  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @tomme
    	iobroker npm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
    wie ich das weg kriegen soll weiß ich auch nicht ... auch bei npm kommt:
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# npm install ciao@1.1.5
    sudo: /etc/sudo.conf is world writable
    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
    sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
    sudo: fatal error, unable to load plugins
    ThomasK1966
    #108
    @tomme
    Moin Tomme,
    zunächst: das eigentliche Problem mit dem Yahka-Adpater liegt hier begründet:
    npm update issues unsupported engine warning.
    Es gibt schon einen PullRequest zur Behebung des Fehlers. Der muss jetzt nur noch in eine neue Version einfließen.
    Dein anderes Problem mit der "sudo.conf" müsste daran liegen, dass Du die Befehle mit sudo aufrufst. Das brauchst Du nicht, Du bist schon root.
    Ich würde aber empfehlen zu warten, bis das eigentliche Problem gelöst ist.
    Zu Deinem Problem, dass Du keine Backups einspielen kannst fällt mir aktuell auch nicht viel ein.
    Eigentlich nur folgende Fragen:
    1. Hast Du etwas an der Volumes-Konfiguration im Stack geändert?
    2. Wie sieht Deine Konfiguration des Backitup-Adapters aus?
      2a. Speicherort ist "NAS/Kopieren"?
      2b. Dann unter "NAS/Kopieren" Verbindungstyp = "Copy"; den Pfad unten kannst Du leer lassen
    Gruß Thomas
      Tomme
      #109
      Guten Morgähn Thomas,
      Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
      root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
      Reading package lists... Done
      Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
      is only available from another source
      E: Package 'smbclient' has no installation candidate
      root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
      cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
      Unable to apply new capability set.
      ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
      Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
      an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomme
        ThomasK1966
        #110
        @tomme
        Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
        Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
        Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
        Gruß Thomas
        • T ThomasK1966
          @tomme
          Gruß Thomas
          Tomme
          #111
          @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
          das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
          • T Tomme
            @glasfaser
            so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
            im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
            bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
            aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
            und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
            sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
            oder
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
            oder
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 3086
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
            Stop iobroker first!
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            im log kann ich auch nichts finden:
            -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            -----                    Startupscript is now running!                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                aarch64                      -----
            -----                    hostname:            iobroker                     -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v8.0.1                       -----
            -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
            -----                    node:                v18.16.0                     -----
            -----                    npm:                 9.5.1                        -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
            Updating Linux packages on first run... Done.
            Registering maintenance script as command... Done.
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
            There is no data detected in /opt/iobroker.
            Restoring initial ioBroker installation... Done.
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
            Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
            Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
            Done.
            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
            Starting ioBroker...
            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
            host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
            host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
            host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #112
            @tomme
            zu deinem ersten Versuch zu Restore :
            lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
            dann
            iobroker stop
            gibt es nicht im Container , dafür :
            pkill -u iobroker
            dann
            macht man nicht ,
            Starte den Container über Portainer neu .
            und :
            bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
            pkill -u iobroker
            gemacht wurde .
            Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
            T 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tomme
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #113
              @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
              Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
              opt/iobroker
              ist und ob dort etwas vorhanden ist .
                Tomme
                #114
                @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                hab ich nur probiert weil ohne sudo iob an geblieben ist
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @tomme
                  dann
                  iobroker stop
                  pkill -u iobroker
                  dann
                  macht man nicht ,
                  und :
                  pkill -u iobroker
                  gemacht wurde .
                  Tomme
                  #115
                  pkill -u iobroker
                  hat funktioniert nachdem ich die datei entsprechend umbenannt habe ... suuuuuper!
                  root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore iobroker.tar.gz
                  host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/backups/iobroker.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                  host.iobroker OK.
                  Removing current installation of iobroker.admin
                  removed 24 packages in 4s
                  44 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Removing current installation of iobroker.backitup
                  removed 147 packages in 3s
                  25 packages are looking for funding
                  Removing current installation of iobroker.discovery
                  removed 43 packages in 2s
                  13 packages are looking for funding
                  host.iobroker Clear all objects and states...
                  clean 144 objects...
                  clean 103 states...
                  host.iobroker done.
                  host.iobroker Processed 0/13349 objects
                  host.iobroker Processed 200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 1000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 1200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 1400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 1600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 1800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 2000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 2200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 2400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 2600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 2800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 3000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 3200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 3400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 3600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 3800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 4000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 4200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 4400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 4600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 4800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 5000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 5200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 5400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 5600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 5800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 6000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 6200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 6400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 6600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 6800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 7000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 7200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 7400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 7600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 7800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 8000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 8200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 8400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 8600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 8800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 9000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 9200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 9400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 9600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 9800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 10000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 10200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 10400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 10600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 10800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 11000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 11200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 11400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 11600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 11800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 12000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 12200/13349 objects
                  host.iobroker Processed 12400/13349 objects
                  host.iobroker Processed 12600/13349 objects
                  host.iobroker Processed 12800/13349 objects
                  host.iobroker Processed 13000/13349 objects
                  host.iobroker Processed 13200/13349 objects
                  13349 objects restored.
                  host.iobroker Processed 0/10804 states
                  host.iobroker Processed 200/10804 states
                  host.iobroker Processed 400/10804 states
                  host.iobroker Processed 600/10804 states
                  host.iobroker Processed 800/10804 states
                  host.iobroker Processed 1000/10804 states
                  host.iobroker Processed 1200/10804 states
                  host.iobroker Processed 1400/10804 states
                  host.iobroker Processed 1600/10804 states
                  host.iobroker Processed 1800/10804 states
                  host.iobroker Processed 2000/10804 states
                  host.iobroker Processed 2200/10804 states
                  host.iobroker Processed 2400/10804 states
                  host.iobroker Processed 2600/10804 states
                  host.iobroker Processed 2800/10804 states
                  host.iobroker Processed 3000/10804 states
                  host.iobroker Processed 3200/10804 states
                  host.iobroker Processed 3400/10804 states
                  host.iobroker Processed 3600/10804 states
                  host.iobroker Processed 3800/10804 states
                  host.iobroker Processed 4000/10804 states
                  host.iobroker Processed 4200/10804 states
                  host.iobroker Processed 4400/10804 states
                  host.iobroker Processed 4600/10804 states
                  host.iobroker Processed 4800/10804 states
                  host.iobroker Processed 5000/10804 states
                  host.iobroker Processed 5200/10804 states
                  host.iobroker Processed 5400/10804 states
                  host.iobroker Processed 5600/10804 states
                  host.iobroker Processed 5800/10804 states
                  host.iobroker Processed 6000/10804 states
                  host.iobroker Processed 6200/10804 states
                  host.iobroker Processed 6400/10804 states
                  host.iobroker Processed 6600/10804 states
                  host.iobroker Processed 6800/10804 states
                  host.iobroker Processed 7000/10804 states
                  host.iobroker Processed 7200/10804 states
                  host.iobroker Processed 7400/10804 states
                  host.iobroker Processed 7600/10804 states
                  host.iobroker Processed 7800/10804 states
                  host.iobroker Processed 8000/10804 states
                  host.iobroker Processed 8200/10804 states
                  host.iobroker Processed 8400/10804 states
                  host.iobroker Processed 8600/10804 states
                  host.iobroker Processed 8800/10804 states
                  host.iobroker Processed 9000/10804 states
                  host.iobroker Processed 9200/10804 states
                  host.iobroker Processed 9400/10804 states
                  host.iobroker Processed 9600/10804 states
                  host.iobroker Processed 9800/10804 states
                  host.iobroker Processed 10000/10804 states
                  host.iobroker Processed 10200/10804 states
                  host.iobroker Processed 10400/10804 states
                  host.iobroker Processed 10600/10804 states
                  host.iobroker Processed 10800/10804 states
                  10804 states restored.
                  Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                  added 80 packages in 23s
                  20 packages are looking for funding
                  Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
                  added 94 packages in 15s
                  33 packages are looking for funding
                  System successfully restored!
                    @tomme
                    dann
                    iobroker stop
                    pkill -u iobroker
                    dann
                    macht man nicht ,
                    und :
                    pkill -u iobroker
                    gemacht wurde .
                    Tomme
                    #116
                    danach:
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    haut also auch hin suuuuuper!!!!!
                    • T Tomme
                      pkill -u iobroker
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      host.iobroker OK.
                      clean 103 states...
                      host.iobroker done.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #117
                      Klar funktioniert das ..
                      hätte auch der Kollege @ThomasK1966 sehen soll.
                      @ThomasK1966
                      wollst du das nicht in deiner Wiki aufnehmen ;)
                      T T 3 Antworten Letzte Antwort
                        @tomme
                        dann
                        iobroker stop
                        pkill -u iobroker
                        dann
                        macht man nicht ,
                        und :
                        pkill -u iobroker
                        gemacht wurde .
                        Tomme
                        #118
                        pkill -u iobroker
                        geht das auch im Portainer mit Kill? da wo restart stop und so mit ist?
                          @ThomasK1966
                          Tomme
                          #119
                          @glasfaser
                          das ist meine schuld ... das hatte ich schon iwo gelesen ... sorry
                            @ThomasK1966
                            Tomme
                            #120
                            @glasfaser
                            mache ich was falsch wenn ich mir das so weg speichere?
                            # ioBroker
                            docker pull buanet/iobroker
                            docker run -p 8081:8081 --name iobroker --restart always -h iobroker buanet/iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker # einfacher Start ohne Compose und Portainer
                            # für Compose
                            mkdir /home/pi/iobroker
                            cd /home/pi/iobroker
                            nano docker-compose.yml
                            # Docker Compose oder besser als Stack im Portainer eintragen
                            version: '3'
                            services:
                              iobroker:
                                container_name: iobroker
                                image: buanet/iobroker:latest
                                hostname: iobroker
                                network_mode: "host"
                                restart: always
                                environment:
                                   AVHAI: true
                                volumes:
                                   - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                            # entweder mit Compose oder gleich als stack im portainer (einfacher)
                            docker compose up -d
                            docker compose logs -f
                            http://192.168.7.39:8081/
                            pkill -u iobroker # stoppt iobroker im Container (iob stop geht nicht!)
                              @ThomasK1966
                              ThomasK1966
                              #121
                              @ThomasK1966
                              Ich arbeite eher selten mit Konsolenommandos. Daher kannte ich diesen Weg nicht.
                              Ich konnte die Backups direkt über die ioBroker-Oberfläche einspielen.
                              Das Wiki ist quasi meine persönliche Wissenssammlung, damit ich nicht immer wieder googeln muss und dann häufig nur Seiten auf Englisch finde (nicht ioBroker, aber andere Themen).
                              Aufnehmen werde ich den Befehl nicht, da ich den ja nicht benutzt habe und daher auch keinem Thema zuordnen kann.
                              Gruß Thomas
                              GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ThomasK1966
                                @ThomasK1966
                                Gruß Thomas
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #122
                                alles gut ...
                                Ich habe eine eigene Wiki-Seite. Da kannst Du auch sehen wie mein Stack für ioBroker aussieht: https://www.thomass-itwiki.de/books/iobroker/page/iobroker-als-dockercontainer.
                                hat aber @Tomme etwas schwer gefallen , z.b das Volumes , da er deine Vorlage genutzt hat .
                                Aber Egal .. Hauptsache @Tomme kommt weiter !
                                • T Tomme
                                  @glasfaser
                                  # ioBroker
                                  # für Compose
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      hostname: iobroker
                                      restart: always
                                      environment:
                                         AVHAI: true
                                      volumes:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #123
                                  Ich würde vor den Befehle auch ein Bash # machen
                                  #docker compose up -d
                                  #docker compose logs -f
                                    alles gut ...
                                    Tomme
                                    #124
                                    @glasfaser @ThomasK1966
                                    ihr habt mir beide sehr viel weiter geholfen!!!! Vielen Vielen Dank
                                    ich muss mich noch mit docker beschäftigen wie man da was nachinstalliert im container und so für mounten zum beispiel
                                    der weg dahin ist die konsole ... wo die zu finden ist weiß ich nun für jeden container das mit den stacks ist geil
                                    alles gut ich bin happy
                                    vielen Dank jungs!!!!!
                                      Tomme
                                      #125
                                      @glasfaser du meinst für die die ich nur verwende wenn portainer nicht funktioniert ja das mache ich
                                      • T ThomasK1966
                                        @ThomasK1966
                                        Gruß Thomas
                                        Tomme
                                        #126
                                        konnte ich bisher auch ... werde gleich mal schauen ob das jetzt wieder geht ... die adapter müssten ja jetzt alle geladen sein hoffe ich %)
                                        • T Tomme
                                          Tomme
                                          #127
                                          das mit ciao 1.1.6 verfolgt einen aber wohl mehrfach ...
                                          aus welchem grund auch immer aber node red läuft aber beim installiren der plugins gehen einige nicht ... kann sein das es mit homebridge zusammen hängt ... ist vielleicht demnächst auch gelöst ... abwarten
                                          aber so weit erstmal rennt das ding! ihr seid klasse!!!
                                          ich gelobe besserung und alles was läuft schreibe ich mir eh raus so das man das nicht mehr fragen muss ...
                                          aber mir fehlt es tatsächlich an ner menge hintergrundwissen ... bin gespannt wie das in der ausbildung laufen soll ... vorbereitungszeit oder ne schulung sind ja da fremdworte ...
                                          die lehrlinge machen per definition nicht das was man ihnen sagt und ich mit meinem gefährlichen halbwissen darf den Dompteur speilen ... halelulia ... und wenn dann iwo ein leerzeichen fehlt funktioniert das schon nicht mehr ... das wird geil! :D ich besauf mich einfach vorher :D
