  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    Tomme
    #106
    • T Tomme
      Tomme
      #107
      @tomme
      	iobroker npm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
      wie ich das weg kriegen soll weiß ich auch nicht ... auch bei npm kommt:
      root@iobroker:/opt/iobroker/backups# npm install ciao@1.1.5
      sudo: /etc/sudo.conf is world writable
      sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
      sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
      sudo: fatal error, unable to load plugins
      • T Tomme
        @tomme
        ThomasK1966
        #108
        @tomme
        Moin Tomme,
        zunächst: das eigentliche Problem mit dem Yahka-Adpater liegt hier begründet:
        npm update issues unsupported engine warning.
        Es gibt schon einen PullRequest zur Behebung des Fehlers. Der muss jetzt nur noch in eine neue Version einfließen.
        Dein anderes Problem mit der "sudo.conf" müsste daran liegen, dass Du die Befehle mit sudo aufrufst. Das brauchst Du nicht, Du bist schon root.
        Ich würde aber empfehlen zu warten, bis das eigentliche Problem gelöst ist.
        Zu Deinem Problem, dass Du keine Backups einspielen kannst fällt mir aktuell auch nicht viel ein.
        Eigentlich nur folgende Fragen:
        1. Hast Du etwas an der Volumes-Konfiguration im Stack geändert?
        2. Wie sieht Deine Konfiguration des Backitup-Adapters aus?
          2a. Speicherort ist "NAS/Kopieren"?
          2b. Dann unter "NAS/Kopieren" Verbindungstyp = "Copy"; den Pfad unten kannst Du leer lassen
        Gruß Thomas
          Tomme
          #109
          Guten Morgähn Thomas,
          Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
          Reading package lists... Done
          Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
          is only available from another source
          E: Package 'smbclient' has no installation candidate
          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
          cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
          Unable to apply new capability set.
          ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
          Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
          an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tomme
            ThomasK1966
            #110
            @tomme
            Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
            Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
            Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
            Gruß Thomas
            • T ThomasK1966
              @tomme
              Gruß Thomas
              Tomme
              #111
              @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
              das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
              • T Tomme
                @glasfaser
                so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
                im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
                bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
                aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
                und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
                sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
                oder
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                oder
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 3086
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
                Stop iobroker first!
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                im log kann ich auch nichts finden:
                -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                -----                          Please be patient!                          -----
                -----                          System Information                          -----
                -----                    arch:                aarch64                      -----
                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v8.0.1                       -----
                -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                -----                    node:                v18.16.0                     -----
                -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    SETGID:              1000                         -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                Updating Linux packages on first run... Done.
                Registering maintenance script as command... Done.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                There is no data detected in /opt/iobroker.
                Restoring initial ioBroker installation... Done.
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                Done.
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                Starting ioBroker...
                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #112
                @tomme
                zu deinem ersten Versuch zu Restore :
                lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
                dann
                iobroker stop
                gibt es nicht im Container , dafür :
                pkill -u iobroker
                dann
                macht man nicht ,
                Starte den Container über Portainer neu .
                und :
                bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
                pkill -u iobroker
                gemacht wurde .
                Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
                T 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Tomme
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #113
                  @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
                  Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
                  opt/iobroker
                  ist und ob dort etwas vorhanden ist .
                    Tomme
                    #114
                    @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                    hab ich nur probiert weil ohne sudo iob an geblieben ist
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @tomme
                      dann
                      iobroker stop
                      pkill -u iobroker
                      dann
                      macht man nicht ,
                      und :
                      pkill -u iobroker
                      gemacht wurde .
                      Tomme
                      #115
                      pkill -u iobroker
                      hat funktioniert nachdem ich die datei entsprechend umbenannt habe ... suuuuuper!
                      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore iobroker.tar.gz
                      host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/backups/iobroker.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                      host.iobroker OK.
                      Removing current installation of iobroker.admin
                      removed 24 packages in 4s
                      44 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Removing current installation of iobroker.backitup
                      removed 147 packages in 3s
                      25 packages are looking for funding
                      Removing current installation of iobroker.discovery
                      removed 43 packages in 2s
                      13 packages are looking for funding
                      host.iobroker Clear all objects and states...
                      clean 144 objects...
                      clean 103 states...
                      host.iobroker done.
                      host.iobroker Processed 0/13349 objects
                      host.iobroker Processed 200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 1000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 1200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 1400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 1600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 1800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 2000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 2200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 2400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 2600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 2800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 3000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 3200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 3400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 3600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 3800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 4000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 4200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 4400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 4600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 4800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 5000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 5200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 5400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 5600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 5800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 6000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 6200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 6400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 6600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 6800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 7000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 7200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 7400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 7600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 7800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 8000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 8200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 8400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 8600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 8800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 9000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 9200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 9400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 9600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 9800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 10000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 10200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 10400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 10600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 10800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 11000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 11200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 11400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 11600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 11800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 12000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 12200/13349 objects
                      host.iobroker Processed 12400/13349 objects
                      host.iobroker Processed 12600/13349 objects
                      host.iobroker Processed 12800/13349 objects
                      host.iobroker Processed 13000/13349 objects
                      host.iobroker Processed 13200/13349 objects
                      13349 objects restored.
                      host.iobroker Processed 0/10804 states
                      host.iobroker Processed 200/10804 states
                      host.iobroker Processed 400/10804 states
                      host.iobroker Processed 600/10804 states
                      host.iobroker Processed 800/10804 states
                      host.iobroker Processed 1000/10804 states
                      host.iobroker Processed 1200/10804 states
                      host.iobroker Processed 1400/10804 states
                      host.iobroker Processed 1600/10804 states
                      host.iobroker Processed 1800/10804 states
                      host.iobroker Processed 2000/10804 states
                      host.iobroker Processed 2200/10804 states
                      host.iobroker Processed 2400/10804 states
                      host.iobroker Processed 2600/10804 states
                      host.iobroker Processed 2800/10804 states
                      host.iobroker Processed 3000/10804 states
                      host.iobroker Processed 3200/10804 states
                      host.iobroker Processed 3400/10804 states
                      host.iobroker Processed 3600/10804 states
                      host.iobroker Processed 3800/10804 states
                      host.iobroker Processed 4000/10804 states
                      host.iobroker Processed 4200/10804 states
                      host.iobroker Processed 4400/10804 states
                      host.iobroker Processed 4600/10804 states
                      host.iobroker Processed 4800/10804 states
                      host.iobroker Processed 5000/10804 states
                      host.iobroker Processed 5200/10804 states
                      host.iobroker Processed 5400/10804 states
                      host.iobroker Processed 5600/10804 states
                      host.iobroker Processed 5800/10804 states
                      host.iobroker Processed 6000/10804 states
                      host.iobroker Processed 6200/10804 states
                      host.iobroker Processed 6400/10804 states
                      host.iobroker Processed 6600/10804 states
                      host.iobroker Processed 6800/10804 states
                      host.iobroker Processed 7000/10804 states
                      host.iobroker Processed 7200/10804 states
                      host.iobroker Processed 7400/10804 states
                      host.iobroker Processed 7600/10804 states
                      host.iobroker Processed 7800/10804 states
                      host.iobroker Processed 8000/10804 states
                      host.iobroker Processed 8200/10804 states
                      host.iobroker Processed 8400/10804 states
                      host.iobroker Processed 8600/10804 states
                      host.iobroker Processed 8800/10804 states
                      host.iobroker Processed 9000/10804 states
                      host.iobroker Processed 9200/10804 states
                      host.iobroker Processed 9400/10804 states
                      host.iobroker Processed 9600/10804 states
                      host.iobroker Processed 9800/10804 states
                      host.iobroker Processed 10000/10804 states
                      host.iobroker Processed 10200/10804 states
                      host.iobroker Processed 10400/10804 states
                      host.iobroker Processed 10600/10804 states
                      host.iobroker Processed 10800/10804 states
                      10804 states restored.
                      Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                      added 80 packages in 23s
                      20 packages are looking for funding
                      Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
                      added 94 packages in 15s
                      33 packages are looking for funding
                      System successfully restored!
                        @tomme
                        dann
                        iobroker stop
                        pkill -u iobroker
                        dann
                        macht man nicht ,
                        und :
                        pkill -u iobroker
                        gemacht wurde .
                        Tomme
                        #116
                        danach:
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        haut also auch hin suuuuuper!!!!!
                        • T Tomme
                          pkill -u iobroker
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          host.iobroker OK.
                          clean 103 states...
                          host.iobroker done.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #117
                          Klar funktioniert das ..
                          hätte auch der Kollege @ThomasK1966 sehen soll.
                          @ThomasK1966
                          wollst du das nicht in deiner Wiki aufnehmen ;)
                          T T 3 Antworten Letzte Antwort
                            @tomme
                            dann
                            iobroker stop
                            pkill -u iobroker
                            dann
                            macht man nicht ,
                            und :
                            pkill -u iobroker
                            gemacht wurde .
                            Tomme
                            #118
                            pkill -u iobroker
                            geht das auch im Portainer mit Kill? da wo restart stop und so mit ist?
                              @ThomasK1966
                              Tomme
                              #119
                              @glasfaser
                              das ist meine schuld ... das hatte ich schon iwo gelesen ... sorry
                                @ThomasK1966
                                Tomme
                                #120
                                @glasfaser
                                mache ich was falsch wenn ich mir das so weg speichere?
                                # ioBroker
                                docker pull buanet/iobroker
                                docker run -p 8081:8081 --name iobroker --restart always -h iobroker buanet/iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker # einfacher Start ohne Compose und Portainer
                                # für Compose
                                mkdir /home/pi/iobroker
                                cd /home/pi/iobroker
                                nano docker-compose.yml
                                # Docker Compose oder besser als Stack im Portainer eintragen
                                version: '3'
                                services:
                                  iobroker:
                                    container_name: iobroker
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    hostname: iobroker
                                    network_mode: "host"
                                    restart: always
                                    environment:
                                       AVHAI: true
                                    volumes:
                                       - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                                # entweder mit Compose oder gleich als stack im portainer (einfacher)
                                docker compose up -d
                                docker compose logs -f
                                http://192.168.7.39:8081/
                                pkill -u iobroker # stoppt iobroker im Container (iob stop geht nicht!)
                                  @ThomasK1966
                                  ThomasK1966
                                  #121
                                  @ThomasK1966
                                  Ich arbeite eher selten mit Konsolenommandos. Daher kannte ich diesen Weg nicht.
                                  Ich konnte die Backups direkt über die ioBroker-Oberfläche einspielen.
                                  Das Wiki ist quasi meine persönliche Wissenssammlung, damit ich nicht immer wieder googeln muss und dann häufig nur Seiten auf Englisch finde (nicht ioBroker, aber andere Themen).
                                  Aufnehmen werde ich den Befehl nicht, da ich den ja nicht benutzt habe und daher auch keinem Thema zuordnen kann.
                                  Gruß Thomas
                                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ThomasK1966
                                    @ThomasK1966
                                    Gruß Thomas
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #122
                                    alles gut ...
                                    Ich habe eine eigene Wiki-Seite. Da kannst Du auch sehen wie mein Stack für ioBroker aussieht: https://www.thomass-itwiki.de/books/iobroker/page/iobroker-als-dockercontainer.
                                    hat aber @Tomme etwas schwer gefallen , z.b das Volumes , da er deine Vorlage genutzt hat .
                                    Aber Egal .. Hauptsache @Tomme kommt weiter !
                                    • T Tomme
                                      @glasfaser
                                      # ioBroker
                                      # für Compose
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          hostname: iobroker
                                          restart: always
                                          environment:
                                             AVHAI: true
                                          volumes:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #123
                                      Ich würde vor den Befehle auch ein Bash # machen
                                      #docker compose up -d
                                      #docker compose logs -f
                                        alles gut ...
                                        Tomme
                                        #124
                                        @glasfaser @ThomasK1966
                                        ihr habt mir beide sehr viel weiter geholfen!!!! Vielen Vielen Dank
                                        ich muss mich noch mit docker beschäftigen wie man da was nachinstalliert im container und so für mounten zum beispiel
                                        der weg dahin ist die konsole ... wo die zu finden ist weiß ich nun für jeden container das mit den stacks ist geil
                                        alles gut ich bin happy
                                        vielen Dank jungs!!!!!
                                          Tomme
                                          #125
                                          @glasfaser du meinst für die die ich nur verwende wenn portainer nicht funktioniert ja das mache ich
