  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mickym
    Achtung :)
    er hat zigbee /dev/serial/by-id/ :
    • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @glasfaser sagte in Node Red:
    @mickym
    Achtung :)
    Ah danke - das heisst wir müssen udev on hold setzen - hoffentlich rennt da nicht automatisch irgendsoein Skript los, welches das System updated oder kann man das verhindern?
    • mickymM mickym
      @mickym
      Achtung :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mickym sagte in Node Red:
      nur mit hold ... was anderes wüßte ich jetzt auch nicht .
      Ich denke mal das Image ist noch älter , ( Alte Version davon )
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @glasfaser
        Das das Image älter ist glaube ich auch nicht - nur hoffe ich dass da halt nichts automatisch bei der ersten Anmeldung losläuft.
        Ja - ich hab nur nicht mehr im Hinterkopf - wenn man das Image frisch aufspielt - ob man da vorher noch auf die Kommandozeile kommt. Die Partitionsvergrößerung macht das system ja ungefragt.
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @LaBamba scheint aber inzwischen doch eingeschlafen zu sein. ;)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Gut @LaBamba - dann würde ich Dir empfehlen - die jetzige SD Karte unangetastet zu lassen - und mit der neuen Karte zu beginnen. Ich tausche die im Übrigen alle halben Jahre aus, weil die dann auch Fehler erzeugen. Und mache zusätzlich Imagesicherungen.
            Ich habe mir gerade 10 - 16GB Karten für 40 € gekauft. ;)
            Also wenn du neu aufbauen willst - musst Du ja etwas Zeit aufbringen. Willst Du das heute machen?
            Was hast Du denn als Hauptrechner?
            Wenn Du keinen Monitor am Raspberry angeschlossen hast und direkt am Raspberry arbeitest, dann nimmst Du die lite Version - und wie gesagt die 64 bit Versionen:
            https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-64-bit
            LaBamba
            @mickym
            Hey sorry, dass bekomme ich heute beim besten Willen nicht hin. Habe hier ein 5 Tage altes Baby.
            Wenn du mit die Anleitung gibt werde versuchen es die Tage mal aufzubauen.
            Ich greife immer Remote-Desktop zu.
            • L LaBamba
              @mickym
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @labamba sagte in Node Red:
              Ohne Desktop ... mit Putty darauf zugreifen !
              • mickymM mickym
                LaBamba
                @mickym
                Sorry muss jetzt mal gehen. Danke für die Hilfe!
                • L LaBamba
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #66
                  @labamba Ok dann gute Nacht und dann mach lieber einen neuen Thread auf, wenn Du Probleme mit der Neuinstallation hast.
                  • mickymM mickym
                    LaBamba
                    #67
                    @mickym
                    War das oben der Link für die Anleitung?
                    Gute nacht
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      Gute nacht
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #68
                      @labamba Das war nur der Link zu den richtigen Softwareversionen und keine Anleitung. Wie gesagt mach ggf. einen neuen Thread auf falls es Probleme bei der Neuinstallation gibt.
                      Wenn Du die Desktop Version nutzt - dann verlierst Du hier von einigen Leuten ggf. den Support. Ich persönlich habe auch die Desktop-Version drauf, da ich einen Monitor als Dashboard mit am Raspberry angeschlossen habe und nutze auch RemoteDesktop - aber Du verlierst damit hier einige Leute zur Unterstützung. ;) Für den RemoteDesktop musst Du dann auch eigenen Benutzer anlegen. Sich mit dem pi via RDP anzumelden funktioniert unter bullseye nicht mehr.
                      Musst Du also entscheiden - ob Du lieber die lite Version nimmst und ohne Desktop arbeitest. Das folgende funktioniert aber unabhängig von der Version.
                      Hier trotzdem mal eine Minianleitung:
                      1. Image auf SD karte spielen. - Ich nutze den Win32Disk Imager generell auch für Sicherungen - hier sonst ein EInstiegsanleitung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2111401.htm
                      2. Unbedingt noch auf der Windowsmaschine - in die beschreibbare Boot Partition (ist ein FAT32 System) also beschreibbar noch eine leere ssh Datei anlegen. (z.Bsp mit Notepad. Darauf achten, dass keine Extension dran hängt - also Extensionen im Explorer anzeigen lassen und txt löschen). Wenn Du diese Datei nicht anlegst, kannst Du mit Schritt 3 nicht weitermachen.
                        Dann SD - Karte in den Raspberry.
                      3. Auf der Windowseingabeaufforderung dich direkt am Raspberry anmelden:
                      ssh pi@192.168.178.??
                      1. mit passwd das Passwort ggf. ändern.
                      2. udev vom Update ausschliessen:
                      sudo apt-mark hold udev
                      1. Zeit, Keyboard etc mit
                      sudo raspi-config
                      einstellen.
                      1. System aktualisieren mit
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      anschliessend neustarten.
                      1. iobroker installieren
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Backup Adapter konfigurieren - damit Backups sichtbar sind und mit Backup Adapter restore durchführen.
