen geräten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #235
              @crunchip
              ich bin immer noch genervt, dass sie das geändert haben, dass ich im moment von weiteren investitionen absehe :-)
              der preis für den oled ist schon nicht schlecht - aber man muss mal kucken, ob man das teil dann so ähnlich wie einen lg tv steuern kann und dann bräuchte es auch noch einen adapter dafür - ob es das jemals geben wird ?
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #236
                Und jetzt kommen ja die neuen FireTV-Fernseher auf den Markt ... die vom O-Ton her ein "Echo Show in XXL" sein sollen ...
                Endlich 43, 50, 55 oder 65 Zoll!
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Smart81
                  schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                  #237
                  Hallo Zusammen,
                  Ich habe zu Weihnachten mir ein Echo Show 15 schenken lassen und diesen dann damals auch auf dem damaligen Software Stand gebracht. Also Firetv war drauf aber hab nix weiter gemacht und da ich immer noch keine Wandmontage mit Verkabelung in angriff genommen habe , wurde er seitdem auch nicht mehr eingeschaltet.
                  Meine Frage wäre: Gibt es eine Möglichkeit Ihn so zu blocken das Ich den Kiosk Browser installieren kann oder wird er mir das Update dennoch erzwingen?
                  Ich habe Pi Hole aber keine Ahnung was ich dort einstellen müsste !
                  Traue mich natürlich auch nicht das Gerät jetzt in Betrieb zu nehmen ;-)
                  Weiß das jemand?
                  • S Smart81
                    Hallo Zusammen,
                    Weiß das jemand?
                    SidM
                    #238
                    @smart81
                    Grüße!
                    Bei mir ist die Situation ähnlich. Ich hab zwar den Fully schon installiert aber seit ein paar Wochen/Monaten das Teil nicht mehr in Betrieb gehabt. Die VIS ist noch so wie die Zeit es zulässt in Bearbeitung und auch der Ort der Montage muss noch geklärt werden.
                    Davon unabhängig würde ich aber einfach den Show den zugriff zum Internet unterbinden. Du schreibst etwas von Pi Hole und was hast du als Router im Einsatz? Falls das ne Fritzbox ist, dann ist das ganz einfach unter Heimnetzwerk/Netzwerk/ Show 15 bearbeiten möglich.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #239
                      ich habe fully damals installiert und es läuft imme rnoch auf 3 geräten - habe keine limitierungen im netzwerk eingestellt - die updates haben bisher keine app deinstalliert - bei einem factory reset wäre das wahrscheinlich anders
                      nur meine erfahrung
                      • S SidM
                        @smart81
                        Grüße!
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #240
                        @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                        Würde dadurch der Echo prinzipiell noch auf "AlexaKommandos" reagieren oder/und Infos, welche von Amazon kommen, anzeigen?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          SidM
                          #241
                          @djmarc75
                          hätt ich vielleicht noch dazu schreiben sollen, den zugriff zum Internet würde ich nur solange unterbinden, bis der Fully installiert ist. Für den eigentlichen Betrieb mit IoBroker sollte es nicht notwendig sein, aber für Sprachkommandos oder der Wiedergabe von Musik brauchst dann halt schon Internet.
                          @liv-in-sky schrieb ja schon, dass seine trotz Internet noch immer gehen. Wenn er aber noch nicht installiert ist, würde ich erstmal Internet sperren.
                          • S SidM
                            @djmarc75
                            alex_alex
                            #242
                            hat es jemand schon gelöst, dass man unbekannte Quellen bzw. Apps installieren kann. Ich kriege ebenfalls keinen Datei Ordner angezeigt und wenn ich versuche ein App zu installieren, dann bekomme ich nur eine Fehlermeldung. "Aus Sicherheitsgründen sei es untersagt unbekannte Apps zu installieren"
                            Freue mich auf euren Austausch!
                            • A alex_alex
                              sabbelhardy
                              #243
                              Hallo @alex_alex
                              Ich hatte mir jetzt bei der letzten Aktion auch eine Echo Show 15 geholt, welches mein 12" Android ablösen soll. Dabei hatte ich gehofft, dass ich schnellst möglich den Fully Kiosk Browser rauf und meine VIS zum Laufen bekomme. Leider scheitere ich ebenfalls daran, dass es keinen Datei Ordner gibt. Der Versuch einer direkten Installation der apk scheitert auch mit dem dem Hinwesi "Aus Sicherheitsgründen..."
                              Vielleicht gibt es eine kurzfristige Lösung - oder (wäre Schade) das Teil geht zurück.
                              Dell Optiplex 3050 I5-6500 - 32GB - 1TB
                              Proxmox 7.4.16 | Ubuntu 22.04.1 LTS | JS-C V4.0.24 | node V16.19.0 | npm 8.19.3
                              • S sabbelhardy
                                Hallo @alex_alex
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #244
                                @sabbelhardy lies das ROTE im Starbeitrag
                                  Maas-Meister
                                  #245
                                  Tagesschau-Video abspielen
                                  Moin, an die glücklichen, die den Fully damals schnell genug installiert haben:
                                  Hat jemand es geschafft das Tagesschau-Video (100s) auf der Vis unter Fully abzuspielen?
                                  Bei kommt der Ton, aber leider nur ein weißes Bild.
                                  Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich dankbar.
                                  • M Maas-Meister
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #246
                                    @maas-meister vllt falschen script?, dies wurde zwischenzeitlich angepasst, gibt aber dafür einen entsprechenden Thread
                                      Maas-Meister
                                      #247
                                      @crunchip
                                      Nein, in der VIS-Runtime läuft das Video unter Edge problemlos.
                                      Muss an Fully, oder einem fehlenden Programm auf dem Show liegen :-(
                                      • M Maas-Meister
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #248
                                        @maas-meister sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        Fully
                                        dann schau da mal die Einstellungen durch
                                        ich hab aktuell dies laufen https://forum.iobroker.net/post/915191
                                          Fully
                                          Maas-Meister
                                          #249
                                          @crunchip
                                          in den Fully Einstellungen war ich schon.
                                          Habe aber mehr verstellt als die fehlende Einstellung zu finden.
                                          Wallpanel bekomme ich nicht drauf, da der show15 keine Drittanbieter Apps zulässt.
                                          Ich bin noch einer der glücklichen, welcher den Fully raufgespielt, bevor amazon dies unterbunten hat.
                                          Trotzdem danke für deine Ideen :-)
                                          Ich werde mal etwas anderes versuchen.
                                          Der Regenradar-"stream" läuft schließlich auch drauf. Werde mal probieren das Video irgendwie anders einzubetten.
