  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    Guten Morgähn Thomas,
    Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
    Reading package lists... Done
    Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    E: Package 'smbclient' has no installation candidate
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
    cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
    Unable to apply new capability set.
    ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
    Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
    an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
    ThomasK1966
    #110
    @tomme
    Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
    Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
    Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
    Gruß Thomas
    • T ThomasK1966
      @tomme
      Gruß Thomas
      Tomme
      #111
      @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
      das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
      • T Tomme
        @glasfaser
        so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
        im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
        bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
        aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
        und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
        sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
        sudo: /etc/sudo.conf is world writable
        sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
        sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
        sudo: fatal error, unable to load plugins
        oder
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        oder
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 3086
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
        Stop iobroker first!
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        im log kann ich auch nichts finden:
        -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                aarch64                      -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.0.1                       -----
        -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
        -----                    node:                v18.16.0                     -----
        -----                    npm:                 9.5.1                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run... Done.
        Registering maintenance script as command... Done.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        There is no data detected in /opt/iobroker.
        Restoring initial ioBroker installation... Done.
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
        Done.
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #112
        @tomme
        zu deinem ersten Versuch zu Restore :
        lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
        dann
        iobroker stop
        gibt es nicht im Container , dafür :
        pkill -u iobroker
        dann
        macht man nicht ,
        Starte den Container über Portainer neu .
        und :
        bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
        pkill -u iobroker
        gemacht wurde .
        Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
        T 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #113
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
          Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
          opt/iobroker
          ist und ob dort etwas vorhanden ist .
            Tomme
            #114
            @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            hab ich nur probiert weil ohne sudo iob an geblieben ist
            • GlasfaserG Glasfaser
              @tomme
              dann
              iobroker stop
              pkill -u iobroker
              dann
              macht man nicht ,
              und :
              pkill -u iobroker
              gemacht wurde .
              Tomme
              #115
              pkill -u iobroker
              hat funktioniert nachdem ich die datei entsprechend umbenannt habe ... suuuuuper!
              root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore iobroker.tar.gz
              host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/backups/iobroker.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
              host.iobroker OK.
              Removing current installation of iobroker.admin
              removed 24 packages in 4s
              44 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Removing current installation of iobroker.backitup
              removed 147 packages in 3s
              25 packages are looking for funding
              Removing current installation of iobroker.discovery
              removed 43 packages in 2s
              13 packages are looking for funding
              host.iobroker Clear all objects and states...
              clean 144 objects...
              clean 103 states...
              host.iobroker done.
              host.iobroker Processed 0/13349 objects
              host.iobroker Processed 200/13349 objects
              host.iobroker Processed 400/13349 objects
              host.iobroker Processed 600/13349 objects
              host.iobroker Processed 800/13349 objects
              host.iobroker Processed 1000/13349 objects
              host.iobroker Processed 1200/13349 objects
              host.iobroker Processed 1400/13349 objects
              host.iobroker Processed 1600/13349 objects
              host.iobroker Processed 1800/13349 objects
              host.iobroker Processed 2000/13349 objects
              host.iobroker Processed 2200/13349 objects
              host.iobroker Processed 2400/13349 objects
              host.iobroker Processed 2600/13349 objects
              host.iobroker Processed 2800/13349 objects
              host.iobroker Processed 3000/13349 objects
              host.iobroker Processed 3200/13349 objects
              host.iobroker Processed 3400/13349 objects
              host.iobroker Processed 3600/13349 objects
              host.iobroker Processed 3800/13349 objects
              host.iobroker Processed 4000/13349 objects
              host.iobroker Processed 4200/13349 objects
              host.iobroker Processed 4400/13349 objects
              host.iobroker Processed 4600/13349 objects
              host.iobroker Processed 4800/13349 objects
              host.iobroker Processed 5000/13349 objects
              host.iobroker Processed 5200/13349 objects
              host.iobroker Processed 5400/13349 objects
              host.iobroker Processed 5600/13349 objects
              host.iobroker Processed 5800/13349 objects
              host.iobroker Processed 6000/13349 objects
              host.iobroker Processed 6200/13349 objects
              host.iobroker Processed 6400/13349 objects
              host.iobroker Processed 6600/13349 objects
              host.iobroker Processed 6800/13349 objects
              host.iobroker Processed 7000/13349 objects
              host.iobroker Processed 7200/13349 objects
              host.iobroker Processed 7400/13349 objects
              host.iobroker Processed 7600/13349 objects
              host.iobroker Processed 7800/13349 objects
              host.iobroker Processed 8000/13349 objects
              host.iobroker Processed 8200/13349 objects
              host.iobroker Processed 8400/13349 objects
              host.iobroker Processed 8600/13349 objects
              host.iobroker Processed 8800/13349 objects
              host.iobroker Processed 9000/13349 objects
              host.iobroker Processed 9200/13349 objects
              host.iobroker Processed 9400/13349 objects
              host.iobroker Processed 9600/13349 objects
              host.iobroker Processed 9800/13349 objects
              host.iobroker Processed 10000/13349 objects
              host.iobroker Processed 10200/13349 objects
              host.iobroker Processed 10400/13349 objects
              host.iobroker Processed 10600/13349 objects
              host.iobroker Processed 10800/13349 objects
              host.iobroker Processed 11000/13349 objects
              host.iobroker Processed 11200/13349 objects
              host.iobroker Processed 11400/13349 objects
              host.iobroker Processed 11600/13349 objects
              host.iobroker Processed 11800/13349 objects
              host.iobroker Processed 12000/13349 objects
              host.iobroker Processed 12200/13349 objects
              host.iobroker Processed 12400/13349 objects
              host.iobroker Processed 12600/13349 objects
              host.iobroker Processed 12800/13349 objects
              host.iobroker Processed 13000/13349 objects
              host.iobroker Processed 13200/13349 objects
              13349 objects restored.
              host.iobroker Processed 0/10804 states
              host.iobroker Processed 200/10804 states
              host.iobroker Processed 400/10804 states
              host.iobroker Processed 600/10804 states
              host.iobroker Processed 800/10804 states
              host.iobroker Processed 1000/10804 states
              host.iobroker Processed 1200/10804 states
              host.iobroker Processed 1400/10804 states
              host.iobroker Processed 1600/10804 states
              host.iobroker Processed 1800/10804 states
              host.iobroker Processed 2000/10804 states
              host.iobroker Processed 2200/10804 states
              host.iobroker Processed 2400/10804 states
              host.iobroker Processed 2600/10804 states
              host.iobroker Processed 2800/10804 states
              host.iobroker Processed 3000/10804 states
              host.iobroker Processed 3200/10804 states
              host.iobroker Processed 3400/10804 states
              host.iobroker Processed 3600/10804 states
              host.iobroker Processed 3800/10804 states
              host.iobroker Processed 4000/10804 states
              host.iobroker Processed 4200/10804 states
              host.iobroker Processed 4400/10804 states
              host.iobroker Processed 4600/10804 states
              host.iobroker Processed 4800/10804 states
              host.iobroker Processed 5000/10804 states
              host.iobroker Processed 5200/10804 states
              host.iobroker Processed 5400/10804 states
              host.iobroker Processed 5600/10804 states
              host.iobroker Processed 5800/10804 states
              host.iobroker Processed 6000/10804 states
              host.iobroker Processed 6200/10804 states
              host.iobroker Processed 6400/10804 states
              host.iobroker Processed 6600/10804 states
              host.iobroker Processed 6800/10804 states
              host.iobroker Processed 7000/10804 states
              host.iobroker Processed 7200/10804 states
              host.iobroker Processed 7400/10804 states
              host.iobroker Processed 7600/10804 states
              host.iobroker Processed 7800/10804 states
              host.iobroker Processed 8000/10804 states
              host.iobroker Processed 8200/10804 states
              host.iobroker Processed 8400/10804 states
              host.iobroker Processed 8600/10804 states
              host.iobroker Processed 8800/10804 states
              host.iobroker Processed 9000/10804 states
              host.iobroker Processed 9200/10804 states
              host.iobroker Processed 9400/10804 states
              host.iobroker Processed 9600/10804 states
              host.iobroker Processed 9800/10804 states
              host.iobroker Processed 10000/10804 states
              host.iobroker Processed 10200/10804 states
              host.iobroker Processed 10400/10804 states
              host.iobroker Processed 10600/10804 states
              host.iobroker Processed 10800/10804 states
              10804 states restored.
              Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
              added 80 packages in 23s
              20 packages are looking for funding
              Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
              added 94 packages in 15s
              33 packages are looking for funding
              System successfully restored!
                @tomme
                dann
                iobroker stop
                pkill -u iobroker
                dann
                macht man nicht ,
                und :
                pkill -u iobroker
                gemacht wurde .
                Tomme
                #116
                danach:
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                haut also auch hin suuuuuper!!!!!
                • T Tomme
                  pkill -u iobroker
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  host.iobroker OK.
                  clean 103 states...
                  host.iobroker done.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #117
                  Klar funktioniert das ..
                  hätte auch der Kollege @ThomasK1966 sehen soll.
                  @ThomasK1966
                  wollst du das nicht in deiner Wiki aufnehmen ;)
                  T T 3 Antworten Letzte Antwort
                    @tomme
                    dann
                    iobroker stop
                    pkill -u iobroker
                    dann
                    macht man nicht ,
                    und :
                    pkill -u iobroker
                    gemacht wurde .
                    Tomme
                    #118
                    pkill -u iobroker
                    geht das auch im Portainer mit Kill? da wo restart stop und so mit ist?
                      @ThomasK1966
                      Tomme
                      #119
                      @glasfaser
                      das ist meine schuld ... das hatte ich schon iwo gelesen ... sorry
                        @ThomasK1966
                        Tomme
                        #120
                        @glasfaser
                        mache ich was falsch wenn ich mir das so weg speichere?
                        # ioBroker
                        docker pull buanet/iobroker
                        docker run -p 8081:8081 --name iobroker --restart always -h iobroker buanet/iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker # einfacher Start ohne Compose und Portainer
                        # für Compose
                        mkdir /home/pi/iobroker
                        cd /home/pi/iobroker
                        nano docker-compose.yml
                        # Docker Compose oder besser als Stack im Portainer eintragen
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            container_name: iobroker
                            image: buanet/iobroker:latest
                            hostname: iobroker
                            network_mode: "host"
                            restart: always
                            environment:
                               AVHAI: true
                            volumes:
                               - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                        # entweder mit Compose oder gleich als stack im portainer (einfacher)
                        docker compose up -d
                        docker compose logs -f
                        http://192.168.7.39:8081/
                        pkill -u iobroker # stoppt iobroker im Container (iob stop geht nicht!)
                          @ThomasK1966
                          ThomasK1966
                          #121
                          @ThomasK1966
                          Ich arbeite eher selten mit Konsolenommandos. Daher kannte ich diesen Weg nicht.
                          Ich konnte die Backups direkt über die ioBroker-Oberfläche einspielen.
                          Das Wiki ist quasi meine persönliche Wissenssammlung, damit ich nicht immer wieder googeln muss und dann häufig nur Seiten auf Englisch finde (nicht ioBroker, aber andere Themen).
                          Aufnehmen werde ich den Befehl nicht, da ich den ja nicht benutzt habe und daher auch keinem Thema zuordnen kann.
                          Gruß Thomas
                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ThomasK1966
                            @ThomasK1966
                            Gruß Thomas
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #122
                            alles gut ...
                            Ich habe eine eigene Wiki-Seite. Da kannst Du auch sehen wie mein Stack für ioBroker aussieht: https://www.thomass-itwiki.de/books/iobroker/page/iobroker-als-dockercontainer.
                            hat aber @Tomme etwas schwer gefallen , z.b das Volumes , da er deine Vorlage genutzt hat .
                            Aber Egal .. Hauptsache @Tomme kommt weiter !
                            • T Tomme
                              @glasfaser
                              # ioBroker
                              # für Compose
                              version: '3'
                              services:
                                iobroker:
                                  hostname: iobroker
                                  restart: always
                                  environment:
                                     AVHAI: true
                                  volumes:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #123
                              Ich würde vor den Befehle auch ein Bash # machen
                              #docker compose up -d
                              #docker compose logs -f
                                alles gut ...
                                Tomme
                                #124
                                @glasfaser @ThomasK1966
                                ihr habt mir beide sehr viel weiter geholfen!!!! Vielen Vielen Dank
                                ich muss mich noch mit docker beschäftigen wie man da was nachinstalliert im container und so für mounten zum beispiel
                                der weg dahin ist die konsole ... wo die zu finden ist weiß ich nun für jeden container das mit den stacks ist geil
                                alles gut ich bin happy
                                vielen Dank jungs!!!!!
                                  Tomme
                                  #125
                                  @glasfaser du meinst für die die ich nur verwende wenn portainer nicht funktioniert ja das mache ich
                                  • T ThomasK1966
                                    @ThomasK1966
                                    Gruß Thomas
                                    Tomme
                                    #126
                                    konnte ich bisher auch ... werde gleich mal schauen ob das jetzt wieder geht ... die adapter müssten ja jetzt alle geladen sein hoffe ich %)
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #127
                                      das mit ciao 1.1.6 verfolgt einen aber wohl mehrfach ...
                                      aus welchem grund auch immer aber node red läuft aber beim installiren der plugins gehen einige nicht ... kann sein das es mit homebridge zusammen hängt ... ist vielleicht demnächst auch gelöst ... abwarten
                                      aber so weit erstmal rennt das ding! ihr seid klasse!!!
                                      ich gelobe besserung und alles was läuft schreibe ich mir eh raus so das man das nicht mehr fragen muss ...
                                      aber mir fehlt es tatsächlich an ner menge hintergrundwissen ... bin gespannt wie das in der ausbildung laufen soll ... vorbereitungszeit oder ne schulung sind ja da fremdworte ...
                                      die lehrlinge machen per definition nicht das was man ihnen sagt und ich mit meinem gefährlichen halbwissen darf den Dompteur speilen ... halelulia ... und wenn dann iwo ein leerzeichen fehlt funktioniert das schon nicht mehr ... das wird geil! :D ich besauf mich einfach vorher :D
                                        opt/iobroker
                                        Tomme
                                        #128
                                        opt/iobroker
                                        ja ist da und voll wie bei stand alone installation und besitzer ist pi
                                        @dockerpi:/opt $ ls -l
                                        insgesamt 16
                                        drwx--x--x 4 root root 4096  6. Mai 11:05 containerd
                                        drwxrwxr-x 8 pi   pi   4096  7. Mai 15:20 iobroker
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4096  3. Mai 05:00 pigpio
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4096  3. Mai 04:58 WidevineCdm
                                        pi@dockerpi:/opt $
                                        • T Tomme
                                          opt/iobroker
                                          insgesamt 16
                                          pi@dockerpi:/opt $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #129
                                          und besitzer ist pi
                                          und das ist dann falsch , deshalb hast du damit Probleme !
                                          aber @ThomasK1966 kann dir bestimmt mehr dazu schreiben , denn ich habe keine Pi
                                          und er hat dir den Ordner dazu vorgeschlagen .
