  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • ? Offline
    #636
    @woupi
    Moin,
    zu aller erst musst Du die Daten in einer Datenbank haben, z.B. influxDB oder mariaDB/mySQL dann musst Du diese Datenbank in Grafana als Source einbinden, dann kannst Du, mit der jeweils passenden Abfragesprache, Dir die Werte aus der Datenbank lesen und das Ergebnis wird von Grafana, dann in einer Grafik oder Tabelle verarbeitet/Angezeigt.
    Abfragesprachen:
    • influxDB
      • influxDB V1.8 = influxQL ->
         SELECT last("value") FROM "Dürkop-e10" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) fill(none)
      • influxDB V2.x = influxQL oder neu FLUX ->
        import "timezone"
        import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        from(bucket: "iobroker_strom")
          |> range(start: -7d, stop: now())
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> map(fn: (r) => ({r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
          |> difference(columns: ["_value"])
          //|> drop(columns: ["_time"])
          |> yield(name: "last")
          //  |> map(fn: (r) => ({ r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
          //  |> filter(fn: (r) => r.weekday == date.Friday)
    • MariaDB/mySQL = SQL ->
          SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
    Und hier mal ein Beispiel:
    Und so sieht es dann als fertiges Dashboard bzw. Panel aus, Du kannst dann ein ganzes Dashboard oder ein einzelnes Panel in Deiner VIS anzeigen.
    Bernd
    W D 2 Antworten Letzte Antwort
      @woupi
      Moin,
      Abfragesprachen:
      • influxDB
          import "timezone"
          import "date"
            |> yield(name: "last")
      Bernd
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #637
      @dp20eic
      Auch wenn das gar nicht meine Frage war, hilft das dem ein oder anderen sicher sehr weiter.
      Vielen Dank für die sehr ausführlich Antwort.
      Meine Frage zielte mehr auf die täglich/wöchentlich/usw berechneten werte in Grafana,
      also das was frederik-buss beschrieben hat.
      Kommt bestimmt noch.
      Nochmal, vielen Dank
      Sascha
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @dp20eic
        Sascha
        Frederik BussF Online
        Frederik Buss
        #638
        @woupi Ja, tatsächlich musst Du nur aus den Rohdaten die "richtige" Abfrage in Grafana machen, so wie in meiner Quote als Beispiel gezeigt. Mein Abfrage-Beispiel gilt aber nur für für eine Influx DB, die aber sehr einfach aufzusetzen ist. Tutorials hierzu und auch für die ersten Schritte für Grafana gibt es z.B. bei haus-automatisierung.com . Der Witz an der Abfrage ist die Gruppierung:
        GROUP BY time(1d)
        In diesem Fall ein Tag. Bedeutet Du bekommst einen Balken oder Punkt, oder welche Form auch immer, für einen Tag zusammengerechnet. Das geht mit denselben (!) Rohdaten für eine Stunde, eine Woche usw., nur die Gruppierung muss entsprechend angepasst werden.
        Zum besseren Verständnis, nachfolgend die Balkendarstellung auf Wochenbasis, auch wieder nur Auswertung der Rohdaten, ohne Berechnung:
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 52 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) tz('Europe/Berlin')
        Verglichen mit der Quote aus dem vorherigen Post gibt es 2 Unterschiede: a) Summierung der letzten Woche (7d) sowie Hochrechnung aufs Jahr * 52, da ja jetzt das Ergebnis als Wochenverbrauch vorliegt.
        Schau Dir mal die o.g. Tutorials an, falls nichts grundlegendes dagegen spricht, empfehle ich Dir auf Influx zu wechseln, hier gibt es meiner Meinung nach mehr Leute mit Erfahrung die Dir helfen können. Bei Fragen, fragen :)
        Frederik BussF W 2 Antworten Letzte Antwort
        • Frederik BussF Frederik Buss
          GROUP BY time(1d)
          Frederik Buss
          #639
          @novregen Hier der Export der Vis und ein paar der Scripte. Wie auch bei anderen ist alles miteinander verknüpft und Datenpunkte beinhalten Werte aus Berechnung, oder steuern selbst wiederum andere Aktionen an. Leider wird bei mir nichts von selbst erstellt, also auch keine Variablen o.ä., daher schau Dir das Ganze erstmal an und wenn Du einzelne Funktionen nutzen willst, helfe ich Dir bei der Erstellung der Variablen etc.
          Folgende iobroker Scripte sind als txt beigefügt:
          Jahresverbrauch Strom und Gas = Jahreshochrechnung Verbrauch/Kosten nach letzter Ablesung
          SonosGruppe = Ansteuerung der beiden Sonos Geräte im EG, je nach Auswahl Wohnzimmer/Küche oder Gruppe.
          piNeustarten = Einfacher sudo reboot Befehl, um den pi von der Vis aus neustarten zu können
          FavsNeu = Erstellung von allen Sonos Favoriten in einen Datenpunkt, um in der Vis aus einem Dropdown Menü entsprechende Auswahl in Sonos zu starten
          Folgende Adapter werden verwendet:
          BMW, Bring, homeconnect, hue-extended, shelly, sonoff, sonos, tr-064, vis-inventwo, vis-timeandweather, ical
          vis-views.json
          Folgende Zips als Verzeichnis in den Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
          Favs.zip
          IconsV2.zip
          Bilder.zip
          Und hier die iobroker Blockly scripte, können über Blockly importiert werden:
          iobrokerJS.zip
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            GROUP BY time(1d)
            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von woupi
            #640
            @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
            Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben (steht in meiner Signatur), Grafana, InfluxDB läuft bei mir, es geht mir wirklich nur um die Abfrage und die Darstellung täglich/wöchentlich usw.
            Vielen Dank für die Antwort, werde ich mir am Wochenende mal genau ansehen und versuchen umzusetzen.
              vis-views.json
              Favs.zip
              IconsV2.zip
              Bilder.zip
              iobrokerJS.zip
              N Offline
              N Offline
              novregen
              #641
              @frederik-buss - danke dir, aber irgendwie bekomme ich die vis nicht importiert. Könntest du es als zip exportieren ? Danke für deine Mühe
              GlasfaserG Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
              • N novregen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #642
                @novregen sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Neues Projekt erstellen ,
                die vis-views.json über den Dateimanager in das neue Projekt hochladen/überschreiben .
                • N novregen
                  Frederik Buss
                  #643
                  @novregen Probier es bitte mal wie Glasfaser geschrieben hat. Die Gesamte Vis als Zip ist zu gross für das Forum, deswegen habe ich aufgeteilt...
                    @woupi
                    Moin,
                    Abfragesprachen:
                    • influxDB
                        import "timezone"
                        import "date"
                          |> yield(name: "last")
                    Bernd
                    dos1973
                    #644
                    @dp20eic
                    vielleicht kannst du mir helfen, ich habe jetzt grafana und influx am laufen und auch die ersten charts in grafana erstellt. Aber bei weitem nicht so wie ich es haben möcht.
                    Als erstes möchte ich den täglichen Stromverbrauch/ Tag 7 oder 14 Tage erfassen und in einer Balkenansicht anzeigen.
                    Ich habe einen Shelly 3EM, der liefert hier den aktuellen Verbrauch in Watt
                    0_userdata.0.mqtt.shellies.Pro3_EM.events.rpc.params.em:0.total_act_power
                    den Wert habe ich jetzt mit Source Analytix verbunden.
                    Aber welchen DP muss ich jetzt mit Influx loggen, damit ich die Grafana Auswertung machen kann?
                    01_currentDay - wird aber jeden tag mit 0 gestartet?
                    05_currentYear -??
                    cumulativeReading - scheinbar wird hier einfach stumpf addiert?
                    wäre dankbar für einen Hinweis
                    • D dos1973
                      @dp20eic
                      05_currentYear -??
                      #645
                      @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      Moin,
                      um 1 Uhr Nachts schlafe ich :)
                      Bin gerade nicht am Rechner, schaue ich mir später an, sollten wir nur nicht hier im Thread ausführen, vielleicht einen eigenen, Thread aufmachen, oder mal im Forum suchen, hier sind diese Fragen schon ab und an besprochen worden.
                      Bernd
                      P.S.: ich würde nicht den aktuellen Verbrauch nehmen, hat der 3EM auch Verbrauch total, oder so, als Datenpunkt?
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #646
                        Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                        • Die Hauptseite
                        *System-Monitoring
                        *Energie!
                        *Es werde Licht
                        *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                        *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                        *Familienplaner - nur nichts vergessen
                        *Schule - muss sein
                        *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                        *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                        Ro75.
                        GlasfaserG agreenA N freakyfreakyF K 5 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          • Die Hauptseite
                          *System-Monitoring
                          *Energie!
                          *Es werde Licht
                          *Schule - muss sein
                          Ro75.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #647
                          @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                          Sieht cool aus 👍
                          Bin gespannt , wer der erste ist der dein Projekt haben will ;)
                          DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Sieht cool aus 👍
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #648
                            @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            haben will
                            Haben will eigentlich erstmal nur die geilen Obstbilder @Ro75 😀
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              haben will
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #649
                              @djmarc75
                              Tutti Frutti kannst du haben :)
                                Sieht cool aus 👍
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #650
                                Normalerweise ich zum testen, aber da VIS2 kommt werde ich demnächst auf diese umsteigen. (sobald sie ohne Fehler läuft)
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  #651
                                  Darstellung auf 24'' Touch-Display. Hängt in der Küche. Für die
                                  darstellung werkelt ein PI4 mit 4GB RAM.
                                  Ro75.
                                  DJMarc75D D wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Frederik BussF Online
                                    Frederik Buss
                                    #652
                                    @ro75 Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie Du die Paketgeschichte gemacht hast...
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #653
                                      @ro75
                                      " DER GERÄT "
                                        haben will
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #654
                                        @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #655
                                          Beim Wetter gibt es auch noch die Details - maximal 4 Tage
                                          Ro75.
