  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    @apollon77
    Ich habe jetzt ein paar Beitrage zu Node-Red gelesen. Jedoch keine Lösung gefunden.
    Bei mir ist es so das NODE RED nach Lade Nodes 36/63 vollständig abstürzt.
    Was kann ich da machen? Ich bin bei NODE RED ein Anfänger!
    Viele Grüße
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @apollon77
      Viele Grüße
      @labamba sagte in Node Red:
      dann wäre ja auch due Kategorie node-red zuständig.
      das Verhalten hatcaber dicher nichts mit der Unkenntnis der Programmierung zu tun.
      Mit 655 Postings solltest du allerdings wissen, dass es mehr Infos braucht um zu helfen.
      Warum hast du ausgerechnet Apollon angesprochen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LaBamba
        würde ich dir gerne geben. Jedoch ist im Protokoll nichts zu sehen.
        • L LaBamba
          naja
          • node-red stand alone oder nur Adapter?
          • weitere nodes installiert?
            • wenn ja wie und welche?
          wo steht
          Lade Nodes 36/63
          was heisst "node-red stürzt vollständig ab"?
          nur node red oder der ganze iobroker oder der ganze Server?
            naja
            wo steht
            Lade Nodes 36/63
            LaBamba
            nur ein Node als Adapter installiert.
            Nach einer halben Stunde ändert sich die Anzeige Lade Nodes 36/63 immer noch nicht. Aus meiner Sicht hängt da was. Für die ersten 36 braucht er 4-5 Sekunden.
            Probleme habe ich nur mit Node-RED alles andere funktioniert.
            • L LaBamba
              @apollon77
              Viele Grüße
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @labamba Du kannst versuchen Node-Red im Sicherheitsmodus starten und entweder weißt Du was Du zum Schluss gemacht hast und machst das rückgängig. Wenn die Flows gestoppt sind - alle halt deaktivieren - die Flows starten und ggf. nach dem Ausschlussprinzip Flow für Flow wieder starten.
              • mickymM mickym
                LaBamba
                @mickym
                wie starte ich im sicherheitsmodus
                • L LaBamba
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @labamba In der Adapterkonfiguration:
                  • mickymM mickym
                    LaBamba
                    @mickym
                    der sicherheitsmodus ist in der instanz schon aktiv
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @labamba Was hast du denn zum Schluss gemacht?
                      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @mickym Wenn Du irgendwelche Nodes installiert hast - dann diese halt wieder deinstallieren. Wenn Du am flow was gemacht hast - dann ggf. eine frühere Version der flows.json zurücksichern.
                        • mickymM mickym
                          LaBamba
                          @mickym
                          In node-red habe ich schon länger nichts mehr gemacht.
                          Das letzte mal ging er aber noch ohne Probleme.
                          Habe heute den Javascript, den backitup adapter aktuallisiert.
                          • mickymM mickym
                            LaBamba
                            @mickym
                            Letzendlich ist es nur aufgefallen, da ich eine Lampe ergänzen wollte und er nicht mehr starten ging.
                            • L LaBamba
                              @mickym
                              @labamba dann könnte vielleicht die Langversion von iob diag Licht ins Dunkel bringen.
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Wollte ich gerade sagen, dann hat es mit NodeRed nicht unbedingt direkt was zu tun - wenn Du nichts gemacht hast und plötzlich nichts mehr geht. Zudem Du ja anscheinend auch mit anderen Adaptern Probleme hast.
                                Normalerweise startet man die Node Red Instanz aber NICHT im Sicherheitsmodus - da dann alle Flows gestoppt sind.
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                  @mickym @Homoran
                                  ======= Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  GlasfaserG HomoranH mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    LaBamba
                                    @mickym
                                    Habe mich schon immer gewundert, dass ich dann nochmal alles erst aktivieren muss.
                                    • L LaBamba
                                      @mickym @Homoran
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Codename: buster
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs v16.19.1
                                      /usr/bin/node v16.19.1
                                      /usr/bin/npm 8.19.3
                                      /usr/bin/npx 8.19.3
                                      Active repo(s): beta
                                      Tipp ... als Beta Tester sollte man sein System auf Stand halten !
                                      • L LaBamba
                                        @mickym @Homoran
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        da hast du nicht lange genug gewartet.
                                        da fehlt noch einiges
                                        Da läuft aber einiges auf dem kleinen Pi.
                                        25 Adapter mit >30 Instanzen im beta!! und ein Desktop
                                        • L LaBamba
                                          @mickym @Homoran
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @labamba Dein iob diag ist nicht durchgelaufen:
                                          Im Prinzip musst Du nur ab Mark until here for C&P hier rein kopieren.
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
