  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 157 Beobachtet
    @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @dp20eic
    Ich konnte es nicht richtig bedienen 😂
    Die beiden vertragen sich… mal sehen, vielleicht starte ich irgendwann ein neuen Versuch
    Moin,
    nicht verzagen, das Forum fragen, da wird Dir geholfen :)
    Ich habe auch nur influxDB am Laufen, wenn Du aber konkrete Fragen hast, installiere ich mir aber auch auf der Testinstanz SQL und versuche zu helfen, soweit ich das verstehe.
    Mit jeder gut gestellten Frage, lerne ich auch etwas, so hat es für uns beide einen Nutzen :)
    Bernd
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #632
    @dp20eic das ist mal eine sehr gute Aussage 😁
    Das ist der Grund, warum ich Ausbilder geworden bin.
    Vielen Dank dafür, dass es so Menschen wie dich gibt.
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      @dp20eic
      Moin,
      Bernd
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #633
      @dp20eic
      Danke Bernd!
      Komme drauf zurück ;-)
      Aktuell baue ich mein Vis (version 637…) neu… dann steht das an.
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @dp20eic
        Danke Bernd!
        Frederik BussF Online
        Frederik Buss
        #634
        @dos1973 Wie Bernd schon geschrieben hat... Bei Fragen, fragen :) Ich habe die Kombi Influx/Grafana vor allem deshalb gewählt, weil es doch sehr viele Anleitungen etc. hierfür gibt. Grafana ist Anfang etwas tricky, aber sobald man durchsteigt kann man sich alle möglichen Daten und Darstellungen da raus holen. Vor allem bei vielen Datenpunkten ist das hilfreich. Ich hatte Anfangs auch damit begonnen mir Tages und Durchschnittswerte täglich per Script zu berechnen. Wenn das mal ein paar mehr Werte werden sollen, wird das sehr schnell umfangreich und wenig flexibel.
        Beispiel: Ich hatte zunächst meine ganzen Stromverbraucher als Tagesverbrauch abgefragt/angezeigt, Abfrage in Grafana:
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
        Dann dachte ich mir, dass ich mit einer Hochrechnung des Tagesverbrauchs aufs Jahr viel mehr anfangen kann, hierzu ergänze ich lediglich den 365 Multiplikator und fertig:
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
        Mann muss sich an Grafana ein wenig gewöhnen, es gibt aber gute Tutorials in Youtube o.ä. und eben auch das Forum hier :)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Frederik BussF Frederik Buss
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #635
          @frederik-buss
          @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
          So habe ich das auch angefangen, leider mit nur mäßigen Erfolg.
          Meine Kenntnisse von Blockly oder gar Javascript sind einfach zu greing.
          Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine "einfache" Abfrage Grafana und hast damit die gewünschten Diagramme?
          Wenn dem so ist, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn Du mir das mal kurz erklären könntest, oder einen Link zu einem Tutorial (Deutsch) geben könntest. Wenn ich was finde ist es immer Englisch und das ist bei mir echt eine Katastrophe. Das war bei uns in der Schule noch nicht so wichtig (bin schon was älter).
          • ? Offline
            #636
            @woupi
            Moin,
            zu aller erst musst Du die Daten in einer Datenbank haben, z.B. influxDB oder mariaDB/mySQL dann musst Du diese Datenbank in Grafana als Source einbinden, dann kannst Du, mit der jeweils passenden Abfragesprache, Dir die Werte aus der Datenbank lesen und das Ergebnis wird von Grafana, dann in einer Grafik oder Tabelle verarbeitet/Angezeigt.
            Abfragesprachen:
            • influxDB
              • influxDB V1.8 = influxQL ->
                 SELECT last("value") FROM "Dürkop-e10" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) fill(none)
              • influxDB V2.x = influxQL oder neu FLUX ->
                import "timezone"
                import "date"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                from(bucket: "iobroker_strom")
                  |> range(start: -7d, stop: now())
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> map(fn: (r) => ({r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                  |> difference(columns: ["_value"])
                  //|> drop(columns: ["_time"])
                  |> yield(name: "last")
                  //  |> map(fn: (r) => ({ r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                  //  |> filter(fn: (r) => r.weekday == date.Friday)
            • MariaDB/mySQL = SQL ->
                  SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
            Und hier mal ein Beispiel:
            Und so sieht es dann als fertiges Dashboard bzw. Panel aus, Du kannst dann ein ganzes Dashboard oder ein einzelnes Panel in Deiner VIS anzeigen.
            Bernd
            W D 2 Antworten Letzte Antwort
              @woupi
              Moin,
              Abfragesprachen:
              • influxDB
                  import "timezone"
                  import "date"
                    |> yield(name: "last")
              Bernd
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #637
              @dp20eic
              Auch wenn das gar nicht meine Frage war, hilft das dem ein oder anderen sicher sehr weiter.
              Vielen Dank für die sehr ausführlich Antwort.
              Meine Frage zielte mehr auf die täglich/wöchentlich/usw berechneten werte in Grafana,
              also das was frederik-buss beschrieben hat.
              Kommt bestimmt noch.
              Nochmal, vielen Dank
              Sascha
              • W woupi
                @dp20eic
                Sascha
                Frederik Buss
                #638
                @woupi Ja, tatsächlich musst Du nur aus den Rohdaten die "richtige" Abfrage in Grafana machen, so wie in meiner Quote als Beispiel gezeigt. Mein Abfrage-Beispiel gilt aber nur für für eine Influx DB, die aber sehr einfach aufzusetzen ist. Tutorials hierzu und auch für die ersten Schritte für Grafana gibt es z.B. bei haus-automatisierung.com . Der Witz an der Abfrage ist die Gruppierung:
                GROUP BY time(1d)
                In diesem Fall ein Tag. Bedeutet Du bekommst einen Balken oder Punkt, oder welche Form auch immer, für einen Tag zusammengerechnet. Das geht mit denselben (!) Rohdaten für eine Stunde, eine Woche usw., nur die Gruppierung muss entsprechend angepasst werden.
                Zum besseren Verständnis, nachfolgend die Balkendarstellung auf Wochenbasis, auch wieder nur Auswertung der Rohdaten, ohne Berechnung:
                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 52 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) tz('Europe/Berlin')
                Verglichen mit der Quote aus dem vorherigen Post gibt es 2 Unterschiede: a) Summierung der letzten Woche (7d) sowie Hochrechnung aufs Jahr * 52, da ja jetzt das Ergebnis als Wochenverbrauch vorliegt.
                Schau Dir mal die o.g. Tutorials an, falls nichts grundlegendes dagegen spricht, empfehle ich Dir auf Influx zu wechseln, hier gibt es meiner Meinung nach mehr Leute mit Erfahrung die Dir helfen können. Bei Fragen, fragen :)
                Frederik BussF W 2 Antworten Letzte Antwort
                  GROUP BY time(1d)
                  Frederik Buss
                  #639
                  @novregen Hier der Export der Vis und ein paar der Scripte. Wie auch bei anderen ist alles miteinander verknüpft und Datenpunkte beinhalten Werte aus Berechnung, oder steuern selbst wiederum andere Aktionen an. Leider wird bei mir nichts von selbst erstellt, also auch keine Variablen o.ä., daher schau Dir das Ganze erstmal an und wenn Du einzelne Funktionen nutzen willst, helfe ich Dir bei der Erstellung der Variablen etc.
                  Folgende iobroker Scripte sind als txt beigefügt:
                  Jahresverbrauch Strom und Gas = Jahreshochrechnung Verbrauch/Kosten nach letzter Ablesung
                  SonosGruppe = Ansteuerung der beiden Sonos Geräte im EG, je nach Auswahl Wohnzimmer/Küche oder Gruppe.
                  piNeustarten = Einfacher sudo reboot Befehl, um den pi von der Vis aus neustarten zu können
                  FavsNeu = Erstellung von allen Sonos Favoriten in einen Datenpunkt, um in der Vis aus einem Dropdown Menü entsprechende Auswahl in Sonos zu starten
                  Folgende Adapter werden verwendet:
                  BMW, Bring, homeconnect, hue-extended, shelly, sonoff, sonos, tr-064, vis-inventwo, vis-timeandweather, ical
                  vis-views.json
                  Folgende Zips als Verzeichnis in den Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
                  Favs.zip
                  IconsV2.zip
                  Bilder.zip
                  Und hier die iobroker Blockly scripte, können über Blockly importiert werden:
                  iobrokerJS.zip
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    GROUP BY time(1d)
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von woupi
                    #640
                    Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben (steht in meiner Signatur), Grafana, InfluxDB läuft bei mir, es geht mir wirklich nur um die Abfrage und die Darstellung täglich/wöchentlich usw.
                    Vielen Dank für die Antwort, werde ich mir am Wochenende mal genau ansehen und versuchen umzusetzen.
                      vis-views.json
                      Favs.zip
                      IconsV2.zip
                      Bilder.zip
                      iobrokerJS.zip
                      N Offline
                      N Offline
                      novregen
                      #641
                      @frederik-buss - danke dir, aber irgendwie bekomme ich die vis nicht importiert. Könntest du es als zip exportieren ? Danke für deine Mühe
                      GlasfaserG Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N novregen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #642
                        @novregen sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        Neues Projekt erstellen ,
                        die vis-views.json über den Dateimanager in das neue Projekt hochladen/überschreiben .
                        • N novregen
                          Frederik Buss
                          #643
                          @novregen Probier es bitte mal wie Glasfaser geschrieben hat. Die Gesamte Vis als Zip ist zu gross für das Forum, deswegen habe ich aufgeteilt...
                            @woupi
                            Moin,
                            Abfragesprachen:
                            • influxDB
                                import "timezone"
                                import "date"
                                  |> yield(name: "last")
                            Bernd
                            dos1973
                            #644
                            @dp20eic
                            vielleicht kannst du mir helfen, ich habe jetzt grafana und influx am laufen und auch die ersten charts in grafana erstellt. Aber bei weitem nicht so wie ich es haben möcht.
                            Als erstes möchte ich den täglichen Stromverbrauch/ Tag 7 oder 14 Tage erfassen und in einer Balkenansicht anzeigen.
                            Ich habe einen Shelly 3EM, der liefert hier den aktuellen Verbrauch in Watt
                            0_userdata.0.mqtt.shellies.Pro3_EM.events.rpc.params.em:0.total_act_power
                            den Wert habe ich jetzt mit Source Analytix verbunden.
                            Aber welchen DP muss ich jetzt mit Influx loggen, damit ich die Grafana Auswertung machen kann?
                            01_currentDay - wird aber jeden tag mit 0 gestartet?
                            05_currentYear -??
                            cumulativeReading - scheinbar wird hier einfach stumpf addiert?
                            wäre dankbar für einen Hinweis
                            • D dos1973
                              @dp20eic
                              05_currentYear -??
                              #645
                              Moin,
                              um 1 Uhr Nachts schlafe ich :)
                              Bin gerade nicht am Rechner, schaue ich mir später an, sollten wir nur nicht hier im Thread ausführen, vielleicht einen eigenen, Thread aufmachen, oder mal im Forum suchen, hier sind diese Fragen schon ab und an besprochen worden.
                              Bernd
                              P.S.: ich würde nicht den aktuellen Verbrauch nehmen, hat der 3EM auch Verbrauch total, oder so, als Datenpunkt?
                              • Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #646
                                Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                                • Die Hauptseite
                                *System-Monitoring
                                *Energie!
                                *Es werde Licht
                                *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                                *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                                *Familienplaner - nur nichts vergessen
                                *Schule - muss sein
                                *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                                *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                                Ro75.
                                GlasfaserG agreenA N freakyfreakyF K 5 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  • Die Hauptseite
                                  *System-Monitoring
                                  *Energie!
                                  *Es werde Licht
                                  *Schule - muss sein
                                  Ro75.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #647
                                  @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                  Sieht cool aus 👍
                                  Bin gespannt , wer der erste ist der dein Projekt haben will ;)
                                  DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Sieht cool aus 👍
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #648
                                    @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                    haben will
                                    Haben will eigentlich erstmal nur die geilen Obstbilder @Ro75 😀
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      haben will
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #649
                                      @djmarc75
                                      Tutti Frutti kannst du haben :)
                                        Sieht cool aus 👍
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #650
                                        Normalerweise ich zum testen, aber da VIS2 kommt werde ich demnächst auf diese umsteigen. (sobald sie ohne Fehler läuft)
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          #651
                                          Darstellung auf 24'' Touch-Display. Hängt in der Küche. Für die
                                          darstellung werkelt ein PI4 mit 4GB RAM.
                                          Ro75.
                                          DJMarc75D D wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
